monza 225/240
  • Antworten 1,4Tsd
  • views 176,9Tsd
  • rod'n'roll
    rod'n'roll
    So. Nun mit airbox und runter gedüst.. hd275,  nd 22.5  Mir gefällt es sehr :)
  • du bist doch das zweite ich von freakmopped. ihr schreibt beide in einer sprache, die kein normaler deutscher oder österreicher versteht.
  • Ich weiss, wir machen das alle falsch. Es tut uns leid. Bitte nicht schimpfen.
Servus,
welche Übersetzung empfiehlt der erfahrene Monzafahrer auf folgendem Setup:
Monza 225 V4
60mm MEC Welle
KRP 3
30mm PHBH (ja, vll irgendwann der 35er TMX)
ind. GP200 Getriebe
Ich würde gerne das 47er CrownWheel behalten, geht sich da was aus?
Total geil wäre natürlich auch noch eine Wurfbedüsung :)
Danke und Gruß
Tom
Ich würde abhängig veu diesem Püff eher zu 19/46 tendieren.......
Der rennt sonst gegen die Wand
Bearbeitet von b34
OK, ich rechne mir das mal durch. Ich finde die Übersetzung mit Stage4 schon etwas kurz. Danke.
Bearbeitet von ace
Ob ein Monza (132/190) + 35er Mikuni auch mit einem BGM Clubman (Vers.2) fahrbar ist ???
Gibt es da Erfahrungen ???
laufen wird es sicher (mehr oder weniger schlecht) ........sinn macht das aber gar keinen
Der Sinn wäre auch eher optisch, ein Resoauspuff passt nicht so zu meinem Style.
Ein Tourist-Curly könnte aber gehen.
Danke für die Einschätzung Bambi.
sehe ich anders.Ich habe die Kurve gerade nicht parat,aber das läuft gar nicht schlecht.
Jan, versuch macht klug. Zylinder tiefer setzen kannst du dann immer noch!
Mit den steuerzeiten?
Po hat da andere Erfahrungen glaub ich - oder war das rb ?
Mir wäre das ohnehin zu rockig - gggggg
Mehr als 125/185 kommt mir ned mehr unter die Hauben
Aber probier's einfach mal!
Kurze Frage zum Batteriefach bei Rechtsrüsselei: Nimmste Flex, wretsch, und weg damit?
Guten Tag,
ich habe heute mal meinen Monza V4 verbaut und da tauchten gleich mal ein paar Fragen auf, aber erstmal die Fakten:
Zylinderoberkante zum Auslass: ~34mm
Zylinderoberkante zum Überströmer: ~49mm (ÜS sind schräg)
Phase am Zylinderkopf: 1,4mm
Quetschspalte aussen: 0,7mm (nach innen ansteigend)
Also abzuziehen von den gemessenen Längen =2,1mm (Kopfphase + QS)
Macht ohne Fussdichtung:
Auslass: ~188°
Überströmer: ~126°
Vorauslass: 31°
mit 0,5er Fussdichtung:
Auslass: 190°
Überströmer: 128°
Vorauslass: 31°
QS: 1,2mm
finde ich jetzt für meinen KRP3 nicht ganz optimal.
Weiter ist mir noch folgendes aufgefallen:
-Als Kolbenbolzenlager fahre ich das 22,7mm breite. Das passt mit etwas Spiel, Ich denke die Breite im Kolben dürfte 23mm betragen (das konnte ich leider nicht exakt messen). Passt das oder muss ich da mit der Feile nachhelfen?
-Wie Schmando schon beschrieben hat, unterläuft der zweite Kolbenring den Steg im Einlass bei UT. Leider bei mir schon ohne FuDi. Muss der Cylander nun ins OOC Headquarter ausgequellt werden um ihn tiefer zu setzen, oder kann ich das mit gutem Gewissen vernachlässigen?
-Gibt es grundsätzlich Platzprobleme mit dem mitgelieferten Ansaugstutzen? Ich möchte ein böses Erwachen beim Motoreneinbau vermeiden, also sind Excenterkoni ein muß/soll? Oder geht sich das in den meisten Fällen aus?
Gruß Tom
Edit hat nochmal nachgerechnet
Bearbeitet von ace
-Ich würde den ohne Fußdichtung verbauen, ist eh recht drehzahllastig (bei mir auf Devtour)
-Lager hab ich das hier http://www.scooter-center.com/de/product/3700006/Pleuellager+OEM+QUALITAeT+Japanisch+16x20x22mm+Vespa+PX200+Rally180+Rally200+Cosa200+Vespa+T5+125cc+Lambretta+LI+LIS+SX+TV+DL+GP+Piaggio+SKR+TPH125+Gilera+Runner125+FX+Runner180+FXR+Hexagon+LX+LXT+2+Takt?meta=?cat=C_L_3DL200&catmatch=CAT_KURBELWELLE_PLEUELLAGER drin, passt bei mir problemlos.
-Läuft bei mir ohne zicken
-Mitgelieferter Ansauger ging sich mit Sacchi-Knien an DL nicht ohne Anstossen an Haube aus, Balg wurde eingedrückt
Bezieht sich "Läuft bei mir ohne Zicken" auf den Unterstand des Kolbenrings im UT?
Anstossen wäre mir egal, das ist ne ziemlich fertige LI Haube, da hätte ich keine großen Bedenken ein Loch zu sägen. Aber Excenterkoni waren nicht nötig?
Bei mir musste ich zu dem mitgelieferten Spacer noch eine ca. 2 mm dicke Dichtung unterlegen. Sonst konnten die Membranplättchen gegen den Kolben schlagen. Mit Excenterkonen ist der Platz zum Rahmen nicht üppig.
Ich habe mich für 0,5 mm Fudi entschieden und störe mich nicht daran, dass der Kolbenring in UT unter der Nase steht weil der Einlass vergleichsweise schmal ist.
Edit: Steuerzeiten liegen bei ca. 129/191 (Kanäle auch schräg)
Bearbeitet von jpelfeldt
meine steuerzeiten sind 192((70%))/130 mit dem krp3, Läuft top (sz waren für nen anderen puff geplant). Der kolbenring unterläuft bei mir auch die Führung, diese habe ich angefast. Den ansauger musste ich mittels einem 0,5mmspacer anheben, damit die membran nicht anschlägt. Dafür waren bei mir excenterkonen notwendig. Die breite vom pleullager weiss ich leider nicht, is hald des breitere was mit der bgm-welle mitgeliefert wird..magels passender fudi fahre ich derzeit eine qk von 1,6 mit guten 24ps. Im Frühjahr waren's noch knapp 27 mit ner 1,0er quetsche, hatte ich aber zuviel schiss auf dauer.
Bearbeitet von goeksus
Ja
Ja, ging hier um die Ringe in UT. Etwas anfasen die Nase und gut ist.
War eben mit 60er Welle und gewünschten Steuerzeiten so hingekommen.
Ohne die Exzenterkonen ging der Ansauger mit Packingplate bei mir am Rahmen an.
Und: Leistung liegt klar an, sicher auch nicht wenig.
Allerdings für meinen Geschmack etwas spät im Band.
Ist in der Stadt etwas stressig zu fahren.
Günna, hast du davon mal n Diagramm? Mich würde der Verlauf als Vergleich zu meinem Monza mit Tourist interessieren.
gefunden
post-8882-0-41886900-1414493568_thumb.jp
Haste Datum und Klimawerte unten bewußt abgeschnitten?
17°C und 40% r.F. kann ich noch entziffern; den Luftdruck leider nicht.
Was lag denn da in Ried am 4.10.2014 an? :???:
Bearbeitet von T5Rainer
Habt ihr die Köpfe modernisiert? Ich habe einen mit mieser Verdichtung.
