139ccm
Ich hab den 139er Motor auch im Keller liegen :-D
Zerlegt und mit defektem Kolben, fahre zur Zeit 177er, will den 139er aber irgendwann mal wieder flottmachen...
Kann aber dauern :-D
  • Antworten 2,3Tsd
  • views 315Tsd
  • Against All Odds
    Against All Odds
    Kurz ein kleines Feedback: Bin mit dem Malossi sehr zufrieden. Für die große Tour absolut ausreichend und kleine Reserven gegenüber jeder Vespa mit Handschaltung die nicht getunt ist, hat man auc
  • Die Simmerringe sind erfahrungsgemäß nach 40 Jahren immer wie neu. Die Leute überholen ihre Motoren nur, weil ihnen langweilig ist.
  • So gezz auch fertig:   139 MK III ( hatte out of the Box sportliche Zeiten.. 174/114 - VA 30 ! Hatten die früher nicht so um 25 rum ? Welle bearbeitet - nu 65 / 118 ( von 52 / 107
hi zusammen,
ich werde zeitnah auch wieder einen 139iger aufbauen.
geplant sind malle-membran, 28iger gaser, 80iger welle auf schali umgearbeitet, ordentlich dremeln, etc.
besonders die 80iger welle auf schali umfräsen reizt mich. mal sehen was da geht.
ziel ist es im herbst in rothenburg die 177iger klasse mitzufahren und nicht letzter zu werden. :-D
klar ist das spinnkram, aber das macht die sache doch so reizvoll. :-D
Mein 139er liegt jetzt auch schon seit ca. 2 Jahren im Keller....
Gerade wird der 166er Motor wieder frisch gemacht. Dabei ist doch gleich mal die Malle-Membran rausgeflogen und wurde durch nen Männeransauger ersetzt. Die Malle wird jetzt mal schön neben den 139er Motor gelegt... :-D
Wenn ich das so lese, sollte ich mal meinen 139er von DS auf Malle-Membran umbauen, 28er hadder ja schon und löppt so janz jut... :-D
hi zusammen,
Das löppt auf jeden Fall primstens, echter Altschülerkram... Aber wenn schon, denn schon gleich nen 30er...
Stimmt eigentlich.
Der könnte aber etwas groß sein.
Naja, muß halt noch aufgeschweißt werden. :-D
Stimmt eigentlich.
Nöö, Weicon Titanium 115 Stick reicht auf der Kuluseite, mach ich auch so, außerdem gibbet die Mallemembran ja schon mit 30er PHB... Ich würde eher für Rennen zum 34er greifen... N großer Auslaß wäre auch noch so ne Idee... :-D
wollte eigentlich in marl in der "bis 140ccm - klasse" mitfahren - hoffe das der motor bis dahin fertig ist
wenn der bis rotenburg noch fahrtüchtig ist wär das natürlich auch ne nette sache
bis denne
michael
Yip. Dann wären wir schon zwei!
Jetzt aber nochmal was anderes:
Schande auf mein Haupt, aber ich hatte nun keine Lust alle Seiten zu lesen, um die Antwort auf meine nächste Frage zu finden.
Aber nehme ich für einen derart hochgezüchteten 139iger eine alte oder neue Version?
Irgendwie traue ich der neuen Zwei-Ring Variante nicht so viel zu und habe die Vorstellung, dass der Kolben mit nur einem Ring hier besser wäre.
Stimmt das? :-D
bis denne
michael
momentan fahr ich mein 139er ja auch noch mit berabeiteter welle und halt standard programm gefräst und nordspeed(drehfreudig ohne ende)
die 2 ring variante dreht ohne ende und auch schnell genug zu den gewünschten drehzahlen da mach dir ma keine sorgen!
Früher wurde immer behauptet die alte 1-Ring Variante wäre etwas drehfreudiger und würde schneller auf Drehzahl kommen.
Durch die ganzen Entwicklungen im 166er Topic und die erreichten Leistungswerte ist das aber wohl eher zu vernachlässigen. Wer will kann ja auch den aktuellen Kolben mit nur einem Ring fahren...
nordspeed tuning - spot the difference
Das waren noch Zeiten....
Ich werde erstmal nen alten Gianelli verbauen. Hab ich grad im Keller wieder ausgegraben. Auch ne schöne Drehzahl-Orgel.
*Nostalgie-Modus aus*
Brauche für das Ding mal n Bedüsungstip...
Vergaser: PHBH 28 auf Malle-Drehschieberstutzen mit derzeit ner 125er HD drinne... Habs heute auffer Stadtautobahn mal ohne Schlauch ausprobiert, da zieht die Karre richtich jut und geht wie die Pest/ neben mir auffer Mittelspur fahren die so 90-95, ich bin locker aufrecht sitzend dran vorbei und hab noch weiter beschleunigt, mit Schlauch drosselt er bei Vollast und löppt recht zäh... Um wieviel kleiner sollte ich mit der HD in Verbindung mit dem Schlauch gehen: 120er oder gar 115er? Oder irgendwo dazwischen?
Egal nu, in zwei Wochen wird auf Malle-Membran umgebaut, hab ick jetze beschlossen, liegt ja noch eene rum... Bedüsung wäre trotzdem interessant, auch mit Membran... Wie isn das bei nem komplett gefrästen 166er mit Malle-Membran und Resopott in etwa mit der Bedüsung, läßt sich ja sicher runterrechnen, da mein 139er ja ooch komplett gefräst is...
werde auch nächste woche mal anfangen mit dem malle rumzutüdeln
habe vorgestern auf ebay nen angeriebenes kit für nen 20iii ersteiger
werde jetzt mit malossi membran und 30 dello sowie gelippter original welle rumprobieren
als übersetzung 80 getriebe mit 22 Kupplung
auspuff kommt die Kegra tüte drunter mal schauen was da so geht der hat sich schon auf dem 149 Pinasco gut gemacht :-D
Bearbeitet von vnb1t
Au ja... 22/68 auf nem 80er Getriebe fahre ich jetze auch, bringt Spaß im Alltag... :-D
Sobald ich meinen Motor überholt und n intaktes Schaltkreuz und ne trennende Kupplung verbaut habe, gehts auf den Amerschläger, ich will wissen, was man aus nem membrangesteuerten 139er mit vollem Programm rausholen kann... Evtl. bekommt die Atomtröte spaßeshalber n kleinen Stutzen verpaßt, dann mal testen...
Kegra is ma richtich Altschüler, wa?!? :-D Membranlippe is klar...
Kann ich den Malle eigentlich gänzlich ohne Fuß- und Kopfdichtung fahren? Wegen Quetschkante meine ich... Ankicken is jetze n Mückenfurz... Fahre jetze nur mit Kopfdichtung, daher zieht er den 4. auch schon bei 40/50 ohne mucken, dafür aber gut über 100 bei Höllendrehzahlen... aufrecht sitzend ohne Tunnel... Hab mal irgendwann die Steuerzeiten gemessen: 185/122/31,5 oder so... TFF, 28er und 139er Malle passen jut zusammen, glaube ich...
Ach ja: wat is mit der Hauptdüse?
Bearbeitet von BFCDynamo
ja, mach eine rein.
kommt immer juuuut.
ja, mach eine rein.
kommt immer juuuut.
:-D:-D Ich meinte natürlich die Größe...
auch wenn es hier mittlerweile eher um andere Dinge geht,
was is denn derzeitiger Stand bezüglich Malossi 139 legal auf ne PX 80 eingetragen zu bekommen (Frage aus gegebenem Anlass)
Früher ging das ja ohne Probs.
Muß da die Reuse mindestens Bj. 89 sein oder geht das später auch noch?
Hab in dem Bereich leider die letzten 10 Jahre geschlafen :-D
Also ich meine jezt den Standart TÜV,
Gutachten vorlegen, eintragen lassen, heimfahren.
Erinnere mich auch gerne an die 139ger Zeit zurück, 24ger, Simonini und gute 100 geradeaus :-D
Seit dem 01.01.2002 gelten die alten TÜV-Gutachten nicht mehr, egal welche EZ der Bock hat... Aber wir haben ja alle ausreichend Chuzpe, dem Prüfer unseres Vertrauens so ein abgelaufenes Gutachten vorzulegen und mit Chance trägt er den Zylinder dann auch ein, is ja ne alte Gurke, nich son moderner Plastomat... :-D
Sprich: einfach versuchen und ggfs. ein paar Briefkopien aus dem Netz ziehen, in denen der 139er eingetragen ist...
ok, Freitag bin ich auch am KÖ! :-D
Und Bj. 90 wäre auch das Richtige! :-D
Kuck mer mal, aber das mit dem Gutachten 2002 abgelaufen wäre jetz auch mein letzter Stand gewesen, nach kurzer Recherche.
Mal sehen!
Kann mit vielleicht jemand weiter helfen? Ich bräuchte das TÜV Gutachten für den 139er in digitaler Form.
Da Briefkopien.de.vu wieder mal nicht funzt, wäre es klasse wenn es mir jemand emailen könnte.
hi zusammen,
Hallo! Hab im Moment das Setup in der Reiß´n - hast Du schon Erfahrungsberichte?
Bearbeitet von julchen
Meiner ist in ca. 4 Wochen fertig!
Grüße,
Alex
Das Ganze auf Drehschieber geht schon an die 120 aufrecht sitzend (bin 1,81 groß/wiege 80 Kilo) bei Höllendrehzahlen an die 10.000 mit 22/68er Primär, TFF und 80er Getriebe... Membran geht beschleunigungs- und durchzugstechnisch sicher nochn Tacken besser und die Vmax sollte noch etwas höher sein... Voraussetzung ist allerdings, dass der Kolben, die Kanäle und der Auslaß extrem überarbeitet sind (Dichtfläche dann noch ca. 1,5mm, der Kolben n Schweizer Käse...)... Verbrauch liegt dann allerdings auch bei um und bei 8-10 Liter 1:50 Super Plus mit vollsynthetisch...
Hab sowat auch in der Pfeifenlinie, da ich den 139er Motor die näxten Wochen überholen muss und dann gleich auf Malle-Membran umbaue...
hallo leute,
ich habe noch keine erfahrung mit motortuning, ich habe eine px80e alt bj 83 ohne getrenntschmierung, alles original,
ich wollte den 80er motor ein wenig verbessern, zuerst dachte ich an einen dr135 aber der scheint ja auch keine vernünftige endgschwindigkeit zu bringen, also bin ich auf den 139 malossi gestoßen.
soweit ich es verstanden habe kann ich auch einfaches stecktuning machen: 139 drauf mit 20 original vergaser, 110er bedüsung, 21er original kupplung (ist 21 original bei der 80er?) und leovinci auspuff.
also ich hätte gern ein paar tipps von euch, ich wollte erstmal mit stecktuning beginnen: den originalen vergaser behalten und wenn es geht einen righthand auspuff verbauen, kupplung? bedüsung? oder geht stecktuning mit noch mehr ccm?
vielen dank im vorraus.
mfg
niko
Bearbeitet von ntg
hallo leute,
mfg
niko
Moin!
Klar geht Stecktuning beim 139er, jedoch ist zumindest das Angleichen der Kanäle im Block an die Überströmer im Zylinder sinnvoll, um mehr Potential aus dem Motor rauszuholen... Des Weiteren solltest Du die Einlaßsteuerzeit der Kurbelwelle verlängern, damit kommt dann noch mehr Leistung raus... Serienmäßig hat die PX 80 ne 20Z.-Kupplung, eine Verlängerung auf 21 oder 22 Zähne (große 21er Kupplung für schmales bei LTH, sonst ne kleene 22Z.-Kupplung verbauen, geht ooch...) erhöht logischerweise die Vmax und schont den Motor, obwohl der kleene Malle gerne dreht...
Du kannst den 139er zwar mit nem 20er Versager fahren, der (ovalisierte...) 24er mit angeglichener Vergaserwanne und angeglichenem Einlaß ist aber sinnvoller, und schlußendlich nochn LML-Elestart-Lüfterrad, ebenfalls für relativ schmales bei LTH zu haben, damit die Fuhre leichter hochdreht... Wenn Du dann richtich Spaß haben willst, nimmst Du nen 28er oder 30er Vergaser und fräst den Einlaß auf Membraneinlaß, z.B. von Malossi, um... LeoVince aufm 139er bring im Übrigen Spaß, aber Dampf ausm Keller ist was anderes... :-D
Noch mehr cm³, als die 139, exakt 140,28cm³, geht nicht, es sei denn, Du treibst nen 149er Pinasco auf, was selten vorkommt, oder gehst gleich auf 166/177cm³, wofür Du aber ne 125er Welle brauchst und den Motorblock aufspindel solltest (Abdrehen des Zylinders aus thermischen Gründen nicht sinnvoll, vom 166er Malle ma abgesehen...)...
