das vespa ÖLSAUGER problem / DIE Schwachstelle von Vespa Motoren / schmalstelle kleine blockhälfte (& weiteres)
Und wie gerade das (verzinkte?) Haarlineal auf der genutzte Seite.
  • Antworten 1,3Tsd
  • views 214,3Tsd
  • Hallo, kurz vorweg: Das SIP-BFA Gehäuse wurde von BFA entwickelt. Das Projekt wurde erst später von SIP gekauft. Seit dem sind einige kleine Änderungen eingeflossen, z.B. die Aussparung für das L
  • Tyler Durden
    Tyler Durden
    Und DAS eigentliche Problem ist, dass hier eine Art Online-Autist alternative Fakten in zig Topics raushaut, die teilweise jedweder Grundlage entbehren. Das ganze wird mit nichtssagenden Bildern und V
  • Ich bin hier ja hauptsächlich und seit langem stiller Mitleser.  Nur beschäftigt mich hier ernsthaft und seit längerem die Frage ob das Problem vielleicht nicht doch eher VOR dem Schraubenschlüss
So denn, neuer MHR, gestern verbaut, 60km gelaufen. Heute zur Sicherheit mal den Kopf runter genommen um Kolben etc. zu checken und folgendes entdeckt, ist das schon ein Indiz für nen Ölsauger oder evtl. nur zu fett bedüst?
THX
post-37111-0-66311300-1379203319_thumb.jpost-37111-0-52735400-1379203318_thumb.jpost-37111-0-54367600-1379203317_thumb.jpost-37111-0-22358900-1379203322_thumb.jpost-37111-0-40765200-1379203321_thumb.jpost-37111-0-46913900-1379203320_thumb.j
ich würde ja sagen nach farbe des öls.
kolben schaut noch ok aus.
meiner ist richtig weg geschmolzen.
Habe heute meinen Motor geöffnet und das vorgefunden.hier ist
Wohl etwas Getriebeöl in den verbennungsraum gekommen. Reicht es
Zunächst mal alles zu reinigen und eine neue Gehäuse Dichtung mit
Etwas dichtmasse zu verbauen?
post-13742-0-64356700-1381252318_thumb.j
post-13742-0-97690600-1381252366_thumb.j
post-13742-0-99711900-1381252416_thumb.j
post-13742-0-46025300-1381252463_thumb.j
Neue grüne Original Dichtung ohne Dichtmasse verwenden. "Etwas" Fett gegen Verrutschen.
2 neue Simmeringe sollten auc noch her, wenn der Rest noch frisch ist.
ich lege die dichtung nun immer auf die kleine Haelfte sauber und mit etwas Fett rund um die Kurbelgehaeusezentrierung und mache dann sorgfaeltig zusammen.
Bearbeitet von polinist
@nick, ja.
@lowrider
das ist recht typisch für ältere motoren die nur mit roter dünnen dichtung (schon ab werk) zusammengebaut wurden
ich pick grundsätzlich nur noch motoren zusammen bei denen ich vorher die dichtflächen der große hälfte nachbearbeitet habe,
frei nach hüfts nix, schods nix. zuviel scheissereien schon gehabt...
Bearbeitet von freakmoped
schönes beispiel warums öl saugt, hier ein px125:2011 motorblock mit heissen 1400km
dichtflächen kommen derart gepfuscht daher
millionenfach korrekt gefertigt
nun seit über 10jahren derart
also sich selbst widersprechend
dafür aber mit überzeugung!
warum fallt mir da gerade der gartenzwerg berlusconi ein? :-D
betrifft motorblöcke...
- alles ab millenium
- px125:2011
- piaggio motorblöcke im ersatzteilhandel
- "malossi" motorblöcke (sip darf wohl malossi labeln.)
Kannst du diese Randbemerkungen nicht einfach mal lassen? Ich mein' wir kommen hier eigentlich trotz regelmäßiger Gelegenheit auch ohne Schluchtenscheißer-Piefke Polemik klar, da seh' ich keinen Grund für regelmäßige Ausfälle dieser Art. Zumindest nicht im Technikbereich. Wenn du dein Weltbild präsentieren willst kannst du das aber gerne, innerhalb gewisser Grenzen, im Blabla-Bereich einbringen.
Aus gegebenem Anlass habe ich an besagter Stelle heute mal etwas Weicon Titanium angebracht. Mal schauen ob es hält.
Bearbeitet von Ted Hollister
Ted,
hast du mal geprüft, mit eingesteckter Nebenwelle, ob es da nicht zum Kontakt mit dem Kickerritzel kommen kann?
Ich frag nur doof, weil man das auf dem Bild räumlich schwer erkennt in welcher höhe der Weicon Knubbel sitzt....
hab ich an meinem 66hub motor auch so gelöst und das wird, wenn richtig verarbeitet ist, keine probleme bereiten
Bearbeitet von PXler
boah. im getriebe kaltmetall. direkt unter der kuwe. an derart glatter stelle. staendigen kalt/warm wechsel. staendig unter oelbeschuss. nur mit halt nach oben... mutig!!
wuerd ich nie machen. dass das auf dauer nicht haelt ist aufgelegt!
lockert sich ja nur schon das kaltmetall im zylinderfussbereich gerne mal nach einigen jahren...
geh biiidde herr administrator. stehns doch vorbildlich a bisl ueber kurzen schersatzaln :D
a kl schmäh mit grinsicon führt zu derartigen textereien von dir die null mit technik zu tun haben. widerhandelst damit im gleichen zug nicht exakto deinen ausfuehrungen & intentionen ;))
auch wenn xmas time hart is - probiert ers mal mit humor?
definitiv fakt bleibt dass der klane seeehr wohl ein nuechtern zitierbares und belegbares zeichen für vieles im süden ist. punkt.
Das war keine Aufforderungen zu spontanem Mundartdebattieren. Wenn's so verstanden wird möchte ich eine einwöchige Denkpause zur autonomen Klärung der Befindlichkeit anbieten. MIr geht diese immer wieder von dir vorgetragene Italienerschelte (und auch die Schelter anderer Nicht-Österreicher) auf den Sack. Berlusconi hat mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nichts mit deinem Ölproblem hier zu tun. Das hab' ich dir jetzt mehrfach zu verstehen gegeben, also lass' es. Ansonsten siehe oben.
da du es ja noch nie gemacht hast, kannst du auch ganz sicher keine aussage über die haltbarkeit geben, oder?
ich fahr motoren, die an noch ganz anderen stellen kaltmetall haben und hatte bis heute noch keine probleme damit
korrekt. darum auch das würde. da bei nüchterner betrachtung auf basis von einigen jahren anwendung in dutzenden motoren (ich kaltmetalle ausschlieslich) zuviele faktoren dagegensprechen. da muss ichs ned amal ausprobieren. mein schrauberansatz ist halt der mit dem sicherheitsspatzi nicht der probiermamal.
am ehesten waere das mit uhu endfest möglich. aber mit klumpen kaltmetal viel zu riskant. wird das locker zerreists den block das steht in keinem Verhältnis.
selbst wenns abfliegt wird da mal gar nix passieren. das getriebe macht locker mehl aus dem kaltmetall ohne die wellen anzuheben.
hab es sogar schon mal mutwillig an einem motor getestet :-D
Jetzt habe ich das gesamte Topic durch, sehr interessant. Habe selbst einen originalen Bj. 95er 200er Motor (GS), der im unteren Bereich stets ruckelt und bin schon lange auf der Suche nach dem Grund für ölige Kerzen, Zylinderköpfe, etc. Warmstartprobleme gibt es keine. Nur:
-->Was ist jetzt die Lösung für das Problem (sofern es bei mir vorliegt)?
Einige scheinen Dichtmasse, die an sich nicht mit Kraftstoff in Kontakt kommen sollte, mit und ohne Papierdichtung zu verbauen. Andere positionieren die Dichtung sorgfältig mit Fett. Hier wird gerade die Kaltmetalllösung probiert. Optimal scheint das Nachbearbeiten der großen Gehäusehälfte zu sein. Wer kann das machen (oder wie macht man es?). (edit: Blöde Frage, siehe Beitrag von freakmoped Nr. 140, der die Nachbearbeitung vorschlägt).
Bearbeitet von consuetudo
Hatte ja auch bei mir das Problem mit verrußtem kurbelwellenraum. Habe jetzt alles gereinigt und die dicke grüne original Dichtung mit etwas dichtmasse verbaut. Bin zum Test etwa 200-300km gefahren und habe heute das Getriebeöl abgelassen. Ergebniss es sind zwar nur 200ml Öl rausgekommen aber das Öl hat in kleinster Weise nach Benzin gerochen. Ich vermute die fehlenden 50ml Hängen noch in der Kupplung und der schaltraste...Fazit ich bau meine Motoren nur noch so zusammen ...:-)
more pix in sachen motorblock
motorblock px200e elestart, ersatzteilkauf 2010 (samesame wie "malossi" motorblöcke)
motorblock px125 millenium bj 2003
dh das problem geht retour bis mindestens 2003
was beim vorgänger, der px125disc (ca 1998-2002) sache ist
wird sich im frühjahr zeigen, wenn meinen murl zerpflücke
naja ev auch erst herbst :-D
was sieht man denn da?
solltest vielleicht deine karren mal vernünftig einstellen und evtl. auch mal anderes öl nehmen;-)
:thumbsup:
Er will aufzeigen: bei allen Motoren ab 2003 sind die Dichtflächen fertigungsbedingt miserabel
Ob man das mit der Papierdichtung dichtet?
Aber seit wann hat Piaggio die dicke Grüne? Die schafft das nicht?
ich hab mir jetzt die bilder echt länger angesehen und erkenne da eigentlich nix, was nicht bei motoren älteren baujahres auch vorhanden wäre.
in den ganzen ausmaßen ist mir diese "undichtigkeit" bei einem schrauber auch noch nicht untergekommen.
ich würd persönlich echt mal überdenken, ob da nicht beim zusammenbau, bzw. gerade bei der abdichtung was falsch läuft;-)
