K&G Smallframe-Kupplung
  • Antworten 1,8Tsd
  • views 209Tsd
  • Du als Blue Oyster Bar Stammgast hast natürlich einen Haufen Chinesischer Ladyboys zur Hilfe die dir zur Hand gehen beim schrauben und diversen anderen Tätigkeiten.....
  • Hat die zufällig auch schon mal wer verbaut? Hab gehört das da schon ein paar im Umlauf sind. Zb. Horni Springrace usw. Soll angeblich für die lf. auch im Frühjahr in dieser Art rauskommen. http://www
Hallo Leute
Hab meine Kupplung schon eingebaut und ist TOP!!
Beim Kupplungsdeckel mußte ich innen was mit der Flex wegnehmen und außen auch ein bischen was ,weil mir die Sip Felge ein bischen geschliefen hat.
Hab ein Runner Getriebe Verbaut.Mußte die Kupplung vorm Fixieren beim der Runnerwelle die Spannschrauben lösen.
Da die Mutter größer ist als bei der Originalen.
So jetzt ein bar Bilder Leider nur von außen da meine Tochter die anderen Fotos Gelöscht hat!!!!!!!!
post-46089-0-69049600-1361391304_thumb.j
post-46089-0-76965500-1361391374_thumb.j
post-46089-0-50900900-1361391406_thumb.j
hast du den Korb für die Runnerwelle oder für die Standard-Nebenwelle verbaut?
Hat hier jemand schon den Korb für die Std-Nebenwelle auf einer Runnerwelle verbaut?
meine Runnerwelle ist um 0,4mm höher als die Standardwelle, möchte mir die Herumschickerei wegen
dem Umtauschen sparen...
sparen und den Korb für die Standardwelle mit der Runnerwelle verbauen...
gibts da Erfahrungswerte?
Probier es einfach. Die kupplung sitzt dann eben um 0,4mm höher. Wenn beim Kupplungsdeckel was streift entweder ausfräsen oder mittels Spacer distanzieren.
Bei der neuen Serie ist soweit ich weis eine Runnerwelle montiert, beim Kupplungsdeckel musste etwas weggeschliffen werden
und es wurde kein Spacer verwendet.
Bearbeitet von sf freak
Spricht eigentlich was dagegen den großen Korb so zu bearbeiten das im verbauten Zustand das vordere Primärritzel gewechselt werden kann?
Wo sind diese Federn den in der Härte anzusiedeln
http://scooter-center.com/product/7320019/Kupplungsfedern+WORB+5+Vespa+Smallframe+Typ+XL2+5+Windungen+Draht+19mm+Blockmass+11mm+6er+Set?meta=7320019*scd_ALL_de*s18068938201360*worb*6*6*1*16
sollten da noch zusätzlich Cosa Federn verbaut werden
Hab mal auf die Kulu Schraube 65Nm draufgegeben, nachdem ich den Kulukorb erwärmt und die Nebenwelle mit Kältespray behandelt hatte.
vorher natürlich alles eingeschliffen
Passt das so ?
Is ok.
Wichtiger als einschleifen finde ich persönlich, dass man die Bohrung im Korb auf den kleinsten Durchmesser des Nebenwellenkonusses aufbohrt, sonst stützt sich das ganze am Kragen ab
Is ok.
Das hatte ich vorher schon gemessen das
Was sagst du zu den Federn
So ne Übersicht welche Federn von welchem Shop wo Härtemäßig einzuordnen sind wär echt was feines.
Ich kann das mit meinem Daumen Zeigerfingerquetschtest nicht unterscheiden und ein entsprechendes
Federkaftmesswerkzeug liegt mir leider auch nicht vor.
mit einem drehmomentschlüssel kann man das auch messen
Ähm. Eher nicht.
Schraubstock, alte Personenwaage und Messschieber wäre das akkurateste was mir einfallen würde.
Ähm. Eher nicht.
doch.
:-D  vergleichsweise auf jeden fall.
Vergleichsweise ja, aber das es murx ist und du nicht 2x das gleiche messen wirst, da sind wir uns einig? :-D
Ich als alter Personenwaagenindustrielobbyist finde meine Methode cooler!
man kann damit aussagen welche härter ist.
für meine zwecke reichts. :-D
Relativer Federnvergleich geht einfach, wenn die Federn übereinander gelegt im Schraubstock gespannt werden. Die, die zuerst die Länge im eingebauten Zustand erreicht ist weicher. Die Kupplung muss dazu aber mit allen endgültig vorgesehenen Belägen und Zwischenscheiben vermessen werden.
Der Vergleich sagt direkt etwas über die mögliche Kraftübertragung aus. Er sagt aber noch nicht alles über das Gefühl beim Ziehen, weil die Federkennlinie dabei nicht herauskommt.
Besser als Schraubstock ist eine Ständerbohrmaschine oder ein Bohrständer, beides mit Küchenwaage.
Am Bohrständer ist auch schon die mm-Skala fürs Kraft-Weg-Diagramm dran.
Hab die Kulu jetzt mit Xl2 Deckel verbaut musste im Deckel ca. 1mm ausschleifen ansonsten funzt das alles einwandfrei
Die Repkit und Kulu lässt sich Problemlos verbauen und sauber spannen
Nächste Woche werde ich den Motor im Testchassis verbaut haben dann gehts auf den P4
post-37880-0-23372000-1369304933_thumb.j
post-37880-0-10755900-1369304951_thumb.j
Bearbeitet von holle99
@MiNiKiN,
habs so auf die schnelle gemacht, Skalierung auf dem Zugdorn (meine Küchenwaage geht nur bis 3 kg)
Zugwaage hängt schon ewig rum
gelbsilber Feder 31 lang, 13 Auß. Draht 1,6
3 mm Weg 3,0 kg
5 mm         4,5 kg
8 mm         8,0 kg
10mm        9,0 kg
12mm       13,0 kg
15mm 15,0 kg
max. Weg, kurz vor Block 19,0 kg
PR
post-47102-0-78363000-1372337447_thumb.j
post-47102-0-60197400-1372337480_thumb.j
post-47102-0-17449700-1372337514_thumb.j
  • 7 Monate später...
Als ich die Nebenwelle angezogen habe, hat sich die Nase der Sicherungsscheibe verdreht. Möchte das nur ungern wieder lösen und neu machen da alles verklebt ist und ich auch die Nebenwelle nicht zig mal mit 70Nm anziehen möchte. (Ich denke das schwächt das Gewinde bzw. könnten die Klebstellen nicht mehr gut halten).
Nun hab ich mit einem kleinen Schraubenzieher einfach die Sicherungsscheibe rein geklopft. Wie seht ihr das? Soll ich nochmal öffnen oder wird es auch so halten (die Mutter ist ebenfalls mittelfristig verklebt)?
Markus
Ich hatte das gleicheThema bei mir auch. Ich würde zwar bedenkenlos immer wieder lösen und anzoiehen aber ich habe das Halteblech auch mit einem Dorn in die Nut geschlagen....warum auch nicht und es funzt nach ca 1500km immer noch tadellos.
Ich verwende da immer Schnorrscheiben. Da gibt es dann kein schlechtes Gewissen, wenn sich was verdreht.
Ich glaube nicht das da noch irgendjemand die Sicherungsscheibe verwendet oder? Ich zumindest nicht.
Bearbeitet von matzmann
@matzmann:
was nimmst du? bzw würdest du nehmen?
Dicke sollte nicht zu hoch sein, weil nur wenige mm Gewinde zur verfügung steht
bundmutter. mit 70Nm und loctite endfest.hält dann auch ohne scheibe, sprengring oder anderen hokuspokus
Ich nehm nur chemische Schraubensicherung. Bei den Oberflächen braucht man eigentlich keine Scheibe. Bundmutter mit Verzahnung ist auch schick, aber gibts mit ausreichend Festigkeit und flacher Bauweise?
Hier nochmal eine schöne Übersicht.
http://www.konstruktionsatlas.de/verbindungstechnik/schraube_gewinde_mutter/mutter_sichern.shtml
