Polini 130 Grauguss - was kann er wirklich?
Der Malossikasten ist von ner Px mit MR-Ansaugkrümmer...da geht schon was durch, bloß die Membran stellt in meinen Augen einen Engpass da, trotz Nacharbeit, vom Querschnitt her
Der Motor ist eingetragen und wird auf der Strße bewegt, aber 28 sollten schon fürs Ego anliegen:crybaby:
Bearbeitet von Vespa-Hasi
  • Antworten 6,1Tsd
  • views 869Tsd
  • käthe 1963
    käthe 1963
    Hier nochmal ne frische Kurve von meinem guten alten Polini;) 2 Loch Piaggio Block,54iger Bgm Vollwange,polini Rotax Kolben.Polini Membranblock gedreh Mini V Force 33iger pwk aus der Backe,Falk R Ar
  • Polini 133 Racing Kopf, SHB19, Mazzu Race, bgm Touring Banane. ZZP 17° ( könnte man sicher noch was machen) Zündung/Polrad ET3 original (2300g). Einlass leicht angepasst (60n.OT)
  • Hier mal der aktuelle (und hoffentlich finale) Stand von meinem GG-Polini. Alter Gussklumpen 54er Kingwelle FalkR Ares Keihin PWK33 Overrev mit Luftnummer   Polini 1
Kann das am Handy nicht genau erkennen, aber da stehen so etwas über 6 PS im Vorresoan? da würd ich an deiner Stelle untenrum mal Leistung suchen. So würde mich das auf der Straße nicht glücklich machen.
... braucht es mich aber auch nicht, eh klar.
Da brauchste unten rum ned suchen,
reines Kuzstrecken Projekt, da ist es mir egal
Ich glaube jetzt ma nicht dass man in der Leistugsregion mit nem überarbeiteten Guss Strecke fährt...haltbar
Mit kleinem Kind Geschäft und 3 Hunden kommt man nimmer zum Fahren :-)
Die meisten Km schrupp ich auf der Probefahrt mit Kunden Rollern runter.............
Ich kann mit dem Vor-Reso-Loch leben, bin s vom Falc ned anders gewöhnt
Edit: Kolbenlaufspiel 12 hundertsl.
zeig doch mal Bilder vom Auslass, vielleicht ist da noch was zu holen, ohne die Steuerzeiten zu ändern
Puh Portmap, muss ich schauen ob ich die noch hab...mom
hab das leider nicht diditalisiert....wenn s ist zieh ich den zylinder nochmal
Ich hab den Zylinder halt stück für stück am prüfi nachbearbeitet
@Polinizei,
quasi Vorauslass erhöhen?
Hab aber Hemmungen, da ich den Zylinder jetzt so nich verschmlimmbessern will...ned dass ich ihn danach in die Tonne treten kann....
Meinst du braucht der wirklich so viel VA?
12/100 Laufspiel find ich jetzt schon sehr viel.
Beim GS Kolben reichen 7-8/100.
Eventuell auch mal das Ringstoßspiel checken. Idealmaß wäre 0,2-0,3mm.
Je nach Zustand kann das schonmal 1-2PS ausmachen.
PS: Auf 54 Hub sind die Steuerzeiten vollkommen in Ordnung und reichen für deine angepeilten 28PS. Da würd ich erstmal nicht am Zylinder fräsen.
Erstmal ein paar andere Sachen wie z.B. verschiedene Auspuffanlagen, Vergaser, Zündung testen.
Den MMW Kopf kann man bei so hohen Auslasszeiten auch mit weniger QK (0,9-1mm) fahren. Stichwort effektive Verdichtung.
Bearbeitet von FalkR
Ich bin auf m Falc auch immer auf 7/100 gegangen,
beim Guss wollte ich auf Nummer sicher gehen.
Auspuffanlagen hab ich folgende drauf gehabt: Franz, Bullet, Asia Franz, Asia Franz für 60mm und diverserse selber gebratene...
Hab jetzt grad noch nen 35er Mikuni drauf geschnallt, muss aber erst das Prüfstandskammerl ausräumen > Rumpelkammer über winter :-/
wie verhält sich eigntl. der Unterschied zwischen V-Force2 und 4?
Evtl noch ne Vespatronic drauf? Sollte aber von den Lüfterschaufeln im oberen Bereich nichts um sein oder?
Also für deine anstehenden 26 PS, hast du entweder schon einiges recherchiert oder ne ganze Menge getestet. Ganz sicher hast du vieles richtig gemacht!
Dein Drehmoment nimmt über das gesamte Band immer mehr zu. Das bedeutet der Vorauslass ist nicht zu klein.  Noch wichtiger ist, die Überströmer Drossel nicht und liefern ausreichend. Was du bei Deinem Drehmomenpeak nicht rauslesen kannst, sind zu hohe Überstromzeiten. Hier verschenkst du nämlich Vorauslass und Nutzhub.
Weniger gut ist Deine vor Reso.
Solltest du im unteren Bereich vom Auslass in die Breite gefräst haben, bekommst Du Spülungs Verluste.
Auch ein zu großer Krümmer Querschnitt am Flange, kostet Drehmoment.
Wenn du bei deinem Auspuff bleibst, würde ich den Zylinder in zwei drei Schritten tiefer setzen und den Nutzhub erhöhen.
0.2mm sind ungefähr 1°. Würde den Zylinder daher im Bereich 0.5-0.8mm tiefer setzen!
Du brauchst für die angestrebte Leistung ganz sicher nicht so hohe Überstromzeiten. Ich würde diese gegen mehr Vorauslass Fläche tauschen, und den vorauslass langsam höher fräsen.
Deine Drehzahlen/Auspuff passen im Moment nur bedingt zu deinen hohen Steuerzeiten.
Bei den jetzigen Steuerzeiten könnte Dein Motor von einem kürzeren Auspuff profitieren.
3-5cm kürzer könnte in der Spitze schon deutlich was drauflegen.
Ein konischer Ansauger z.b. 35 auf 28mm verbessert üblicherweise auch dein vor Reso.
Grauguss rockt!
Super danke für die Tipps,
ich muss nur nochmal checken ob die Kolbenringe oben nicht ausfedern, das war ziemlich knapp
Feuerzauber.....bekommt man vom L&S bereits zusammen gebrutzelt oder nur als Bausatz?
Ach noch wegen der Quetsche, hab mich von 0,8mm auf 1,2mm am Prüfi hoch gearbeitet, hat keinen nennenswerten Unterschied gemacht, da waren dann immer so 0,2 Ps von den Kurven um :-/. Mehr Quetsche bedeutet ja auch weniger Kompression, ich hab halt mit den Kopfdichtungen variiert, hat ihn ned wirklich Interessiert.
Ich klatsch ihm jetzt mal ne verstellbare Zündung drauf, muss gucken was noch rum fliegt, mit Vespatronic Lüfterkranz auf jeden Fall, aber ich denke dass von der Spitzenleistung nix umsein wird. Der Koso "Sunworld" Nachbau Vergaser ist jetzt runter geflogen und ein 35er Mikuni ist drauf.
Am We wenn ich mal wieder Zeit hab stell ich ihn dann nochmal drauf. Ich stell die Kurven dann nochmal online, Erst mit m Vergaserwechsel und dann mit Zündung und Gaser.
@Polinizei,  meinst du dass sich mit dem verengten Ansauger dann die Strömungsgeschwindigkeiten erhöhen, oder hat das einen anderen Hintergedanken?
Ich hätte noch nen Adapteransauggummi da, bei dem man einen 38er Gaser auf nen 35er Stutzen fahren kann? Einfach mal nen 38er Airstriker drauf klatschen?
Bzw würde prinzipiell ein 38er auf ner rd membran noch was bringen oder überdimensioniert?
Der Auslass ist eher symetrisch und nach oben hin oval, keine gerade Auslassoberkante, leider hab ich die Portmap nicht mehr, hab den Motor im Gestell am Prüfstand optimiert und jetzt hängt er im Roller und ich kann mich grad nicht motivieren ihn zu ziehen, aber irgendwann komm ich dazu.
Strömungen lösen sich wohl nicht so leicht ab, wenn man verengt.
Und irgendwie ist eine Verengung vorm Eintritt zur KW angeblich auch ganz gut. Siehe glaub Mototune oder wie der heisst. Ist aber am Falschtakter teilw auch so praktiziert.
Also mit m 35er Mikuni
das schaut vom band und von Drehzahl schon mal viiiieeell besser aus
Das ganze Band hat sich verschoben auch Vorreso ist besser geworden.
Am We kommt noch ne andere Zündung drauf, mal sehen.....
Irgendwas kann da mit der Einstellung bei der Messung nicht gestimmt haben, 20ps bei 6 tausend Umdrehungen geht bei dem hubraum nicht würde ich sagen.
übersetzung richtig eingemessen ?
Jop, der Vergaser hat s richtig rausgerissen, wennst die kurven übereinanderlegst ist unterschied brachial,
er dreht aber dennoch an die 11.500, war ja zu erwarten
Edit: vergssen zu erwähnen Zündung auf 20° v.Ot nachgestellt, Grundeinstellung waren 18°
Das Band und der frühe Einstieg sind dem Asia Franz mit 60mm zuverdanken, weiß der Kuckuck wo der her kommt, mit orig. Franz hat er die Hälfte Band, sieht ziemlich mickrig aus, ich leg morgen die Kurven mal übereinander, Franz/Bullet/Asia Franz 60mm, da sind Welten um, deshalb hab ich den drauf gelassen. Aber frag mich nicht wo ich den her hatte, ich glaub vor Jahren vom "Vmoto" für n Apfel und n Ei.
Bearbeitet von re904
vor 12 Minuten schrieb Muscma80:
Was würde ein Wechsel von 28er auf 35er Vergaser PS technisch bringen auf dem Setup (grob)?
2ps
oder du hast die übersetzung falsch eingemessen.
26nm ist sehr viel. sowas haben normalerweise 60er falcs...;-)
und über 3Nm nur durch vergaserwechsel? schon viel. vorallem waren die 21nm davor schon verdammt ordentlich.
geh doch mal auf einen p4.;-)
Bearbeitet von heizer
2.54 V50 lond Speed 3 Gang bei der Dyno das hat er exakt
Ist immer die gleiche Einstellung gewesen...mit 3.00
Ich kenn die Software seit der Armin sie entwickelt hat.....
dann mach doch mal einen 38er drauf. vielleicht werden es dann ja 28nm.
Ha Ha....
Es geht hier nicht um dicke Eier, sondern um zu gucken wo noch Leistung begraben ist.
Ich fahre mittlerweile weder DBM noch ESC mit deshalb interessiert mich das auch alles nicht mehr,
das ist just for fun, ob er hält oder nicht >>>egal
