Nur mal schnell 'ne Oldie-Technikfrage
Am 6.5.2023 um 18:25 schrieb Arnelutschki:
Hab glaub alle Suchbegriffkombinationen durch, aber nix gefunden, was der Wahrheitsfindung dient.
Was issen hier schon wieder schiefgelaufen…? :wallbash:
Ähm.... also ich kann mich jetzt arg irren....aber sollte da, wo ich hier einen Wellendichtring sehe, nicht eigentlich das Lager sitzen? Daher doch das RepKit der Lageranschläge. Der Wedi kommt doch auf die Seite zur Welle. Erklärt auch den schönen dunklen Kreis den man am Wedi sieht. Oder hab ich jetzt am frühen Morgen einen schlimmen Denkfehler :whistling:
Bild ausm GSF geklaut:
Bearbeitet von dorkisbored
vor 37 Minuten schrieb dorkisbored:
Wenn ich mit meiner Vermutung richtig liege und es seine TS ist, dann gehört der WeDi bei dem gemeinen Ding KuLu seitig.;-)
9 hours ago, freerider13 said:
Das ist die TS nehm ich an?
Was auch immer für ein Fahrzeug, das ist, es ist auf jeden Fall ein Motor mit Ölpumpe für Getrenntschmierung und darauf kommt es an.
Ja, hast Du vollkommen Recht.
Das Ritzel für die Ölpumpe ist ja noch zu sehen, also Motor mit Getrenntschmierung.
Das Antriebsritzel oder die Distanzscheibe (falls die Pumpe deaktiviert wurde), stützt sich ja direkt auf dem Lagerring ab.
Beim Schadensbild lief die Scheibe/Ritzel aber anscheinend direkt auf dem WeDi so wie der aussieht...
Nein alles richtig, Denkapparat scheint schon voll auf Touren zu sein :thumbsup:
Bearbeitet von GelbStich
vor 13 Minuten schrieb freerider13:
Dann ist es aber eine TS mit PX Motor, oder hatte die TS schon Getrenntschmierung ;-)
vor 22 Stunden schrieb dorkisbored:
... gab es tatsächlich (angeblich sogar die 150 super) ...
Foto: Netzfund von HIER
Huh!
Danke Leute!
Also zur Erläuterung, war da etwas (zu) sparsam mit den Details in der Verzweiflung.
Es ist in der Tat meine TS, orischinoohl mit Getrenntschmierung/Ölpumpe.
Der WeDi gehört da wohl so hin und war auch immer dort seit ich den Motor hab (damals noch mit den Schrauben, jetzt voll luxuriös durch den Ring vom SC).
@freerider13 Die Feder war noch ordentlich drauf. Beim linken war die Feder raus und entsprechend sieht die Dichtlippe aus. Rechts eigentlich wie aussem SIP-Säckli.
@dorkisbored Wasn das für'n Modell, was Du da aus diesem GSF geklaut hast?
Bei der PX ist das so, das weiss ich, aber bei der Sprint/TS?? Hab leider nur eine, sodass ich nicht vergleichen kann.
Das würde natürlich auch erklären, warum das jetzt zum wiederholten Male schaise is...
Aber dass die Position des WeDis anders is, wenn's ne Getrenntschmierung ist, kann ich mir kaum vorstellen. :blink:
Alles etwas kafkaesk...
Bearbeitet von Arnelutschki
Google Bildersuche ;-) Den Beitrag weiß ich jetzt aber nicht mehr. Mir ging es ja nur um das Bild zur Veranschaulichung.
Aber ich kann mir nicht vorstellen das der Wedi da hin kommt. Weil wie @GelbStich schon sagte, würde das Zahnrad auf dem Wedi laufen. Kennen tue ich so einen Motor aber auch nicht....daher nur eine Vermutung.
Heilije figgende Kuh! :aaalder:
Ein Thema, zu dem ich sogar selbst wat geschrieben hab!
In der Explosionszeichnungen seh ich jetzt auch, dass bei den Rally-Modellen der Siri nach innen kommt.
Dann geh ich wohl gleich mal auf die Suche nach der Nut für den Sicherungsring 26...
Kann mich nicht erinnern, den zu haben, nur an die Buchse 24 erinner ich mich. :wallbash:
Schick gleich mal noch Bilder.
vor 3 Stunden schrieb Arnelutschki:
Falscher Alarm... :rotwerd: Buxe it is.
Buchse, keine Nut
Und die Kurbelwelle gibt auch nochmal Hinweise, dass das so muss, denn der Wellendurchmesser liesse eine Kuwe-nahe Montage des Siris gar nicht zu:
IMG_5994.thumb.JPG.51992ba64b1eca121984123a1a5758ab.JPGIMG_5993.thumb.JPG.8220aa2331c9e660b268c66dc85261c8.JPG
Ob U-Scheibe oder Ölpumpenritzel, es gibt ja wohl Modelle (oder Motoren :-D), wo selbige direkt am Siri anliegen.
Und die Abstützung der Kupplung muss meiner Meinung nach an diesem Absatz auf der Kuwe stattfinden, nicht flächig am Siri. Würd der ja auch gar nicht aushalten - oder eben knusprig braun werden.
Kleener Mann, wat nu? :wacko:
0.xx mm dickes Blech zuschneiden und zwischen Siri und Luxus-Ring klemmen?
Foddo zfui
und wenn Buchse raus? laut Explosionszeichnung gibt es ja beides.
für die Oldies gibt es eine dünnere Scheibe "klick" und eben das Ritzel von der PX bzw. wohl auch Rally und TS.
Kann es vielleicht sein, das es eben "Siri vor Kulu - keine Ölpumpe" und "Ölpumpe - dann Siri wie PX" gibt und du die Buchse austreiben musst? Macht für mich aktuell nur so Sinn... ist aber geraten :-D
Ah verstehe, danke für die Bilder von der KuWe.
Ja das stimmt,
Die Verfärbung am WeDi wo das Pumpenzahnrad sitzt ist aber auffällig dunkel, was auf Kontakt hindeutet, der WeDi müsste also etwas weiter nach innen.
Ich würde da keine Scheibe unter den zu klemmenden Absatz legen, sondern die Höhe des WeDi reduzieren oder wieder etwas zurück drücken.
Evtl. fehlen da durch die Reparatur des Sitzes mit dem SCK Ring jetzt 1-2 Zehntel und der WeDi schleift am Ritzel.
Falls der WeDi nicht weiter rein geht da zu dick, schneide doch ertmal von unten mit einem Cuttermesser das blaue Gummi weg, das bringt auch schon etwas.
vor einer Stunde schrieb GelbStich:
Das wird es sein. :thumbsup:
...wird allerdings nicht klappen, weil ja wie man oben sieht direkt dahinter das Lager sitzt. Also entweder man zieht das Lager "nicht ganz" ein oder hämmert es auf gut Glück nach dem Einziehen mit dem Schonhammer nochmal ein paar Zehntel zurück.
So wars auch nicht gemeint, sondern eher einen irgendwie gearteten Abstandshalter mit den o.g. Zehnteln zwischen Wedi und SCK-Ring, damit das Ensemble nicht so weit Richtung Kupplung geht. Und Kontrolle nach Einbau, dass zwischen Zahnrad und Wedi noch Platz für Schmierung ist.
Ob es das wohl auch mit Schmierkanälen gibt, wie die Kupplungsmessingbuchsen vom SCK?
Hört sich alles nach einer üblen Bastelei an, aber was Besseres fällt mir grad halt nicht ein. :dontgetit:
deswegen meinte ich ja WeDi einkürzen.
Wie breit ist den der Bund im Gehäuse "A" und wie breit der WeDi "B" ?
Passt das zusammen?
Und würde WeDi-Gummi unten "C" bis aufs Blech wegschneiden helfen?.
Die Abdichtung erfolgt ja über die Seiten...
Die VNB1 hat ori einen Nasenkolben mit 26 Grad Vorzündung…
wenn ich nun einen Flachkolben montiere… welchen ZZP würdet ihr empfehlen?
ich tendiere zu 21 bis 22 Grad…
dankeschön! :)
Bearbeitet von Rogerio
Bitte löschen… habe mich im Beitrag vertan ;)
vor 14 Stunden schrieb GelbStich:
Nur Kolben wird eher nix ohne Wechsel von Zylinder und Kopf.
Blätter mal eine Seite zurück….
Haha, sorry… natürlich habe ich den ganzen Satz (Zylinder, Kopf und Kolben) gewechselt… war für mich selbstverständlich… darum nicht speziell erwähnt 😉
Und grazie… habs gesehen… 22 Grad wären es also👍🏻🙏🏻
Bei meiner VBB war im Sammelsurium noch dieses Teil dabei.
Was ist das? Seilzughalter? Hab ich schon dran und sieht anders aus...
Desweitere finde ich keine Trittleistengummis mit ca.  11mm Breite für eine VBB2T...
Messe ich falsch? Sind falsche verbaut?
Am 10.5.2023 um 18:39 schrieb GelbStich:
Passt das zusammen?
Is natürlich mangels hartem Anschlag nicht 100 % genau zu messen, aber ich komme auf A 5.5 mm und B sind tatsächlich 6.5.
Hab den jetzt mal bis aufs Blech runtergeschnitten und jetzt sitzt das Rad fix auf dem Kragen der Kuwe aud und das sieht schon viel besser aus:
Werd vielleicht noch am Haltering links der Markierung ein paar Zehntel runterschleifen, damit der weiter Richtung Kurbelwelle sitzt
und dann hoffen, dass das alles zusammenpasst. :rotwerd:
Danke fürs Brainstorming und ich werde dann irgendwann berichten.
Werd wohl auch noch den DS mit Uhu machen, jetzt, wo der Laden schon mal auf is und ich nicht vorhabe, den jemals nochmals zu öffnen… :dontgetit:
Am 10.5.2023 um 22:19 schrieb GelbStich:
Ich greif das Thema nochmals auf, sorry😅
habe beim ZZP alles von 21 bis 26 Grad (vor OT) ausprobiert.
bei 21 oder 22 Grad ist das Standgas kaum noch einstellbar… es ist fast keine Last auf dem Leerlauf… da kann man schrauben, wie man will.
Mit 26 Grad, alles andere original, läuft sie tiptop… Kerze sieht auch gut aus (Vollgas über rund 2 km, Kupplung und Motor aus)…
was meint ihr… kann man sich auf das Kerzenbil verlasse ?
Am 11.5.2023 um 10:58 schrieb vespaoldies:
Weiss jemand zuverlässig welches Gewinde die Fettkappe an der Schwinge bei Wideframes (ACMA 52) hat?
Nehme an das ist identisch zu VNB etc,. haben ja alle in etwa die selbe Schwinge
niemand?
kurze Frage zur Zündkerze. Welche gehört in eine V31 Bj. 1951?
Und mal ganz prinzipiell, wo hätte ich mir diese Info selbst raussuchen können? Ich finde hier nichts in der Suche.
Beim Kauf war wohl die richtige gerade nicht zur Hand weshalb man auf irgend einer so lange rumgehauen hat bis der Elektrodenabstand in etwa gepasst hat. Natürlich nur nach Gefühl und ohne nachmessen. :wallbash: Sie läuft zwar aber da ich eh eine in Reserve brauche, kaufe ich mal lieber gleich die richtige.
vor 16 Minuten schrieb dirk_vcc:
Direkt für eine V31 fehlt zwar der Eintrag, aber im Wiki ist folgende Übersichtsseite:
https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Zündkerze_%26_Zündzeitpunkt
das hatte ich gesucht. Danke
Wird wohl eine NGK B7HS oder Bosch W5AC sein.
Verbaut man eigentlich immer am besten einen Kupferring dazwischen oder verändert sich dadurch der Abstand zu arg?
    • Da muss ich mal schauen, das war von privat über ein Forum. Da hat man sich die Köpfe eingeschlagen ob 7, 8, 9 oder 10 Messer besser sind, ob sie beweglich oder fest und so weiter sein sollten. Das gab es meines Wissens nach auch für andere Hersteller. Ich schreib dir, muss da mal in Ruhe suchen.
    • Servus der Herr,   erst mal dickes Merci für die ausführliche und gscheide Info  Wenn du mir jetzt noch sagst wo man sowas bekommt, werd ich glaub ich schwach!
    • Danke behalte es im Hinterkopf sollte ich niemanden finden
    • Muttern der Felgen an der Trommel fest? Hatte mal lockere, und darunter hat sich die Felge bemüht die Stehbolzen der Trommel durch zu kriegen. Beim Schieben war das Verrutschen der Felge zu hören....
    • Das sind nicht mehrere Teller sondern mehrere Klingen. Ich war erst skeptisch aber das "Upgrade" ist erstaunlich. Der kleine Gardena ist ja nur über die Laufzeit begrenzt. Der fährt nach X Stunden einfach in die Ladestation und lässt sich erst am nächsten Tag wieder starten. Da blieb schonmal Gras stehen. Original hat der nen kleinen Teller mit 3 Fitzelmesserchen die schon beim Butterschneiden stumpf werden und reinigen tun die sich auch nicht ordentlich. Wenn der über das Gras fährt, ist nur das mittlere Drittel gemäht. Der neue Teller hat 6 feste Messer, einen deutlich größeren Durchmesser und somit eine größere Schnittbreite. Er schafft dadurch einfach mehr in der selben Zeit. Dem Motor macht das nix, den gibt's auch im größeren Modell, das ist reine Kundenverarsche um die selbe Hardware, softwareseitig unterschiedlich limitiert, zu unterschiedlichen Preisen verkaufen zu können.   Wegen der Sicherheit, das waren meine größten Bedenken: Man kann problemlos druntergreifen ohne an die Messer zu kommen. Bewegliche Messer macht man, damit bei Steinkontakt das Messer nicht bricht und man nachher reintritt. Wir hatten hier eine schiefe Baumumrandung, da ist er mit den festen Messern mal hängen geblieben. Nix ist passiert. Das Messer hatte ne Macke und das war's. Von dem originalen Messer hab ich schonmal ein Stück in der Wiese gefunden.   Hier ein Vergleich. Unten der originale Teller auf die guten Messer umgerüstet. Original sind halb so große dran. Und oben der "gscheite".    Welcher es wird? Erstmal gar keiner. Wir wollen den Garten umgestalten und wenn es nach meiner Frau geht, bleibt so wenig Rasenfläche übrig, dass es ein günstiges, handgeführtes Gerät auch tut.
