Aufbau eines ESC K5 Einheitsklasse Rennrollers
Geht der druckpilz wirklich frei? Bei dem Kulu setup sollte da nix durch gehen.
  • Antworten 3,2Tsd
  • views 318,6Tsd
  • Wer einen offensichtlich schnelleren wegen eines zap-Hebels, und nicht wegen leistungssteigernden Komponenten verpetzt, ist wohl sowieso falsch beim "Rennfahren" Meine Meinung Es ist mir klar das es
  • vespetta
    vespetta
    Projekt Daniel ist abgeschlossen
  • 4 Nadeln und 3 Mischrohre später...       kurz zusammen gefasst: Zylinder Polini 130 alt, Bohrung 57,8mm Kopf, Polini Racing, QK 1,25mm fußdichtung keine Kolbenringe Grand Sport Auspuff Polini Banane
ist ein xl2 Deckel oben.
wenn ich den Hebel mit Hand betätige, hab ich vom Gefühl her, (sehr?) wenig Weg bis zum Anschlag (1 bis 1,5mm)(Spiel im Hebelmechanismus).
könnte sein, dass der Druckgeber schon am Lager auflliegt?
das könnte sein. leg mal, wenn vorhanden einfach 3 dichtungen unter, wenns dann besser wird, liegts daran.
oder verbau die xl1 andruckplatte, dann haste auch mehr luft.
xl1 andruckplatte und xl2 deckel ist suboptimal. ist ja dann stahl auf stahl
ist schon klar, aber sollte für nen test nicht das problem sein. solange das auch nur beim kuppeln betätigt wird, macht das mMn auch nichts aus. wenn natürlich die kupplung auf dauervorspannung steht, eher schlecht.
lieber mal kontrollieren ob der pilz nicht zu weit draussen steht.
ich denke aber nicht das es daran liegt, rutschende kulu macht normalerweise eine andere kurve.
des Weiteren ist nur ne orig Piaggio Kupplung lt. Reglement erlaubt!
dann frag mal beim gremium an. die polini doublespring ist eine repro der ETS Kupplung und somit erlaubt.
es geht ja auch hier um die Weellee 9Federn Andruckplatte ... :whistling:
aber wurscht, hatte mit der orig. XL2 Kupplung die letzten 3 Jahre noch keine Probs. außer letztes Jahr hats ma mal den Ring zrissen!
was ihr immer mit euren kupplungen habt...
für diese paar pferde reicht doch 3 mal eine stinknormale 3 scheiben kulu mit polini feder.
alles andere ist wie perlen vor die säue werfen!
hast dich schon mal mit der bedüsung gespielt? aktuelle bedüsung?
zündung wieviel grad geblitzt?
Bearbeitet von ss90
HD war 105, 102, 98
ND war 70, 68
Der negative Höcker war immer.
Aktuell HD 98, ND 68, Mischrohr original, Nadel wohl auch, 2te Raste von oben.
Zündung 18°
Am Prüfstand merk ich nix, hab da keine Rückmeldung, also Motor dreht sauber hoch.....
hd nicht grösser als 100, ich fahr zb 95.
geh mal mit der nebendüse merklich runter - so auf 55 - das ist ja viel zu fett!
aus meiner erfahrung wirkt die nebendüse weiter als man glaubt!
Bearbeitet von ss90
was mir bei meiner kiste aufgefallen ist: als der vergaser noch direkt mit flansch ohne gummiverbindung verschraubt war, neigte der in einem gewissen drehzahlband zum überschäumen. da war dann auch die leistung weg. hat dann auch aus allen löchern rausgespuckt. jetzt mit gummiflansch und knapp 10 cm gummischlauch (höherlegt der roller) sauts nicht mehr. vll isses das?
DANKE schon mal.
wegen ND, ist aktuell 60 :rotwerd: . quasi laut Anleitung vom Whelspin.
Ich hab den Gaser direkt am Ansauger oben. also mit der KunststoffInnenHülse aufs Alu gesteckt.
bin noch in der Arbeit, dauert noch bis ich wieder in der Werkstatt bin :sly:
Bearbeitet von richosburli
probiers mal aus. standgas, antreten und die drehzahl im leerlauf langsam hochjagen, irgendwann schäumts aus allen löchern. ich gehe davon aus, dass du membran fährst?
hast du den roller hinten mit den px distanzen höher gelegt?
die 60er ND lass die mal, die ist für ohne luftfilter mit membran gar nicht verkehrt beim phb 24.
fahre Drehschieber.
Dämpfer ist der PK BGM drin, ohne das Gummipackerl.
Warum Höherlegung? :rotwerd:
Danke, werd nach Schaum Ausschau halten :cheers:
damit du mehr seitenlage hast bis irgendwas am boden angeht. z.b. dämpfer von behinderten polinis MIT schalldämpfer.
bist du schon gefahren? oder wird die karre neu?
ich fahre auch drehschieber und ohne gummi *gg*, das funktioniert wunderbar.
ich würd wirklich mal die nd kleiner machen und schaun was passiert!
die motoren reagieren da sehr unterschiedlich!
mach ich!
Nur Prüfstand mit dem Motor und Auspuff, der Rahmen ist Rennerfahren Ungarn, Ascc, Rechnitz,..
die ND is fix zu fett!
fahr ne 50 ND mit Membran und ohne Lufi ...
... und ich fahr mit nem lappen hinter der kaskade! bin ich dann auch zu fett oder liegts am wasser?
Bearbeitet von hiro LRSC
was für an Lappen fohrst do genau?
und was für eine kurve?
