Dirty Sanchez
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sind die 2in1 Pumpen ja mit dem PX MY Grimeca Kolben ausgestattet.  Das wäre dann oben in der Pumpe 12mm.
  • Antworten 167
  • views 26,9Tsd
  • Sorry, aber ich finde, daß auch eine gute "Anleitung" nicht für jedermann reichen würde, um verantwortungsvoll eine derartige Scheibenbremse einbauen zu können. Dabei sollte man(n) sich m.E. schon im
  • Ich fahre die Malossi MHR, bin damit sehr zufrieden. https://www.sip-scootershop.com/de/product/bremsbelage-malossi-mhr-s10_M6215007BR?q=my bremsbeläge mhr   Bremsscheibe wie schon gesa
  • Zum Thema entlüften mit der MMW-Pumpe: da ist oftmals der Hebe schuld. Der kleine „Zapfen“, der auf den Kolben drückt, ist bei manchen Nachbauhebeln ein wenig zu lang. Somit kann der Kolben nicht 100%
vor 2 Stunden hat Friseur folgendes von sich gegeben:
Wenn du die Maße der Kolben hast, dann kannst du dir das aber auch ausrechnen.
Brauchst ja eh fürn TÜV
Gibt es da einen Richtwert in welchem Verhältnis das zu stehen hat?
Ich glaube Bremspumpe 11 oder 12 mm, Bremszange unten 30 mm... ich messe das mal nach wenn ich eh dran bin am Wochenende.
Am 26.9.2021 um 15:43 hat King Kool Funky folgendes von sich gegeben:
Das ist die alte Serie der BGM-Bremssättel die wegen Fehlfunktion beim SC aus dem Programm genommen wurde. Das ganze müsste im Jahr 2014 stattgefunden haben.
Ich hatte davon vier Bremssättel die sich nicht entlüften ließen weil es die Bremsflüssigkeit zwischen den Dichtungen der Bremskolben herausdrückte.
Bearbeitet von Das O
vor 2 Stunden hat Das O folgendes von sich gegeben:
OK das mal ein interessanter Hinweis. Austritt von Bremsflüssigkeit konnte ich nicht feststellen bisher, aber auch das werde ich überprüfen.
Weis jemand welche Bremssattel sonst noch passen?
Glaub GRand Sport Bremssattel, müsste passen. Einfach mal mit Olli Kontakt aufnehmen.
vor einer Stunde hat King Kool Funky folgendes von sich gegeben:
Einfach mal den Bremssattel demontieren, ein Flacheisen zwischen die Bremsbeläge klemmen und dann pumpen und mit einer Taschenlampe auf die Kolben leuchten. Das ist nicht so das es dort massiv rausläuft, aber nach ein paar mal pumpen bildete sich dann doch mal ein Tropfen an den Kolben der dann abfloss.
Für eine Brems-Bauteil definitiv nicht akzeptabel.
Stage6, RPG und auch der aktuelle BGM-Bremssattel sind auf jeden Fall passend. Eine Stahlbus-Entlüfterschraube finde ich sehr hilfreich bei den doch recht zickig zu entlüftenden 4-Kolben-Bremssätteln.
vor 21 Stunden hat Das O folgendes von sich gegeben:
Evtl. sollte man auch so entlüften und dabei den Sattel mit der Enlüftungsschraube nach oben halten.
Und nach dem Entlüften auch mal etwas abwarten und fahren.
Dann steigen evtl. noch ein paar Luftblasen auf. Bei mir war das zumindest immer so.
Bearbeitet von gravedigger
vor 55 Minuten hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
Und nach dem Enlüften auf mal etwas abwarten und fahren.
Da stimme ich voll zu! :thumbsup:
Anders lassen sich die 4-Kolben-Sättel gar nicht vollständig entlüften.
Am 4.10.2021 um 18:09 hat King Kool Funky folgendes von sich gegeben:
Hi... also das entlüften hat keine Erfolge gebracht. Auch den Austritt von Flüssigkeit konnte ich nicht feststellen. Ich werde wohl mal einen anderen Sattel testen. Die von Grand Sport müsste passen, die will ich testen.
https://www.grand-sport.de/navi.php?a=3222
Hat der Grand Sport Sattel den gewünschten Erfolg gebracht?
Und passt der wirklich so auf die BGM Bremse?
vor 4 Stunden hat leichtzumerken folgendes von sich gegeben:
Bin leider etwas hinterher mit der Bremse, gestern Abend erst weiter gemacht daran. Verbaue jetzt keinen Grand Sport Sattel sondern einen Stage6 und eine Pro-Brake Bremsleitung. Die Leitung ist leider noch nicht da. Werde aber hier berichten wenn das verbaut ist.
Was ich aber gestern festgestellt habe beim demontieren der alten Leitung. Diese war mit einer großen Schlaufe (also ein Kreis) unter der Kaskade verlegt weil viel zu lang. In wie weit das auch nicht ideal ist kann ich nicht beurteilen. Würde aber sagen nicht ideal.
Die von Grand Sport müsste passen....
Am 28.11.2021 um 04:00 hat leichtzumerken folgendes von sich gegeben:
...Passt!!
Bearbeitet von leichtzumerken
Hat jemand die Bremse in einer S1 verbaut und ein paar Bilder und Tips wie verlegt werden sollte? Insbesondere die Verlegung der Hydraulikleitung zum und im Lenker stelle ich mir nicht so einfach vor.
Bearbeitet von Herr Gawasi
S1 kenne ich nicht genau müsste diesbezüglich. aber wie S2 sein.
Bei S2 gehe ich durch das Loch für die Lenker Klemmschraube.
Brauchst weder bohren noch sonst was. Ich würde nur eine dünne Stahlfexleitung mit Kunststoffüberzug nehmen. Bei einer Leitung mit blanken Geflecht schubbelt es Dir den Lack schnell weg. Unten an der Gabel ist die Verlegung klar oder?
Entgegen dem Bild, würde ich heute die Leitung auch so verlegen wie die Tachowelle.
Moin.
Der Platz im Kopf ist sehr begrenzt.
Bin mit der Leitung so rein wie der Haarstylist geschrieben hat.
Also durch das Loch der Klemmschraube und direkt runter (in Fahrtrichtung rechts).
Musste, um die Leitung nicht zu sehr zu biegen, die Bohrung der Klemmschraube nach unten hin ziehen quasi nen Langloch machen.
(Hab die Two in one Pumpe von Lth und da sitzt der Anschluss etwas tiefer als zB bei der mitgelieferten Pumpe von der Dirty Sanchez)
Kein Paradebeispiel aber tut seinen Dienst.
Bilder hab ich grad nicht parat, kann ich am We liefern.
vor 33 Minuten hat Herr Gawasi folgendes von sich gegeben:
vor 33 Minuten hat de_Zonk folgendes von sich gegeben:
Wäre klasse :thumbsup:
@Herr Gawasi
Anbei die Bilder.
20211211_124453.thumb.jpg.4d12cf200c90e6963e69c655c4877097.jpg20211211_124501.thumb.jpg.4408b52530ddf311d92dd10f056588fd.jpg20211211_124511.thumb.jpg.dc398591663f6b4007d87174db7c51a1.jpg20211211_124520.thumb.jpg.2319d0ce98ff5bc62e9bd6363ad53234.jpg20211211_124532.thumb.jpg.52c2c5c7c9884290eef5de4cb224f6e1.jpg
Hatte die Bearbeitung tatsächlich anders auf dem Schirm, keine Ahnung warum.
Am 9.12.2021 um 09:35 hat de_Zonk folgendes von sich gegeben:
Musste, um die Leitung nicht zu sehr zu biegen, die Bohrung der Klemmschraube nach unten vorne hin ziehen quasi nen Langloch machen.
Wenn man nen gescheiten Lack hat, müsste man sich einen besseren Eintritt in den Lenkkopf überlegen.
Für mich passt das so.
Zwischen Leitung und Guß klebt noch nen Gummi um die Reibung so gering wie möglich zu halten.
Puh, das sieht auf den ersten Blick hart aus. Muss ich mal die mmw Pumpe hinhalten und schauen wo man da reinkommt.
Wenn man die originale Mutter gegen eine normale tauscht, passt der Bremsschlauch ohne Bearbeitung des Lenkkopfs.
vor 20 Minuten hat Doc B folgendes von sich gegeben:
Du meinst die Inbusschraube ersetzen durch z.B. einen Sechskant oder Linsenkopf?
Schraube bleibt die originale, nur als Gegenmutter die lange Zylindrische gegen eine normale Sechskant ersetzen.
edit ...wenn die Schraube von links nach rechts durch den Lenker gesteckt wird.
Bearbeitet von Doc B
Zum Thema entlüften mit der MMW-Pumpe: da ist oftmals der Hebe schuld. Der kleine „Zapfen“, der auf den Kolben drückt, ist bei manchen Nachbauhebeln ein wenig zu lang. Somit kann der Kolben nicht 100%ig in Ruhestellung zurückgedrückt werden und u.U. bleibt dann die ein oder andere Bohrung, zumindest teilweise, verschlossen. Schon mehrfach gehabt, das Problem.
Am 28.11.2021 um 08:37 hat King Kool Funky folgendes von sich gegeben:
So ich wollte ja nochmals berichten wenn ich einen neuen Sattel montiert und erneut entlüftet habe...
Heute lange an der Bremse gewerkelt, leider kein Erfolg. Neuer Stage6 Bremssattel, neue Probrake Stahlflexleitung. Natürlich auch frische Dichtungen für die Banjos. Alles mit der bestehenden Bremspumpe und glaub 2 Stunden mit entlüften verbracht. Mit Druckluft via Kompressor, mit Unterdruck und einer Handpumpe und klassisch ohne weitere Hilfstmittel. Das Ergebnis ist wie vor der ganzen Aktion. Bremshebel lässt sich fast bis Anschlag Gasgriff durchziehen. Dann erst bremst die Bremse... gefühlt kein Druckpunkt. Bin erst mal ratlos
Am 19.12.2021 um 20:48 hat King Kool Funky folgendes von sich gegeben:
Update... nach einigen Gesprächen mit den Kollegen mich der Entlüftung erneut gewidmet. Roller in sämtliche Schräglagen positioniert, Bremszange erneut von der Bremse gelöst und auch hier in alle Richtungen gedreht. Dazu habe ich bestimmt eine Stunde von Hand gepumpt und immer wieder, an allen möglichen Stellen, auf de Bremsleitung und die Bremse geklopft. Und siehe da, immer wieder sind kleine Luftbläschen aufgestiegen. Zwar nur vereinzelt, aber Geduld hat ihr etwas gebracht. Nun ist es so, dass der Druckpunkt zwar noch immer nicht ideal ist, man aber inzwischen von einer Scheibenbremse reden kann. Der Hebelweg hat sich zumindest mal halbiert. Ich werde nun ersma ein paar Meter fahren, auch auf Rat von Harald, und mal schauen ob so noch mehr Luft aufsteigt. Ich werde weiter berichten....
Fahren und dann mit einem Kabelbinder den bremshebel vorspannen dann mal 1-2 Tage stehen lassen und Evtl nochmal entflüften
Ohne das Wort Fehlkonstruktion nutzen zu wollen. Vielleicht lassen sich manche Bremssättel konstruktiv auch nicht richtig entlüften.
Links wird der Sattel beim entlüften von unten nach oben durchströmt.
Bearbeitet von Friseur
vor 1 Stunde hat Friseur folgendes von sich gegeben:
Ja sicherlich nicht immer ideal. Habe zu den Stage6 und BGM Bremszangen schon von vielen solchen Problemen gehört. Kann jedoch nicht sicher sagen es liegt an der Bremszange. Hab ja die Bremszange beim entlüften in sämtliche Richtungen gehalten und gedreht um der Luft das Austreten zu ermöglichen.
ich habe mir bei den letzten Malen immer einen Kompressor geliehen und damit entlüftet. Geht eigentlich in 5-10min Keine Ahnung, wie du vorgehst ... aber ich habe so 2x die gesamte Bremsflüssigkeit aus der Bremspumpe am Lenker durch gezogen ... und dann wars gut. - die Handmethode dauert schon mal erheblich (!) länger und kann sehr stark nerven. Das kenne ich auch so. Mit nem Kompressor ist es einfacher.
vor 3 Minuten hat Marcello folgendes von sich gegeben:
Hab ich auch da und so gemacht, anfangs... brachte kein Erfolg
