Parmakit SP 09
Ich glaube Du meinst den "Vespatronic".
Der hat allerdings nur Bezug zum Quattrini Zeugs.
Grüsse Didi
  • Antworten 3,8Tsd
  • views 507,4Tsd
  • Ja kann sein!!!! Aber am besten nochmal nachmessen!!!!!+1!!1
  • rod'n'roll
    rod'n'roll
    Dass Sachbearbeiter bei nem Onlineshop keine ausgebildeten Zweiradmechaniker oder gar Motoreninstandsetzer sind, sollte klar sein. Inkompetent hingegen finde ich das Vorgehen, sich erst den Zylinder b
  • Das ist wie beim kontostand. Erst freut man sich über die schönen zahlen. Dann sieht man das Minus davor.
Habe jetzt meinen 57mm SP09 geteilt testweise aufs Gehäuse aufgesetzt.
Soll mit 54 Hub, Polini Membran gehäusegesaugt auf 33er PWK und LTH Midrange betrieben werden. Nun hab ich beim Messen der ÜS für eine Seite 129 und für die andere 133 raus bekommen. QK liegt bei 1,05mm. Der Unterschied bei den ÜS macht mir ein wenig Sorgen - soll vor Reso halt net ganz abkacken das Teil. Kann ich den so betreiben, oder noch um 2-3° runter setzen bzw. reklamieren? QK passt so für 54 Hub?
fahr es einfach. wenn ich mir durchlese, was die leute an ihren falcs für steuerzeiten angeben und was ich für mich dann an solchen falcs messe, sind da auch welten dazwischen - rennen aber trotzdem gut :-P
Bearbeitet von Motorhead
Die Höhenunterschiede zwischen den Steuerzeiten rechts und links sind worschd. Das wird voll überbewertet.
Besten Dank. Dann klebe ich das Teil heute mal zusammen, bin schon neugierig wie das im Vergleich zum gleich aufgebauten Polini Evo läuft.
Moin.
Hat wer von euch einen Parmakit mit geteiltem Kopf rumliegen, und könnte mir mal (möglichst genau) die Durchmesser der Stufen im Zylinderkopf ausmessen? Also jetzt im Kühlmantel, nicht an der Kalotte. Dessweiteren auch die länge der Stufen.
Julia misst zwar heute schon, aber man kann nie genug Daten haben :-)
Bearbeitet von Tim Ey
lässt sich der LTH Midrange mit 130/190er Steuerzeiten fahren oder sollte ich da vom Auslass noch etwas höher gehen?
bzw was wäre optimal für den LTH Midrange oder ist der Auspuff allgemein nicht das Optimum?
mfg
Der Midrange ist eher für max 190 Auslass ausgelegt. Ich persönlich fahr den SP09 mit Midrange 128/192. Der Kann schon etwas Vorauslass gebrauchen.
Der SP09 und Midrange reagiert bei mir sofort auf ÜS 131 und runter auf 128 waren 400 Umin früherer Resoeinstieg, allerdings auch weniger Drehzahl.
Auf der Straße dreht er aber locker bis 10.000 Umin
Ich würd noch ein bischen runter gehen, QK passt, fahr mit 1,0 mm, allerdings hab ich ausgelitert, waren dann so 1:13,3
mfg
ich habe 128/194 mit midrange. allerdings ohne steg. läuft sehr gut so.
schön von unten, sauberer reso einstieg und viel band.
Ich hab 126/196+ (ich wars nicht)  mit midrange, und unten rum ist nicht viel los, dafür gehts dann richtig zackig in Reso. :blink:  Dafür gefällt das dann folgende Band und Overrev.
Werde den neuen Zylinder aber etwas mehr Richtung 190grad halten.
Bearbeitet von MiNiKiN
Blöde Frage, haben der 60er SP09 direkt- und drehschiebergesaugt jeweils unterschiedliche Kolben?
Suche gerade nach einem neuen Kolben für den drehschiebergesaugten mit Fenster im Hemd, finde aber nur Kolben mit Cutout unten am Hemd für den direktgesaugten.
Ab wann geht er in reso? Hast ne kurve?
6000.
gute frage. da habe ich auch mal gesucht aber immer nur die für direkt gefunden.
kurve vom 24h motor.
setup:
parma sp09 57*51. ohne steg.
drehschieber mit drt tenuta larga.
30er vhsh dello
polini stutzen
lth midrange
einfachstes plug and play tuning.
einzig am einlass und die überströmer habe ich aufgefräst.
hat so insgesamt ca. 25h gehalten.
leider davon nur 18h auf der rennstrecke. rest war training. dann hat die vespatronic aufgegeben.
zylinder und motor sieht aus wie neu.
parmakit_DS_2.pdf
parmakit_DS_2.pdf
Bearbeitet von heizer
Das Setup und das Ergebnis gefallen mir sehr gut. :thumbsup: Ist das dein K1 Motor?
Schöner Drehschiebermotor. Bekommst du den bis zum R&R wieder fit?
:-D ich habe redundanz. einen gleichen motor, muss nur den zylinder umbauen.
Auch nicht schlecht. Welcher Ansauger ist das, wenn der 30er da drauf passt?
Vielen Dank. Habe über die Suche nichts in 30mm für die SF gefunden. :-)
sind nicht exakt 30mm. glaub etwas weniger. 29.x oder so.
für mich ist der motor eh schon fast zu schnell. :-D
ja. :-D
Dann trage ich mit Rücksicht auf meinen Kontostand beim lesen deiner Beiträge ab jetzt besser eine Schutzbrille. ;-)
Um genau 30mm ging es mir ja auch nicht. Hauptsache was passendes für einen 30er VHSH auf Drehschieber. Aus dem Grund fahre ich auch EHK. :-)
das coole am parmakit finde ich ja dass in dem motor nicht mehr aufwand steckt als in einer EHK.
einlass fräsen, überströmer, zusammenstecken, messen und fertig.
nur die komponenten sind etwas teurer.
vhsh ist ein geiler vergaser, lief mit der gleichen bedüsung auf der einheitsklasse.
ohne rotzen oder so.
man konnte schön fahren, klar mit angepasster bedüsung hätte man noch leistung gefunden. leider hatten wir dafür morgens um 6 keine zeit und lust. :-D
So wünscht man sich das auch. Den EHK-Motor zu bauen hat echt Spaß gemacht. Dann freue ich mich auf das nächste Projekt. Da möchte ich den VHSH auch mal ausprobieren.
Seid ihr dann mit der EHK die letzten Stunden gefahren?
Bearbeitet von Naseweiss
ja. ehk mit 30er gaser, polini zündung und anderem getriebe. war eigentlich als dritter motor gedacht und sollte nie zum einsatz kommen.
den zweiten motor hats leider schon im training zerlegt.
Habe davon bei FB gelesen, dass ihr etwas Probleme mit Kurbelwellen hattet. ;-)
nur mit einer.
im rennmotor die drt drehschieberwelle ist heil, da hat es nur die vespatronic zerstört und die hat alles blockiert.
im eifer des gefechts dachten wir nur an zylinder und kurbelwelle.
polrad haben wir erst nach dem motortausch abgebaut.
