Das GSF wandelt Links in Affiliate Links um, um ggf. eine Provision erhalten zu können. Gerne nutzen bitte, danke! Mehr Infos, wie ihr das GSF unterstĂŒtzen könnt, findet ihr im GSF Support Topic.
neue O-Tuning Anleitung
Moin GSF,
hier der Link zur ĂŒberarbeiteten Anleitung (16,0 MB):
http://www.germanscooterforum.de/uploads/O...ummies_v1.1.zip
Grundlage waren zahlreiche Topics hier im GSF, wie auch die Anleitung von Freakmoped.
Er ist ĂŒbrigens vor der Veröffentlichung informiert worden und hatte nichts gegen diese. :-D
Auch Kabaschoko hat seine Zustimmung gegeben.
Kurzer Auszug aus dem Inhaltsverzeichnis der 1.1er Version:
1 Voraussetzungen
2 Steuerzeiten: was ist das?
2.1 Wie messen?
2.1.1 Bestimmung des OT`s
2.1.2 Steuerzeiten messen mit der Gradscheibe
2.2 Steuerzeiten des Zylinders
2.3 Einlasssteuerzeit der Kurbelwelle /GehÀuse
2.4 Erfahrungswerte fĂŒr ein O-Tuning
3 Ovalisieren des Vergasers, Anpassen der Vergaserwanne und des Einlasses
3.1 Anpassen des Vergasers, der Wanne und des Einlasses
3.2 Anpassen des Einlasses im KurbelwellengehÀuse
4 weitere Vergaseroptimierungen
4.1 Erweiterung der Bohrung in der Schimmerkammer
4.2 Erweiterung des Schwimmerkammervolumens
4.3 „Drosseln“ bei Cosa-Vergasern
5 Bearbeiten des Überganges zwischen Einlass und Zylinderfuß
6 Bearbeiten des Zylinders und des Kolbens
6.1 Blueprint des Zylinders anfertigen
6.2 Öffnen der seitlichen Überströme und des Zylinderfußes
6.3 Öffnen des Boostports
6.4 Auslassbearbeitung
6.5 Kolbenbearbeitung
7 Überströme am Block anpassen
8 Ölpumpe stilllegen
9 Die Langhub-Kurbelwelle
10 Fußdichtung
11 Zylinderkopf: Quetschspalte und Verdichtung
11.1 Quetschkante messen
12 Zylinderkopf zentrieren
13 LĂŒfterrad
14 Auspuff
15 Welche ZĂŒndkerze?
16 ZĂŒndung einstellen
17 Vergaser einstellen
18 BE3 zu BE2 und BE4 zu BE3 machen
19 Welche PrimĂ€rĂŒbersetzung macht Sinn?
20 Zweitaktöl
21 Bessere WĂ€rmeabstrahlung des Zylinders
22 FrÀser & Co
23 Grundlagen fĂŒr diesen Text
24 Versionshistorie
FĂŒr Kommentare und VerbesserungsvorschlĂ€ge könnt Ihr gerne dieses Topic nutzen. Ich werde dann regelmĂ€ĂŸig die Datei updaten.
hier noch einige Infos, die im letzten Jahr hier im GSF erarbeitet wurden und in der 1.1er Version fehlen:
-Spritzufuhr und 24erSI http://www.germanscooterforum.de/Vespa_PX_...ic_t171266.html
-Blackboxhudelei http://www.germanscooterforum.de/GSF_Spezi...cy_t164795.html
-neue Tourenauspuffanlagen http://www.germanscooterforum.de/Vespa_PX_...on_t169541.html
- nicht zu weit den Vergaser ovalisieren! http://www.germanscooterforum.de/Ve...rn_t177984.html
-Eckenflitzers Anleitung zum messen der Steuerzeiten: http://www.germanscooterforum.de/findpost_t182324_p1066370187.html
Viel Spaß und Gruß aus Essen
SprintV
Bearbeitet von SprintV
  • Antworten 641
  • views 250Tsd
  • Hab mich die Tage mal um die etwas schwachbrĂŒstige originale 1980/81er P125X aus unserem Rennstall gekĂŒmmert und sie dabei gleich etwas "optimiert". Ziel war es ohne grossen Aufwand und Risiko di
  • Falls das mal einer nachlesen sollte, ich habe den Vergaser eingestellt und war heute mal auf der Rolle.   Setup: PX 200 GG Zylinder (12PS SIP SERIE PRO) - nicht bearbeitet, Üb
  • Ich hab mich aus Spieltrieb jetzt auch dem O-Tuning zugewandt. Originaler GG 200er mit Originalem Kolben, 24erSI und 60mm Welle. Bearbeitet hab ich Zylinder, Kolben, Drehschieber, Kurbelwell
sehr schön.
wĂŒrde aber die screenshots auf seite 3 und 4 Ă€ndern bzw. mit weißem hintergrund und schwarzer schrift machen, sonst frist es ganz wild tinte :-D natĂŒrlich nur wenns geht...
Bearbeitet von michael_T5_19
eine frage hab ich noch. wenn ich meinen motor so bearbeite wie es beschrieben wird, mit welcher leitung kann ich dann ca. rechnen ????
MFG MIKE
yep - vorab schon studiert - feine arbeit - sehr detailiert - fĂŒr jeden zum empfehlen :-D
Nachdem ich auf "download file" klicke passiert 5min lang garnichts. Lad die neue Version bei rapidshare.com hoch, funzt besser.
der o.g. Link funzt einwandfrei, uppe aber gerade bei Rapidshare. 2. DL-Link gibt es dann gleich oben...
Nach 6min ging es dann, wird wohl temporĂ€r ĂŒberlastet sein oder so.
Echt super Anleitung, danke fĂŒr die mortz Arbeit ! :-D
hab die Anleitung runtergeladen, kann sie aber nicht öffnen (WinXP erkennt das Format nicht)
Was fĂŒr ein Programm brauche ich denn um .RAR Dateien zu öffnen?
Gute Anleitung. Hab es auch mal auf meinen Server geladen (ohne irgendwelche Wartezeiten) als ZIP-Datei. Sollte also jeder mit zurecht kommen :-D. Zu bekommen hier. Updates kann ich auch gerne dahin laden, wenn gewĂŒnscht.
Danke subway. Ich war so frei und habe Deine Zip-Datei als Mirror 3 eingefĂŒgt. O.K.?
Aber gerne doch.
@Deep4: Habe Deinen Link als Mirror 4 eingefĂŒgt. Recht so?
@Deep4: Habe Deinen Links als Mirror 4 eingefĂŒgt. Recht so?
Sicher doch. Traffic ist kein Problem...
Kurze VerstĂ€ndnisfrage zur Anleitung. Thema OT finden. Du schreibst, dass du die beiden Überschlags-Markierungen mit der Schieblehre abmisst (also das Sehnenmaß) und davon die HĂ€lfte genommen werden soll. Das ist meiner Meinung nach nicht ganz korrekt so, da die HĂ€lfte des Sehnenmaßes nicht gleich der HĂ€lfte des eigentlich gesuchten Bogenmaßes ist. Oder habe ich da was falsch verstanden?
Ich messe die Markierungen auf der GehĂ€userundung (oder dem LĂŒfterrad, je nach Meßmethode) immer mit dem Maßband und bekomme so tatsĂ€chlich das Bogenmaß. Davon nehme ich dann die HĂ€lfte.
Du hast eigentlich Recht, aber eine Schieblehre ist garantiert genauer als ein Bandmaß mit 1mm Skala, oder?
In der Praxis sehe ich es als zu vernachlÀssigen an.
Halbe LĂ€nge mit Zirkel von den beiden Überschlagspunkten weg kontrollieren geht auch gut. :-D
Kommt drauf an, wer die Schieblehre bedient :-D. Ernsthaft: GrundsĂ€tzlich schon, nur kommt es auch drauf an, wie weit die Markierungen auseinander sind. Je weiter auseinander desto ungenauer wird das ganze und desto besser bist du mit dem Bandmaß. Aber kann man ja spaßeshalber mal berechnen. Ich komme mit dem Bandmaß auf einen halben mm Ablesegenauigkeit (hab das halt mal gelernt/studiert).
Also mal ein bisschen Mathematik:
Sehnenmaß: s=2r*sin(alpha/2) => alpha=(arcsin(s/2r))*2
BogenlĂ€nge: b=2·Pi·r·(alpha/360Âș)
r (Radius LĂŒfterkanal) sei mal angenommen als 100mm (dĂŒrfte in etwa hinhauen). Gemessener Abstand zwischen den Anschlagmarkierungen sei mal 80mm als Sehnenmaß s (das sind so in etwa die Werte, die bei mir immer rauskommen). Rechnen:
alpha=47,156° gibt ein Bogenmaß von 82,303 mm. Die HĂ€lfte wĂ€ren dann der Sollwert von 41,151 mm statt der von dir genommenen 40mm. Bekomm ich mit dem Maßband also genauer hin. Wie gesagt, je enger die Markierungen beieinander sind, desto geringer wird der Abstand logischerweise.
RĂŒckgerechnet ergĂ€be das eine Gradabweichung von alpha=(b*360)/(2*Pi*r)=0,66°. Also eher grenzwertig, wĂŒrde ich sagen.
Bitte mal einer drĂŒber schauen, ob das alles so stimmt, was ich da hergeleitet hab. Ist schon spĂ€t.
Hint: Ich hab das ganze in diesem Posting hergeleitet, ich wusste selbst nicht, was bei rauskommt. Wenn einer die Radien vom LĂŒfterkanal und mal so ein paar gemessene Beispiele (AbstĂ€nde der jeweiligen Anschlagmarkierungen) hat, kann man das ja mit Praxiswerten noch mal verifizieren. Dann weiß man genau, wie gut oder schlecht die eine oder andere Methode ist.
Edith sacht noch: Wenn man jetzt die 40mm vom rechten und linken Anschlagpunkt nimmt und davon dann die Mitte, passt es denke ich genau.
Bearbeitet von subway
Diese Website nutzt Cookies und vergleichbare Funktionen zur Verarbeitung von EndgerĂ€teinformationen und personenbezogenen Daten. Die Verarbeitung dient der Einbindung von Inhalten, externen Diensten und Elementen Dritter. Je nach Funktion werden dabei Daten an Dritte weitergegeben. Einige dieser Verfahren sind technisch unerlĂ€sslich, andere kommen nur mit Ihrer Zustimmung zum Einsatz, eine Anpassung ist in den die Cookie-Einstellungen möglich. FĂŒr Details siehe die DatenschutzerklĂ€rung
