das vespa ÖLSAUGER problem / DIE Schwachstelle von Vespa Motoren / schmalstelle kleine blockhälfte (& weiteres)
Servus,
dann untermauer ich das Ganze nochmal.
So sah jeder originale Motor aus, den ich den letzten 20 Jahren geöffnet habe. Nix "Ölsauger" <-- Schwachsinnswort von Schwachsinnstyp!
Saubermachen und gut iss.
  • Antworten 1,3Tsd
  • views 214,6Tsd
  • Hallo, kurz vorweg: Das SIP-BFA Gehäuse wurde von BFA entwickelt. Das Projekt wurde erst später von SIP gekauft. Seit dem sind einige kleine Änderungen eingeflossen, z.B. die Aussparung für das L
  • Tyler Durden
    Tyler Durden
    Und DAS eigentliche Problem ist, dass hier eine Art Online-Autist alternative Fakten in zig Topics raushaut, die teilweise jedweder Grundlage entbehren. Das ganze wird mit nichtssagenden Bildern und V
  • Ich bin hier ja hauptsächlich und seit langem stiller Mitleser.  Nur beschäftigt mich hier ernsthaft und seit längerem die Frage ob das Problem vielleicht nicht doch eher VOR dem Schraubenschlüss
Uffbasse!
Alles was dieses Topic aufzeigen will ist:
es gibt Gehäuse späten Baujahres da ist die Dichtfläche am Kickerritzel extrem dünn
und wenn hier die Dichtung verrutscht dann hat man einen Ölsauger
Fertig
vor einer Stunde schrieb Crank-Hank:
Uffbasse!
Fertig
Schon wieder falsch. Dann hast du einen Öltauscher*, denn diese Undichtigkeit ist in beide Richtungen offen...
Eigentlich sollte man dieses Topic löschen. Wer künftig zu solchen Symptomen Fragen hat soll sich lieber gesondert melden.
*und Falschluftsymptome
Bearbeitet von dirchsen
vor 47 Minuten schrieb Crank-Hank:
Uffbasse!
es gibt Personen späten Baujahres da ist die Dichtfläche am Hinterkopf extrem dünn
und wenn hier die Dichtung verrutscht dann hat man ein Youtubevideo mehr was keiner braucht.
Fertig
dem stimme ich zu!
Uffbasse!
Fertig
Das war vielleicht Anfangs mal der Ursprüngliche Gedanke bis ER dann kurz darauf seine eigene Wahrheit gefunden hatte !
Es wurde dann aber über Jahre mit Hartnäckigkeit daran gearbeitet jedes noch so kleine Tröpfchen Öl im Kurbelgehäuse als Getriebeöl eines "Ölsaugers" zu entlarven. Tja......und der Spur folgt jetzt jeder Laie der zum ersten mal seinen Zylinder zieht und kein Staubtrockenes Kurbelgehäuse vorfindet.
Die Leidtragenden sind am Ende wieder die Dienstleister die sich den Mund wund reden müssen um alles richtig zu stellen !
Bearbeitet von re904
vor 1 Minute schrieb re904:
Ich habe mir mal die erste Seite dieses Topics angesehen. Ganze Sätze, kurze Postings, und auch in Ansätzen die Bereitschaft, Tipps von anderen Usern zu befolgen.
Neun Jahre später steht hier ein einsamer Kämpfer gegen Heerscharen von unfähigen Schraubern und Herstellern von Tuningteilen. In einer ihm eigenen Kunstsprache, erhaben über alle Einwände. Vermutlich dafür immer noch auf dem Stande von 2009. Erschreckend.
Genau so ist es und so auch in anderen Topics zu beobachten.
vor 19 Minuten schrieb re904:
Ein sehr schönes Fazit.
Kann dann zu.
Schon 9 Jahre ?
Scheisse :satisfied:
ich finde das Topic GRUNDSÄTZLICH für die Sensibilisierung zu diesem Thema schon ganz gut, aber natürlich muss man die Kirche im Dorf lassen so wie @schoeni230 das oben gut beschreibt.
Für mich bzw. für die Praxis habe ich daraus 2 Punkte abgeleitet:
- eine (BGM-Silikon)Gehäusedichtung sauber um die Zentriernut auf der kleinen Hälfte fixieren (bissi Dichtmasse oder ein paar Stellen etwas Superkleber).
- braunen (0,5mm gekürzten) Corteco ins Gehäuse einkleben falls Lusso.
Mit diesen Maßnahmen hatte ich nie wieder so ein Thema...
Bearbeitet von polinist
vor 4 Stunden schrieb Crank-Hank:
späten Baujahres
lässt sich das in Jahreszahlen näher eingrenzen?
vor 6 Minuten schrieb Jimmy_Bod:
Nach der Jahrtausendwende !
vor 16 Minuten schrieb Jimmy_Bod:
einfach mal vielleicht die erste Seite hier lesen ;-)
vor 1 Stunde schrieb re904:
Der 1. Beitrag wurde zuletzt in 08/2017 editiert
und natürlich hatte er diese umfassende Erkenntnis noch nicht 2009
vor einer Stunde schrieb polinist:
Bitte erklär das nochmal bezüglich des Kürzens: warum und wie macht man das?
Bearbeitet von Revolverheld
Vorhin wolltest du noch das Topic schließen und jetzt willst du wissen wie und warum man die braunen Cortegos kürzt?!
Die gehen wenn bündig am Lager an: einfach auf einer Platte mit Schleifpapier runterschleifen
Gibt da extra ein Siritopic zu
Am Bandschleifer, mit Dremel usw.
Einbautiefe verringern, damit der Wedi nicht am Lager ansteht und zeitgleich nicht ims Kurbelhaus übersteht.
vor 51 Minuten schrieb Crank-Hank:
vor 51 Minuten schrieb PhilLA:
So ist es.
Ich reiß mir 0,5mm mit einem alten Meßschieber an und schleif den dann am Bandschleifer runter.
Mess dann zwischendurch auch immer ob es halbwegs gleichmäßig ist.
Edit baut auch immer die Feder aus damit die Reinigung danach einfacher ist.
Mit einem Einschlagdorn der in Endposition (Anschlag Gehäuse) den Siri 0,5mm nach außen überstehen lassen würde könnte man sich das aber wohl ersparen.
Yo, Danke. Ich geh dann damit mal wieder rüber ins Siritopic.
Kann jetzt zu. :-D:cheers:
Gibt auch schwarze Rolf in Metal wo die Tiefe von Haus aus passt !
vor 5 Minuten schrieb schoeni230:
mit denen hab zumindest ich keine guten Erfahrungen :thumbsdown:
Da schliesse ich mich an.
Metal-Rolfs haben schön böse den Drehschieber geärgert.
Wenn Metal dann brauner Viton oder Slayer. Oder beides ...
vor 2 Stunden schrieb polinist:
Ich hab den irgendwann mal beim Worb5 gekauft und auch verbaut.
Weiß aber nicht ob der später Probleme machte. Sonst verbaue ich nach wie vor den braunen mit kürzen .
Es gab doch mal ein Hersteller der hat eigene Siri hergestellt.
Wurde mit einer Alupassung ausgeliefert?
Es gibt so viele Wedis. Einfach mal im Wedi Topic lesen. Dort steht alles gebündelt.
Das Rad muss man jetzt nicht unbedingt neu erfinden.
Wobei bei mir neulich sogar ein blauer Metall Wedi angestanden hat am Lager.
Wurde dann gegen einen von malossi ersetzt, die passen ohne was schleifen zu müssen.
Bearbeitet von orpheus
vor 35 Minuten schrieb orpheus:
 die dinger in der malossi schachtel sind meiner meinung nach auch nur von den etablierten Herstellern.  habe neulich einen verbaut, der sah aus wie der braune corteco. Zumindest bei den Lagern ist das so. Steht skf druff. Voll die verarsche dass man dafür deutlich mehr bezahlt!!
vor 2 Stunden schrieb Pholgix:
Ja wenn schon Privat Label, dann wenigstens mit eigenem Markennamen.
Die Malossis sind aber härter als die Cortecos.
vor 1 Stunde schrieb schoeni230:
Echt jetzt? Was soll das bringen? weis jetzt nicht ob ich das gut finden soll!? Ist zwar ne Pinascowelle mit, wie man hört, härterem Material, aber nicht dass die Dichtlippe sich schneller in die welle einarbeitet...
