Tips und Tricks
T5Rainer
vor 40 Minuten hat Senior Pommezz folgendes von sich gegeben:
 ...Loch bohren, Torx reinkloppen, Wärme. Rausdrehen.
Billig-Torx bricht genau so ab, wie Links-Ausdreher.
Dann hilft nur noch die Dremel Trennscheibe zum Schlitzen des Schraubenkopfes und Qualitäts-Bit im Schlagschraubär. :whistling:
Die allerletzte Methode = Ausbohren auf dem Bohrwerk sollte man tunlichst umgehen.
vor 1 Stunde hat Friseur folgendes von sich gegeben:
Bei neuen Schrauben sollte man gleich auf Innensechskant oder nochbesser auf Torx setzen. Und sparsam mit dem Sicherungslack
innensechskant ist schlechter als schlitz
Bearbeitet von gravedigger
vor 24 Minuten hat Friseur folgendes von sich gegeben:
Ich arbeite an der Stelle gar nicht mehr mit Loctite, das gibt nur Ärger. Meistens nimmt man zuviel.
Am Besten wie Innocenti halten - mit Körnerschlag verstemmen und gut ists. Löst sich nicht, geht aber wieder auf.
vor 2 Stunden hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
So isses.
Kreuzschlitz und Schlitz lassen sich auch geloctitet mit Schlagschrauber immer lösen.
Nie Torx und erst recht keine Innensechskant!
Um dem blabla mal wieder etwas Technik entgegenzusetzen....
Die drei störrischen Schlitzschrauben aus dem ace-Block sind heute ganz easy mit dem Schlagschrauber und Qualitäts-Bit entfernt worden.  ;-)
Jetzt steht dem Quattrini M210TV-Projekt nix wesentliches mehr im Weg. Tom, hau rein. Der Prüfstand steht parat.
Bearbeitet von T5Rainer
Keine Werbung, sondern rein eine gutgemeinte Empfehlung: sollte jemand an der Serie 3 die hintere Strebe/Haupständerstrebe ersetzen müssen, wähle man das Produkt, das bei oder von Jockey verfügbar ist. Habe von mindestens zwei verschiedenen Streben erfahren, die körperlich einfach nicht passten, was in beiden Fällen erst zu spät auffiel.
Die Jockeystrebe passt in den Abkantwinkeln und alle Öffnungen und Konturen sind gelasert. Perfekt.
Am 23.10.2020 um 20:49 hat M210 folgendes von sich gegeben:
Für mich leider zu spät! Die von Scootopia hat die Öffnungen zum Teil kleiner....   warum auch immer.....
Am 28.10.2020 um 14:00 hat Albert Preslar folgendes von sich gegeben:
Die vom Jockey sind von SIL?
Die von SIL sind (vielleicht) von SIL.
Die von Jockey sehen nach exklusivem Kleinauftrag aus, der so in deren Nachbarschaft oder sonstwo in EU gefertigt sein könnte. Dass der Inder in Kleinststückzahlen in dieser Q arbeitet, schließe ich jetz mal aus.
Bearbeitet von M210
vor 4 Stunden hat M210 folgendes von sich gegeben:
Wo ist der Trick und Tipp dabei?
Der Rest ist belegbar?
Kommt irgendwie nur als Theorie an, ohne Hand und Fuss...
vor 3 Stunden hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Propeller.
Bearbeitet von M210
  • Haha 2
Hab für mich ne ganz gute Methode gefunden um die untere Lagerschale zu wechseln. Man nehme eine alte Kochplatte Klemme sie unten an die Schale und los gehts. Nachdem alles schön heiß ist schreckt man die Schale ab, gibt ihr paar Schläge von oben und schon fällt‘s raus. Vorteil, der Lack wird nicht in Mitleidenschaft gezogen.
ich für mein Teil finde es funktioniert erstaunlich gut.
  • Like 3
Alles, was funktioniert, ist gut.
Wurde zuletzt ausgelacht wegen der Minimalhitze, die ich via Heißluftgebläse und Lötlampe ins Rohr bekam.
Der Haupttrick ist bei Dir wohl das Abschrecken.
Kältespray?
Will und/oder werde das Scheißthema nie wieder anfassen.
Bearbeitet von M210
Vinamold, Du Tausendsassa ... (Danke Tim Ey :cheers:)
Kolben im OT, Abguß durch das Kerzengewinde ...
Dichte von Vinamold = 1,13 g/cm³ (siehe Datenblatt)
29,63g => Brennraumvolumen netto = 26,22cm³
Den Verlauf der Quetsche kann man auch sehr fein sehen.
Wer keinen Meßschieber mit langen Schenkeln zum Maß nehmen am eingegossenen Konus in der Bremstrommel hat, kann den Vinamold-Abguß messen:
Aus Durchmesser oben, unten und Höhe des Konus errechnet sich mit etwas arc-tan-Spielerei der Konus-Winkel.
Z.B. ø33,1mm, ø29,1mm, h 15,5mm => Konus-Winkel 8,5°
  • Like 6
Das Problem bei der Rechnung ist, kann gewährleistet sein das das Vinamold eine gleichmässige homogene Struktur gebildet hat beim aushärten? Weicht der Dichtewert sagen wir mal maximal um 0,13 ab, liegt also etwa um 1,00 bist schon bei 3,41ccm mehr..... Ordentlich
Beim abgießen des Konus, sehe ich kein Problem, da geht's ja um tatsächlich messbare Grössen
Bearbeitet von dolittle
Vorsicht - Schwindung bei Vinamold ist nicht nahe null !
mit Luftblasen und Schwindung gibts da schon Abweichung evtl.
Ich nutze mittlerweile auch oft trollfactory silikon. gibts in mehreren Härtegraden. das stinkt auch weniger - braucht aber mit 2 Std. etwas mehr Härtezeit.
Danke Bernd. :cheers:
Luftblasen kann ich ausschließen.
Schwindung werde ich gelegentlich durch eine Kontrollmessung (Flüssigkeit / Pipette) verifizieren.
Gibt's ne genauere Bezeichnung für den von Dir verwendeten TrollI-Alarm?
33 Shore A - gut, wenn man messen möchte. gilt dort als mittlere Härte.
klick
Trollfactory Typ 3 HB für Zinnguss
kannst aber gerne nen Rest zugesendet haben ! gehe grad ans neue Gebinde....
die haben einiges - ruhig mal stöbern !
und wenn man schwierige ÜS ausgiessen will, nimmt man besser ein weicheres !
p.s.: Schrumpfungen so 0.01% bis 0.02%  !
Bearbeitet von BerntStein
vor 24 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
so sieht das dann aus - nächtens in meinem Keller !
Am 26.11.2020 um 17:47 hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Schwindung werde ich gelegentlich durch eine Kontrollmessung (Flüssigkeit / Pipette) verifizieren. Mit Troll Factory Typ 3 HB...
Ich habe das Vinamold-Prozedere heute mit Troll Factory Typ 3 HB wiederholt. Dicken Dank dafür @BerntStein. :cheers:
Das heiß zu verarbeitende Vinamold hat durch das Erkalten tatsächlich eine nicht außer Acht zu lassende Schwindung, die bei der kalt angemischten Troll Factory Silikon-Abformmasse nicht auftritt (Dimensionsänderung nach 24 Stunden 0,02%). Die Ermittlung mit Troll Factory Typ 3 HB ergab 27,2cm³. Mit Vinamold waren es mit 26,2cm³ entspr. ca. 3,7% weniger.
Da Vinamold m.E. günstiger zu verarbeiten ist (kein Trennmittel erforderlich, wiederverwendbar, nicht anzumischen sondern einfach erhitzen) werde ich bei Vinamold bleiben und zukünftig einfach 3,7% "Schwund" draufrechnen.  ;-)
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
