Raydyot/Lucas Zusatzscheinwerfer
  • Antworten 276
  • views 47,7Tsd
  • kurbelwelle77
    kurbelwelle77
    de kodde Bank is nix für Jungs mit kodde Been - aber seen heb ick dat schon
  • Genau einfach auf das Zündschloss legen: das hat vier Stellungen. Aus / Licht-aus+Motor / Licht-an+Motor / Licht-an+Motor+Zusatzscheini Ich fahre nur noch mit Licht. Die Option betrunken irgendwo wegz
  • Hier möchte ich nun meinen Zusatzscheinwerfer vorstellen: ...gerade eben zuzsammenbeastelt. Der Reflektor wurde bei Ebeling neu beschichet. Ich Schussel habe nur die Chromschraube unten verlegt... noc
Habe die gelben millers vom sven gekauft. Hat noch jemand einen gumminupsi zum festschrauben abzugeben? Gerne auch in politisch unkorrektem grau.
Bearbeitet von menke
hat wer maße für Rayidiot´s anna S2. wenn ich die Maße hier nehme werden die Scheinwerfer wohl zu hoch sein......
Das musst du testen. Nicht zu hoch aber nicht zu eng, sonst wirft der Koti Schatten. Aus Karton den Lichtkegel nachbauen (nicht den ganzen :-)) wäre eine Idee. Aber abends an eine Batterie hängen und solange drannhalten bis es passt ginge leichter (Kiste ab dem Ständer mit jemandem der drauf sitzt).
Bearbeitet von swissscooter
  • 1 Jahr später...
Gibt es etwas Neues an der Pathfinder-Front?
Hat jemand aktuell eine gute Bezugsquelle für so ein Scheinwerferpaar - Original oder gute Repros?
Und wie habt Ihr das bei zwei Zusatzscheinwerfern geschaltet, leuchten die paarweise oder abwechselnd bei Euch?
  • 3 Monate später...
Fein, vor kurzem konnte ich ein paar alte Raydyots mit gelben Birnen hier im Forum erstehen, die werden verbaut. Werde mit Batterie operieren und wechselweise über einen modifizierten Lichtschalter und ein paar Relais ansteuern.
Warum ich jedoch hier poste, bei einem der Scheinis fehlt dieses Sockelteil:
Hat das vielleicht einer der geneigten Jäger und Sammler des Lichts noch über?
Ich könnte das zwar auch von meinen Lucas Sealed Beams zweckentfremden, aber die müsste ich dann senkrecht montieren. Wie sieht das denn aus? :blink:
Wo bekomme ich die "mounting brackets" für die Lucas Scheinwerfer ?
Für 40.00 Pfund gibts das Montageset u.a. auf ebay.co.uk
Die Gummia brauchst Du separat, gibt es aber aus derselben Quelle.
Das im Bild ist allerdings nicht mit den Gummis festgemacht sonder mit den maunting bräckätz.
Das wird wohl aus dem Kfz Bereich sein.
Bearbeitet von dr. dick
Kann kein Bild vonne Lambretta sehn....
Wie habt ihr  bei den Lucas Lampen mit dem Gummiknubbel die Kabel velegt,abgedichtet.
Foto wäre :thumbsup:
Gab es eigentlich spezielle Zusatzscheinwerfer für die DL/GP? Hat jemand vielleicht ein Bild wie es an der DL/GP aussehen würde?
Danke ... 1h gegoogelt und nichts gefunden ... Ich werde langsam alt
  • 5 Monate später...
Die "normalerweise" an den Rollern verbauten Lucas fog und spot 675 sft/slr Lampions sind nur in der Standardvariante mit Gittern zu versehen, richtig?
Die rear mounts biteten also keinen Montagepunkt - korrekt? Dann kotze breche ich ja schon wieder. :wacko:
Bearbeitet von M210
Ziffernsturz "576", aber schau mal bei Holden. Die Gitter haben kleine Bleche und sind nur zum Klipsen an den Scheinwerfer gedacht.
Eventuell hilft ein kurzes Mail nach UK.
Habt ihr mal einen link?
Ich möchte mir auch Spots anbauen und bin auf der Suche. Bin ab Sa. 5 Tage in London, vielleicht kann man da ja gleich was kaufen^^
HelloWe don't believe that these would be suitable for spot lights. They are fitted to headlamps usually by attaching the clips to the headlamp leveling adjusters which you may not have on your fog and spot lamps.
Albert, ich habe einen originalen Satz Lucas Spot- u. Fog Lights für Dich. Aber nicht rear mount, sondern Standard.
Standard bedeutet Halterung unten? Bin leider auf der Suche nach rear
Ja genau. Halterung unten.
Okay.
Ok, wieder was gelernt. Hab mich von der 5-3/4" Bezeichnung täuschen lassen.
Werde für dich mal wieder eBay.uk durchforsten.
Kommt ja etwas druff an wofür...
Für eklige Toiletten würde ich spontan an Wimpy denken.
Kann natürlich sein, dass die da in den vergangenen 30 Jahren mal durchgewischt haben.
Henry Bowlerhat in der Colson Road hat alles am Start!
Nee, im Ernst, Lammyteile gibt's bei:
1.) SKA Scooters, 515 Cambridge Heath Road, Hackney, London E2 9BU, Tel.: 020 7033 9152
2.) Scooter Works, (Shop & Café: 132 Lower Marsh SE1 7AE) (Workshop: 67-68 Enid Street SE16 3RA)
3.) Scooter Surgery, Arch 219, Trussley Road, Hammersmith, London W6 7PP, TEl.: 020 8748 0882
Ach ja, wenn dich Mods nicht stören, würde ich auch mal in der Bar Italia in Soho (22 Frith Street, London W1D 4RF) vorbeischauen, der Bar Italia Scooter Club (nach "Nick the Greek" fragen) kann bestimmt weiterhelfen.
Bearbeitet von reusendrescher
Weiss jemand eine halbwegs günstige Quelle für die Lucas Spot- Gläser. Meins ist mir leider zerdeppert.
Find da nur was um € 70,- inkl. Versand .
70 EUR inkl. Versand halte ich bereits für günstig.
