Hallo zusammen, kurze Frage zu den VNB-Bremstrommeln:
Bei mir ist die hintere Trommel so voller Riefen, das ich eigentlich ne neue bräuchte.
Jetzt würde ich natürlich eigentlich gerne die originale behalten. Kann ich die ohne weiteres innen einfach bisschen abdrehen, damit die Lauffläche wieder glatt ist oder gibt das dann große Probleme durch den längeren Hebelweg?
Ausdrehen klappt in der Regel ohne Probleme. Das habe ich schon mehrfach erfolgreich so gemacht.
Wenn die Bremsleistung von vornherein nicht auf Anhieb zufriedenstellend ist einfach das Tragbild der Beläge kontrollieren und da wo es sichtbar an den Belägen gebremst hat mit groben Schleifpapier etwas abnehmen.
Die ori vnb Trommeln sind ab Werk ja nicht grad 'stabil'.. eher tiefgezoges Blech.. wenn man da zu viel wegnimmt ist echt :shit:.
Px150 Motor in Motovespa 150 S, also VBB Rahmen, Zylli mit Zentralkopf, jetzt geht die Backe nicht mehr über den Zündkerzenstecker. Welchen Stecker fahrt Ihr da?
Marcel
VNB Seitenbacke rechts. Wie ist da der Befestigungsbolzen normalerweise?
Bei mir ist er leicht gebogen. Sollte der gerade sein? Ich kann die Backe so zwar befestigen. Sie löst sich bei der Fahrt allerdings immer wieder und springt bei der Federbefestigung vorne raus.
Bearbeitet von freerider77
vor 7 Minuten hat freerider77 folgendes von sich gegeben:
Der Stift der bei der Federbefestigung vorne in die Karosse gesteckt wird ist vorhanden?
Ja. Teile sind alle vorhanden. Man bekommt die Backe hinten über den krummen Bolzen eingefädelt und vorne auch geklemmt. Etwas schwergängig. Wie leicht verzogen. Aber es hält. Wenn man fährt und mal ne kleine Erschütterung rein kommt dann gehts vorne raus. Ist halt die Frage ob die Backe verzogen ist oder ob der Bolzen hinten krumm ist.
beim Öffnen meines VNB Motors ist mir etwas grobe Späne bzw. irgendwas zerbröseltes aufgefallen. Keine Ahnung was das sein könnte. Und das fotgrafierte Blech habe ich gefunden.
Das komische ist, dass ich nichts defektes an den Teilen finden kann. Weiß jemand was das sein könnte auf den Bildern?
vor 40 Minuten hat freerider77 folgendes von sich gegeben:
grad bei meiner geschaut, Stift hinten noch bissi mehr nach hinten biegen, und der Stift vorne in die Karosse…diesen kannst du ja nachspannen, wenn die beiden Stifte sitzen wie’s sein soll dann bleibt die Haube auf ihrem Platz
vor 38 Minuten hat freerider77 folgendes von sich gegeben:
Oben die spange sollte etwas straff sitzen. Die Biegung vom hinteren Stift passt. Die Federkraft für vorne kannste einstellen. Wenn Backe verzogen ist kusst etwas anpassen
Marcel
vor 26 Minuten hat Capitino folgendes von sich gegeben:
Da ich von hier nicht genau abschätzen kann,wie gross,dick das Material ist,
würde ich von hier aus sagen,dass es aufgrund der Form,so aussieht,
als wäre es durch das Getriebe gezogen worden.
(Anlaufscheibe Kupplung? z.B.)
Würde das mit den Zahnflanken,trotz Verformung,in etwa übereinstimmen?
Ansonsten vielleicht ein Käfigteil,von einem Rollen/Kugellager?
vor 26 Minuten hat freerider77 folgendes von sich gegeben:
Also Backe leicht verzogen nehme ich an?
Möglich.
Oder schlechtes Reproteil!?
Sitzt das Gummi überall korrekt?
Bzw.,ist es das richtige?
Es gibt Unterschiede zwischen VNA,und z.B. Sprint Veloce,oder gar PX.
Es mag vielleicht täuschen,aber es schaut etwas breiter aus.
Wenn das der Fall sein sollte,dann hast Du hinten zuviel Spannung drauf,
und kann dann vielleicht nicht von dem Federriegel zurückgehalten werden!?
Bearbeitet von Kosmoped
Backe ist definitiv original. Aber das Gummi könnte es sein. Das hab ich vor 10 Jahren mal gekauft in nem set. Hab kein Plan ob das das richtige ist.
Vielleicht kann ja jemand mal messen wie breit das sein soll. Ansonsten schau ich später nochmal bei den shops
vor 6 Minuten hat freerider77 folgendes von sich gegeben:
Zieh es doch mal ein Stückchen ab,und mach ein Foto vom Querschnitt,
dann kann man das auf Anhieb erkennen.
vor 3 Stunden hat Kosmoped folgendes von sich gegeben:
Ja, Kosmoped
da hast du mit Sicherheit recht. Das Blech passt genau auf die Zahnräder.
aber die Anlaufscheibe ist es nicht. Die ist da.
Den Motor habe ich so bekommen und weiß nicht was die Vorbesitzer damit angestellt haben.
Ja, Kosmoped
Was mir bei der materialstärke noch einfallen würde:
Sicherungsblech einer Mutter auf einer welle
kapselung eines lagers
innenleben eines (großen) Siris
ist das Ding so „golden“ weil es ölverschmiert ist? Oder ist das wirklich die materialfarbe? Falls zweiteres würd ich auf Siri tippen.
sonst findet sich der Farbton nur an/in der Kupplung - wüsste aber nicht, wie es da rauskommen sollte…
vor 4 Stunden hat Kosmoped folgendes von sich gegeben:
Ach komm! Der Größenvergleich mittels Wiener Würstchen ist doch pfiffig!!:-D:muah:
vor 46 Minuten hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
Wiener Würstchen
Jan,Du wirst lachen,aber mit meiner rot/grün Schwäche hatte ich tatsächlich an eins gedacht,
bis ich bei näherer Betrachtung gesehen habe,dass es eine Zange ist...  :rotwerd:   :muah:
Nein Kupfer ist das nicht.
Das ist Stahlblech.
Was sagt ihr zu den Riefen an der Kickstarterwellenbohrung. Hört genau am Dichtring auf.
Die Riefen sind mit einem kleinen Schraubendreher spürbar.
Sollte man da was machen?
vor 3 Stunden hat Capitino folgendes von sich gegeben:
Das ist Stahlblech.
Solange der Sitz des O rings in Ordnung ist seh ich da keine so großen Probleme…
(das Gerade da auf dem zweiten Bild innen ist aber kein Riss, oder?)
aber es könnte eine Vermutung liefern, was passiert sein könnte:
war der Motor schon die Version mit der mit fett reingesetzten Rundfeder fürs kickstarterritzel? Oder war das noch das vernietete Federblech?
falls zweiteres, Hypothese:
federblech hat sich gelöst, ist durchs Getriebe gewandert. (Das wäre dann dein Fundstück.) gleichzeitig hat das ritzel eingekuppelt, den Kicker runtergehen lassen und die Welle hat den Block angefressen.
wie gesagt: Hypothese (in dem Fall AKA Glaskugel.;-))
Hmmmm…
zeig mal so ein innenbild von der anderen motorhälfte.
hier schaut mir das erst mal gebraucht, aber in Ordnung aus…
Bereich KuWe Lager sagt mir mein Bauch irgendwie, dass da was nicht stimmen könnte. Aber weiß noch nicht recht was….
Bearbeitet von freerider13
vor einer Stunde hat Capitino folgendes von sich gegeben:
Kickstarterritzel, Welle davor, rechte Seite. Etwa 2-3 Uhr.
was für ein metallfadenzeugs baumelt da rum?
schaut mir nicht so aus, als ob das da hin gehört…
Hat jemand von Euch zufällig eine BGM Bremstrommel hinten für Wideframe Modelle rum liegen und könnte mir kurz die Dicke, im Bild eingezeichnet messen?
Danke.
vor 2 Stunden hat grua folgendes von sich gegeben:
BGM vorne
SIP hinten
Hätte ich hier, aber das wird dir vmtl nicht helfen?
ne sorry, aber Danke.
    • @Hellsi - wenn Du mit 62mm Hub fährst würde ich neben der QK auch mal das Thema Verdichtung berücksichtigen. Ich würde - wie auch @weissbierjojo oben schreibt - den BGM mit 57 oder 60mm Hub aufbauen.
    • Ich glaube wenn alles takko laufen würde, hätten wahrscheinlich alle müde gelächelt. Momentan ist die Stimmung im Land wahrscheinlich eher etwas angespannt, das Sommerloch schaut um die Ecke und es gibt Protagonisten die sowas zum Selbstzweck gerne an‘s Licht zerren. Eine Vielzahl der Bürger hat das Gefühl die Entscheidungsträger beschäftigen sich lieber mit „Gedöns“ anstatt wirklich mal was zu ändern. Demnächst benennt man das Arbeitsamt um weil der Begriff Menschen die nicht arbeiten ausschließt. Kann man machen, löst aber nicht ein wirklich gravierendes Problem…….
    • Ich denke, das wird nicht gehen, ohne zu googeln 😉 und selbst das könnte schwierig werden. Marken, die nichts selbst machen, sind ja nicht allzu gerne dazu bereit, offen zu legen, wie ihre Produkte entstehen.  Die Hersteller werden ganz normale Fabriken sein. Da wird sicher keiner hocken müssen. Eine staubarme Umgebung, in der die Leute an Tischen sitzen, dürfte eher realistisch sein. Und das eine Team stellt dann Armani her, das andere Adidas, und das nächste Hugo Boss. Die Werke werden zugekauft. Bei Automatikuhren zum Beispiel von Seagull, die bauen alte ETA-/Unitas-Werke nach und sind gar nicht mal schlecht. Quartzwerke starten vermutlich schon bei Preisen, für die man kaum einen Döner bekommt.  Wenn die das jetzt Appetit gemacht hat, eine Lapflop-Uhr auf den Markt zu bringen  dann melde dich mal bei OPS, 3Wells oder irgendeinem anderen China-Hersteller. Da geht sicher was
    • @Hellsi grundsätzlich musst du ja einen Mehrhub von 5 mm ausgleichen. Die Hälfte davon nach oben, also durch Spacer…Ideal unterm Kopf. Soweit wäre der 2,5er ok. Deine Steuerzeiten sollten idealerweise irgendwo bei 120-176(178/180) liegen.  Und klar solltest du mal den Unterstand der Kolbenringe unter der Oberkante der Lauffläche des Zylinders messen. Mehr als 1mm würde ich hier nicht machen. Entsprechend musst du natürlich ne Fudi wählen. QK würde ich 1,1 bis 1,3 anstreben.  Und wenn ich ehrlich bin würde ich keine 62er Hub Welle mit dem 105er Pleul nehmen. je größer der Hub und je kürzer das Pleul desto größer die Gefahr dass das nachher vibriert. Ich würde da ganz klar auf 57 oder 60 gehen. Der BGM ist ein herrlicher Zylinder der auch mit kürzerem Hub schön Druck hat und dann auch drehfreudig bleibt
