monza 225/240
vor 16 Minuten schrieb FinGal:
Banshee Kolben mit 30er KH und 70er Bohrung ...Kennst Du den Banshee?
sorry, den kenn ich nicht. Es gibt wohl auch verschiedene Hersteller (Wiseco, WSM ...).:satisfied:
  • Antworten 1,4Tsd
  • views 176,7Tsd
  • rod'n'roll
    rod'n'roll
    So. Nun mit airbox und runter gedüst.. hd275,  nd 22.5  Mir gefällt es sehr :)
  • du bist doch das zweite ich von freakmopped. ihr schreibt beide in einer sprache, die kein normaler deutscher oder österreicher versteht.
  • Ich weiss, wir machen das alle falsch. Es tut uns leid. Bitte nicht schimpfen.
vor 8 Minuten schrieb Stampede:
Ich fahre den Banshee Kolben jetzt schon einige Zeit in meinem Monza.
Auch ab HIER mal lesen.
Der WSM-Banshee-Kolben (over big bore, stroker) hat demnach nicht KH 30mm, sondern 31mm! Also QS messen.
Ich verstehe nicht, warum nicht der zu 100% passende Monza-Kolben mit KH 30mm ins Körbchen geklickt wird. :dontgetit:
vor 58 Minuten schrieb T5Rainer:
das wäre zu einfach und man müsste dann ja auch nix am Kopf ändern.. ;-)
ich hab den Monzakolben mit 30mm  nun schon in 5 verschiedenen Motoren in den letzten 4 Jahren verbaut.
Bisher ist noch keiner kaputt.. muss also Mist sein das Teil :-D
vor 12 Stunden schrieb Werner Amort:
unten 1,5 abgedreht und 3mm kodi würdest  auf
127,6 183,2 kommen
weiß aber nicht ob sich das ausgehen würde, mit den Ringen oben...
Danke Werner dan werd ich den mal abdrehen lassen. Das sollte passen der Kolben wäre dann exakt bündig mit dem Zylinder oben. Bekommt man irgendwo 3mm Kopfdichtungen die bereits zusätzliche Bohrungen haben für die Monza Schrauben? Oder selber machen?
vor 2 Minuten schrieb Füllboy:
Passen evtl. die 3 zusätzl. Löcher vom Racetour auch beim Monza?
Dann bei M.R.-Parts.
vor 46 Minuten schrieb Werner Amort:
ich hab eine Kopfdichtung vom SCK,
Zusatzbohrungen passen nicht 100%ig aber hindremelbar...
Ist auf der Seite aber nur in 1mm verfügbar. Ich frag da morgen mal nach.
vor 1 Stunde schrieb Füllboy:
.... der Kolben wäre dann exakt bündig mit dem Zylinder oben. Bekommt man irgendwo 3mm Kopfdichtungen ...
Stimmt Deine Rechnung?
Kolben bündig minus 1,2mm Zentrierbund am Kopf plus 3mm KoDi => 1,8mm QS-Höhe. Das ist deutlich zu viel.
M.E. reicht Dir eine 2,5mm dicke KoDi.
Du könntest Recht haben. Mit der 1,5mm Kodi habe ich aber eine QS von 1,2 gemessen wenn dann 1,5mm am Zylinder wegkommen muss eine 3mm Kopfdichtung dazwischen! Sicherheitshalber bestell ich beide! :thumbsup:
  • 8 Monate später...
Und auch hier nach der HU heute morgen nochmals nach den Pferdchen geguckt.
Alles wie es soll. Optimierungspotential sitzt wohl in einem 35er Mikuni… Mal gucken...
Monza.pdf
Monza (nicht bearbeitet)
Ü: 125°, A: 190°, VA: 32,5° (wenn meine alten Aufzeichnungen stimmen)
mito 60/110
28er Keihin PWK
TSR Evo
15/46 mit LI150 Getriebe
Liedolsheim
Originalzündung (18°)
27 Pferde bei der Kurve finde ich geil. Da komme ich nicht hin. Identisches set-up bis auf den Auspuff.
Welche Bedüsung fährst du?
vor 16 Minuten schrieb ace:
HD140, ND55, Nadel NAPE 2. v.o. (ist ein KTM OEM Vergaser mit anderer Nadeldüse, deshalb keine gängige Nadelbezeichnung).
Marchald Luftfilter, Loch in der Backe.
Bearbeitet von noier
Sehr ordentliche Kurve. :thumbsup:
vor 4 Minuten schrieb noier:
Nadel NAPE  ... (ist ein KTM OEM Vergaser mit anderer Nadeldüse...
Der mit dem halbrunden Alu-Schild im Düsenstock vor der Messing-Nadeldüse?
Erstaunlich, daß die NAPE-Nadel darin gut funktioniert. In den KTM-Vergaser gehören eigentlich Nadeln N5HF (fett) , N5HG (mittel) oder N5HH (mager) rein.
vor 1 Minute schrieb T5Rainer:
Schuldigung. Jetzt erinnere ich mich. Der KTM-Vergaser ist auf einer meiner smallframes (mit halbrundem Schild im Düsenstock - und da ist auch eine N5HH Nadel drin. Mit etwas anderem lief dieser Vergaser garnicht.
Der Vergaser in der Lammy kommt wohl woanders her und die beim Kauf verbaute NAPE Nadel passte auf Anhieb ganz gut, so dass es keinen Grund zur Änderung gab.
Ich würde evtl. gerne die ND noch etwas fetter wählen um beim Gaszurücknehmen nicht zu mager zu werden.
Danke für die Korrektur. Sonst hätte mich das auch schwer gewundert. :cheers:
vor 23 Stunden schrieb noier:
mito 60/110
28er Keihin PWK
TSR Evo
Liedolsheim
Mega. Wirklich beeindruckend:thumbsup:
Welchen Vergaser soll ich nehmen?
Habe auf meiner GP200 mit Monza 225 , 58/110er Welle und TSR Evo Auspuff momentan einen 30er Dellorto PHBH drauf. Damit ist aber kein Platz mehr zur Seitenhaube, um mit Luftfilter zu fahren. Welchen Vergaser soll ich nehmen, damit ich möglichst viel Platz zur Seitenhaube habe ? Soll ein Tourenmotor sein. Ansaugstutzen ist der originale der mit dem Monza-Kit geliefert wird.
Danke für Tips von Euch...
Bearbeitet von rolli
vor 3 Minuten schrieb clash1:
28er keihin !
Der KEIHIN 28 PWK baut ca. 10mm länger, als der Mikuni TMX 35 (oder 32). :whistling:
Ich fahre den auf dem Monza mit sacchi Knie.
Aber danke für den Hinweis.
vor 1 Stunde schrieb käthe 1963:
Wer kastriert denn so nen schönen Zylinder mit so nem Mofa Vergaser?
Och, ich finde das Ergebnis mit dem 28er PWK eigentlich ganz ansprechend...
vor 2 Stunden schrieb käthe 1963:
Lambrettisti die Ahnung haben und nicht in den 90ern hängen geblieben sind.
Herrlich hier.
Ich kann dir gern von meiner ciao den 23iger Cp mal leihen,damit ist dein Cnc Motor bestimmt auch nicht mehr ganz so böse laut;)
Aber jeder wie er mag.
