das große "Nicht-Falc-Topic"
Ich denk das macht er nimmer?
(null)
Gerade Nachricht erhalten stimmt...!
shit naja Kolben ist jetz bestellt hoffe das der bis nächste woche kommt dann lass ich das Teil aufbohren!
mike
  • Antworten 1,8Tsd
  • views 237,3Tsd
  • Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen...
  • @ludy1980 Zwar kein Quattrinigehäuse und auch kein wassergekühlter 250er Thor, aber der kleine AC 200er Thor passt ohne Schweißen auf nen originalen Block mit 60er Welle Liegt leider seit ca. 2 J
  • Noch nicht ganz fertig, aber es hilft gegen die weinachtsdepression...
Bin grad am Kolben aussuchen nimm nen Vertex Einring 57mm frage ist nur ob Wölbung? Und welche Kompressionshöhe? :I
@brosi was hast du damals verbaut?
mike
Steht hier im Topic.
Demnächst den hier:
Ich hab hier den (Achtung jetzt klingt´s wichtig!!!):
Racer's Choice - GP Style
Suzuki RM125
Electra Coated
• No intake window
• Pinned on centerline
• Nikasil Bore - cylinder
sleeving or replating required
for oversizes.
ArtNr.: 836M05800 (836M05600 wäre dann 56mm)
http://i.ebayimg.com...jSDZUQ~~_12.JPG
Hat halt ein komplett ebenes Kolbendach und ist wie in der Beschreibung steht in der Mitte gepint.
Ist ausserdem auf dem Dach und innen (inkl Kolbenbolzenbohrung) beschichtet. Ist aber nicht dasselbe Zeug wie bei Vertex und Wössner, also nur ne Einfahrbeschichtung, sondern was dauerhaftes.
was erhoffst dir vom pilz? ich würd sie als vollwange lassen. sowenig schwächen wie möglich
+: Gegengewicht zum Kolben. Lange Pleuel sind ganz schön schwer.
-: noch weniger Vorverdichtung
Demnächst den hier:
Danke dir hab jetz aber einen mit Kolbenwölbung bestellt!
mike
Platten mal in 3D, skr 125
zusammengeschraubt :wacko: :
post-29138-0-06103100-1328098528_thumb.j
Untere Platte:
post-29138-0-80790700-1328098572_thumb.j
Obere Platte:
post-29138-0-73870600-1328098555_thumb.j
ab auf die Fäse :wacko:
Inkl. Überströmer?
5-Achs oder mit Splittung auf ne 3-Achs?
Inkl. Überströmer?
mit Überströmer, muss aber noch schauen ob ein unterschied zwischen 172er und 125 Überströmer besteht. oder kann da jemand eine aussage dazu machen?
@burli:
die 125 und 172 benützen die selbe fußdichtung, aufgrund dieser geschichte paßt das plug and play und ist auch von den abmessungen gleich!
Bedeutet aber nicht, dass die Überströmer noch gleich sind, wenn man unten 10mm abdreht.
:wacko:
Gibts Abgüsse vom SKR 172er?
Ich könnte einen 125er SKR Serienzylinder stellen zum abgießen, falls da ernsthaftes Interesse besteht.
So mein Kolben morgen gehts zum Bohren, Gewicht mit Lager Ring und Bolzen ca 150gramm
Die einkerbungen soll man die durchfräsen? Oder einfach so lassen?
post-26621-0-19455600-1328700118_thumb.jpost-26621-0-10087300-1328700127_thumb.jpost-26621-0-15090600-1328700136_thumb.j
mike
So lassen.
Sind nur Schmiertaschen.
Okay und ehm soll ich hinten Schmierbohrungen machen? Hab ja nen Steg!
mike
Bzgl. Schmierbohrungen am Steg gibts hier auch drei Trillionen Antworten.
Ja, würde ich machen.
Iss zwar jetzt affig und bringt mir vielleicht auch wieder 'ne Bevormunder-Schelte ein, trotzdem: Das iss'n Wiseco Kolben, richtig? Jetzt, genau wie Honda, erst mal keine Hinterhofklitsche. Trotzdem denkst du als Erstes, wenn du das Teil in der Hand hast, drüber nach, wo du was "besser" machen kannst, genau wie bei dem Zylinder. Iss jetzt echt nur laut gedacht und so, du kannst machen was du willst, klar, aber iss erst mal zum laufen kriegen, Ist-Zustand ermitteln, dann 3 bis 5 mal drüber nachdenken und dann ein mal Fräsen nicht der coolere Weg? Wie gesagt, geht mich nix an und so, ich find's halt nur für mich krass wie selbstverständlich und spontan hier an gar nicht billigem Material bei gegangen wird.
Edit mein, ihr ginge es um die Taschen. Die Schmierbohrungen sind meiner Meinung nach eher eine religiöse Geschichte, da gibt's kein richtig oder falsch.
Hätte die dinger nicht durchgefräßt nur hab sowas noch nie gesehen! Und war Perplex ;)
Istn Vertex Kolben!
Ja hab die Schmierborhungspost jetz gerade nicht gefunden, deswegen hab ich einfach nochmal gefragt ;)
mike
Du kannst machen was du willst, wie gesagt. Trotzdem finde ich "kenn' ich nicht, mach ich erst mal größer" 'ne krasse Vorgehensweise, halt auch bei deinem Zylinder. Ich brauch' da immer was länger und muss mich drei mal am Kopf kratzen bevor ich los lege. Bin aber auch schon über 40, vielleicht liegt's daran.
is ja kein originalkolben für den Zylinder, oder? würd da sonst n paar kolbenfenster einlassseitig einbringen, wenn da im original auch welche sind
Der originale Kolben hat auch keine Fenster, sondern nur ein Cutout unten am Kolben.
fenster beim direktgesaugten sind auch nicht erforderlich und werden wohl seit langer zeit so auch nicht mehr eingebracht.
bei wiseco liegt immer eine schöne beschreibung zu den bohrungen für den stegbetrieb bei, also kann das setzen der bohrungen imho nicht falsch und schlecht sein.
Orignalkolben keine ahnung! Wollte das Teil jetz erstmal so lassen, da der iwie so dünnwandig ist... keine Fenster rein, Gs Kolben is wesentlich massiver
Laut Oli ist das der Fa** Kolben werd wohl nen ANTI-Fa** Schriftzug reinritzen müssn :wacko: sonst läuft die kiste nicht!
Beschreibung liegt nur vom Kolbenspiel bei, fahre jetz zu meinem Bohrer und frag noch gleich wegen Schmierbohrungen, der ist Motorrad Spezial Tuner fertigt iwie Moto GP Motoren an.. Wird mir da wohl weiterhelfen können
Hab grad geschaut wegen Ori Kolben (bj 80) sieht auch nicht viel anders aus! (Bild Unten)
Kolben mit Wölbung oder nen Flachkolben macht da Leistungsmäßig, Spülungsbildmäßig ect.. was aus?
mike
Bearbeitet von brumsi
Ist halt ein Schmiedekolben. Da ist das Material wesentlich widerstandsfähiger und kann deshalb dünner. Massiver so gesehen ist der Schmiedekolben.
Das auf dem Bild ist nicht der Originalkolben.
ah okay danke dir, ja das Bild hat das Internet ausgespuckt da bj 1979 honda cr nix finde, sollte zu bj 80 kaum unteschiede haben, dachte ich mir wie auch immer!
Und Kolben mit Wölbung und Flachkolben?
mike
Das ist halt der Wiseco Schmiedekolben für das Modell. Der Originalkolben kommt wohl von Honda.
hallo moin,
will mal wieder was von meinem ewigen dauerprojekt zeigen, wo es seit jahren eher um erhaltung und reperatur, statt leistungssteigerung geht :P
eckdaten:
suzuki rm125 Zylinder, auf 56mm aufgebohrt
mazzucchelli 54/105, ergibt ca. 133ccm
rotax membrane
mikuni tm38
auspuff eigenbau, am suzuki rm125 angelehnt
zündung is ne uralte polini innenrotor
nach dem wasseranschlussumbau scheint die möhre endlich mal wieder anständig zu laufen
Vespa rm133 28,4.pdf
die mega kacke is eigtl, dass mit neuer schaltklaue, neuer extra harten lth schaltfeder und 0,15mm spiel im getriebet immernoch die gänge aufm prüfstand rausspringen, was auch im diagramm bei ca. 12k u/min zu sehen is :wacko:
post-22474-0-17808500-1328897830_thumb.j
post-22474-0-51476900-1328897860_thumb.j
post-22474-0-42520700-1328897878_thumb.j
post-22474-0-18764400-1328897887_thumb.j
