vor 1 Stunde schrieb Timbouman:
Danke scho ma für die Antworten. Aber was passt denn nun?
Freerider13 meint andersrum und Pholgix meint passt so.
Ich bin bei @freerider13
1102239500_Screenshot_20210909_2040552.thumb.jpg.11949ebe9e9ec413409d87f879cc5fb6.jpg
  • Antworten 8Tsd
  • views 682Tsd
  • Sorry für die Verwirrung ist doch eine Bj60
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Auf Folie habe ich noch nie geklebt. Ich habe immer Schriftzug mit Silikon direkt aufs Beinschild (oder wo ein Schriftzug zu platzieren ist) geklebt.  Wenn du die Folie rückstandsfrei entfernen k
  • Nun, die Kilometerwalzen z.B. sind konstruktiv großer Mist. Die haben die Mitnehmerritzel innenliegend, was sonst aus der Epoche kein Tacho hat. Die Auflagen der Ritzel sind leider sehr oft
Mal ne Frage, frisch revidierter Wideframe Motor.
Jetzt geh ich in die Garage, und seh unter dem kickstarter am Boden, nen Ölfleck. Darauf hin mal unterm Bereich Kickstartersegment rumgefingert, dort auch Ölig.
Dann fällt mir auf, dass es mir wohl die Entlüftungsschraube wegvibriert hatte.
Kann das irgendwie davon kommen?
vor 2 Stunden schrieb Squalor:
wenn der Motor frisch gemacht wurde, dann sollte auch irgendwo frisches Öl hängen.
Oben anfangen und nach der ersten Ölspur suchen..
vor 20 Stunden schrieb Squalor:
Suppt denn Öl an der Entlüftung raus? Wenn der Motor neu gemacht ist sollte er ja trocken sein.
War am Kickersegment die Buchse fällig?
vor einer Stunde schrieb Claudio:
Bei der Entlüftung ist es trocken. Hab jetzt ne neue Entlüftungsschraube montiert trocken...
Das Segment wurde überholt, nach der heutigen kleinen Ausfahrt wieder etwas "schwitzig" an dem Bereich. Hab mich auch gefragt ob evtl dort am Filzring fett verwendet wurde, das sich jetzt bei der wärme des Motors verflüssigt.
vor 4 Stunden schrieb Squalor:
Der Filzring muss auf jeden Fall gefettet werden beim Einbau, um überhaupt zu dichten. Aber eigentlich sollte der O-Ring im Segment ausreichend Dichten. Wenn die Buchse und das Segment nicht so richtig mehr sind, gibt es Bewegung und der O-Ring kann seinen Zweck nicht erfüllen.
 Wenn es aber nur wenig tropft, who cares.
vor 27 Minuten schrieb Claudio:
Ja eigentlich sind Buchse und Oring auch erneuert worden. Deshalb dachte ich, dass es evtl verflüssigtes Fett sein könnte.
Ich habe gestern bei meiner VNB1T die Kupplung ausgebaut weil sie beschissen trennte. Die PX Kulu die ich hier habe ist um ca. 3mm höher, wenn ich da jetzt die PX Unterlegscheibe mit 3,3mm unterlege ist das ja um ca. 6mm zu hoch? Oder hab ich einen Denkfehler?
Was für eine Unterlegscheibe muss verwendet werden damit eine PX Kupplung passt?
Bearbeitet von Reiti
Type ergänzt
Habt ihr bei 4.00x8 auf VBB o.Ä. auch das Tachoritzel/Schnecke angepasst? Sonst zeigt der Tacho ja falsch an. Mein TÜV ist da immer etwas pingelig
Hi, ich hab da mal ne Frage bzw. Problem. Bei meiner MV 150s Klemmt das Schloss der Gepäckfachhaube. Die Haube ist geöffnet und das Schloss befindet sich im abgeriegelten Zustand. Ich habe dazu auch den passenden Schlüssel aber bekomme es einfach nicht gedreht und somit auch die Haube nicht geschlossen.
Hat jemand ein Tipp oder Trick?
vor 49 Minuten schrieb GiannoTutti:
hatte es schonmal bei nem alten Schloss, das die empfindlich sind wenn der SChlüssel etwas zu weit im oder aus dem Schloss ist, dann rasten die Stifte nciht richtig ein und es lässt sich nciht drehen
vor 4 Stunden schrieb ElBarto666:
Ok ich probiere es mal. Es ist aber ein relativ neues Schloss. Ganz komisch…es bewegt sich einfach nichts.
vor 14 Stunden schrieb GiannoTutti:
Ausbauen.
Im ausgebauten Zustand versuchen "auf und abzuschließen". Wenn  dann auch nichts geht, an den Lieferanten zurückschicken und Ersatzlieferung vereinbaren.
Hi,
Habe eine Sprint Veloce, mit 3 Kanal Motor, SI24, DR 177, Cosa Kupplung.
Spitzengeschwindigkeit ca. 93km/h mit GPS. Laut Tacho 120km/h.
Mit meinen 95kg, und 1.92m Größe, denke ich normal.
Der 4te Gang zieht sich halt schon etwas.
Bringt da was auf der Kupplungsseite das Ritzel zu vergrößern?
Hat die Cosa, Standard 21 Zähne ?
Danke und Gruß Peter
  Zitat
   Am 6.5.2023 um 16:15 schrieb  weissbierjojo:
War der Motor jemals offen? Würde mich schon mal mit dem Gedanken befassen…..vielleicht Winter Projekt? Ne Revision ist sicher nicht verkehrt. Wenn er im Moment grundsätzlich läuft dann aber erst mal Saison genießen.
Mit dem 177er Ausbau….was hast da für ne Übersetzung drin? Sicherlich die original oder? Ich würde mir da an deiner Stelle ne BGM Superstrong für 68/67 Primär holen, die 1-2 Zähne länger ist (also zb 22 Z.). Nicht weil die unbedingt sein muss für diese Ausbaustufe sondern weil die einfach top funktioniert und sehr schön zu bedienen ist.
Alternativ ne original Cosa Kupplung für die 68/67 Primär mit nem längeren Ritzel (Ritzel gibts ja für die Cosa mit wahlweise längerer Übersetzung auch).
Musst evtl. nach Ausbau der original Kupplung innen gut abkleben und die Nase oben am Gehäuse ab dremeln….das weiß ich jetzt nicht ob das am GTR Gehäuse auch so ist wie an den kleinen PX Gehäusen .
Bearbeitet vor 6 Stunden von weissbierjojo
Vielen Dank für den Tip! Übersetzung ist original, da bin ich mir sicher. Eine blöde Frage: Kann ich denn eine größere primär einbauen ohne den Motor zu spalten? Hab schon mehrere Zylinder und Vergaser gemacht, aber noch die Kupplungsseite... Ich hätte schon gerne eine längere Übersetzung, ab 90 km/h dreht der Motor unangenehm hoch.
Vielen Dank!
Aufklappen
Jetzt hab ich mir die BGM Superstrong geholt, die alte Kupplung ging auch prima runter. Im Kupplungsdeckel den Steg entfernt. Problem ist jetzt, dass ich ums Verrecken die neue Kupplung nicht auf die Welle bekomme. Es fehlt nicht viel (2/10 mm?),  aber eben genug, dass sich das Teil hartnäckig weigert draufzugehen. Es liegt auch nicht an der Nase im Gehäuse, die muss auch noch weg, aber soweit komme ich gar nicht. Ich will da jetzt auch nicht mit dem Hammer draufhauen. Was tun???
Kleiner Update: Die BGM Kupplung hab ich zurückgeschickt, und stattdessen eine SIP Cosa2 Kupplung bestellt. Hat auch nicht gepasst (gleiches Maß wie BGM) - hab Sie dem örtlichen Feinmechaniker zum Erweitern gegeben. Die hab ich dann montiert (nachdem ich die Stege im Deckel und im Gehäuse weggenommen hab). Die Probefahrt war ernüchternd, sie rupft jetzt nicht mehr, dafür rasselt sie, wenn man die Kupplung zieht. Noch nerviger: Sie trennt zwar, aber irgendwie nicht vollständig (Leerlauf geht beim Einkuppeln deutlich runter). Öl hab ich heute  auch gewechselt, hat aber nichts verändert. Die Kupplung war beim Einbau ölfeucht, ich hab die Belege nicht über Nacht in Öl gebadet. Der Seilzug hat am Hebel vielleicht einen halben Zentimeter Spiel, bevor sie "greift". FRAGE: Kann es sein, dass das mit der Zeit besser wird und sie dann besser trennt? Ich hab keinen Nerv mehr, das Ding jetzt schon wieder zu zerlegen.
Vielen Dank!
Ist deine KuWe-Lagerung evtl hinüber?
Miss mal wie weit das Polrad rauskommt, wenn du die Kupplung ziehst. Polrad vorher reindrücken
Am 24.6.2023 um 18:35 schrieb Pholgix:
Hab ich gecheckt, das Polrad kommt kaum messbar raus, wenn man die Kupplung drückt - aber danke für den Hinweis. Hab heute nochmal recherchiert und die für mich plausible Lösung ist eine dickere Scheibe einzubauen. Anscheinend reibt das Ritzel irgendwo dagegen. Da kann die Kupplung selbst noch so gut trennen. Geht da irgendwas kaputt, wenn die Scheibe zu dick ist?
https://www.sip-scootershop.com/de/search/Kupplung unterlegscheibe?model=eyJzY29vdGVyVHlwZSI6IntcIm5hbWVcIjpcIlZlc3BhIDEyNS8xNTAvUmFsbHkgJzU3LVwiLFwic2x1Z1wiOlwiVDZcIn0iLCJwcm9kdWNlciI6IntcImd1aWRcIjpcImI5NjIzNTQ1LWRiMjQtNGE2My05Y2NhLTExNTE4N2FhZmZkZFwiLFwiaWRcIjo2LFwicHJvZHVjZXJuYW1lXCI6XCJWRVNQQVwifSIsIm1vZGVsIjoie1wibmFtZVwiOlwiMTI1IEdUUiAxMjUgY2NtIDJUIEFDICc2OC0nNzggVk5MMlRcIixcIm1vZGVsX251bWJlclwiOjk3OH0ifQ%3D%3D&dimension=2
Die Auswahl überfordert mich etwas :-/
Vielen Dank
War den zuvor die dünne Scheibe unter der Kupplung verbaut?
Wenn ja, sollte eigentlich nichts mit der Verzahnung in Kontakt gekommen sein...
Ich würde die originale mit 3.4mm nehmen. Wobei es nicht schaden kann, die 2.8 oder 3.8 da zu haben, um mal ein wenig zu probieren. zurückschicken kannst immer...
aber bloß nicht das Teil von S&S! Das macht es noch schlimmer.
Dass sich die 3.4mm Scheibe nennenswert biegt, glaube ich nicht. Ich baue meine Kupplungen immer mit ca. 0.3-0.4mm Spiel ein und hatte noch nie Probleme. Ich meine das ist auch Piaggio Vorgabe.
Am 24.6.2023 um 00:34 schrieb gogo22:
Ich schätze, das liegt an der FA Kupplungsgrundplatte. SIP verkauft nur die. Ich hatte 3 Stück die höher waren als das Piaggio Teil. Dadurch hat das Zahnrad zuviel Spiel und das ergibt genau den Effekt den du beschreibst.
Miss mal das Spiel wie oben von worb5 beschrieben. Sollte im 0.4mm sein.
vor einer Stunde schrieb wladimir:
Ja, da war eine Scheibe drin (vermutlich die originale von der GTR), weiß aber die Dicke nicht. Hab Sie einfach drin gelassen und die SIP Kupplung drauf gebaut.
vor 36 Minuten schrieb Pholgix:
OK! Hab die diversen Scheiben bestellt. Letzte Frage - wie baut man die Kupplung mit 0.4mm Spiel ein? Ich verstehe nicht, was Du meinst. Vielen Dank
siehe oben Dein Betrag von worb5. Leg' die Scheibe oben drauf und miss mit einer passenden Blattlehre zwischen Zahnrad und Scheibe.
Welches Doppelseitig klebende Klebeband nehmt Ihr denn, um Beläge in die Trommel einzuschleifen? Oder anders gefragt: welches hält und kriegt man auch gut wieder raus?
Marcel
ich wollte demnächst mal Sekundenkleber probieren... das trägt auch weniger stark auf und "verfälscht" den Durchmesser nicht zu sehr.
Der Nachwuchs war heute 15 sek unbeaufsichtigt und kommt mir dann ganz stolz mit etwas entgegen.......dem geklebten Schriftzug meiner GS. Stimmung super
Der Schriftzug war auf so einer weißen Folie befestigt (siehe Bild).
Frage ist jetzt: Klebe ich den Schriftzug wieder auf die Folie oder mache ich die Folie ab und klebe direkt auf den Rahmen?
Silikon und Karosseriekleber wird empfohlen....ist das noch Stand der Dinge?
Danke euch  schon mal
vor 1 Stunde schrieb heimpel-jo89:
Als allererstes wär ich mal bollestolz, dass sich mein Nachwuchs für meine Vespa interessiert.
Wie Du das Ding wieder hinklebst, wär mir zumindest weitestgehend egal solang es hält.
Deine Vespa - Deine Regeln.
ICH würde den Kleber mitm Fön soweit wie möglich runterfuzeln und den Schriftzug mit irgendeinem Montagekleber wieder randonnern, aber ich wohn auch nicht in nem Museum.
Damit machen Dir Deine Lütten den auch so schnell nicht wieder runter und sollte das nötig sein, überlegste Dir dann, ob chemisch oder mechanisch besser is.
Bis dahin - locker bleiben. :thumbsup:
Ich habe Schriftzüge seit zig Jahren immer mit Silikon (transparent) aufgeklebt. Hielt immer und ließ sich im Demontagefall rückstandlos wieder entfernen.
Bearbeitet von Dirk Diggler
