Ist der DR 177 wirklich so ne Krücke?
Mein PX alt Tacho bei echten GPS 90 nur 85 km/h
  • Antworten 1,8Tsd
  • views 252,5Tsd
  • schoeni230
    schoeni230
    Mich würde mal interessieren welcher "Diesel Motor"  es Wert ist zerlegt zu werden, und dann auch noch die Kolben beschichten zu lassen.     Normale Menschen bauen Motoren an Oldtimern neu a
  • So, hier mein letzter Beitrag in diesem Topic.   Nach 34 Jahren und über 100.000 Kilometern habe ich heute den Zylinder in den endgültigen Ruhestand geschickt. Der Zylinder hat einen de
  • Okay weil mich doch viele Leute gebeten haben mein Projekt hier mal zu posten .....bitte schön! Hab vor kurzen ein konvolut an PX Teilen günstig erstanden und mit nem Freunde beschlossen nach 20 Jah
DR177 nur gesteckt mit si24 und ein SIP-Road.......
Würde das eigentlich eine LML-Originalkurbelwelle überfordern? Die Wellen sollen ja kein Haltbarkeitswunder sein :???:
Bitte um Erfahrungen und Einschätzungen.
nein, sowas tut man nicht.
lml v1 und auch jüngere sind schrott, weitab von sollwerten.
die lml kuwe baut man aus und
a) schmeisst man weg
oder
b) behält sie als wellenzentrier übungsspassobjekt :whistling:
das 1. ist eine mazzu vww 57er 200er px
genau 1x raten was für eine kuwe die zweite ist ;-)
Das hab ich befürchtet und das sogar bei einem nur gesteckten DR.
Weiteres Tuning würde es nicht geben - da gehts nur um den Hubraum um ein bissl "elastischer" unterwegs zu sein....... will den LML-Murl nicht öffnen (mein erster vollkommen dichter und nicht sabbernder Vespa-Motor :satisfied: )
Weiß wer das Verdichtungsverhältniss oder gar das Brennraumvolumen vom DR?
Vielleicht könnte man mit der Verdichtung sogar ein bissl nachlassen um die Kack-LML-Kurbelwelle zu entlasten
Du kannst dir den crap natürlich schönreden und es einfach probieren :)
Crap bleibt aber crap.
Say hello to vibrations!
Die verdreht sich butterweich
Beobachte mal die stümpfe
Jeder sauber zusammengebaute motor ist dicht, wo ist das problem?
Am 20.7.2015 um 17:40 schrieb Clubman:
n
Bearbeitet von the blue
Jup, verdrehen (vibrations siehe eiernde stümpfe) ist phase 1 die rasch eintritt. Phase 2: irgendwann macht das pleuellager dadurch dann die grätsche
Alle billiginderlager ersetzten natürlich und auch das schaltkreuz
Mazzu vww 57 oder 60 verwenden, die sind top
Damit ist für mich das Projekt "Hubraumerweiterung LML" eigentlich gestorben.
Was ich hier so mitbekommen habe gibts da nur Baustellen:
Bissl eine Leistung macht die KuWe die Grätsche +++ 177er verlangt vernünftigerweise einen SI24, der aber mit der LML-Membran nicht abstimmbar ist +++ Also den 150er LML-Zylinder überarbeiten (aber für den gibts dank engagierter Importeure nicht einmal Ersatz-Kolbenringe)???
Ich und LML wird wohl keine Lovestory wenn schon ein gschissenes Stecktuning mit einem DR177 nur Zores macht.
150er ist komplett sinnlos, einfach steuerzeiten anschaun, das kann nicht!
Lml ist guenstiger, daher gibts halt abstriche, die loesbar sind
Aber sooo arg isses auch nicht.
Also:
Nur welle tauschen alle lager lassen funzt natürlich. Nur pnp mit 24si funzt auch!
Der Si24 dapackt nur weiterführendes feintuning nicht
Da brauchts unbedingt 28/30er
Sorry aber das ist Blödsinn!
Ich bevorzuge zwar auch andere Vergaser (VHSA ist mein Liebling), aber ein Si gut überarbeitet und eingestellt reicht locker für den DR, egal in welcher Ausbaustufe!!!
Was sagt die Gemeinde hierzu?
Nur mal so in die Runde ohne groß Zusatzinfo.
Zu mager?
Bearbeitet von riot-joerg
Es gibt hier ein 100kmh lml 150ccm topic. Vielleicht ist das ja was für dich. Kolbenringe kannst du ganz normal in gängigen onlineshops kaufen.
Oje! Eas nicht eigene erfahrung ist = blödsinn? Das klingt nach viiiiel stress im leben ;)
Lml membran motor komplett! ueberarbeitet, saubere übergänge etcusw
Das dapackt der si24 nicht mehr
Da es halt nur ein kompromissvergaser ohne nadel u duese ist.
Mehrfach getestet sprich selbst gebaut :)
Nd muss fuer obenrum haltbar
so fett - war bei 1,8 - dass es für unten cruisen ständig überfettet. Unfahrbar. Unlösbar. Brutal nervend.
Fakt.
Ps. Auch einen dr kann man überarbeiten, kommt auf polini niveau.
Seh ich auch so, wollt noch eine zweite Meinung. Danke schön.
Und wenn du eine dritte willst.... Neben dem "zu mager", bist du in einem Bereich auch zu fett, wie der Kranz zeigt.
Wenn man die Bedüsung wüßte, könnte man da sogar Glaskugelbedüsung spielen......
Gut zu wissen, wäre auch, wie lang die Kerze in Betrieb ist: Es dauert ja einige Zeit, bis sich ein Bild einstellt.
Bedüsung wie DR 177 üblich mit HD 122 ca 1 km Vollgas. Luftfilter mit Löcher und SIP Road.
Leute es ging lediglich darum die Kerze zu beurteilen, nicht um wieder ewig um die Bedüsung zu diskutieren. Die sowieso bei PnP immer gleich ist, bis auf ein paar HD Ausreißer.
Für meinen Geschmack ist das Reh zu hell und der Kranz zu fett. Wie ja bereits bestätigt wurde, vielen Dank dafür.
PS: bin blöd, [emoji12] war eine 120 HD drin kein Wunder das Zündkerze so aussieht.
Verbaut jetzt 160/BE3 122, 55/160.
Sorry bin ein Morgenmuffel [emoji16]
Ei, ei, ei, Moin zusammen,
Hab gerade einen Sprint dreikanal Motor zusammengebaut, mit dem Dr, Polini primär, 24er ori si und der ori Welle von bgm zusammen mit nem megadella. Bin heute auf Jungfernfahrt und war nicht so begeistert.
Fährt sich fast kraftlos am Berg hab ich fast mitgeholfen und vmax lagen lt. Tacho bei ca. 80....also doch krücke? Will ich noch nicht glauben und jetzt noch mit der Bedüsung spielen bzw am gaser selbst
Verbaut habe ich derzeit ne 125 Hd auf be3 160 Stock und eine 160/55 nd. Kerze ist wc3. Am Lufi sind noch keine Löcher und der gaser ist nicht bearbeitet.
Ich probiere jetzt auch mal nen be4 190er aus und bohre Löcher in den Filter. Mit der Hd gehe ich runter. Mal sehen....
Gibt's sonst noch was, was man ändern könnte?
Bearbeitet von Dudenhofenssohn
Finde die Primär ein wenig zu lang gewählt.
Ha! Habe eben die Löcher im Lufi gebohrt, 5mm und 8mm, dann nochmal an der gemischschraube gespielt und plötzlich läuft der Laden. Gänge ziehen alle sauber durch und selbst der vierte lange geht gut. Die Kerze war jetzt nach den ersten zwei km noch recht dunkel. Ich gehe jetzt mal von der 125 Hd auf ne 122er. Hätte ich nicht gedacht, dass so zwei poplige Löcher so einen Unterschied machen.....
Grüße.
as promised auch von meiner seite si20 faustwerte
setup
DR177 fmpimped auf dezente 172/122
fuss auf polini geöffnet, alles angepasst
auslass ein wenig ausgeräumt mit recht gerader kante
einlasszeit selber ist original
übergänge gaser/wanne/block optimiert, da geht was
pia welle auf 65° geschnitzt & gelippt
gePlitzt auf 19°
--> originaltopf noch
si20 bedüsung
hlkd 160, BE3, hd 116
nd 2,9 mit 1 umdrehung
5&8mm lufilöcher
- die 2,9er nd brauchts definitiv zeigte das harte einfahren der GS ringe
- hd ist fahrbar, aber klar zu fett, wird gen 114/112 gehen
fazit
geht erstaunlich gut nur mit si20, gar nur otopf  sowie den "langen" 68/22 (+10kmh top im vergleich zu 20z)
topspeed wird auch passen nur pnp geht ja 110 tacho, dh hier sicher +10 oder mehr
mit siproad wird das tiptop.
dh si20 ist absolut eine option für diejenigen die sich wg legalität fürchten und daher originaloptik wollen
weiteres tuning potential
wens interessiert kann man sich hier noch weiter spielen und das setup wie folgt verfeinern:
  1. si24
  2. siproad
  3. steuerzeiten auf 176/122
  4. einlasszeiten auf 75/122
  5. auslass auf 65-68% stark verrundet
  6. mmw zylkopf für dr kolben
  7. langhub geht natürlich auch, hier gleichfalls 176/120 anpeilen
--> braucht dann aber definitiv die 200er übersetzung 65/23 = +20kmh bei 7k rpm vgl z 20/68
(verstärkte kulu sowieso klar)
gscheiderweise macht man das aber mit einem polini :-)
und jetzt kommt der nächste malossi sport 221 auf den tisch ;-)
