  • Antworten 8Tsd
  • views 681Tsd
  • Sorry für die Verwirrung ist doch eine Bj60
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Auf Folie habe ich noch nie geklebt. Ich habe immer Schriftzug mit Silikon direkt aufs Beinschild (oder wo ein Schriftzug zu platzieren ist) geklebt.  Wenn du die Folie rückstandsfrei entfernen k
  • Nun, die Kilometerwalzen z.B. sind konstruktiv großer Mist. Die haben die Mitnehmerritzel innenliegend, was sonst aus der Epoche kein Tacho hat. Die Auflagen der Ritzel sind leider sehr oft
Schlecht zu erkennen, aber wenn Du beim Anleuchten mit einer Lampe einen glatten, hellen Schein auf der Fläche hast, ja.
Bei diesen Kulusiris endet der Versuch die Kuwe ohne Schlupfhülse einzuziehen i.d.R. mit umgeklappter Dichtlippe oder (tückisch weil nicht sichtbar) mit abgesprungener Feder. Deshalb niemals ohne....
Der Kulusiri hat sich tatsächlich umgeklappt. Wo gibt's so eine Schlupfhülse?
Am 16.1.2019 um 11:25 schrieb AlexJos:
Wenn Du die brauchst, kannst Du die fix aus einer Bier-, Cola oder REdbull-Dose (das Blech ist das dünnste) schneiden. Aber Achtung, darf keinen Schnittgrat haben. Also schön die Kanten verrunden. Um die Welle legen, einfädeln und am Ende das Blech nach Außen wegziehen.
Hallo, ich hab mir als Winterprojekt eine VBB gegönnt, die ich wieder hübsch mache. O-Lack ist schon freigelegt, Motor ist in der Mache.
Jetzt war auf dem guten Stück eine Zubehörsitzbank, nur leider fehlt der Sitzbankzapfen, bzw. denk ich ich eher, das es ein Blech sein sollte.
Find dazu aber leider nichts. Kennt einer von Euch den Schließmechanismus und kann mir sagen, wie das Gegenstück aussieht, oder wo ich das bekomme?
LG Volker
Gibts mittlerweile ein paar Erfahrungsberichte über die 8" tubeless, bzw gibts dazu speziell überhaupt ein Topic? Habe gesucht, aber nicht gefunden :withstupid:
Am 27.1.2019 um 19:43 schrieb VoikaZ:
LG Volker
Das ist eigentlich eine Motorradsitzbank. Das Gegenstück liegt auf dem Rahmen, zwischen einen trapezförmigen Metallwinkel sind zwei graue Gummiköpfe angebracht, auf dem die Bank ruht bzw. der Bolzen einrastet.
Wenn sie bei Dir passt, montier sie und probier wo Du einen Winkel anbringen kannst, der den Bolze einrasten lässt. Rechts und links davon jeweils ein Gummiklotz damit der Druck darauf ruhen kann und nicht der Bolzen alleine die Last tragen muss.
Hi, vielen Dank für die Erklärung. Also, die Sitzbank paßt echt gut, kaum zu glauben, das es ne Motorradsitzbank sein soll.
So schaut sie am Roller aus:
1x vorm Freilegen
Und jetzt so
Gut, hilft nix, dann werde ich wohl basteln müssen ;)
LG Volker
1x vorm Freilegen
Und jetzt so
LG Volker
vor 54 Minuten schrieb VoikaZ:
LG Volker
Wenn Du Kinder hast, könnte das schon die Lösung sein. Ins Kinderzimmer und einen Klotz Knete holen, auf den Tank legen und Bank runter drücken.
Ergibt eine Positivform für das zu fertigende Teil. Maße abnehmen, Position für Silentblöcke und Loch bestimmen, Lochstich nehmen, anfertigen, montieren, freuen und den Kids ein Eis, wahlweise Kuchen und Kakao spendieren.
Leider keine Kinder, somit keine Knete [emoji85]
Aber das krieg ich dann auch so hin, wobei die Idee echt nicht schlecht ist.
Danke für die Tips
Am 19.1.2019 um 09:13 schrieb agent.seven:
Und fetten? Oder ölen?
Ich hatte geölt. Das große Geheimnis ist aber die Welle ausm Gefrierfach und den Block richtig warm machen. Damit ging’s ganz leicht.
Sollte die Welle nicht beim Zusammenfügen der Hälften schon in der kupplungsseitigen Hälfte stecken?
Ja, erst die kalte Welle mit Lager in die warme große Hälfte und dann gleich die kleine angewärmte Hälfte drauf.
Hi!
Kurze Frage:
Hat jemand ne Idee warum meine Tachoschnecke schon nach 2-3 Radumdrehungen so aussieht?
Die Zähne sind total kaputt und es hakt ordentlich da unten.
Ist genug gefettet, alles vorher sauber gemacht usw...
Der Antrieb unten auf der Welle sah auch okay aus als ich alles ausseinander hatte.
Dazu muss ich sagen dass der Roller als ich ihn gekauft habe keine Welle/Schnecke und so weiter montiert hatte und der Tacho wohl eher zur Zierde drin war.
Danke für eure Erfahrungen!
Wenn du die Tachowelle wegen schwergängigkeit ausschließen kannst, dann würde ich sagen passt die Welle nicht zur Schnecke. Oder eben umgekehrt.
vor 4 Stunden schrieb marocheck:
Hat jemand ne Idee
Wenn der Tachotrieb unbeschädigt ist/war,und auch passend zur Schnecke gehört,
kann es auch ein Usererror bei der Montage gewesen sein...  :-(
1128673859_Screenshot_2019-02-05tachoschneckeSip-Scootershopcom.png.f82d93c23a91a72434cd06f4431b072e.png
Ich entnehme Deinen Worten,daß Du den Tachoantrieb gerade erst nachgerüstet hattest...?!?
Hallo Zusammen, habe hier einen T4 motor den ich gerade zusammenbaue... jedoch mit folgender Frage:
Der Motor hat keine Nummer wurde mal von Piaggio getauscht. Es gibt aber zwei unterschiedliche REP-Kits für die Getriebe-Nebenwelle, welche sich nach höhe der Motornummer unterscheiden. Wo ist hier der Unterschied?
Meine Primär ist mit Kupfernieten vernietet, war das so original? Gibt es einen Hinweis auf evtl einen frühen T4 VGLA Motor?
Bin für Infos Dankbar, Gruß Valle
@wheelspinund @Kosmoped
Ich denke schon dass ich ordentlich montiert habe. Unten eingefädelt bei leichter Drehung des Rades, Tacho war nicht montiert, aber die Welle. Die ist ohne Probleme frei drehbar.
ich sehe mir das ganze am Samstag nich mal an... kann ja nicht sein :wallbash:
Hat jemand ne Ahnung was es mit diesem Anschlag-Pin in den explos auf sich hat?
Das checke ich noch mal, hatte ich unbeachtet gelassen...
vor 1 Stunde schrieb vnb1t:
Von den T4'ren habe ich über die Jahre von Bj. 58 bis 62 einige zwischen gehabt. Da waren auf jeden Fall keine Kupferniete verbaut.
Ich denke das könnte sich ggf. über den Lochkreis der Nebenwelle entscheiden, also praktisch der Unterscheid zwischen der WF und LF (Sprint) Nebenwelle, beide mit dünnen federn und den breiten Nasen im Primärrad.
Der Unterscheid liegt hier beim Lochkreis für die Bohrungen der Niete.
Wäre mir aber selbst beim 58er Baujahr nicht in Erinnerung geblieben.
vor 1 Stunde schrieb marocheck:
hatte ich auch mal, bei mir lags aber an der Achse.
Die Zähne waren scharfkantig und hatten teils extreme Brauen - nach dem entgraten der Zähne lief der Tacho dann einwandfrei.
vor 3 Stunden schrieb vnb1t:
Bei meinem 59er T4 Motor waren es Kupfernieten.
Du meinst sicher diesen:
306020773_Screenshot_2019-02-05E829LenksuleBremstrommelvorne-ScooterErsatzteileimKatalogSip-Scootershopcom.png.5b32c02939f5700299fd47e42eeeec46.png
Hattest Du den zufälligerweise nicht montiert?  :whistling:
vor 1 Stunde schrieb Kosmoped:
Mir ist der nie aufgefallen bei zahlreichen Tachoantriebs-Demontagen. Darum hatte ich ihn mir auch gleich  bestellt, nachdem ich ihn in der Explosionszeichnung entdeckt hatte. Nachdem ich ihn in der Hand hielt, war ich über seine Größe erstaunt. Hab mit etwas gerechnet, dass Tachoritzelwellendurchmesser hat. Bis ich den in der Schwinge seit 45 Jahren montierten Anschlag entdeckte. Hat den schon mal jemand tauschen oder ersetzen müssen?
Abhilfe für meinen nicht funktionierenden Tachoantrieb war dann einfach eine komplette, original Piaggio-Tachowelle mit der richtigen Länge.
Gruß Torge
Bearbeitet von hito.de
vor 7 Minuten schrieb hito.de:
Ich auch nicht. Aber es gibt wohl,laut SIP, auch Modelle,bei denen werksmäßig kein Tachoantrieb verbaut war?
832662237_Screenshot_2019-02-05E829LenksuleBremstrommelvorne-ScooterErsatzteileimKatalogSip-Scootershopcom(1).thumb.png.abe21f279b9fe5d3743e9ec25d09241e.png
 Und da @marocheck ja nachgerüstet hat,weiß man ja auch nicht ob überhaupt die Bohrung dafür vorhanden ist,
oder ob's noch drin sitzt...
Deshalb hier mal ein Foto zur besseren Ansichtund Verständnis,damit er auch weiß wie das eingebaut auszusehen hat.
Wenn man es nicht weiß,kann man schnell ins grübeln kommen,da von dem Teil eigentlich ja nichts zu sehen ist.
Und die Microfiche und gezeichneten Ex-Pläne geben ja auch nicht viel her...
Das unscheinbare Teil ist übrigens massiv,und hat keinerlei Löcher,oder Zapfen.
Auf dem Foto sind nur ein paar Laufspuren (17000Km) vom Ritzel zu sehen,das dort auf Stoß aufliegt.
CIMG0332.thumb.JPG.97b5097b50e6eb49ccee1c62d4a9024e.JPGCIMG0324.thumb.JPG.785d1007662497abaf4671e267e07e10.JPG
Wichtig ist auch die kleine Klemmhülse für die Tachowelle!
Wow,
danke @Kosmoped für die Hilfe und die Fotos!
ich hab’s eben mal schnell gecheckt, anschlag ist drin und sieht okay aus. Ich habe jetzt das ganze Zeugs noch mal bestellt und dann befasse ich mich nich einmal genau damit.kann ja kein Hexenwerk sein!
Danke für eure Hilfe!
:cheers:
