Quattrini PX 125/ 150 Zylinder, M1X bzw. Millemiglia
Olli ETS
Ok ich stell die frage mal so das jemand antwortet.
welche steuerzeiten würdet ihr auf nem nordspeed mustang fahren........und mir nen link zum pxler seinem auspufftest senden ?
http://www.germanscooterforum.de/index.php?/topic/148098-Nordspeed-Racing-Auspuffanlagen#entry1067684766
Habe diesen Flansch an meinem Auspuff verbaut, welcher schon nur sehr stramm auf den alten Parmakit Zylinder passte und nun definitiv nicht mehr über den dickeren Auslassstutzen des M1X passt.
Das Problem wird ja wohl nicht nur bei mit auftreten. Wie habt ihr das gelöst? Gibt es jemanden, der dafür Viton-O-Ring Flansche (evtl. sogar mit Verschraubungsmöglichkeit) herstellt? (ohne den Auslassstutzen absägen zu müssen, wie von einigen praktiziert)
Mal überlegen....
Bei 57 mm und 105 mm Pleuel braucht man den Kolben nicht zu kürzen. Bei 64 mm Hub fährt der Kolben 3,5 mm weiter nach unten. (64-57)/2
Der schlaue King verbaut aber bei der 64er Welle ein 110er Pleuel. Also Kolben wieder 5 mm nach oben. In Summe bleiben also bei der 64er Welle mit 110er Pleuel 1,5 mm mehr Abstand zum Gehäuse als bei der 57er Welle.
Und da gibt es echt Strategen die den Kolben kürzen? :blink:
Nach meiner Erfahrung dürfte der Kolben bei 64 Hub gerne etwas länger sein.
Muss eigentlich der Kolben bei der 64er kingwelle unten gekürzt werden?
Gesendet von meinem HTC One S mit Tapatalk
Nein, bei mir hat alles so gepasst, zumindest mit 5mm Fudi.
Ehm, was hat die Fußdichtung mit dem Abstand zwischen Kolben und Kurbelwelle zu tun???
nichts. denkfehler.
gut aufgepasst.
aber der Einwand von Rocco in Bezug auf die Kolbenlänge stimmt. Eventuell muss man sich dann jeweils nochmal die Überdeckung von Kolben und Auslass anschauen.
ich lese nun schon eine ganze weile mit und nun stell ich euch mal meine vnb m1x vor, die ich mir über den winter aufgebaut habe und nun alles durch den Tüv abgesegnet wurde.
Setup:
m1x
Membrankast MRP 36mm
BGM  Membran
62er King Welle
Kurbelwellengehäuse gespindelt
Keihin Pwk 35 AS
BGM Kupplung
Scooter and Service New Line s
Parmakit Zündung mit cnc Lüfterrad
Sz 128/192
Nebenwelle orgi. DRT Gangräder
Auslass unbearbeitet
5mm Fussdichtung ( wenn ich´s richtig in Erinnerung habe)
1mm Kopfdichtung
QK 1,3 mm
Macht 28,5 ps auf der rolle
post-46738-0-37119900-1393508390_thumb.j
post-46738-0-80624200-1393508439_thumb.j
post-46738-0-50934200-1393510014_thumb.j
Bearbeitet von husaberg
    • Ich hab einfach den Sip Taster ins Blinkerschaltergehäuse gesetzt,also Loch gebohrt und von hinten verklebt. Funzt seit Jahren und reichlich Kilometern...  Aber grundsätzlich gebe ich der Elbratte recht! Wenn man Teile von SIP gegen whatever tauschen kann, sollte man das machen!
    • Bei meiner, bis auf einen Sip Road, gänzlich orginalen 180ss hat das strömungsoptimieren des Luftfiltergehäuse oberhalb der Hauptdüse geholfen, dass sie etwas höher dreht und somit einwenig Höchstgeschwindigkeit gewinnt.
    • Durchgemessen: 0.3 oder unendlich, dennoch abgeklemmt.   Kerze ist eine H9ES, ohne R, also nicht entstört. Stecker wahrscheinlich schon.   Hab auch mal beide runtergeschraubt und das nackte Zündkabel Richtung Motor gehalten. Da funkt’s bis 5 mm Abstand, darüber nicht. Das kommt mir ein bisschen wenig/schwächlich vor… Ich hatte da eher ein bis zwei Zentimeter erwartet, oder liech ich da falch?      0.3 Ohm mit meinem Bauhaus-Abakus   Hab 600er Schleifpapier genommen plus saubermachen hinterher.   Verändert sich mässig (von 0.1 auf 0.5 Ohm) und das pegelt sich in ein, zwei Sekunden ein. Auch das kommt mir für zwei hintereinandergeschaltete Spulen wenig vor.   Dem Kasten noch zweihundert Moppen für eine neue ZGP hinterherwerfen oder gleich auf 12 V umbauen…?
    • Hallo Corleone, mittlerweile warten zwei Repro Felgen auf den Einbau.   Vielen Dank Peter
    • Hallo! Ja, genau das war es auch!   Da es heute früh mal nicht geregnet hat, konnte ich ausgiebig testen. Der neue Hebel hat im Vergleich zum slten tatsächlich einen um ca. 1,5mm kürzen Zapfen. Ich danke euch allem, für die Tipps. ☺️👍
