Grübeln statt googlen - Kirmes im Kopf
Das ist ja einfach: Antwort IV ist richtig.
  • Antworten 25,5Tsd
  • views 1,4Mio
  • Ich denke, wenn Gott aus Pontedera kommt, dann müsste der Bierbauch auf der linken Körperseite hängen.  Damit beim Rollerfahren die Momente gleichermaßen verteilt sind und somit ein ausgewogenes
  • Der Fragesteller hat 14 Punkte im Reli-LK...   Mal der Versuch einer ernsthaften Antwort: Das Problem in der Beschreibung eines Schöpfergottes im christlichen Kontext ist, dass hier 2 Konzep
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Wer kennt es nicht?   Mann und Frau müssen um x Uhr irgendwo sein, weil man mit Freunden verabredet ist, der Flieger Richtung Acapulco um x Uhr abhebt oder weil die Eltern/Schwiegereltern um
Plättchen, sollte passen.
Es handelt sich bei einem Blatt in der Regel um einen Bogen aus Karton oder Papier, welches aus 2 Seiten besteht
und im besten Fall bedruckt oder beschrieben werden kann. (Ausnahme die Dinger, die am Baum hängen)
Da das Material aus einem Kunststoff  >350g/m² ist sollte man von einer Platte sprechen können.
Wo wir schon bei b und p sind: Woher kommt der (aufgrund gehäuften Auftretens z. B. im hiesigen Marktplatzbereich sicher nicht durch Legasthenie eines Einzelnen begründbare) Fehler des "Gebäckträger" bzw. gelegentlich auch "Gebäcksträger" statt "Gepäckträger", wenn man Einrichtungen zum Lastentransport auf dem Roller an- oder verkaufen möchte? Sind das alles Leute, die mit dem Roller statt SUV Brötchen holen?
Bearbeitet von sidewalksurfer
Der GepäckSträger ist mir vor Jahren schon aufgefallen.
Mir scheint, dass es den GepächkSträger v.a. in A und der CH gibt.
In D normalerweise nicht.
Pistolen
Fragte heute Polizisten, ob man deren Pistolen "klauen" könnte.
Sie antworteten, dass es zu dem Riemen mit Druckknopf noch eine weitere (geheime) Sicherung gäbe, die sie mir aber nicht sagen dürften.
Außerdem seien sie darauf trainiert, sich die Waffe nicht klauen zu lassen. [emoji6]
Versuch macht kluch - hoffe, dass anschließend noch Möglichkeit zur Mitteilung des Ergebnisses besteht.
Wäre ja ein schöner TEST... :sigh:
Pistolen
Diese geheime Sicherung gibt es laut einer befreundeten Polizistin nicht. Riemen, Druckknopf und gut ist...
Muss man denn im Falle eines kürzestfristig nötigen Waffeneinsatzes als Polizist*in (hoffe, das war jetzt im besten grünsinn gendermäßig korrekt :-D) dann noch am Druckknopf fummeln, oder gibt es da eine Art "Schnellentsicherung" durch ergonomisch bedingt leichteres Herausziehen als Befugter? D. h. dient der Druckknopf nur als zeitraubende Sicherung gegen unbefugtes Entnehmen der Waffe aus dem Holster, die dann ggf. eine Reaktion des Befugten durch Zeitverzögerung zu seinen Gunsten möglich macht, und bei befugter Benutzung geht das schneller?
Wenn man Zeit sparen will, kann man den Warnschuss schon mal nach unten abgeben. Man sollte nur den rechten Fuß etwas nach innen eindrehen.
Mit dem Druckknopf gilt gesetzlich übrigens die Waffe als gesichert. Selbiges verhält sich so mit meinem Letherman, den ich oft Jobmäsig trage.
so ne knarre lässt sich im richtigen leben eigentlich nur beidhändig zielsicher führen, daher packen die da auch gleich mit beiden händen hin. eine druckknopf, eine schaft, passt also vom bewegungsablauf her.
Der Anschiss kommt aus den Studentenschaften, als die Herren noch mit Degen oder Säbeln zu Gange waren. Paar kleine Verletzungen zeugten von kampferprobten Männern, die "Schmiss" hatten - kleine vernarbte Verletzungen. Ordentliche Treffer, die entsprechend bluteten wurden Anschiss genannt.
Is das so? Kein Wunder, dass ich darum nicht wusste - verachte ich doch die Verbindungen mit ihren so scheinbar ehrenhaften Synergien zutiefst, die zu Vorteilen führen, die keiner der kampfunfähigen Asis verdient hat.
Bearbeitet von M210
Mit mittlerweile drei Halben und einem Prosecco geht mir schon mal der Gaul durch und ich spreche/schreibe aus, was ich denke. ;-)
Pistolen
Blablablub. Sicherung Coco Lores, Training möcht ich sehn....
Das glaube ich erst, wenn du mir die Fundstelle im deutschen Waffengestz zeigst. ... :)
Nein. Schiessen einhändig, auch mit der schwachen Hand, kein Problem, Enfernungsabhängig. Z.B. siehe Mehrdistanz (sogar Magnum) im BDS.
Kam also heute ´was im Radio vom ehem. franz. Staatspräsdenten François Mitterrand.
Die sagten, der sei tot und sagten auch, wie lange er tot sei.
Das hat mich umgehauen. Nicht, dass das schade wäre, nur habe ich die "Nachricht", wie lange er schon weg ist, kaum glauben wollen.
Gibt es noch mehr Fragen des Alltags, deren Lösung man wirklich fast heimlich erschleichen müßte?
Zum Beispiel, wie ein Magnet funktioniert oder so?
Wer googlet und wikipediat, fliegt raus! :-)
Lebt eigentlich Jürgen Drewermann noch?
Und falls ja, ist der immer noch als Kritiker der katholischen Kirche aktiv?
Und falls ja, warum hört man nichts mehr von ihm?
Heisst der nicht Eugen?
Ich glaube der hält noch Vorträge. Wird aber schon weit über 70 sein.
Meine Mutter hatte den in Religion.
Boah. Der Name. Klar, kein Unbekannter, aber ich bräuchte ein paar mhr Details, um mir den wieder in Erinnerung rufen zu können.
Eugen Drewermann (Jürgen heißt der Drews... :-D ) lebt noch, ist aber mitte 70 und seit 10 Jahren aus der katholischen Kirche ausgetreten. Er tritt immer mal wieder auf, hat aber seine Themen eher in Ökologie, Kritik am westlichen Kapitalismus und der westlichen Kriegspolitik verlagert.
Seine große Zeit ist aber vorbei - er hat da mehr in die 80er/90er gepasst. Heute will ihn kaum noch jemand hören - auch auf der kritischen Seite. Ich fand ihn immer kaum erträglich, weil er echt alles auf der Psychoschiene eerklärt hat. In Vorträgen war er noch schlimmer. Mit seiner monotonen, immer leisen, leicht beleidigt-trotzigen Stimme seiner verquetschten Körperhaltung und seinen unsäglichen Pullis hat er mich echt aggressiv gemacht. Ich war einmal in einem Vortrag von ihm- als Jungtheologe - weil ich dachte, man müsste ihn erlebt haben. Omann... 90 Minuten ohne Punkt und Komma, ohne Manuskript und total einschläfernd. Wir hatten leider nichts zum Rauchen dabei... Obwohl seine Kritik voll berechtigt war, war sie auch von der linken Fraktion im Fach kaum zu ertragen - durch seinen Stil.einfach.
"Dunkel war's, der Mond schien helle,
als ein Wagen blitzschnelle langsam um die grade Ecke fuhr.
Drinnen saßen stehend Leute,
schweigend ins Gespräch vertieft."
(usw.)
Wer schrieb dieses Gedicht?
Wie heißt das Stilmittel?
Wie geht's weiter?
Bearbeitet von Beo
1. keine Ahnung
2. dito
3. als ein totgeschoss'ner Hase auf der Sandbank Schlittschuh lief.
Stilmittel ist Oxymoron. Paradoxon bezieht sich meines Wissens nach eher auf die tatsächliche Aussage.
Eine Nacht drüber schlafen:
Und ein blondgelockter Knabe mit kohlrabenschwarzem Haar
auf eine grüne Bank sich setzte, die gelb angestrichen war.
Bearbeitet von bingele28
Wie funktioniert das eigentlich mit der telegrafischen Geldüberweisung a la Western Union genau? Ich zahle hier Geld ein und am anderen Ende wird es ausgezahlt. Aber wie kommt mein Geld an das andere Ende?
Das machen die auf genau die gleiche Art und Weise, wie mit den Geldautomaten. Hier einzahlen, das wird im großen Goldtopf verrechnet, drüben auszahlen. Ich denke nicht, dass die ausgezahlten Scheinchen genau die Seriennummer aufweisen, wie die, die du eingezahlt hast.
Gerade kam ich an einer türkischen (?) Metzgerei vorbei. Da stand groß "halal" drauf.
Was ist "halal"?
Halal ist entsprechend dem Muslimischen Reinheitsgebot geschlachtet und verarbeitet
Wer ist Online 1
