Rotax 122/123
motor spalten jetzt nurnoch per flex? :-D
soweit ich das verstanden habe ist die platte nur einseitig verschweisst.
  • Antworten 1Tsd
  • views 178,4Tsd
  • blauerBlitz
    blauerBlitz
    Nachdem mein alter 122 mit stahllaufbuchse dieses Jahr leider von mir gegangen ist, hab ich mir einen 60‘er Pollini zugelegt  weil mich das mit dem wasseranschluss von der Seite eigentlich schon
  • Servus an alle.    Hab vom @Motorhead den Rotax Motor samt XL2 Rahmen übernommen und weiter gemacht.  Kicker hab ich ihm damals einen geschickt, welcher schon verbogen war und perfekt passt.
  • Hier wird jetzt eine ganze Seite über Oberflächenbearbeitung gesprochen.  Es könnte der Eindruck entstehen, dass sei essentiell wichtig, damit ein Zweitaktmotor (in diesem Fall ein Rotax Fremdzyl
stimmt, hab ich überlesen...bekommt man das denn dicht? also platte zu gehäuse?
  • 5 Wochen später...
Bilders mal etwas anders.. oder wies auch aussehen könnte :-D
Überströmer nur mal auf 1 Seite grob vorgefäst.. Befestigungsbohrungen für die Adapterplatte so vesetzt das sie ned im weg sind für die Überströmer :-D
aber Achtung.. kein Rotax 122/123 :-D
doppelpost :-D war schon leicht müde und der rechner hat gezickt :-D
Bearbeitet von Uncle Tom
Mysteriös!
Wie viele Stangen Al-Schweißdraht sind das? Sieht stabil aus!
ROTAX 127
Aus welchem Grund den?
Der ist ja ohne Auslasssteuerung und die Leistung ist glaub auch nur mit 30PS oder so angegeben, oder?
weil das ein strassenmotor ist... da genügen echte 30PS die problemlos lange halte leistungsmässig aus....zudem ist das so unkomplizierter zum bauen und auch billiger....
Das Rave2 in einem ungecutteten Rahmen unterzubringen, wenn man mit adpaterplatte fährt, ist nicht so einfach!
Bearbeitet von Undi
ganz genau. platzmässig in ner PV ist das alles eher eng...
bzg. Schweisstäbe.. ned so viele.. denk mal das es ca. 10 waren. halt 2h arbeit da ich an gewissen stellen zuvor grosszügig das gehäuse entfernt habe damit man ordentliche "übergangsbrücken" schweissen kann die dann auch halten... :-D
Mit nem relativ kleinem Umbau der RAVE Federaufnahme geht das, habe ich gerade bei meiner gemacht.
so ein bischen wie beim Gehard, man kann jetzt außen über einen Hebel die Federkraft verstellen, ihnen ist sie jetzt nur noch so
hoch wie die Feder plus 2mm Alu
Bilder?
Ja, das stimmt, da musst ich an meinem Rahmen auch einiges umschweißen...
ich hätte da mal eine fast offtopic Frage.
Ich habe auch die Rotax Membran in einem Motor verbaut und überlege nun ob der Ansaugstutzen vom runden Loch auf den eckigen Membrankörper mit geschmeidigen Füllstücken ausgearbeitet werden soll, oder ob das Banane ist und ein offenes Loch in die Membran genauso läuft.
Wie sieht das bei Euch aus?
das beruhigt, danke!
Dann kann ich mich ja lieber weiter auf wesentliches konzentrieren :-D (zb. den Motor endlich mal fertig zu bekommen ....)
ich bau auch grad so a geschichte nur halt mit polini rotax und 58er welle
bei mir schaut des ganze nachm schweissen so aus
und der scheiis schweisser will einfach 420 euro von mir haben
Was ist da der Stundensatz, wenn man mal fragen darf?
Ich glaub' das ist immer schwierig, wenn das jemand schweißt, der mit der Rollerei keinen Vertrag hat. Da müsste man dem Betreffenden en Detail erläutern, worum es geht und am besten neben dran stehen bei schweißen. So wie's aussieht hast du da noch einiges an Nacharbeit. Vielleicht wäre auch eine weniger schweißintensive Version mit meinetwegen "nur" 54mm Hub nicht doof gewesen. Was kommt Steuerzeitenmäßig überhaupt raus mit einem 123 und 58 Hub.
stundensatz 40eu
steuerzeiten hab ich noch keinen plan hoffe aber er wird sehr drehfreudig
Ich vermute die Lagergasse wird nicht so ?infach zu retten sein. Warum hast du dich fürs Schweissen entschieden?
warum nimmst du dann 58 Hub?
wie siehts mit dem verzug bei den lagern aus?
aber eine schöne schweißorgie, gefällt mir!
58 für mehr ccm glaube nicht dass mir das soviel drehzahl kostet
und schweissen weil ich dachte es wäre billiger und hällt besser aber das mit dem billiger war wohl ein irrtum
was ist bitte die lagergasse?
ich bin ja ein freund der schweisserei ... aber dass wär sebst mit etwas zu heftig
mfg
die geilste Drehzahlsau lässt sich mit 51 Hub bauen. Mit mehr Hub steigt die Kolbengeschwindigkeit bei identischer Drehzahl, so dass man den Eimer nicht mehr so schreien lassen kann.
so ein geschraubter gertax ist in der regel schneller fertig und einiges günstiger und einfacher als eine geschweisste Variante.
Mit Lagergasse meine ich wie die beiden Kurbelwellenlager jetzt zueinander stehen. Die müssen ja genau aufeinander ausgerichtet sein. Im Moment sind die eierförmig-oval und zeigen in unterschiedliche Richtungen. So leid es mir tut das sagen zu müssen, ich persönlich würde das Gehäuse ins Jugendsündenregal legen.
