139ccm
man warte auf meine gaser 30 mm tmx was meint ihr zur bedüsung ?
Meinst du damit:
Man! Warte auf meinen Gaser (30 mm tmx). Was meint ihr zur bedüsung ?
Sollte meine "Übersetzung" zutreffen: Lad dir das Mikuni Manual herunter, lies es durch und düse ordentlich ab! Alles andere ist Pfusch!
  • Antworten 2,3Tsd
  • views 313,5Tsd
  • Against All Odds
    Against All Odds
    Kurz ein kleines Feedback: Bin mit dem Malossi sehr zufrieden. Für die große Tour absolut ausreichend und kleine Reserven gegenüber jeder Vespa mit Handschaltung die nicht getunt ist, hat man auc
  • Die Simmerringe sind erfahrungsgemäß nach 40 Jahren immer wie neu. Die Leute überholen ihre Motoren nur, weil ihnen langweilig ist.
  • So gezz auch fertig:   139 MK III ( hatte out of the Box sportliche Zeiten.. 174/114 - VA 30 ! Hatten die früher nicht so um 25 rum ? Welle bearbeitet - nu 65 / 118 ( von 52 / 107
Meinst du damit:
Jaaaa , so meinte ich das. Habe mir schon viele sachen über Mikuni durchgelesen, deswegen bin ich auch so begeistert von diesem Vergaser. ich wollte nur mal wissen, in welchem bereich ich mich bewegen würde / werde (Hauptdüsen)
Das ist von so vielen Faktoren abhängig, dass dir da keiner eine verlässliche Antwort zu geben können wird, zumal schon mal gar nicht ohne vollständiges Setup.
Ok dann fange ich mal an
malossi membrane
einlass angepasst
drehschieberfläche entfernt soweit vor und zurück gezogen wie geht
Kolbenfenster bearbeitet auf gemacht
alles poliert xD
22 zähne cosa kupplung mit ring
orgi welle
Auspuff?
es ist der alte nordspeed aus den 90igern
zylinderauslass habe ich jetzt nicht bearbeitet (zuviel angst)
was soll das am ende denn eigentlich werden?
nen tourentauglicher ankommermotor oder nen wilder kurzstreckenrenner?
21,5ps / 19,6 nm .... beitrag 2206 ...
Bearbeitet von vespamichi
Der Auspuff ist der alte Nordspeed aus den 90iger Jähren
Der Motor wird hauptsächlich nur zum Ballern genommen (Mofas im Ort killen)
Deswegen kommt jetzt noch das elestart lüra druff
lebenserwartung des motors schätze ich auf 6.000 km (realistisch )
Aber nicht ohne Wartungen...
Ja das dachte ich mir schon ....
Die ersten priobs tauchen schon auf .. Habe jetzt den Mikuni tmx 30 hd 180 nebendüse 17,5 nadel steht ganz unten also clip oberste nut pj aus .. Die karre kommt nicht auf drehzahlen bei vollfgasss macht sie nur laut rööööhhhhhhrrrr oder immer so peng deng dumm bumm peng poing .Ganz Komisch. Aber im leerlauf dreht sie nach kurzen zögern gut hoch, relativ gut röhrt zwar auch ein bisschen aber kommt
Fetter werden oder magerre
Also ich habe heute nach mehreren versuchen herausgefunde das ich magerer werden muss (Auspuff spuckt kleine flammen)
Grüß euch,
ich habs gestern geschafft zwei Motorgehäuse in einem Jahr zu sprengen und hoff, dass es für heuer der Letzte Block war :thumbsdown:
Nach dem es etwas dauert, bis wieder aufgeschweißt/gefräst und gepulvert ist brauch ich nen Ersatzmotor für die Uni und wollt einen restl Motor aufbauen der so asussieht;
:: 80er Motor
:: Drehschieber (54er)
:: Malossi 139 (1 Ring Version)
:: Mikuni 28er Gaser
:: Parmakit
:: alter Zirri Topf (der muss rauf, ich liebe ihn)
Jetzt ist die frage, da ich nur in der Stadt fahr ob ich den Motor mit der orig. 20er kulu fahre, da mit dem Auspuff genügend leistungslose Drehzahl vorhanden wäre oder doch eine 22er montier?
Bin auch desöfteren zu zweit Unterwegs!
Grüß euch,
:: 80er Motor
:: Parmakit
Wenn du oft zu weit fährst würde ich vllt. maximal 21 zähne nehmen.. Denn inner Stadt muss man ja auch mal zügig überholen und dort brauchst du nicht unebdinngt den max speed von 120 oder ?
So meine Herren Ihr werdet es nicht glauben was mir heute passiert ist
Also nochmal mein SetUp
Malossi membrane
Einlass masiv gefräst
Drehschieberfläche entfernt soweit vor und zurück gezogen wie geht
alles poliert
Orgi welle
30mm tmx mikuni raimair
Orgi lüra
Nordspeed renn auspuff aus den 90iger
Also
Vor drei Tagen hatte ich meinen Motor im rahmen eingebaut und alles soweit fertig gemacht
Dann der erste testlauf Faziz Motor dreht nicht hioch Zufett war die frage ----> Nein alle düsen ausprobiert von 170-300
Komisch vergaser zu groß? 24 drauf ging wieder nicht
langsamm echt aggro meine mein Vater: Dein Auspuff ist SCHEIßE !! Ich total empörd setze GEGENAUGUMENTE aber er bleibt bei seiner Aussage
Nach einem kurzen streit und einer abgeschlossenen wette habe ich mich erbamt und einen Px 150 Orginal auspuff angebaut, mit keiner Erwartung fuhr ich los
Jungs ich sag euch was , das ding hat beschleunigt da habe ich mir fast ein ei in die hose gelegt Ein Traum !!!! Bei 75 im dritten Gang zog sie immernoch
Meine fresse ich sollte echt mehr auf meinen Vater hören
:thumbsdown:
Bearbeitet von -GreeN-
Hi hab auch vor nen 139er zu bauen.
Vorhanden: PX 80 Block mit gestecktem 135er DR und Oripot.
Momentan mit 28er DellOrto ( jaaaaaaa der is gross) läuft aber so seit 10000km....
Evtl noch ein Alter Leovinci Resopuff. liegt noch rum....
Vorhaben: für mehr Bumms 139er Malossi evtl leicht Bearbeitet ( Vorschläge was zu tun ist bitte)
Den 28er Versager möcht ich gerne behalten. ( evtl. Bedüsungsvorschläge...)
Evtl. Resopuff wenn ja dann aber günstig.
Soll haltbar sein und Vollgasfest. (ca. 100 km/h sollten rauskommen)
Paar Tips und Vorschläge wären cool.
mfg
Mattes
Schau mal 24 Beiträge über deinem...28er und Leo wäre doch ne Maßnahme, aber bitte den Leo entrosseln vorher!
... einen Px 150 Orginal auspuff angebaut, mit keiner Erwartung fuhr ich los
:crybaby:
das hätte ich dir auch verraten können, aber auf mich hört ja keiner :wheeeha:
:cheers:
:rotwerd:
:inlove:
:crybaby:
:inlove:
:thumbsdown:
Bearbeitet von olligator
Mich würde wirklich mal interessieren, was es mit dieser "lieber Langgewinde mit 2. Unterlegscheibe anstatt Kurzgewinde nehmen" Story auf sich hat.
Es wir immer wieder davon gesprochen, dass die Kurzgewinde Kerzen zu heiss würden, es zu Glühzündung kommt und deswegen Kerze und Motor schaden nehmen.
Hab mal Fotos gemacht, vom Malossi Kopf mit Kurzgewinde Kerze.
Hatte noch eine mit Langgewinde, die habe ich allerdings nicht draufbekommen, da das Gewinde nicht weitgenug geschnitten war (hat auch nicht mit Unterlegscheibe 1,4mm dick geklappt).
Was sind eure Erfahrungen??
hannes
Hallo hannes,
hier der Vergleich Kurzgewinde- zu Langgewinde-zündkerze im 139ccm Kopf
post-30823-035836100 1285691738_thumb.jp post-30823-021483600 1285691771_thumb.jp
Hallo hannes,
und was ist jetzt besser?
(sorry, wollte mich jetzt nicht durch 40 Seiten topic lesen...)
das hätte ich dir auch verraten können, aber auf mich hört ja keiner :rotwerd:
:wheeeha:
:inlove:
:inlove:
:crybaby:
:crybaby:
:thumbsdown:
Mein Papa meinte das auch Der streit ging knapp ne halbe stunde biss ich einsichtig war
Aber woran liegt das haeb heute mal nen leo drunter geschmissen .. Mega der scheiß dreht einfach nicht hoch , bei knapp 3000 ump ist feierabend.... Mit dem orgi puff dreht er nicht höher als 5500 ump . Fahre im dritten gang jetzt knapp 60-80 kmh aber da kann noch mehr kommen wen der zweite schon bis 55 geht aber es fehlt der offene Puff
Gibt es Änlichge probs ? Soll ich mal nen PeP oder Sito probieren/kaufen =
Oder Nochmal anders bedüsen (bin noch etwas zu mager muss so um die 250 Hd haben)
Also wenn du mit nem 80er Getriebe+22er Ritzel im 3ten fast 80km/h fährst dreht dein Motor definitiv höher als 3000U/min oder 5500U/min, sind wohl eher 8000U/min :thumbsdown:
Wohl nen Vierzylinderdrehzahlmesser angeschlossen, was? :crybaby:
Wie weit sollte diese Fläche zum Boostport entfernt werden?
Wer hat welche Erfahrung?
Sonst irgendetwas beachten?
post-30823-012536800 1285753702_thumb.jp
Bearbeitet von PK_MILKA
????? die Antwort kennt nur das Licht !!!!!
schau mal hier.
schau mal ab shlomo
Mmh.. ja stimmt . Auf jedenfall dreht de rmotor einfach nicht aus er will kann aber nicht.Das mit den 80 kmh habe ich mit nem anderem Vergaser geschaft , habe jetzt wieder den 30 mm tmx drauf und schaffe nur 60 im dritten und 80 im virten ist aber noch zu mager düsen kommen donnerstag . Weiß einer woher das kommt das die karre nur mit entsprechendem gegedruck läuft ?
Hallo hannes,
post-30823-035836100 1285691738_thumb.jppost-30823-021483600 1285691771_thumb.jp
Danke für die Bilder, die Frage ist nun, was denn besser ist, bzw. machen die Kerzen einen Unterschied???
Nochmal ne andere Frage, was für Kupplungen habt ihr denn verbaut auf euren 139ern? Fahr im Moment mit originaler Kupplung und Getriebe rum und die Übersetzung ist ja derbst kurz.
Dachte jetzt an ne 4 Scheiben Kupplung mit 22 Zähnen.
grüße hannes
grüße hannes
hallo hannes,
siehe den Link weiter oben.
Wenn du jetzt keine Probleme hast, dann lass es doch.
Wenn du aber schon probieren willst, würde ich das Gewinde im Z-Kopf fertig schneiden, so dass eine Kerze mit Langgewinde ohne zweite Scheibe passt.
Übersetzung: Auch hier gehen die Meinungen auseinander,
grob kann man sagen,
dass das 21er bei 8000min-1 ca 5km/h,
das 22er ca. 10km/h,
mehr Geschwindigkeit bringt.
Also entweder hast du bei gleicher Drehzahl eine höhere Vmax oder eben eine geringe Drehzahl bei gleicher Geschwindigkeit, oder ein Zwischending.
It´s your choice.
zu den Gewindelängen der Zündkerzen habe ich bei Malossi folgendes gefunden: Stand 07/2010
"ZÜNDKERZE : Denso W24 ES-ZU (63 7409.I0): bei Normaleinsatz. Bei Extremeinsatz: Denso IRIDIUM IW 27 (6314455.L0), oder Zündkerzen mit gleichwertigem Wärmegrad."
Die empfohlen Kerzen haben Langgewinde das E steht für 19mm Gewindetiefe.
DENSO Zündkerzen Codierung
grüße hannes
Vergiss die 4-Scheiben... Macht nur Ärger in ner originalen Kupplung. Besorg dir ne 200er Kupplung (7 Federn, größerer Durchmesser) und fahr darin das 22er Ritzel. Das passt gut, macht Spaß und reicht für ca. 100 km/h.
Hi,
Kupplung ist eine 3 Scheiben PX200 Kupplung mit 22 Zähnen. Getriebe und Primär sind orginal PX80 Lusso.
Kein Ärger und keine Probleme. Kupplung ist die für 50 EUR von scootermax.
Gruss Oliver
Ui, dann haben die das ja geändert, hier auch nochmal nachzulesen:
http://www.malossistore.be/Archivio/MONTAGGIO%5C73%204093.pdf
Dann werd ich wohl in den Wintermonaten den Kopf mal runterholen und das Gewinde nachschneiden und die Kerze wechseln. Danke für den Hinweis Milka :thumbsdown: !!
Kupplungstechnisch werd ich dann ne 200er Kupplung nehmen, die passt doch aber ohne nachbearbeiten nicht, oder??
grüße hannes
