Werde nun auch VATER !
jokerbs
Servus Ihr Väter,
mein Junior, Paul, ist nun 7 Wochen alt und alles läuft prächtig.. Ausser diese "Zwickkäfer im Bauch oder wo auch immer diese Mistviecher sitzen.. Gibts da ein Rezept die zu eliminieren? Haben jetzt schon diese Saab Tropfen probiert, aber die puckt er mitsamt Essen fast sofort wieder aus....
Wäre um Ratschläge dankbar
Chris
Dreht deinen arm so,das deine handfläche nach oben zeigt.dann legst du paul mit dem bauch auf deinen unterarm,kannst ihn dann mit deiner hand am po halten,denn er wird wie ein frosch da hängen ,arme und beine baumeln links und rechts an deinem arm runter.du kannst ihn nun so rumtragen.wie gesagt ,sieht unbequem aus,er wird aber ruhig werden.probiers mal.
Bearbeitet von Schrottpresse
wir nutzen Zäpfchen für die Blähungen und Bauchkrämpfe
Carum carvi von Wala
danach sieht mein Mädchen immer entspannt aus
post-41610-0-61912500-1372274909_thumb.j
der Griff heißt Fliegergriff da fliegen einem die Fürze nur so um die Ohren :-D
Die Blähungen heißen wohl auch "Dreimonatskoliken". Danach sind die gerne mal ziemlich schlagartig weg. War zumindest bei unserem Junior so.
Dann bleiben noch 2 1/2 Monate, kriegen wi rauch rum.. Ist wohl bei Junx ein auftretendes "Problemchen"
Wohl eher in die Finger....
Nicht nur bei Jungs. Bei ihnen ist es nur heftiger und dauert länger. Bei meiner Großen warens vielleicht 2/3 Monate und auch nicht jede Nacht. Der Kleine brauchte fast 5 Monate und hatte es eigentlich auch jede Nacht. Ohne Fliegergriff wäre ich eingegangen.
    • Hier nochmal eine Frage an die Fachleute. Hab hier einen SF Tank und Koti im O-Lack liegen. Dachte, es wäre Beides Blu Marin. Beim Vergleichen gibt's es doch marginale Unterschiede,können Tank und Koti unterschiedlich wirken? Oder nicht die selbe Farbe?
    • Hallo liebe Elektrikfüchse, ich hätte da mal ein Problem. PX alt, mit Batterie, alle Kabel am Zündschloss und Lampe sind 'eigentlich' da wo sie hingehören. Neue Hupe wurde installiert, ebenso neue Blinker hinten, Rücklicht wurde weggeschraubt und wieder montiert, original PX alt. Nachdem alles funktioniert was installiert wurde, blinkt auf einmal die grüne Kontrollleuchte beim Blinken anstatt der gelben, die gelbe BKL ist tot, Lämpchen aber gut. Also kein Leuchten bei Motor an und Licht an.  Ewig Kabel gecheckt, nichts vertauschtes gefunden. Irgendwann sich vorerst damit abgefunden, da ja sonst alles geht, Lenkerabdeckung montiert und auf einmal funktionieren die beiden Kontrollleuchten wie sie sollen!? Hääh?? Nach kurzer Probefahrt wieder alles wie vorher, grün blinkt und gelb aus.  Nächster Schritt wäre jetzt alle Kabel nochmal checken, Kabelschuhe die blank gesteckt sind, sauber verschrumpfen um so Kurzschlüsse auszuschliessen. Das schwarze Doppelkabel an Pos. 7 am Zündschloss löst sich sehr leicht, da Kabelschuh kahetsche, usw.   Aber eventuell gibt es ja irgendeinen Zusammenhang oder eine logische Erklärung, warum bei einem z.B. Massefehler die falsche Kontrollleuchte angesteuert wird? Vielleicht gab es diesen Fall schonmal und die Fehlersuche würde sich eingrenzen...    Danke schon mal für die Geduld, diesen Roman zu Ende gelesen zu haben.
    • Nein, der wird ja per Batterie von dem Nocken auf der Kurbelwelle mechanisch ausgelöst.     d.
    • Gibts es hierzu inzwischen Neuigkeiten? Suche ein Pleuel mit 124mm, 18 Kobo und 20mm Hubzapfen.
    • Sind die Kontakte metallisch blank, stimmt das Abrißmaß, wie hoch ist der Übergangswiderstand bei geschlossenen Kontakten?   https://www.motelek.net/bosch/wartung/unterbrecher/?file=hochohmig.jpg   Die am Bild gemessenen 250 MilliOhm, wären für einwandfreie Funktion viel zu hochohmig!
