Bajaj - was Sie schon immer wissen wollten oder auch nich...
  • Antworten 4,4Tsd
  • views 465Tsd
  • da muss Schwung rein... Bachai taugt auch zum Touren...läuft bis Italianien..:   Elfie meint noch, Bild ist aktuell von Heute...
  • Hallo Alle.      Ich hatte letzte Woche das Glück und war zur richtigen Zeit bei Ebay Kleinanzeigen unterwegs:   So kam ich zu einer Bajaj Trapezlenker in gutem, aber überlackier
  • Meine neue Bajaj 06C ... Bj. 1980... hat den Weg von Indien und Zypern nach Deutschland zu mir gemacht !
kann ich nen einen 3gang chetakmotor ein 4 gang px getriebe einbauen? falls ja, nur alt,oder auch lusso??
Ich meine wenn, dann nur alt. Mag mich aber Täuschen. Meiner ist im Inneren wie die Sprint oder auch die VNB.
Cheers
Holger
Cheers
Holger
meiner ist wie die sprint, also 2 große kuwe lager wie auch die vnb hat und das nadellager an der schaltraste (vnb hat da ein tönnchenlager)
Als Neu-Bajajist (92er, 150ccm, Blechkaskade) will ich mich hier gleich mal mit ner Frage einbringen;
was für ne Radkappe kommt aufs Ersatzrad, das stehend am Hechgepäckträger befestigt wird??
Danke im Voraus!
Ich hätte mal ne Frage zum Schaltkreuz na 150er Bajaj
Welches aus der Vespabaureihe passt denn da? Einer schonmal das Teil gewechselt?
Danke!
nochmals meine frahe an die anwesenden.
wer kann erstazteile für bajaj liefern? suche speziell ne kurbelwelle für ne 125er mit 54 hub?
Danke!
PX Lusso...
Sprint-Getriebe und -Primär passen...
Welle hab ich, soll sowieso auf Sprint welle umgerüstet werden daher bleibt meine übrig, was is dir denn die welle wert?
Situation wie folgt,habe eine Bajaj Classic gekauft(deutsche Papiere).Der vorbesitzer hat da er in den Niederlanden wohnte die Blinkanlage abgebaut(brauch man dort nicht).
Nun wollte ich sie hier wieder anmelden muss natürlich durch den Tüv.Das letzte mal als ich dort war und nachgefragt hatte schienen sie mit Lenkerendenblinker zufrieden zu sein.
Heute beim Tüv Aachen nochmal nachgefragt da es jetzt mit dem Blinkerbau zwecks Geld :) losgehen kann.Der Prüfleiter sagte mir aufgrund des Erzulassungsdatum 95 würden sie nur die originale Blinkanlage aktzeptieren und dazu noch 4-fach.Hat jemand vielleicht einen Rat wie ich aus dem dilemma herauskomme oder muss ich mich dem Tüv beugen "heul".
Danke im voraus.
Danke im voraus.
Da hat der TÜV hinsichtlich IRGENDWELCHER Blinker leider recht, da sich die Bestimmungen (vier statt zwei Blinker) für ab 1987 erstzugelassene Fahrzeuge damals dahingehend geändert haben --> Baust vier Miniblinker mit E-Prüfzeichen von HeinLouis ran, vorne an den Lenker, hinten an die Originalen Montagepunkte und jut is, am besten weiße LED-Blinker, die sind unauffälliger... Die kann der TÜV nicht ablehnen, es müssen lediglich amtlich geprüfte Fahrtrichtungsanzeiger sein, von Original ist in der Stvzo keine Rede...
Hier mal der Paragraph in der Stvzo:
http://www.verkehrsportal.de/stvzo/stvzo_54.php
Solltest Du jedoch keine 150er, sondern ne 125 besitzen, brauchst Du ausweislich § 54 Abs. 5 Stvzo. überhaupt keine Blinker
Bearbeitet von BFC
Hallo habe eine bajaj 150 Bj. 1972 passt da alles von einer Vespa 150 VBB oder nicht . Ist die eigentlich noch unter Piaggio Lizenz gebaut worden? danke für die hilfe
Vespa-racing
Vespa-racing
Ne 72er? 8 Zoll und Dreiganggetriebe und selbst aus Indien importiert?
Lies Dir bitte mal dieses Topic komplett durch - hier werden alle Fragen eingehend beantwortet...:-D
Ansonsten motortechnisch alles Sprint 1. Serie, Schaltkreuz Lusso, Fahrwerk Sprint, Elektrik indisch und durchdachter als PX Lusso,,, Heck ist m.E. ansehnlicher als das der Sprinten, da rund...
Ja, Bajaj hat anfänglich Vesparoller für den indischen/asiatischen Markt in Lizenz hergestellt und dann Ende der 70er Strezz mit Piatschio bekommen, da sie die Roller weiterentwickelt haben, daher auch der Disput von Fritze Röth mit Piaggio Deutschland bezüglich des Imports der Inderinnen Anfang der 80er samt Gerichtsprozeß usw.
Hallo ja ein Bj: 1972, 8 zoll Dreiganggetriebe. Warum die Frage???
beim Bajaj meines Kumpels an dem wir die hässlichen blinker entfernt haben gibts auch jedesmal komische Gesichter beim Tüv - da wir aber die orig Löcher zugemacht haben kommt der Spruch: sehen sie doch mal die Schlüsselnummer:0000 = Einzelabnahme in Deutschland, war so und gut ist, klappt nun seit 1994 ( in 1992 hat er ihn neu gekauft und 1994 war zum 1.Mal Tüv Termin...)
Gehe ich recht in der Annahme, dass bei einer 150er Blechkaskaden-Chetak motormäßig alles Sprint alt ist?
Kann ich weiterhin die Zündung gegen PX tauschen, wenn ich eine PX-Kurbelwelle verbaue?
Danke!
Bearbeitet von joiw
Danke!
Motorseitig alles Sprint 1. Serie richtig, also kleiner Kurbelwellenstumpf... Kannst den üblichen Kurbelwellenumbau auf PX-Welle/-Zündung und limaseitigen Rally-Simmerring machen oder im Falles eines Defekts der Zündung bei SIP (oder auch SCK? keine Ahnung...)CDI und Zündspule für relativ schmales einzeln bestellen. Die ZGP gibbet auch einzeln, die geht allerdings selten kapott, eher die CDI - die gibt öfter den Geist auf...
Danke!
Hallo an alle LML Fahrer!Ich habe mir einen neuen 150 LML 5 Kanal Motor gekauft und hab ein paar Fragen.
Was für eine zündkerze ,am besten von Bosch kommt in Frage?Ich möchte die Originale rauswerfen.
Da ist übrigens eine mit Langgewinde drin!Der Kopf ist auch keiner mit ner Zentralbohrung!
Und, kann ich die Kopfdichtung einfach weglassen?
Fahr den Motor doch erst einmal so, wie er ausgeliefert wurde, schmeiß lieber den "Kat"-Auspuff raus und verbaue einen PX-Standardauspuff... Warum eine Boschkerze? Nimm lieber NGK B7/B8 oder ne Champion, ne Bosch hat in einem Roller nichts verloren, taugt meines Erachtens nichts. Ob Du die Kopfdichtung aufgrund einer zu großen Quetschkante entfernen kannst, solltest Du mittels Lötzinnmethode messen - logisch oder? Die QK sollte nur nicht unter 1,3mm liegen.
Bearbeitet von BFC
Bei NGK Kerzen aber BP7ES - bei LML ist die Elekrodenform anders.
ich fahr seit 9000 km mit einer B8(ohneP).
was bringts/kann passieren wegen der anderen elektrodenform?
Nun ja andersherum wär's schlimmer. So, denke ich mal, hast du ein ggf. schlechteres Startverhalten und mehr Ablagerungen bzw. theoretisch könnte es auch wegen der längeren Strecke bis zum äußersten Rand des Brennraums früher zum Klingeln kommen - halte ich aber bei der geringen Verdichtung und hochoktanigem Kraftstzoff für nahezzu unmöglich.
bei DEM brennraum kein wunder :-D
aber praktisch klingelt da nix und sie wird auch nicht geschont.
Hola
ich habe eine Bajaj Classic SL mit anti dive gabel die mit der super darth vader kaskade, röhmerhelm-kotflügel und sprint ähnlichen backen nun hab ich mehrere probleme.
1. ich habe das gefühl das am lenker was fehlt wo die legoschalter angebaut werden. sind da normalerweise plastikabdeckungen verbaut oder is der lenker so offen nach unten und die schalter mit silikon abgedichtet?
2. mit was isn der motor baugleich da meine gänge springen wollt ich ihn mal spalten kreuz neu machen raste neu machen alles was dazugehört.
das hier kann doch so nicht ernstgemeint sein gibs da ne lösung dazu?
un saludo
Bearbeitet von bexder
