Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen...
  • Antworten 5,5Tsd
  • views 883,8Tsd
  • naja, weil grade diskutiert wird über leise Boxen.   ich bin schon ne ganze Zeit dabei sowas zu bauen bzw. zu entwickel.   7 Prototypen sind schon im Einsatz und weitere 5 sind in
  • Aktuell wurde von BFA ein neuer Zylinder angekündigt für PX Smallblock. Ich habe schon länger was ähnliches in der Pipeline. Da ich nicht in Zukunft als Copycat darstehen möchte, zeige ich euch h
  • Tach,   ich wurde von ein paar Freunden mit ständig gebrochenen Primärfedern gebeten, mich mal des Largeframe Ruckdämpfers anzunehmen: Abgeleitet aus den Erfahrungen von Rainer muss der
vor 6 Minuten schrieb lokalpatriot:
Ich bin gestern zufällig über folgende Lösung gestolpert, da mein Daily Driver mittlerweile immer häufiger nach einem neuen Kulu Simmering bettelt:shit:.
https://isparts-shop.de/katalog/artikelinfo/6413/simmerring-verlagerung-vespa-px-_cosa-_-inkl-motorrevision
Stozer Kurs!:-(
Ein Reparatursatz in ähnlicher Form gibt es deutlich günstiger Klick
  • inkl. Motorrevision     steht da :cheers:
Was weiß ich??
das Umstricken des Gehäuses z.B. Einbringen einer Nut kupplungsseitig. Vermutlich auch Büchsen des Lagersitzes, da der Wedisitz zu groß für die Lagerpassung wäre.
 Mir persönlich ist das auch zu teuer, da ich selber die Möglichkeit hätte das Gehäuse umzuarbeiten. Dennoch find ich die Idee gut, den Wedi "von außen" zu tauschen:cheers:
Ist das nicht nur ein Drehteil?
Mir hat das original auch noch nie gefallen.
Da müsste aber doch auch die Welle bearbeitet werden, oder hab ich einen Knoten im Hirn? Wie wird das Lager zum Kurbelgehäuse hin fixiert? Schmierbohrung? Geht das überhaupt? :-D
Ich baue bei Small und Largeframe an der Stelle immer rsr Lager ein, an der Schmierseite natürlich offen.
läuft und ist dicht ;-)
vor 8 Stunden schrieb minderleistungsfahrer:
Stozer Kurs!:-(
das ist vom gleichen hersteller aber nicht das gleiche;-)
Den IS Siri habe ich aktuell verbaut, der hat jetzt nach 3000km die Grätsche gemacht. Somit habe ich gummiert, Metall und IS-Parts durch:wacko: und bin mit keinem so wirklich glücklich geworden. Der originale in Kombi mit original Welle hat stolze 50000km überlebt:sigh:
Den IS Siri hatte nen Kumpel in seiner Kiste verbaut, als es damals rausgekommen is: hatte nie wieder Falschluft (bis sein Gehäuse geplatzt is :-D) mit seiner 40Ps Karre: finde es eine schöne Lösung, will ich bei mir bei einem Motor auch verbauen.
vor 3 Stunden schrieb ludy1980:
Tatsächlich...?
vor 5 Stunden schrieb ludy1980:
Wo beziehst du denn das große kuluseitige Kurbelwellenlager her?
vor 13 Stunden schrieb ludy1980:
Bedüst du dann auch fetter?
Weil, das is ja keine Wellenabdichtung da drin. :blink:
vor 12 Stunden schrieb Rietzebuh:
hast Du ne Idee was da alles gemacht werden muß?
Nach meinem Verständnis sitzt das Lager dann ja näher an der Welle, dh entweder schmäleres Lager(???) oder den Siri-Sitz an der Welle wegdrehen?
Edit meint die von außen wechselbare Variante.
Bearbeitet von polinist
vor einer Stunde schrieb PK-HD:
Da kommt schon trotzdem der normale simmerring mit dazu...
ganz nach der Devise doppelt hält besser ;-)
Bearbeitet von ludy1980
vor 1 Minute schrieb ludy1980:
Aber der wedi muss doch auch geschmiert werden...
fragen über fragen
vor 15 Minuten schrieb polinist:
Wieso..
das Lager sitzt bei dem IS Parts wedi genau wie das originale. Oder redest du jetzt von der Verlagerung ?
vor 1 Minute schrieb Basti85:
fragen über fragen
Der wird dann doch über das Getriebeöl geschmiert
vor 5 Minuten schrieb Basti85:
fragen über fragen
Bei den smallframs hab ich einen Motor der ist mit 15 ps 133 seit etwa 25tkm ungeöffnet ohne irgendwelche Auffälligkeiten läuft.
vor 3 Minuten schrieb fuffbuff:
Er verbaut ein geschlossenes Lager.. das kommt ja nix durch
vor 13 Minuten schrieb Basti85:
Wieso..
ja ich red natürlich von der Variante wo der Wedi gleich hinter der Kulu sitzt und "von außen" gewechselt werden kann.
Fas kann man so machen....
Bei den SF und LF hat die kleine Motorhälften eine Schmierbohrung zwischen Lager und Wellendichtring. Der innere Ring an der großen Hälte wird durch das Gemisch direkt „geschmiert“.
vor 23 Minuten schrieb Basti85:
Ich hab oben schonmal geschrieben, die Schmierseite geöffnet am Lager.
einfach 1 Dichtring am Lager mit einem kleinen Schraubendreher entfernen.
