166er:-)
Danke schonmal, aber was heißt anders? Weniger Leistung oder anderer Verlauf der Kurve oder beides?
Wer hatte den höheren Benzinverbrauch? So ein direkter Vergleich ist schon sehr interessant!
Wieviel haben die Rollers gedrückt?
Dankeschonmal!
Grüße Flecs
Anders heißt natürlich weniger Leistung beim DS Motor, Band kann man so nicht sagen. Ich weiß nicht welche Steuerzeiten da letztendlich rausgekommen sind, den Zylinder hab ich zwar fast genauso wie meinen bearbeitet, den Auslass hab ich aber nur minimal hochgezogen, das mach ich nicht nach "Hausrezept" dafür gehört er zusammen gesteckt und das wird mein Kollege nicht gemacht haben.
Ich fahre ca 190/130, genau waren's glaub ich 188/128, rausgekommen sind beim letzten Lauf 21,6PS und 23NM, Peak bei 6666 :-D Seiner war noch nicht auf der Rolle. Meiner allerdings mit 30er PHBH und Malossi Membran.
Verbrauch dürfte in etwa gleich sein, meiner braucht auf Grund der langen SZ schon so 7-8l bei Vollgasheizerei, hat sich aber auf der Heimfahrt von Stockach als autobahnvollgasfest erwiesen :-D
  • Antworten 4,3Tsd
  • views 521,5Tsd
  • Der Bgmalossinasco 187 (ft. MMW)   Dabei handelt es sich im wesentlichen um einen auf 63mm aufgebohrten Malossi 166, dem ein BGM Kolben spendiert wurde. Da das seitliche Kolbenhemd so ähnlic
  • Das Sprint-Getriebe wird unterschätzt. Gangabstufung perfekt und qualitativ besser als die neuen Lusso-Getriebe. Grüße aus Augsburg BABA'S
  • 166'er auf Langhubwelle mit 28mm BGM PWK auf Drehschieber mit Scorpion. Zylinder bis auf +1mm Auslaßhöhe unangetastet.   Rot= 1,5mm Kopfdichtungsspacer Blau= 1,5mm Fußdichtungsspacer
Alter! :-D 7-8L ist ja mal krass...hätt ich mit ner Membran nicht erwartet. Bin mal gespannt was bei mir rauskommt, wenn ich schon mit dem Schissersetup auf die 16PS gekommen bin, oder was noch so drinne ist auf Kurzhub und Drehschieber...die 20 sollten auf jeden Fall geknackt werden :cheers:
Wie weit würdet ihr die QS verringern, bin gerade kalt bei 1,4mm und wollt auf 6-8mm runter (warm) ist das zu eng?
Steuerzeiten schau ich daheim mal nach, waren aber die Originalen. Die werd ich auch gleich noch verändern, jetzt muss was gehn!
Flecs
(Achja, ich hab das Topic schonmal durchgelesen und werds nicht nochmal tun. Es ist vielzuviel!) :-D
wenn der dello gegen einen mikuni getauscht wird, sind schnell mal 2 liter weniger verbrauch angesagt!
oder aber den Delo mal ordentlich abstimmen :-D
Ja ist eher ne Schisserbedüsung, aber fett kommt an :-D Egal, der Sprit kostet ja nix
Sabans Kurve vor Stockach mit Prototypenauspuff für die 200er eigentlich:
Oha, sauber, sag i!
da fehlen bei mir noch saubere 12 Pferde... :-D
Na dann rann an die Buletten!
Steuerzeiten??
Und wenn du sie dann weisst, was ist dann besser??? :-D
Vor allem ist das ja fast Imperativ was du da in deiner "Einwortanfrage" benutzt,
also so würd ich dir nix geben. :-D
Auf alle Fälle mehr als 175, da bin ich mir fast sicher.
177 gehen auch noch locker ;)
Huch - ja stimmt...
Bin heut nen bißchen einsilbig; ist ja auch noch früh :cheers:
Also lieber David,
würdest Du vielleicht etwas über die Steuerzeiten verraten?
Würde mich halt interessieren, da er ja erst um die 9T peakt...
Besonders VA, dann kann ich mir den Rest schon zusammendenken
@Marc:
meinst echt??? :-D
komm lieber mal wieder nach MUC!
Hier warten noch son paar Looooooong Island Iceteas....
Liebe,
Alex.
Da ich sie nicht 100%ig weiss musst du warten bis GSF-Quoten-Türke selber hier vorbei schaut :-D
@Marc:
meinst echt??? :-D
Liebe,
Alex.
ach komm alex 195/130 sind doch immer für leistung gut, weißte doch ;) uh ja minga ruft. ich hätte da noch ein personalgespräch zu führen...denke mal der september sollte sich doch anbieten ;)) meld mich bei dir ! long long island !
Bearbeitet von marc74
September???
Huhuhu...Nachtigall ick hör Dir trapsen!
Da iss die Wiesn', Alder.....
Mach Dich auf was gefasst :-D
Mann David
must du alles verraten
Steuerzeiten
A ca 194 - 196
E ca 130 - 132
Mal ne frage an die 166er-Freunde...
ich bin bis jetzt ja immer polini 177 gefahren... wenn man jetzt mal lust hätte probeweise auf 166er umzusatteln, wie passt das dann mit den halbwegs an 177er angepassten überströmern im gehäuse zusammen? muss viel geändert werden? gibt es ein zurück?
ansonsten soll halt, wenn möglich, si24 und scorpion (alternativ shito+) und übersetzung 23/65 beibehalten werden...
Kann man sowas machen?
Ich fürchte manchmal ich stehe eher auf drehzahl denn auf drehmoment... da würde mir der malossi wohl eher entgegen kommen, oder nich :-D ?
Der polini ist ja auch nicht gerade der beste freund des scorpions, würde er sich mit dem 166er eher vertragen :-D ?
Bearbeitet von laser99
plug and play ist der 166er keineswegs ein drehzahlzylinder. wenn er allerdings dahingehend verändert wird, bringt er den besseren kolben und die besseren ringe mit, für drehzahlen.
Warum dann nicht eher den Polini mit GS-Kolben ausrüsten und etwas drehzahlorientierter gestalten?
Warum?
Für das Geld was der GS und das honen des Polinis kostet kann man sich nen 166er draufschrauben :-D
Welchen Vorteil sollte ein 177er gegenüber einem 166er hinsichtlich Drehzahlauslegung haben?
Denke das der Malle im hohen Drehzahlbereich dem Polini durch sein Spülverhalten überlegen ist!!
Im unteren Drehzahlbereich sollten sich die beiden Zylinder nicht wirklich unterscheiden, da der Malle wie des öfteren bewiesen auch richtig Drehmoment mit einem breiten Drehmomentenverlauf bringen kann.
Jens
jo, danke schon mal :-D
aber wie sieht das denn nun mit den angepassten überströmern im gehäuse aus, wieviel unterscheiden die sich? kann man den block, sofern auf polini angepast, auch noch nachträglich auf malle anpassen?
Ich hab hier glaub was ziemlich interessantes.
Mein Bruder und ich fahren das exakt gleiche Setup, allerdings mit anderen Zylindern.
- 28er Dello PHB
- Lippenwelle
- Malle Membran
- Scorpion / Sip Performance
Ich fahre den 177er Polini mit GS Kolben und bearbeitung (siehe 177er Topic), mein Bruder den 166er unbearbeitet (allerdings schon mal geklemmt, nicht heftig aber immerhin).
Man kann deutlich sehen wie ähnlich sich die Zylinder sind. Es ist fast beängstigend wie gleich die Diagramme sind.
Hier sind die Leistungsdiagramme:
177er
166er
Bearbeitet von MaRi
Warum?
Jens
Überleg doch mal: 178cm³ GS-Polini ggü. 167cm³ Malossi mit 57er Welle bzw. 187cm³ ggü. 175cm³ mit 60er Welle... :-D
Bearbeitet von BFCDynamo
Man kann deutlich sehen wie ähnlich sich die Zylinder sind.Es ist fast beängstigend wie gleich die Diagramme sind.
177er
166er
Du meinst eher, wie ähnlich die Einlaß und Auslaßsysteme sind ? Bau unter einen der Zylinder einen völlig anderen Auspuff und daß Diagramm wird sich stark verändern.
Der Unterschied im Hubraum ist wohl nicht wirklich so entscheident, da er zu gering ist um wirklich Auswirkungen zu haben :-D
Beschäftige mich jetzt schon ein paar Jahre mit dem 166/177er und beide sind klasse Zylinder mit annähernd der gleichen Charakteristik! Beide können Drehzahl als auch Drehmoment (je nach Bearbeitung und Pereferie) aber der Malle ist halt auf Drehzahl der günstigere und wohl auch bessere Zylinder!
(Alles nur meine Meihnung)
Hab auch noch kein Leistungsdiagramm von einem GS-Polini auf Drehzahl mit richtig Leistung (über 23PS) hier im GSF gesehen :-D (mit normalen Auslaß versteht sich).
jens
Bau unter beiden den gleichen anderen Auspuff und siewerden sich wieder sehr ähneln :-D
Jens
@marc74:
hast du grob im kopf wo die jeweilige zylinder der beiden motoren auslassmäßig sind? breite und steuerzeit halt? überströmer täten mich auch mal interessieren. der auspuff ist ja nun nicht unbedingt bekannt für sollche berg- und talkurven.
