neues DRT Getriebewunderland
  • Antworten 2,6Tsd
  • views 268,2Tsd
  • Weil es ja hier schön öfters deskutiert wurde und ich gerade ein paar Gewindeberechnungen machen musste hier der Vergleich zwischen dem M10 und M11 Feingewinde z.b. M10 80 Nm entspricht 53333 N M11 66
  • ich möchte mich schon im Vorfeld dafür entschuldigen, dass ich meinen Senf dazu gebe, ohne betroffen zu sein, aber wenn ihr als Laden, nicht du persönlich, euch mit so einer dünnen Erklärung zufrieden
  • Was mich ein wenig aufregt ist das seitens des Herstellers keine Spezifikationen rausgegeben werden. Jeder Zahnradbauer wird heutzutage ne Software benutzen wo er nur Werte eingeben muss, ca. 5cm nebe
Die ganzen Zahlen machen mich schwippschwapp... ich mußte gerade dreimal meine Birne reseten, bis klar war ob 2,30 oder 2,33 länger ist...
:wacko:
Muss man für die 53 Drehschieberwelle spindeln? Wenn ja, auf welches Mass?
Je nach Gehäuse ein wenig Platz machen für das Pleuel, zumindest bei meinen Wellen bisher.
Alles mit dem Dremel gemacht.
so jetzt weiß ichs wie ich da hinkomme wo ich hin will :D
die lösung für mich heisst:
DRT Sincro Replica mit DRT Z 47 "Parma"
1. und 2. gleich
3. kürzer
4. extra kurz
da wirst echt leicht bekloppt mit den ganzen zähnen :D
ich hoff das gibts jetzt noch so
1. und 2. gleich
3. kürzer
4. extra kurz
ich weiss zwar nicht , wo du hin willst, aber sincro ist schon ne gayle sache.
aber vorsicht, die sprünge sind sehr sehr kurz. auf einen drehmoment motor eher nicht zu gebrauchen.
M1L-11 mit 30er TMX (nur gesteckt)
2.56
GPS (weiß.. eher band, aber der wird über kurz oder lang getauscht)
da der M1L ja ziehlich drehen mag, will ich obenraus rel. kurz sein...
soll kein tourer sein, sondern ein kleiner kurzstrecken racer
der marco (LTH) hat mir jetzt als alternative noch die Nurburg gegeben :D
ist ja nicht schon schwer genug :)
ist das wirklich so ultra kurz der sprung dann in den 4. mit der sincro?
Sincro rockt :wacko:
eventuell über eine primärverlängerung nachdenken
länger als 2.56?
echt jetzt?
was stellst du dir da so vor? :D
kommt halt drauf an was du an topspeed fahren willst. je nach drehzahl des motors kann man da schon über eine 2.34 nachdenken
muss nicht unbedingt sein. je nachdem, was du für drehzahlen hast.
ich würd das so mal lassen, zur not kannst ja dann noch ein 28er ritzel verbauen.
@vespetta
das wollte ich hören :wacko:
so wird das gemacht
@heizer
topspeed is nicht so wichtig.. über 120 wird die sf doch verdammt leicht :D
auf die 120 soll sie aber recht zügig kommen :)
das wären dann mit Nurburg bei 9000 U/min 117,5 km/h
mit der sincro bräucht ich 500 U/min mehr um auf 117,8 km/h zu kommen
alles rein rechnerisch :D
vielen lieben dank euch!
p.s.:
hab eben die Sincro plus Parma47 bestellt
danke dem anfix-heizer :D
Bearbeitet von HansOlo
Könnte durchaus sein, dass der M1L-11 wegen des geänderten Überströmlayouts nicht so viel Drehzahl braucht wie der M1L-09.
Hat mal wer das 26er Ritzel von DRT in die 24/72 Primär verbaut?
Soll es geben NUR wurde mir davon abgeraten auf et3.. oder meinten die das 26er von der 27/69 ??
laut drt HP gibts kein 26er fürs 24/72
und das 26er aus dem 69/27 PASST NICHT.
Dann hat sich meine Frage je beantwortet... :wacko:
DRT-Nebenwelle, die beiliegende Federscheibe passt nicht über das M11 Gewinde.
Die gehört jetzt aber nicht irgendwie woanders hin, oder? :wacko::wacko:
