neuer M1L--monstereinlass!
das beudet in reihenfolge
130? die Zylinderabdeckung
105? die Nase
170? der Kotflügel
Ich finde die Übersetzungen vom google translate viel besser:
? 130 Kopfhörer
? 105 Seehecht
? 170 Schutzblech
Bearbeitet von Brosi
Hallo zusammen!
Ich war gestern in Italien und hätt auch gleich ein paar von den neuen M1Ls mitgenommen aber es gibt wohl momenten erstmal nur ein paar Prototypen/Vorserienkits zwecks Testen und Bilder machen - die Großserienproduktin ist aber schon im Gange und angeblich sollen die Kits in ner Woche lieferbar sein:die Italiener darf man da aber erfahrungsgemäß nicht auf ein, zwei Wochen hin oder her festnageln... :-D
Nen genauen Preis konnt man mir auch noch nicht sagen aber wird schon etwas mehr kosten aber wohl nicht unerträglich mehr... :-D
Hab auf jeden Fall gleich mal ausgemacht das sobald die Kits Lieferbar sind ich einen krieg! :-D
Gruß!
Bearbeitet von Vespatronic
Ich hab da so meine Zahnschmerzen mit dem schräggestellte Membrankasten und den Boyesenports - der Innenradius um den Stehbolzen herum ist sackklein und die Strecke mindestens dreimal so kurz wie an der äusseren Wandung. Da muss der Gasstrom sich erstmal rumwuchten... Ich bin durchaus aufs Spülbild gespannt, wenn ich ihn hab... :-D, wenigstens passen die Überströmer zum gefrästen Block.
So! Was ist jetzt los!? :-D
Weiß schon jemand, ob dieser Zylinder irgendwo getestet wurde, bzw. erhältlich ist?
Bin schon ganz ungeduldig am warten!!! :-D
Letzte Woche hatte ich mein m1l für denn neuen M1L umgewechselt . Gestern der Alte m1l wieder zurückgebaut. Bin ziemlich dissappointet vom neuen. Steuerzeiten sind wie der alte m1l. So um 182/127. Ungefähr 19+ps (P4), mit verschiedene Koso's (28/32). Auspuff M3xc. Kolben und Kopf scheinen die gleiche zu sein.
Grüsse aus Amsterdam,
John F
Bearbeitet von glx221
John F
Woher hast du den neuen?
Hi John,
No piston and head are different between m1l-08 and m1l-09 :-D
You had "only" 19ps with piston and head from the M1L-09 ? :-D
mine is currently in progress:
there is a really bad burr to remove in the entrance of the boyesen-port...
as I am a worse driver than you I hope to have more ps than last year.... :-D:-D
Bearbeitet von Luccio
Hi John,
Ein freund hat meiner aus Italien mitgebracht. Zirri verkauft die neue M1L.
At Luccio:
What is the difference between the older and new version of head and piston? I didn't notice any difference
I had only between 19 and 20 hp. Yes, disappointing. I was expecting at least more compared to the 'old' m1l. Yes, some sanding and smoothering had to be done on the boyesen ports. I'm curious what your new engine will do.
JF
John F
Hallo John, für welche Grösse von Vergasern ist der Ansaugstuzen ausgelegt (innen-aussen).
innen : 31mm
aussen : 41mm ( :-D for the vhsb...)
Warum dann die grosse Membran? Naja man muss nicht alles verstehen. :-D
Mein M1L ist beim Beschichten hoffe der kommt bald wieder :-D.
Bearbeitet von Prodigy
Der "neue M1L" muss ja unbearbeitet auch gar nicht mehr können, da beim alten M1L schon eher der (relativ kleine) Auslass das Limit bestimmt hat und nicht der Rest (Einlass, Überströmer). Und wenn die unbearbeitet beknackte "Auslassdrosse"l weiter drin ist steht auch nicht mehr Leistung an. Ein M1L mit Auslassteg und gescheit Fläche würde evtl. von dem Riesenteil Membran profitieren. Vielleicht wird das dann Version 3... :-D Allerdings sieht der Winkel der Nebenüberströmer durch die Glaskugel ganz brauchbar aus.
At Luccio:
What is the difference between the older and new version of head and piston? I didn't notice any difference.
JF
For the piston, the ovality of the barrel is différent , you need a micrometric comparator to mesure it .....
For the head, the dome shape is different.
So, meine Zylinder sind jetzt auch da: kurz mal am WE nach Italien gefahren...! :-D
Die Qualität ist wie bei den alten Kits sehr gut nur die Booster (Boysen Ports) brauchen noch etwas Nacharbeit an den Kanten (siehe Bilder). Mich juckts schon in den Schrauberhänden... :-D
Bilder unbearbeitete Booster: (den linken kann man nicht von der Membran her fotografieren deshalb nur drei Bilder...)
Die Auslaßform hat sich auch geändert: ist jetzt 32mm in der Breite und 29mm in der Höhe:
Gruß!
PS: entgegen der weiter oben geposteten Meinung aus Holland das der neue M1L leistungstechnisch nicht mehr bringt als der alte gibt es einen Vergleichs-Prüfstandlauf aus Österreich bei dem der neue M1L 2 PS mehr über fast das Gesamte Band gebracht hat... :-D
Einem Kollegen von mir hats letzte Woche bei nem Dynolauf die Beschichtung seines neuen M1L abgelöst.........
Hoffe das passiert euch nicht. :-D
LG
Edith: Der Motor hatte keine Falschluft oder zu magere Bedüsung,
es handelt sich um die Vorgängerversion mit kleinerem Membrankasten,
Geliefert im Januar 2009
Bearbeitet von Ölsau
Also ich selbst bin schon 5 verschiedene M1 Zylinder gefahren: alle im harten ESC Einsatz und bei keinem gabs irgendwelche Probleme mit der Beschichtung! 5 sind zwar immer noch nicht genug für ne Statistik aber ohne das da irgendwas unfachmännisch an dem Zylinder/Motor gemacht wurde löst sich die Beschichtung meiner Meinung nach nicht ab! :-D
Sorry!
Das hört sich gut an! Wieviel PS hattest du met den Alten? Vielleicht kannst du ein kurven vergleich hier reinstellen. Und welchem setup?
John F
    • Hast Du jmd zum strahlen? Ich suche hier in der Gegend noch.   Wozu die Revolver? Xl2 Kulu Deckel mit xl2 Kulu, die hat ja keine zentral feder!  Fahr ich bis 12PS und zieht man mit dem kleinen Finger. Komm rum, hab ein paar Kisten stehen wo du testen kannst. Und ne xl2 Kulu hab ich sicher auch noch liegen. Evtl sogar noch einen Deckel "übrig" muss ich schauen.
    • Ich glaub es geht um das Bild als solches.
    • Kann ich gleich mal machen. Hinteres Drittel, Lage wie in Anleitung beschrieben, 2 Kabelbinder über Kreuz. RPM auf 1 im Tacho. Saubere Spannung von der Batt, weiß auf braun am Tacho, sauber gelötet und Schrumpfschlauch.   Die Vape wie aus dem Karton verbaut. Tacho klappt sonst auch alles.
    • Am normalen DR 177 hab ich grad am Zylinderfuss ein Außenmaß von 66,67 mm gemessen.   Einen unbearbeiteten 80er Block zum Messen der Zylinderfuss-Aufnahme hätte ich auch noch, falls Bedarf besteht.    Dem Benutzernamen nach vermute ich, du bist aus Lübeck? Dann könnte ich dir meinen DR zum Probestecken auch leihen.    Edith schreit noch, eine bearbeitete Aufnahme im Gehäuse müsste man ja an der Oberfläche erkennen... Spuren vom Fräsen/Spindel. Hast du Fotos davon?
    • ….20 Jahre GSF    Ist zwar schon ne Woche her, aber trotzdem schön.
