Winterprojekte (seit 2002/2003 ... bald Saison 2024/2025)
Sehr schön, da könnt ich mich ja fast für eine Slimstyle begeistern ...
schön, daß das langsame rantasten an weitere modelle auch von hinten nach vorne funktioniert...
  • Antworten 6,3Tsd
  • views 773,2Tsd
  • Winterprojekt #1 fertig - natürlich pünktlich zum Schnee, daher muss der TÜV noch warten.   Ital. DL125 im weißen Neu-Lack mit Simonini Motor. Fährt gut, klingt gut, tut gut.
  • dorkisbored
    dorkisbored
    Also.... geplant war ja die O-Lack Freilegung in der Hoffnung das sexy Apfelgrün der Spanier zu finden. Das hab ich auch gefunden, allerdings nicht als O-Lack  Die Kiste wurde mindestens 2x lackiert u
  • Heute stelle ich euch mal mein Winterprojekt 2005 bis 2022 vor.  Es war meine erste Lambretta, nichtsdestotrotz hat es ein wenig länger gedauert und ich habe zwischenzeitlich auch schon darüber nachge
es geht dem ende entgegen.
der bengel wird sich freuen.
Könntest du mich bitte adoptieren ???? Notfalls würde ich auch Lennart als Papa nehmen , wenn du mein Patenonkel wirst ! :-D
einer wie du immer.komm nach bs und du kannst es dir für ne runde leihen.8.8.8
Für den Termin muss ich mir dann die Li50S von Ule pumpen.... :-D
sooo.... Das nächste Winterprojekt nimmt Formen an...
Nicht mein Roller, aber ich darf helfen... :-D
Ich hoffe Herr WORTWAHL hat nichts dagegen, daß ich sein Fahrzeug hier zeige...
mein winterprojekt bzw. die wochenaufgabe ist auch fertig:
projekt kühle und leise ansaugluft mit airtoolbox, schminkfach am beinschild, 13 liter ssc tank, fast-flow mit warnlampe und wiseco kolben upgrade mit 60 hub inkl. porting :-D .
den waybern gefällts auch
edit meinte noch, ich solle die jährliche waschung der berta nicht vergessen.
edit 2 erinnert noch an den schnellgasgriff mit schaltrolle und so.
das funzt ja wunderfein, wenn man einen kleinen anschlagklotz anschraubt.
Bearbeitet von gravedigger
Das wird morgen an der Bavaria gelobhudelt oder runtergaysprochen. Je nach dem. :-D
Erst ne Kurve her, vohrer verlier ich kein weiteres Wort mehr über den Haufen da... :-D
das fahrzeug für die tour ist noch nicht fix.
evtl. hat es auch 4 räder..je nach wetter.
@schmied
wie hoch muss denn die leistung sein, damit du was positives schreiben kannst?
@schmied
wie hoch muss denn wie leistung sein, damit du was positives schreiben kannst?
Ü28.
Quatsch, Leistung is subjektiv, wichtiger is doch das es dir freude macht damit zu fahren...
...Schick,schick...Harald....ich bin immer noch auf der Suche eines 38mm Ansaugtracktes, welches keine Errektionshülfe benötigen würde.... :-D
das werde ich leider nicht hinbekommen :-D
Was sind das eigentlich für zwei Eierkocher da unter dem Lenkerkopf ?
Anzeigeinstrumente für Fluxkompensation und Ionenbeschleunigung. Kommst Du etwa ohne aus? :-D
Was sind das für komische Nummerntafeln ? Altersangabe des Fahrers, um dem nachfolgenden/kreuzenden Verkehr die Verkehrsbehinderung zu erklären , oder eingetragene Höchstgeschwindigkeit ?
Ansonsten würden mich die Antworten auf Werners Fragen auch sehr interessieren..... :-D
Ich habe mir das Ding heute mal live angeschaut und ordentlich am rechten Griff klavidiert.
Ist wirklich schön leise, Außenluft kommt über die Serviettenschlitze, der Stage6-Ovali sitzt in der Toolbox.
Zu den Nummertafeln soll der Halter selbst Stellung beziehen. :-D
@suckratte
das ist die eingetragene leistung an der kiste (leider nur kupplungs ps, aber egal).
werde die airtoolbox aber noch mit antidröhnmatten auskleiden, damit es für den fahrer auch noch etwas leiser wird.
das röhren aus dem lendenbereich kenne ich sonst nur, wenn eine 16 jährige 3-loch stute ohne slip vor mir steht.
... ich versuch's denn auch mal in Richtung Lambretta.
Fehlt nur noch das Rücklichtglas. Und ein wenig Erfahrung... :-D
hätte gerne so eine lenkerabdeckung für serie2 mit trapeztacho.
wer verkauft mir eine ?
nichts für ungut, schöner roller - aber bitte unbedingt ne andere sitzbank verbauen.....
Das täuscht auf dem Bild, die hat nen runden Tacho.
