Polini 130 Grauguss - was kann er wirklich?
Steht bei mir auch an.Wieviel Laufspiel geb ich nem gut eingestellten Gg polini?Direkt ne Wurfpassung bei einem frischen Kolben ist ja auch blöd,klemmen soll es trotzdem nicht gleich...7-8/100?
mit dem asso kolben würde ich die 8 anpeilen. ich habs mal enger als 7 gemacht, da hat der kolben das warm fahren nicht überlebt...
  • Antworten 6,1Tsd
  • views 866,6Tsd
  • käthe 1963
    käthe 1963
    Hier nochmal ne frische Kurve von meinem guten alten Polini;) 2 Loch Piaggio Block,54iger Bgm Vollwange,polini Rotax Kolben.Polini Membranblock gedreh Mini V Force 33iger pwk aus der Backe,Falk R Ar
  • Polini 133 Racing Kopf, SHB19, Mazzu Race, bgm Touring Banane. ZZP 17° ( könnte man sicher noch was machen) Zündung/Polrad ET3 original (2300g). Einlass leicht angepasst (60n.OT)
  • Hier mal der aktuelle (und hoffentlich finale) Stand von meinem GG-Polini. Alter Gussklumpen 54er Kingwelle FalkR Ares Keihin PWK33 Overrev mit Luftnummer   Polini 1
8/100 war meine Vorgabe an meinen Instandsetzer.
Das deckte sich wohl auch mit seinen Erfahrungen.
Ich hab vom amazombi vor Jahren mal die 8/100 als Referenz bekommen und bin da immer gut gefahren !
Das Laufspiel wird ja von alleine größer ...
Die 8/100stel kamen von Oli ETS in Verbindung mit seinen Kolben.
@ Subway: hatte das gleiche Setupund bei mir hat es ganz klar was gebracht.
So Forscherdrang ist geweckt. Ich werde auf jeden Fall die Welle überarbeiten lassen und erst mal den 24er fahren und bei Gelegenheit auf den Prüfstand stellen. Anschließend kommt zum Vergleich der 30er drauf. ASS von MR Parts ist bestellt. Der Polini-3-Loch-Stutzen AW34 ist für PK-Motoren in V50-Rahmen. da hab ich keine Lust zu. Ergebnisse sind allerdings frühestens in einem Jahr zu erwarten. Bei mir dauert das alles leider was länger.
Frage an die Experten.Werde meinen Kopf bearbeiten lassen,da ich das Ding nicht richtig dicht bekomme.Heißt Dichtfläche soweit runter bis die Sicke für die Originale kodi weg ist und dann ne Nut für einen O-ring rein.Wenn das Ding einmal gespannt ist kann halt auch gleich nen neuer Brennraum rein.Welche Geometrie sollte auf dem Setup gut laufen?Dachte an den Klassiker,13,5/1 bei einem Millimeter qs,50% und null Grad.Bin was das angeht aber auch nicht so richtig im Thema.Bin also für jeden tip oder Ratschlag dankbar.Hätte noch nen zweiten Racekopf in verkusselt,der müsste eh ausgedreht werden wenn man ihn nochmal fahren möchte.von daher könnte ich auch zweierlei durchtesten...
50% könnte zuviel sein. Ich würde mir den Aufriss auch nicht mit einem alten Polini Kopf als Basis antuen.
Beides Polini Race Köpfe.Also der neue.In dem einen klebt halt was vom abgebrannten Kolbendach drin,ansonsten nix dran.Also eher 40-45% ?
Bearbeitet von käthe 1963
Hab beim rein p&p gesteckten Polini 133 Racing eine QK, gemessen mit Lötzinn, im Bereich von 2mm (+/- wenige 0,1mm hab ich jetzt nicht mehr genau im Kopf). Soweit ich gelesen habe, kann man da ja bedenkenlos auf 1,2mm runtergehen, um von unten raus mehr Drehmoment zu haben, was ich nun über'n Winter durch Abdrehen des Zylinders machen möchte.
Sonstiges Setup:
19er Vergaser mit HD90, ND45 und orig. Luftfilter mit Sieb
SIP Road Banane
ETS-Welle unbearbeitet
Lüra 1,8 kg
ET3-Block ungefräst
Vorzündung 16°
Nun zwei Fragen dazu:
  1. Wenn ich sonst alles gleich lasse und nur die QK verringere, muss ich dann neu abdüsen?
  2. Würdet ihr die Vorzündung in Kombination mit der 1,2mm QK noch erhöhen, Richtung 17° od. gar 18°?
Danke schon mal!
Bearbeitet von grua
Sonstiges Setup:
SIP Road Banane
Lüra 1,8 kg
ET3-Block ungefräst
Vorzündung 16°
Danke schon mal!
ein quetscmaß vom 1,2mm ist auf dem polini absolut problemlos fahrbar.
16° halte ich für zu wenig. Gerade in verbindung mit der banane. der auspuff dreht in dem sinne nicht, von daher ist ein so später zündwert eher unnötig. ich denke 18-19 kannst du versuchen.
die HD liegt beim shb 19 dann vermutlich bei 95-98
Auf Original hub und 97iger Pleul kam ich ohne fudi auf 113/172.qs war so 1,3-1,4.
 gesteck 30° VA :thumbsup:
Baue mir gerade einen Alltagsmotor mit dem Polini-GG-Klumpen und dem Racekopf zusammen. Jetzt hat das Ding mit 0.5er Fußdichtung und Messingring am Kopf 2mm QK.
Ok, ohne Fussdichtung immer noch 1,5mm QK. Ohne Fuß u Kopfdichtung wäre ich dann auf ziemlich genau 1,2 QK.
Ist schwer dicht zu kriegen, hat das schon mal jemand probiert oder hat wer andere Vorschläge?
Gruß u danke
Klaus
Gruß u danke
Klaus
ist bei mir ähnlich, ich lass den Zylinder übern Winter abdrehen auf QK 1,2mm bei vorhandener, mit dem Racekopf mitgelieferter Kodi.
Bei mir nicht.Hab den Hobel nichtmal anbekommen.Ohne die kodi hat man doch nen Kurzschluss zu den Stehbolzen...Bisschen dünner ginge sicher noch,0,5 statt 0,8
Was meinst du mit Kurzschluss?
Die Kopfdichtung liegt ja in einer Einfräsung welche bis zu den Stehbolzenbohrungen geht.Wenn ich die kodi nicht mit verbaue,drückts da raus.Habs wie gesagt getestet,ohne kodi hätte mir die Quetschspalte auch besser gefallen.Hab den Boliden nicht starten können,nicht genügend kompression.Kodi rein,ein Kick,Mofa an.
Stimmt, der Racing Kopf kann's nicht ohne kodi. Hab ich auch schon versucht.
Wenn ich recht entsinne war's der EVO Kopf den man ohne kodi verbauen kann. War mal irgends im "Polini Racing" Topic zu lesen.
Bearbeitet von Mukki
Dann ist dein racing Kopf da anders gefertigt als meine zwei,kann nicht anders.Wenn der Kopf über vier Zylinderstehbolzen ins freie bläst,kann das nicht gescheit laufen.Die Stehbolzenkänale sind bei dem gg zylinder ja zwischen den kühlrippen frei.
So isset. Wie gesagt wurde schon im "Racing" Topic besprochen.
Weiss einer von so einem Produkt update?
dann brauch man ja nur den Kopfansatz etwas zurück drehen .dann sollte es klappen.
Witzig, ich bin bei meinem mit 0.5er Fussdichtung auf 114/180 und 2mm QK gekommen.....
Dann lass ich lieber den Zylinder oben  oder unten abdrehen, ist einfacher zum Einspannen als der Kopf
Der Kram streut halt auch immer etwas.Und jeder misst auch unterschiedlich.114 am Hauptüberströmer?und 180 ohne Fase?
