Winterprojekte (seit 2002/2003 ... bald Saison 2024/2025)
Wozu Weiber, wenn man Puffpolnisch kann?
@Werner: Geilomat. Nur die Nr.5-lebt-Scheinwerfer würd ich mir sparen. :-D
  • Antworten 6,3Tsd
  • views 773,3Tsd
  • Winterprojekt #1 fertig - natürlich pünktlich zum Schnee, daher muss der TÜV noch warten.   Ital. DL125 im weißen Neu-Lack mit Simonini Motor. Fährt gut, klingt gut, tut gut.
  • dorkisbored
    dorkisbored
    Also.... geplant war ja die O-Lack Freilegung in der Hoffnung das sexy Apfelgrün der Spanier zu finden. Das hab ich auch gefunden, allerdings nicht als O-Lack  Die Kiste wurde mindestens 2x lackiert u
  • Heute stelle ich euch mal mein Winterprojekt 2005 bis 2022 vor.  Es war meine erste Lambretta, nichtsdestotrotz hat es ein wenig länger gedauert und ich habe zwischenzeitlich auch schon darüber nachge
nein felgen und motor dienem nur um die kiste schieben zu können
kannst Du das mal editieren, bitte? Is ja nicht so witzig, wenn ein V****fahrer das entdeckt. :-D
ich würde die reifen mit weichspüler in der waschmaschine frisch machen.
ist ein alter schwaben trick :-D .
Ach watt, gelbe Birnchen rein und Blinker von machen! :-D
langsam, sehr langsam - aber immerhin geht a bissal was weiter. sie steht endgültig auf eigenen beinen, bremse angeschlossen. auch die vari spukt schon funken (wenngleich auch die spule auf dem foto noch nicht montiert ist). aktuell kämpfe ich noch mit dem benzinhahn und der restlichen verkabelung im kopf samt licht.
der werner hat sein valmetgummidingens erkannt :-D
Was fürn Schlauch zw. Werner sein Gummi und Airbox?
(&- nach wie vor Interesse an Handschuhfach :-D )
ät mäx: :-D:-D
die olle edith frägt noch ob die schwarze umhüllung anner bremsleitung von dir stammt oder von Herrsteller?!
Bearbeitet von hightower666
jaja, das handschuhfach. das liegt immer noch hinten im eck. zuerst soll das moped mal rundum funzen vorher halt ich das nicht einmal drann.
der schlauch ist so ein holzabsaugteil aus der bucht. der spucki hat mir da einen link geschickt. weiß aber gerade den namen nicht auswendig von dem teil. ist sowas ähnliches wie der pulpur schlauch. ebenfalls für holzspäne zur absaugung. funzt ganz gut. ist sehr flexibel, macht kleinste radien mit und lässt sich aufgrund des eingearbeiteten stahldrahtes nicht komprimieren.
die bremsleitung ist eine ABM. also eine modulare bremsleitung von spiegler. stahlflex mit schraubbaren fittingen. farbe von leitung und fitting kannst du dir aussuchen. ebenso die genaue länge. gibts in allen möglichen und unmöglichen farben. alles mit TÜV, eh klar. infos dazu findest du direkt bei spiegler bzw. unter diesem link: abm am besten aber anrufen. die preise auf den ganzen pdfs sind nämlich nicht für die modulare geschichte. die ist billiger :-D meine hat irgendwas um 52,-- gekostet oder so.
gestern noch lange den SX200 kicker aus fernost dazu überredet doch noch an meinem trittbrett vorbeizupassen. hoffe diese woche noch zumindest einmal anstarten zu können.
Tach die HERRen,
auch ich musste mich jetzt mal meiner Reuse annehmen. Steht schon 5 Jahre in der Garage rum.
Im Oktober angefangen und zur Zeit steht die Reuse gestrahlt und grundiert im Keller. Im September kommt der Lack drauf (Lackierer hat vorher Urlaub :-D )
Hier erstmal ein "vorher" Bild. (leider nicht vollständig, da Kamera Fehler)
Sieht so nicht so schlimm aus, aber das Zerlegen war die reinste Hölle. Nix als verrostete Schrauben und purer Gammel. Mit genügend Hilfsmittel gings aber dann doch.
Mehr Bilder kommen dann noch
Beste Grüsse vom See
Matze
Bearbeitet von vespa54
Gib`s zu, das is Primer!
Ist das ein Freudentröpfchen, das da frisch-fröhlich den Kotflügel herunterkullert??? :-D
Man könnte es nachvollziehen...
bremsflüssigkeit; hab ich auch erst am foto entdeckt. in live ohne blitz sieht mans nicht.
da setz ich auch eins, von vor ein paar Tagen, bei.... nur mit Billigdämpferm
der motor hat ja den kettenkasten auf der falschen seite :-D
ja der motor verwendet eine gummikette :-D
Die Drehmoment-Stütze erscheint mir deutlich zu weit unten plaziert. :-D
Würde sogar meinen, daß der Knochen bis Anschlag nach oben muß. Sonst wird das nichts.
Wie meinen? Also quasi fast bis an die Halterung des Zusatzdämpfer?
da war doch mal was mit einem diagramm bzw. parallelogramm wie das am besten aussehen sollte.
auszug aus dem scheibenbrems topic
der winkel muss 90 grad belastet sein, wie oben vermutet.
hab heute umgebaut und probegebremst:
mit diesem winkel funzt das AD wie es soll.
Bearbeitet von vespa1954
Danke.. :-D
Dann werde ich da heute nochmal bei.
@Jürgen: Uahhhh! Das wird aber nix bis Traismauer, oder legst ein paar Nachtschichten ein??
na, i glaub die siacht heier kan asphalt mehr - leider
aber das liegt daran, das ich andauernd teile bekomme, die entweder scheiße oder gar nicht passen!
bin aber kummer gewöhnt
gaynau, das ganze trittbrett war vollgeschmiert mit dem zeugs und nach dem strahlen kam dann die nackte löchrige wahrheit auf den tisch
aber alles wird gut :-D
Matze, heul nich´! Sonst komm ich kurz runter ans Wasser und nehm´ Dir den ollen fiesen Schais ab, echt!
