Grübeln statt googlen - Kirmes im Kopf
M210
vor 19 Stunden hat subway folgendes von sich gegeben:
M8 ist SW13, M10 ist SW17 wenn ich nicht irre. Ich werde morgen noch mal in die passenden Normen schauen. M9 wird sehr selten verwendet, daher werden die dazu passenden Schlüssel bei den billigen Sätzen eingespart.
Das war früher bei SW16 bzw. SW18 auch so, diese waren bei (günstigeren) Sätzen nicht immer dabei. Durch die Umstellung (oder Erweiterung?!?) von DIN auf ISO hat sich das von 17 nach 16 und von 19 nach 18 verschoben. SW15 fällt allerdings nicht darunter, das stimmt. War weder bei M8 noch M10 ein Standard und wurde wohl daher gerne mal weggelassen.
SW 15 ist mir auch eigentlich nur bei Fahrrädern unter gekommen...
Btw, da finde ich das DDR System klasse, beim Trabi z. B. hat man M8 Schrauben mit SW14 und die Muttern dazu in SW 13. (oder anders rum, ist schon lange her, das ich an ner Pappe geschraubt habe)
Vorteil :
Man benötigt nur einen Satz Schlüssel!
Gruß,
Humma
Ich habe den Spam und die Reaktionen darauf ausgeblendet. Dies ist keine Zensur. Wenn ihr möchtet, blende ich eure Beiträge wieder ein. Hat hier im Topic aber echt nix zu suchen.
Zurück zum Thema. Hornissen. Warum kommen die im Spätsommer abends raus und sind nachtaktiv? Hatte ich letztes Jahr schon und dieses Jahr wieder. Was wollen die?
@PK-HD ich kenne die unter dem Namen Rheinschnaken. Die stechen tatsächlich überhaupt gar nicht.
Da gibt es inzwischen wesentlich fiesere Stechmücken hier in Süddeutschland, die Asiatische Tigermücke z.b. die hinterlässt richtig fiese rote juckende Knubbel.
Ich hätte tatsächlich auch gerade mal was. Bin auf einem Campingplatz gerade. Einige Camper mit neueren Fahrzeugen haben so toll programmierte Features. Z.b. beim Öffnen des Fahrzeugs mit Funkfernbedienung geht das Abblendlicht vorne an. LED volle Kanne. Gegenüber Biker mit einem Zelt. Die sind jetzt blind. Durch die geschlossene Zeltwand durch.
Natürlich nur unangenehm, nicht verboten. Die Krönung sind natürlich Fahrzeuge, die beim Funk öffnen nicht nur den Warnblinker anmachen, sondern zweimal Hupen. Die Hupe ist doch eigentlich nur ein Warnsignal. Wenn ich Kumpels damit grüße, bekomme ich auch einen Strafzettel.
Warum ist dieses Feature bei Neufahrzeugen drin? Die dürften doch eigentlich gar keine BE haben.
vor 45 Minuten hat pehaa folgendes von sich gegeben:
Das ist in Deutschland meines Wissens nach auch nicht legal. Du kannst bei den Autos aber doch alles mögliche codieren lassen. Beliebt waren doch eine zeitlang auch US-Sidemarks, also dass die Seitenblinker ständig dunkel leuchten. Hupen bei Auf- und Abschließen ist ebenfalls ein US-Feature.
Bearbeitet von PX-FL-HH
Rechtschreibfehler...
vor einer Stunde hat PX-FL-HH folgendes von sich gegeben:
Genau so sieht es aus.
Frage völlig korrekt beantwortet.
vor 2 Stunden hat pehaa folgendes von sich gegeben:
Die lebt bei uns zwischenzeitlich wie Hund und Katz jeden Sommer als wäre nix gewesen.
Aber ich sag mal so: ich bin scheißenfroh in einem Haus mit zentraler Wohnraumlüftung zu wohnen. Die Viecher bleiben in der Ansaugung im Filter hängen und kommen durch die ganzjährig geschlossenen Fenster nicht hindurch. Saustark.
Muss nur beim Lagerfeuer am Strand aufpassen.
vor 2 Stunden hat subway folgendes von sich gegeben:
Ich gebe dir vollkommen recht und wollte mit meinem zynisch formulierten Beitrag lediglich auf die offensichtliche Spamhaftigkeit des zitoerten Beitrags eingehen.
Eine Löschung des Ursprungsbeitrags war durchaus meine Intention.
Am 13.9.2020 um 23:07 hat freibier folgendes von sich gegeben:
Auf den  Sensor fällt das durch die Linse gebrochene Licht. Dabei wir blaues Licht grundsätzlich stärker gebrochen als rotes. Die Brechung ist rein physikalisch bei einer Sammellinse am Linsenrand am höchsten. Demzufolge ist die Aufweitung zwischen dem blauen und roten Lichts am Bildrand am größten. Bei einer hohen Belichtung wird der Anteil des blauen Lichts, dessen übrigen "Farbanteile" fehlen (da sie nicht ausreichend stark am Linsenrand gebrochen werden, um ebenfalls auf dem Sensor zu landen) nicht weiter auffallen.
Das mag rein theoretisch richtig sein, bezieht sich aber auf eine reine Sammellinse. Aber auch in Smartphones befinden sich Linsensysteme die so berechnet sind das sich die unterschiedlich gebrochenen Farben im Brennpunkt wieder vereinen.
Allerdings sind die Sensoren nicht für alle Farben gleich empfindlich was durch den Prozessor wieder ausgeglichen wird. Und dabei könnte ich mir vorstellen das bei stark rotstichiger Beleuchtung, z.B. durch Feuer, der Ausgleich überkompensiert. Auf Beos Bilder z.B. ist bei der Lichterkette, wahrscheinlich kaltes LED-Licht, keinerlei Blaustich in der Umgebung wahrzunehmen.
vor 34 Minuten hat da Huber is folgendes von sich gegeben:
Zum Handyfoto:
Es gibt ja Handykameras, welche einen Infrarot Filter haben. Ich benutze immer mein Smartfone, um IR Fernbedienungen, oder Lichtwellenleiterstrecken, sowie IR Strahler zur Audioübermittlung  damit zu Überprüfen, welche im Unsichtbaren IR Bereich senden.
Das ist korrekt, trägt aber nicht unbedingt zur Lösung von Beos Frage mit bei.
Urinale
In Herrentoiletten befinden sich Urinale.
Meine Beobachtung ist, dass der Strahl häufig im nahezu rechten Winkel auf die Keramikoberfläche trifft. Dadurch wird der Strahl abgebremst und eine kleinere Menge des Strahls prallt ab und verstreut sich.
Diese Streumenge wäre bei einem flacheren Aufprallwinkel natürlich geringer.
Zudem habe ich den Eindruck, dass der Radius der Prallwand nahezu den gleichen Mittelpunkt hat wie die Wasserquelle.
Fragen:
1) Wieso werden hier keine anderen Radien verwendet?
2) Unter den häufig gegebenen Bedingungen: Wohin müsste man zielen, um die Streumenge so gering wie möglich zu halten?
Annahme: Der Druck ist immer annähernd gleich und soll während des Vorgangs nicht aktiv variiert werden.
vor 10 Minuten hat Beo folgendes von sich gegeben:
Wie nah stehst du denn dran?
Will sagen, der Mittelpunkt der Wasserquelle ist abhängig von Größe und Entfernung des Benutzers. Also vermute ich das die Radiengröße eher von der Spüleinrichtung abhängt.
1. Durch die Radien wird wahrscheinlich die beste Säuberung ohne Spritzer, des Spülwassers, erreicht.
2. Kurz oberhalb des Abflußes. Deshalb haben viele Hersteller dort eine kleine Fliege ins Email gemalt. Treffer direkt dort halten Benutzer, und was für den Betreiber noch wichtiger ist, die Umgebung des Urinals sauber.
Leider nicht die direkte Antwort auf die Frage, aber nachfolgend ein anderer Denkansatz.
Ich halte ein ausreichend großes, rundes Loch in der Wand für die bessere und spritzärmere Variante. Die Ränder des Loch könnten noch abgerundet sein. Somit könnte man mit geringem Abstand in das Loch urinieren oder noch besser, den Pillerman direkt in das Loch einführen und laufen lassen. Innen seitlich hat das Urinalloch einen Spülkanal, über den das Urinalloch mit Wasser gespült werden kann.
Kein Spritzgewitter, keine Sauerei, kaum Reinigungsaufwand.
Wir bauen ihnen statt ekliger, dreckiger und verpisster Urinale "Digglers Spezial-Urinalloch". Rüsten Sie noch heute um!
Bearbeitet von Dirk Diggler
okay, ein wichtiges Thema.
Auch wenn Beo davon ausgeht, dass während der Nutzung kein Druckabfall entsteht, so ist doch bei vielen (jaja ich weiß, Beo fragt für einen Freund - wird sicher wolei sein) Besuchern davon auszugehen, dass während des abnehmenden Getröpfels ein gewisser Unterhaltungsbedarf besteht. Daher also diese Lösung: senkrechte Rückwand und Instagramvideos solange man auf der Sensormatte unten steht.
Und da man ja nicht jeden "Freund" ins Haus reinlässt, hier noch die Variante für außen ans Haus.
Bearbeitet von pehaa
Raketenantrieb und Reibung (Widerstand) praktisch null. Da braucht es gar nicht soo viel Energie ab einer gewissen Höhe.
Ist aber ganz schräg - im Prinzip fallen die Dinge die ganze Zeit und verfehlen dabei aber die ganze Zeit die Erde. Zur Beschleunigung ggü. der Erdoberfläche muss man bremsen - zum Verlangsamen Gas geben.
Da gibt es einen (bzw. zwei mit Fortsetzung) sehr sehr coolen Vortrag von nem C3 - Chaos Communication Congress - dazu: Wie man Raumschiffe baut  - bzw. fliegt (aus zwei verschiedenen Jahren C3 wenn ich das richtig in Erinnerung habe).
Lohnt sich mal auf YouTube anzuschauen.
vor 6 Stunden hat M210 folgendes von sich gegeben:
Wie kommen von Menschen gemachte Himmelskörper wie Satelliten oder auch die Station auf ihre unglaublichen Geschwindigkeiten auf den Umlaufbahnen?
Sie werden mit der entsprechenden Geschwindigkeit in die jeweilige Umlaufbahn geschossen.
Damit sie sich in der Umlaufbahn halten können, brauchen sie eine Mindestgeschwinigkeit, um nicht wieder auf die Erde zu stürzen.
vor 6 Minuten hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
:aaalder:
Das macht man? Wie fies ist das denn?
nein das darf man nicht. wurde aber leider schon gemacht. hat ziemlich drastische strafen zur folge gehabt.
ich rede hier aber vom professionellen motorsport. nicht esc oder so.
    • Ohne oder auch mit Puffn (...aber /und wenns der Herr Mangold sehen mag, dann werde ich meine Glock 17 ´s legal  führen.)    Das wird hoffentlich das beste internationale "außeritalinienienisches" Treffen im 2024er Jahr. Und natürlich außer Konkurrenz zum  Meltdown Treffen und zu Elba, wo ich ewige lange Jahre teilnehmen durfte/konnte.   Mehr tschechern, mehr Liebe, mehr da kum ma her do gher ma hin!!!  Für die Germanen über Bayern die uns nicht mehr so leicht verstehen: Mehr trinken, mehr Liebe und mehr Heimantgefühl!   Next stop Austria - east Austria!    Mehr Infos: www.tcsc35.at in German and Englisch...   ..oder auf: FERIEN MIT PIROSCHKA - 35 YEARS THIRSTY CATTLE SCOOTER CLUB ANNIVERSARY | Facebook oder    ...und es wird schoarf und geil.....Scooterist69's Workshop Diary (@teninchdeluxe) • Instagram-Fotos und -Videos   ...googelts  mal wiesen festival !!!    oder: www.tcsc.at   http://www.tcsc35.at   ...und wir sind immer noch nach Sponsoren auf der Suche, außerhalb der üblichen Firmen, weil auch wir niemals normal waren!!!!
    • ...hat dafür keinen Schlüssel.
    • Ist praktisch schon klar, ich fahr nur gerne alleine und hätte gerne die Optik ala Bilder...da sind ja alle recht kurz.
    • GSF post created to get some pictures and feedback about this event which went so wellll... !!  @keuk
    • Registration on https://www.eurochallenge.de/   Scootentole presents the 30th Challenge Scootentole -  https://scootentole.org/phpbb3/download/file.php?id=19536   As usual, track will be accessible for training on Thursday, Friday and Sunday! xx€ half-day and xx€ full day (payment on site). For these 3 days, you must have your own insurance or you get one on the spot (from the track). Practice on track will be available (15min sessions) alternatively with go-karts and/or with motorbikes        Categories and podiums (to be confirmed)   Planning (To be confirmed)       Followed by: Podium Lucky-draw Apero !!!       Food and drinks There will be possibility to eat on the spot, usual BBQ, french fries, etc * Lunch (main dish, drink, coffee): TBD * Diner coupon (Salad, meat, fries, drink, coffee): TBD   Location of the track :  As a reminder, the track is in Mirecourt (France, 88) and it is not so far from the German border; get direction: http://maps.google.fr/maps?f=d&hl=fr&geocode=4052204080919766249,48.319569,6.077357&time=&date=&ttype=&saddr=&daddr=Circuit+de+mirecourt%4048.319569,+6.077357&mra=pe&mrcr=0&sll=48.274054,6.019135&sspn=0.18783,0.398254&ie=UTF8&ll=47.931066,6.679688&spn=6.050603,12.744141&t=h&z=6&om=1 http://www.freekart88.fr/images/circuit.jpg A twisty, technical yet fast track in perfect condition, 1250m x 8m, fully equipped !
