  • Antworten 8Tsd
  • views 679,8Tsd
  • Sorry für die Verwirrung ist doch eine Bj60
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Auf Folie habe ich noch nie geklebt. Ich habe immer Schriftzug mit Silikon direkt aufs Beinschild (oder wo ein Schriftzug zu platzieren ist) geklebt.  Wenn du die Folie rückstandsfrei entfernen k
  • Nun, die Kilometerwalzen z.B. sind konstruktiv großer Mist. Die haben die Mitnehmerritzel innenliegend, was sonst aus der Epoche kein Tacho hat. Die Auflagen der Ritzel sind leider sehr oft
Hi dorkisbored,
das dachte ich mir auch schon.
Leider steht beim SIP unter der Art. Nr. auch dass sie an VNB1T passen :wacko:
Weißt du welche ich benötige?  Ich kenne ansonsten nur noch breitere als die die ich vom SIP habe.
Es gibt doch da auch ne super HP von jemandem der nur für Oldies Teile vertreibt.....leider ist mir die HP entfallen?
Egal von welchem Hersteller oder Shop die dann sind....
Wie du gesagt hast, die müssen noch schmäler sein und ne andere Form haben.
Gruß Jürgen
Danke für den Link, leider sieht man auf dem Bild nicht der Querschnitt vom Gummiprofil..........wäre super wenn mir den anderen Link später auch noch schicken würdest:-)
Bearbeitet von keffaspezial
Hat ne GTR125 Zweikanalmotor Kurbelwelle eigentlich andere Steuerzeiten als ne 150er Sprintwelle? Wenn ja, welche? Und ist die Primärübersetzung gleich? D.h kann ich da einfache nen 150er Zylinder stecken?
Hallo Leute,
Hab ne kurze Frage an die Oldie-Spezialisten!
Bin gerade am aufbauen meiner 62er VBB und bin mir bisschen unschlüssig bei der Reihenfolge Von konservieren und Zügen/Kabel einziehen.
Wo ist erfahrungsgemäss die Sauerei kleiner?
Will den Rahmentunnel mit Fluid-Film behandeln, soll ich zuerst alles verlegen und dann konservieren oder umgekehrt?
Danke schonmal!
Gruß Andi
Mach den Rahmentunnel zuerst sauber, aussaugen, Druckluft durch pusten usw.....
Dann ziehst du zuerst die neuen Züge ein und danach alles mit Fluid Film fluten ;-)
ich habe an meiner T4 ( BJ. 61  VGLA1T mit Batterie ) folgende Aufnahme für die Tachobeleuchtung ( VDO Tacho ) ,
finde aber keine passende Birne 6V 0,6 W dazu.
Könnt Ihr mir weiter helfen ?
post-59355-0-32107500-1429689112_thumb.j
post-59355-0-92941000-1429689113_thumb.j
wollte gestern meine W4AC Zündkerze einbauen und musste feststellen, dass das Gewinde zu klein ist.
in den Tabellen ist P82M und W4AC (W5AC) identisch, also Kurzgewinde. Leider kann ich auch nichts anderes finden
Jemand ne Idee?
PS: die P82M war verbaut und so eine müsste es wieder sein
post-22352-0-39754200-1429692944_thumb.j
Schaust du mal hier:
http://www.ldm-tuning.de/artikel-123.htm
Ist auf der P82M evtl. ein Helicoil-Rep-Einsatz mit rausgedreht worden?
dann sag ich mal Danke
muss man erstmal drauf kommen wenn man nachts genervt nach dem Grund zu suche, warum die Möhre nicht anspringt
Hallo, nächstes Problem.
An meiner Vespa 150  T4 ( BJ. 61  VGLA1T mit Batterie ) funktioniert die Hupe 6 Volt CC nicht mehr.
Ich habe sie mal zerlegt. Bilder anbei.
Ich habe sie durchgemessen, die Spule hat zwar Durchgang, aber keinen Widerstand.
Kann ich da noch was retten ?
post-59355-0-15386100-1429782035_thumb.j
post-59355-0-63536100-1429782037_thumb.j
Hallo!
Ich hätt da eine kurze Frage. Muss das limaseitige Lager bei einer FEMSA Rally fest sitzen bzw. streng raufgehen auf die KW?
Meines geht spielend leicht rauf bei Zimmertemperatur.
Ist da jetzt die Kurbelwelle eingelaufen oder das Lager?
Danke, Robert
So schaut das Lager aus.
post-18565-0-93652600-1429878170_thumb.j
Das ist ein geteiltes Lager, das soll ohne Kraft funktionieren.
bitte um hilfe, da frischling  :-D
hab hier nen motor, den ich nicht zuordnen kann.
siehe bilder
attachicon.gifhttp://www.sip-scootershop.com/de/products/schaltkreuz+piaggio+fur+vespa+_47028700
oder kann ich auf http://www.sip-scootershop.com/de/products/schaltstange+piaggio+fur+vespa+_87044000 und das passende kreuz dazu?
danke für eure hilfe
Bist du schon weiter? Wenn nicht, keine ahnung was das für ei Motor, aber sieht Sprintig aus, was hat die Kleine Hälfte fürn Kuwe-Lager? Auch das Grosse? Und welches Schaltrastenlager ist verbaut, denn es sieht ja nach Sprint welle aus, hast du identifizieren können, welche Gangräder und welche Welle du da hast, denn wenn Sprint, dann muss auch Sprint-Schaltbolzen her (das ist ja der den du da hast), dann muss die dicke Unterlegscheibe weg, und nur die Dünne rein, die umgebogen werden kann, und das von dir verlinkte Kreuz... (es muss diesen Absatz haben, der in die Nut der Schalthülse (??) um die Stange passt)... Und was auch noch passen sollte, ist die Schaltraste, die muss auch Sprint sein..
Grundsatz ist ja immer Gangräder, Welle und Schaltgedöns immer gleich zu haben... sonst wirds wild, kann gehen muss aber nicht...
muß meinen Tankdeckel flacher bekommen.....weil da ne sportivere Sitzbank drauf kommt.....Model ist eine VNB.
Weiß jemand ob man jenen hier irgendwie adaptiert bekommt....so das er hält und dicht ist?
Oder hat jemand eine andere Idee was da rein passen könnte....ist ein O-Lack Tank....schweissen etc. fällt daher flach.....
Ich antworte mir mal selber, weil ich vorhin noch so nen Deckel im Keller gefunden habe :-D
Ja, bekommt man hin.....
Originaldichtung raus
normale Tankdeckeldichtung rein
Oriiginaldichtung verkehrtrum wieder rein
um die O-Dichtung dann noch einen O-Ring gespannt.
Nun sitzt der Deckel relativ "spack" auf dem Tank.....der Deckel lässt sich mit der Hand noch etwas kippen (ist Bauartbedingt, da nur 2 Zähne den Deckel halten) aber sollte beim fahren dicht sein.....
Also mittlerweile ist der Lichtschalter fertig verkabelt und montiert.
Ich hab mal alles zusammengefasst und reiche die Belegung nach, vielleicht kann da ja einer bei seinem Projekt nutzen draus ziehen.
Conversionschalter SIP Art.Nr: 60092900 Schließer
Habe an den Schalter 6 Drähte gezogen.
gelb= Rücklicht und Standlicht Pin 3 (bei mir nur ein Draht und dann im Scheinwerfergehäuse mit Klemme verbunden)
rot = +12V an Pin 4
weiß = Hupe Pin 8
grün = Kill Pin M
braun = Abblendlicht Pin 6
blau/weiß = Fernlicht Pin 7
Die Farben für Abblend und Fernlicht hab ich so gewählt weil ich die da hatte......Originalfarben sind ja anderst.
Das Licht wird über den Knebelschalter Ein/ Aus geschaltet.
Knebelschalter rechts= Aus
Knebelschalter Mitte = nur Stand und Rücklicht Ein
Knebelschalter links = Licht Ein
Mit dem Kippschalter umschalten von Abblend auf Fernlicht.
Kippschalter rechts = Abblendlicht
Kippschalter links = Fernlicht
Absolut korrekt. So war es bei mir auch. Hab jetzt auch noch zusätzlich eine Standlichtbirne angeschlossen, jetzt passt alles zu hundert Prozent, auch die Stellungen des Knebelschalters ergeben jetzt Sinn.
Moin Zusammen...
Problem: Pep Road oder wie der kagg Auspuff heisst soll unter die VNB.....passt aber nicht, weil die Hauptständerfeder im Weg ist.
Frage: Dünne Hauptständerfeder kaufen und Problem ist gegessen oder muß die Feder nach aussen versetzt werden? Würde bedeuten das ich nen Schlitz in die Traverse dremeln muß.,....
Is ne VNB mit nem 210er Malle.....falls das wichtig ist....
weiß jemand, wo man die Messing oder Bronze-Lagersitze bekommt, die kupplungsseitig im Sprint-Motor sitzen. Wahrscheinlich bin ich nur zu blöd zum Suchen! Danke GSF
Welchen Lenkkopflagersatz benötige ich für eine GL150?
