Digitaltacho mit LCD Display und großen Zahlen
  • Antworten 132
  • views 18,3Tsd
  • Hallo Leute, wenn ihr soetwas wirklich vorhabt, ist es eindeutig notwendig einen Microcontroller in eurer Vespa zu verbauen Habt ihr da mal drüber nachgedacht? Meiner Meinung nach ist das so krank,
sodele es ist fertig!!!
In der Mitte wird die Geschwindigkeit groß Dargestellt.
Funktion mit 2 Tastern:
Am Anfang steht immer Km/h im Mittelpunkt auf Knopfdruck rutscht im Kreis das im Uhrzeigersinn nachfolgenden in den Mittelpunkt. Die zweite Taster ist nur zum Programmieren nötig. In die Mitte rutscht alles außer Tank Blinker Fernlicht und Wasserpumpe.
Angezeigt werden:
Geschwindigkeit primär Mitte
Drehzahl unten rechts genau gleich wie die Gesamtkilometer oben rechts
Temperatur unten links genau gleich wie die Gesamtkilometer oben rechts
Tank als Balken wie im Bild zu sehen
Blinker (re/li) jeweils auf beiden Seiten wird ein kleiner Pfeil dargestellt
Licht siehe angehängtes Bild
Fernlicht wie normales Licht
Wasserpumpe 1/0 wird als kleine Wellenlinie dargestellt unten in der Mitte
Betätigung über 2 Wasser dichte Taster über und unter dem Display, Wasserdicht und super geschützt.
Das ganze komplette Ding gibt es jetzt erstmal für den PX-Alt und Lusso Tacho komplett mit Platine, Programm, Sensoren, Kabeln und Steckern.
Das Größte Problem ist leider, dass es die OLED's ab in 2 Wochen nicht mehr bestellbar sind und desswegen sollte sich jeder, der sich dafür interessiert und eines haben will muss jetzt bestellen und ebenso bezahlen. Lieferung ist dann Anfang Mitte Dezember, da die OLED's erst Anfang Mitte Dezember geliefert werden können, da ab Januar die Produktion komplett eingestellt wird. Nur zur Info: Osram wird diese OLED's nicht mehr produzieren, weil die mit der Produktion nicht mehr hinterher kommen und sich ein Ausbau der Produktion in Malaysia sich nicht rentiert, weil sowieso in 1,5 Jahren, das Ganze unter den Tisch fallen sollte.
Desswegen werde ich für alle anbieten die Tachos für interessierte umzurüsten.
Originalen Tacho zu mir, Tacho wird von mir zerlegt, neues Teil eingebaut und neuer Zierring aufgedrückt.
Die Platine und Bestückung würde ab 50Stück professionell stattfinden, alles darunter würde ich von Hand machen per SMD.
Der Preis wird bei 170€ 150€liegen.
konnte diverse Teile bei Farnell günstiger bekommen!!!
Der Preis rechtfertigt sich ganz einfach: OLED: 40€ Laserteile: 25€ (muss nochmal Harald fragen) Sensoren Platine Bauteile Prozessor Taster Glas fräsen
Wasserdichter Taster Kabel Stecker usw: 105€
Kabel sind sehr flexieble KFZ Kabel mit dem Querschnitt von 0,14mm²
Das OLED ist Wasserdicht zwischen zwei Glasplatten eingeschweißt
Abgedeckt und begrenzt wird es mit einer Edelstahl Platte geschliffen mit 240er.
Platine wird in einem Edelstahl Gerüst gehalten, was Korossion absolut ausschließt.
Von der Unterseite werden die Tyko Stecker eingesteckt, die absolut Vibrationssicher sind.
Die Geschwwindigkeit wird am Hinterrad abgenommen
Geschwindigkeit: Hallsensor mit Magnet
Temp: Digitaler Temperaturfühler
Drehzahl: Hallsensor am Polrad
Licht: Direktsignal über Optokoppler
Fernlicht: Direktsignal über Optokoppler
Wasserpumpe: Direktsignal über Optokoppler
Tank: linearer Tanksensor, wenn im Tank vorhanden!!!
Blinker: Direktsignal über Optokoppler
Nur derjenige der einen haben will sollte sich melden, alle anderen bitte zurückhalten, schaut was sonst die Teile kosten. Ab heute sind 2 Wochen Zeit, dann ist Bestellung zuende.
Fragen gerne aber nur ernsthaftes Zeug.
Bestellungen mit einer e-mail an felix [at] funku.eu
Betreff: Bestellung (GSF-Nickname)
in die Mail kommt rein: hiermit bestelle ich:
Vorname Nachname
Adresse
Telefonnummer
Dann auf Bestätigung warten mit den entsprechenden Kontodaten.
Wie oben bereits erwähnt, jetzt bestellen und Anfang Mitte Dezember fix und fertig erhalten.
Bearbeitet von rally210er
Blos ist mir das Ding zu teuer und die Anzeige zu klein!! Mein Plan ist und bleibt es, das Teil komplett nachher für unter 100 Euro fertig eingepasst in jeden Tacho an den Mann zu bringen!! Ohne, dass jemand schrauben oder sonst was muss, alter Tacho zu mir, neuer wird zugeschickt und Mechanik wird mit geschickt oder so.
ja, nee is und war klar, oder?
Hast du kein Bild im eingebauten Zustand in einem Alt oder Lusso-Tacho?
Kann mir das gerade noch nicht so gut vorstellen wie es passt und von der Größe her wirkt!
Wo kann man so Displays bestellen, kannst du das verraten oder weiß es sonst wer?
Ist es auch möglich so etwas zu programmieren, wenn von programmierung komplett keine ahnung hat, welche Dinge bräuchte man dazu noch?
Gruß, Tim.
Bearbeitet von VespaSepp
Hi,
es heißt in der UE immer, dass OLED da organisch nur ca 2 Jahre halten und dann nach dunkler werden über den Jordan gehen! Warum nicht LCD?
Jan
Luzifer schrieb per PM:
Mir gefällt deine Tachoumbaulösung recht gut und ich überlege, meiner Kiste sowas zu gönnen...
Dazu hätte ich jedoch die Bitte, daß du mal ein Pic eines fertigen Tachos reinsetzt, damit man sich das besser vorstellen kann....! Danke!
Weiters wäre es doch sinnvoller, OLEDs zu nehmen, die man ev. auch ersetzen kann, was beim Aufwand und Preis für den Umbau wohl sinnvoll wäre: Ich habe mit OLEDs nämlich immer wieder die Erfahrung gemacht, daß einzelne plötzlich versagen, und zudem auch erschütterungsempfindlich sind.
Warum wählst du da überhaupt sowas ausgefallenes?
Wenn ich da an die good-vibrations meiner Kiste denke, weiß ich genau, nach ein paar Monaten bestimmt 1-2 OLEDs ersetzen zu müssen ;)
Könnntest du dazu bitte auch Stellung nehmen, ev. im Forum direkt, denn das wird andere Interessenten bestimmt auch interessieren (ich wollte im Forum deine Leistung jedoch nicht kritisieren, daher meine Frage per PM, ok?)...
@Luzifer:OLED ist das einzigste Element, das keine Schwierigkeiten macht bei Temperaturschwankungen genauso wie der Blickwinkel. Die Versuche mit LCD gingen alle daneben, weil bei Hitzeeinstrahlung einfach nicht mehr das Bild angezeigt werden konnte, genauso wie bei Sonneneinstrahlung, die sehr große Probleme macht (macht den Test mit eurem PC-Bildschirm).
Bild kommt morgen. Das Bild von gestern war nur aus meinem Testaufbau!!
Bezüglich Schwingungen: Das OLED wird schwingend gelagert. Wir verwenden das Teil auch in einem Krankenrollstuhl und das inzwischen mehrere tausend Kilometer ohne Probleme.
@oli-san: schau doch bei www.reichelt.de was das OLED kostet 128x64 pixel, und ich weiß nicht, wie man das noch sehr viel günstiger schaffen sollte. Laserteile müssen ja auch bezahlt werden. Aber darüber keine Diskussionen, die Kalkulation sagt 170 und dann bleibe ich dabei. Kauf dir nen Drehzahlmesser ne Tempanzeige und nen neuen Tacho, dann bist du schon längst drüber!!
@vespasepp: Ich glaube nicht, dass es geht das ganze zu programmieren wenn man von Programmierung keine Ahnung hat. C-Kenntnisse sind schwer vorausgesetzt!!!
deine meinung!
ich weiß sicher:
1. DET100 kann man so bei 100 Euro kaufen
2. Acewell 3100 so um 140 Euro, da ist erprobte Technik drin, auch vibrationsfest
deine meinung!
ich weiß sicher:
und den runden acewell kann man sogar zerlegen, dann ist der richtig flach.....hat mir jemand aus randelsried mal erzählt.
aufm land, da gibts koa sünd :-D
soll ich euch was sagen: Mir ist das wurschd ob euch das passt oder nicht!!
Sollte nur ein Angebot an euch sein, auf diskussionen hab ich keine Lust, dann baue ich einen für mich. wollte nur nicht, dass jemand danach kommt und sagt mensch hättest was gesagt ich hätte auch gerne einen gehabt.
Vibrationen lange getestet mein Teil wird länger schon in diesem Teil verwendet: www.switchmobility.com
Daher stammt auch das Programm.
hier mal ne CAD Ansicht jedoch ohne Platine :-D
Will nicht alles verraten :-D
ich finds sehr nett, obwohl der vergleich mit nem krankenrollstuhl in meinen augen etwas hinkt :-D
bin schon auf bilder von dem komplettmodel gespannt, kann mir das produkt irgendwie auch nciht so richtig vorstellen
Was ist denn jetzt los mit dem Tacho! Gibt´s da denn jetzt schon Bilder. Oder wird daraus nichts mehr.
du meinst jetzt Bilder vom kompletten Einbau??
Reicht dir das CAD Bild nicht aus??
Leider schafft es mein LAsermann nicht das Ding fertig zu machen, somit kein Einbau, aber das CAD Bild sollte ja ausreichen ioder nicht?
Achso Stecker sind Tyco Stecker.
Kabel, Sensoren und co ist alles bei.
also das CAD-bild zeigt nicht mehr als eigentlich so wie so logisch ist - klar sitzt das display in dem tacho, wie es im endeffekt aussieht is ne ganz andere sache.
soll kein runtersprechen sein, ich finds nach wie vor sehr schick das ding.
Würd noch gern wisse, ob man den Tacho auch anders beleuchten kann. Weil auf dem einen Bild ist die Anzeige ja gelb. Geht da auch rot oder blau?
Soviel Arbeit für etwas, was es doch auch komplett gibt...
Und da muss nichts dran gebastelt werden, außer einem Tachorring...
Und wo gibt es diesen Tacho?
saubere Lösung!!!
Aber sicher nicht ganz günstig.
Außerdem passt der wohl nur in einen Lusso rein :-D
@vespafreak111: durch das OLED ist leider Gelb vorgegeben, etwas anderes gibt es nicht.
Sieht mehr nach Alt aus :-D
Bearbeitet von Mr.Grumble
was für Bedingungen muss denn eurer Meinung nach solch ein Ding erfüllen??
was wäre man bereit für einen Tacho mit folgenden Funktionen zu bezahlen??
Geschwindigkeit
Drehzahl
gefahrene Zeit
Schaltblitz
Wassertemperatur
Auslasstemperatur
Wasserpumpe
Blinker
Fernlicht/Abblendlicht
Tankanzeige
Bin umgestiegen von OLED auf LCD, da wie mehrfach bereits berichtet, das OLED nicht so super standhaft ist.
Nur um die Diskussion mal wieder anzuregen und abzutasten ob es überhaupt jemand haben will...
Es würde passen für Lusso Px-Alt und alle anderen Largeframes und Lambrettas 3te Serie,alle 50er Vepas außer Rundlicht...
Also intresse hätte ich, wenn das Ding renntauglich ist: soll heißen, nicht andauernd ERROR zeigt, wenn eben GARKEIN Licht angeschlossen ist.
Ausserdem wäre erstrebenswert, wenn das Ding kein Menü hat, sondern man durch die einzellnen Sparten sich mittels eines Knopfes durchmanövrieren kann.
Was auch nett wäre, ist, wenn man eben verschiedene Leuchtdioden hat z.B. Rot blitzt wenn Auslasstemp zu hoch, Grün beim Schaltblitz, Blau bei überhöhter Wassertemperatur, wenn dieser Alarm eintritt sollte die entsprechende Temperatur aufgerufen werden damit man einschätzen kann, wie weit man noch vom Kolbenfresser entfernt ist.
Geschwindigkeit (Höchstgeschwindigkeit)
Drehzahl (Höchstdrehzahl)
gefahrene Zeit / Motor-Betriebsstundenzähler
Schaltblitz
Wassertemperatur
Auslasstemperatur
Wasserpumpe (was willst du da messen? Stromverbrauch? Durchflussmenge? :-D)
(bräuchte ich nicht...)
Blinker
Tankanzeige
Zum LC-Display
wie wärs denn mit was von den Jungens?
http://www.pollin.de/shop/suche_ergebnis.php?ts=20
Bearbeitet von Tim^ey
was willst du damit sagen, wenn kein licht angeschlossen ist??
Stromversorgung muss her, das geht nicht anderst und wenn es aus einer Baterie raus kommt, woher wurschd der hat kein eigenes Atomkraftwerk drinne :-D
DAS was du da heben wölltest wäre ein Rennsetup, was gar nicht so einfach zu realisieren ist, wenn ich mir jetzt den Quellcode anschaue, von dem was ich bis jetzt geschrieben habe, aber versuchen kann man alles...
Die beschriebenen Funktionen werden wohl so realisiert werden, egal ob sie gewollt sind oder nicht, zumindest mal so beabsichtigt.
Betriebsstundenzähler wird wohl nicht kommen, alles andere ergibt sich automatisch (Höchstdrehzahl/Höchstgeschwindigkeit und co.)
Danke für den Tip bezüglich LCD hab da inzwischen das richtige gefunden, das überall passt und auch in Sachen Ansteuerung keine probleme macht.
Man sollte bedenken, dass mehr komplizierte Funktionen irgendwann einen größeren Controler nach sich ziehen, was wieder einen höheren Kostenaufwand nach sich zieht.
Ach in sachen Wasserpumpe soll nur angezeigt werden ob an oder aus also mit einer ~ oder so, dass man weiß die rennt.
Das einzigste Problem, das sich momentan noch stellt sind die sehr teuren Abgastemp. Fühler, da kostet ja so ein drecks Ding 50Eus oder so...
Wenn jemand was weiß bescheid sagen.
Meine Kiste hat ne Batterie :-D ich meine, dass der wenn mal ein Eingangs(Licht)signal fehlt nicht gleich rummeckert...
Ausserdem sollte es möglich sein, das Ding auch mal von der Stromversorgung zu trennen ohne dass man alles neu einstellen muss ( musste zur Not halt sagen, wo man da nen 9 Voltblock anklemmen muss...)
Wie wärs denn mit dem?
Conradteilenummer: 121405 - 62
obwohl, der ist wegen seiner form recht doof unterzubringen oder?
Hi,
Würde auch mal gern sehen, wie son Ding aussieht!
Aber son Bild im eingebauten zustand wäre schon klasse!
Würde es mir auch noch zulegen...!
hey geil, den habe ich noch gar nicht gefunden gehabt.
Sollte man probieren. Werde mir mal einen rauslassen und einen testen und ergebnisse mit dem Oszi vermessen.
Ich werde melden wenn ich was weiß.
