Wie bekommt ihr eure Werkstatt warm?
tollerroller
Ich heize mit nem Elektro-Heizlüfter von EBay. Das Ding war billig und ich lass das 10 Minuten laufen und es ist dann schoen muckelig. Mehr brauche ich nicht. Nach gewisser Zeit brauche ich eh keine Heizung mehr, das erledigt das Bier :wacko:
Bei uns in der Halle stellt sich im Winter eher die frage wie man sie kalt bekommt. wir ham (ehem. Industriehalle) an der Decke große Gasheizstrahler oder wie man die dinger auch immer nennen mag. Sind so Röhrendinger die über Gas beheizt werden. Da läuft einem wenn die an sind die Brühe ausm Gesicht....Luxusprobleme..... :wacko:
DTN France Anleitung Deutsch Petroleumofen.pdf
Laut der Bedienungsanleitung hier (kein Plan, ob sowas allgemeingültig ist...)
3.400W für 150m³ Heizvolumen
Nicht geeignet für Räume unter: 22m² und 52m³
Vielleicht hilft dir das?
Edith liest gerade den Post von 50s....Wenn der Dork das liest....bekommt der wieder Angst vorm Winter
Bearbeitet von Tobi - MS
Ich habe in meiner Halle eine Gas Heizung.
Ich überlege aber, mir eine Mobile Heizung zu kaufen und die vorhandene Heizung zu kündigen.
(Immerhin zahle ich knapp 1000.- € im Jahr Heizkosten... Da bekomme ich eine Menge Heizöl für).
Hab da an sowas hier gedacht:
http://www.ebay.de/itm/Heizkanone-30KW-Heizer-Bautrockner-Dieselheizung-Werkstattheizung-Bauheizgerat-/360409386592?pt=Baustellenger%C3%A4te_Ausr%C3%BCstung&hash=item53ea12ce60
Was sagen da die Experten hier dazu, reicht sowas um meine Halle (Nur das Obergeschoss, ca 130 qm) warm zu bekommen?
Alternativen? Andere Geräte? Tips?
Ob die von der Leistung her reicht weiß ich nicht, aber die hat keinen getrennten Abgaskamin und kann somit nicht in geschlossenen Hallen betrieben werden. Wenn du was für geschlossene Hallen benötigst, dann brauchst du was mit getrennter Abgasführung um es in Freie zu leiten. Ich glaube die gehen so ab ca. 700€ los und was vernünftiges kostet bestimmt > 1.500€.
albert
Bei 1000€ heizkosten würd ich mal an eine Dämmung der Wände in erwägung ziehen , alleine das sollte die Kosten minimieren
Aber eine Heizkanone in der geschlossenen Halle kann tötlich ausgehen --> kohlenmonoxidvergiftung ,von den anderen Schadstoffen mal abgesehen die so ein Ding in die Hallenluft bläst :wacko:
Naja... wenn es Eigentum wäre, würde ich warscheinlich dämmen.
Ich zahle an RWE monatlich einen Abschlag von 80.- € Heizkosten. Eigentlich wollten die einen Abschlag von 150.- €. Hab das aber geändert und komme damit hin.
Meine Idee, mir einfach eine Heizkanone zu holen und immer dann und da zu heizen, wo ich gerade bin, finde ich sinnvoll. Es gibt ja auch Heizkanonen mit getrennter Abgasführung.
Mich würde interessieren, wieviel KW Leistung ich für das Obergeschoss meiner Halle benötige. Dann kann ich mir Heizöl (Oder Petroleum, ein Freund von mir holt das in Belgien weil angeblich billiger?) kaufen und ich denke, ich kann lange heizen, bis ich die 960.- € erreicht habe...
Also, Fachleute vor: Bei ca. 3,5 Meter Deckenhöhe und ca 130 Qm, wieviel KW Heizleistung muss ich da ungefähr haben?
Dazu sei gesagt, das ich die Halle im Winter nicht konstant auf 20 Grad heizen will, sondern so, das ich mir nicht den A**** abfriere.
Ach ja: Und mitnehmen auf Teilemärkte, VespaWorldDays, Treffen usw. kann ich die Heizung dann auch...
:wacko:
Mal kurz gefragt: Reichen ca 20 KW Heizleistung für mein Vorhaben???
Müssen die ganzen 130m² beheizt werden?
Abtrennung für den Arbeitsbereich mit 40-60 und mal kurz Zeug von nebenann holen ist doch kein Akt....
Wurde doch schon häufiger hier angesprochen.
Und es muss ja auch nicht zwingend Luftdicht abgetrennt werden.
Was für eine Alternative schwebt dir denn im Kopf rum?
DDR Heizlüfter wie sirokko oder so?
Oder so ein Schwingfeuerding wie Albert und co?
Edith wirft noch in den Raum:
Muss ja nicht nur Raum abgetrennt werden.
Wand abtrennen und Luftpolster erzeugen zur Dämmung ist ja auch möglich.
Erwähne nochmals die schwarz/weisse Silofolie vom Landhandel - groß dimensioniert und günstig.
Werde wahrscheinlich den kleineren Raum (Werkstatt) abtrennen, ist kein grosser aufwand, da der Durchgang ca 2,50 x 2 meter gross ist.
Habe eine Standheizung von der Bundeswehr angeboten bekommen, 20 KW Leistung, Läuft mit Diesel, Heizöl oder Petroleum (Geht auch Altöl? :wacko: )
Die kann ich dann vielleicht ins Untergeschoss stellen, und einen Schlauch (Abgase) nach draussen legen, einen 2ten in die Werkstatt.
Bearbeitet von Der_Spanier
Ich hab so einen Gaskatalyt-Ofen. Auch trenne ich den hinteren,
eher wenig benutzten Teil der Garage, mit Leintüchern ab.
Wichtig ist vor allem oben, das da die Wärme nicht abhaut.
Das wird schon halbwegs in richtung Warm.
Ein 5cm Styropor zum draufstehen hällt etwas die Kälte von unten ab.
Unterm Garagentor ist noch ein Spalt, da kommt zwar
kalte Luft rein, aber der Ofen brauch ja auch Sauerstoff.
Deswegen bleibt der Spalt offen.
Mit Kopfweh hab ich noch nie Probleme gehabt, funzt so recht gut.
Hab den Ofen nie mehr als 1/2 offen, meißt auf Minimum.
Außer es ist echt Sackkalt, dann dreh ich auch mal größer.
....solch ein Teil steht auch bei eba-kleinanzeigen in Niedersachsen für 300,- rum.......Falls es für wen interessant ist.
Ich hab gestern mal provisorisch ne Plane genommen und den Hammer geschwungen und meinen 1. Petroleumofen ausprobiert.
Fazit:
Folie gut.
Ofen - auch
Raumgröße....zu groß und zu hoch 20m² und 3,5-4m Höhe (denke, da oben wars schön warm....)aber das ändert sich ja bald auch schon wieder. bzw. häng ich sonst noch ne "Wand" rein.
drinnen wars wesentlich angenehmer als im "Vorraum"
Jetzt muss ich nochmal recherchieren was es mit den Petroleumpreisen in NL auf sich hat.
0,7 €/L sind interessant was hier einer geschrieben hatte.
Wer Infos und Bezugsquellen hat, bitte an mich. (Zum Gatti500 hab ich schon Kontakt aufgenommen - Enschede ist ja nicht soo weit)
Geil: Petroleum gibts da an der Zapfsäule..... :wacko:
Ich habe für den Winter einen Teil der Werkstatt gedämmt und die Wände im vorderen Bereich nur mit Schlüsselschrauben befestigt. So können sie für die warme Jahreszeit demontiert werden, wodurch ich dann wieder die ganze Werkstatt an einem Stück zur Verfügung habe.
Zum Beheizen für die gut gedämmten knapp 12m³ langt dann ein kleiner Heizlüfter.
post-4292-0-21672900-1321635501_thumb.jp
    • Ist zwar schon ein alter Beitrag, da er mich aber fast davon abgehalten hätte die Box zu kaufen, muss ich eine Lanze für die Polini Box brechen: meine originale PX125 Bj 2011 läuft mit der Polini Box 10 km/h schneller als mit dem original Piaggio PX Lusso Auspuff, und hat gefühlt über das gesamte Drehzahlband mehr Druck (Bedüsung natürlich angepasst, auf 102-160-BE5). Bedeutet in Zahlen: Piaggio KAT: 90 km/h, wenn überhaupt Piaggio Lusso: 95 km/h Polini Box: 105 km/h Dass die 105 km/h laut Tacho in Wirklichkeit nur GPS gemessene 95 km/h sind, ist wieder ein anderes Thema Jedenfalls war ich positiv überrascht, wie viel die Polini Box bei einer ansonsten originalen PX125 bringen kann. Ich hatte sie eigentlich nur in Hinblick aus zukünftiges 177er Tuning besorgt..
    • Oh man ist das schwer, hier kein doofes Kommentar zu schreiben wie "benutz' mal die Suche", "es gibt ausreichend Topics dazu" usw.. echt schwer.. also wirklich schwer ist das..
    • Ich hab mir nun für unserer Kisten auch ein MTX-L Plus gegönnt und einen passenden Halter mit Magneten sowie 9Ah Batterie mit Koffer zusammengestellt.  Erste Testfahrt ist gemacht und hab mich für AFR Anzeige entschieden. Folgende Werte hat es mir angezeigt: Standgas 12.0 bis 1/2       13.8 1/2-3/4      17,0 Vollgas      13,2 Muss mich aber erstmal noch vertrauter machen, was mir da angezeigt wird.
    • Ich bin eigentlich total zufrieden mit der Egig Kulu, die trennt perfekt und läßt sich auch sauber bedienen. Meine egig Kupplung rutscht aber immer auf den ersten 3-4min (also bei kaltem Motor) durch beim vollen Beschleunigen… Wenn der Motor dann warm ist (also gut Gas annimmt) ist das weg, und die Kupplung funktioniert einwandfrei.   Zug-Einstellung kann ich ausschließen, da der Druckpilz (bei nicht gezogenem Kuluhebel) nicht am Ausrücklager anliegt, sondern sich erst bei ~2-3mm gezogenem Zug am Ausrücklager anlegt.   Habe schon versch. Öle getestet, aber immer das gleiche Problem. Fahre 500ml SAE30 (Runge / SIP / BGM) Getriebeöl. Habe auch schon MTX 75W140 getestet, damit war‘s etwas besser aber auch nicht weg, kann also m.M.n. nur ein mech. Problem sein…    Hat jemand schonmal sowas gehabt?   Alles vom Egig, also komplette Kupplung mit Innenkorb (6 Federn) und den mitgelieferten Kupplungsreibscheiben, und Egig-Primärkorb. Ich denke nicht, dass ich bei meinem Setup (170egig,30er Dello,Falkr Ares) alle 8 Federn brauche, und würde daher ungern die fehlenden 2 Federn dazubauen.
    • Mit der Verköstigung warte ich, bis Vaddern zu Besuch ist die Woche. Der ist der wahre Experte und dank viel Verwandten im Süden der Republik auch bewandert im Thema!
