Kolben mit 18er Kobo für Lambretta
uh jetzt werden kurbelwellen schon virtuell gewuchtet
ganz großes Tennis mittlerweile bei den Lamperzen
das machen smallframer schon seit jahren so... :-D
r
  • Antworten 247
  • views 19,5Tsd
  • rod'n'roll
    rod'n'roll
    Generell spricht erstmal nicht viel bis nichts dagegen. Ich werd da mal ordern, danke :)
Nachdem ich ja beim "Wellenfreak" war jetzt das Ergebnis
sind aber "nur" 110er Pleuel
Was fürn Hersteller ist das denn ??? und für welches Moped sind die Pleule ürsprünglich ???
Grüße mpq
was ist das:
Cod. biella comp. BA 214/SC
Cod. biella nuda B 214
Motore FANTIC MOTOR
Applicazione 240 cc 2 TEMPI TRIAL SPECIALE
Interasse 115
Piede biella 22
Testa biella 26
Spessore 15
Cod. asse ALP 214
Asse (biella) 20
Asse (albero) 20
L. asse 48
Battuta asse 0
Rullini 3X11.8
Cod. gabbia testa GAR 214
Mis. gabbia testa 20X26X15
Cod. gabbia spinotto GSS 214
Mis. gabbia spinotto 18X22X25
Cod. rondelle
Mis. rondelle
Grüße mpq
2 x Yamaha
1 x Mazzuchelli
Wos reinkommen?
1x TS1
1x Rapido
1x Mugello od. Steige 4
  • 6 Monate später...
find nix wos besser aufgehoben wäre:
hab gestern mal schnell den 439er wiseco aufn ungePOrteten oansa probegesteckt um zwecks ringpins zu schauen. IMHO muß da bei keiner weiteren erweiterung des zylinders gar nix gemacht werden. richtig? falsch?
Den untere Pin wirst versetzen müssen.
Oder was war die frage? :-D
federt da nicht der obere wie der untere ins fenster ein?
edit sagt zweimal obere ist einmal zu viel
Bearbeitet von zochen
der kolben steht beim foto auf UT. die abdeckung beim unteren pin reicht nimma aus, bzw. ist zu grenzwertig?
ich hab mich aber mittlerweile eh schon dazu entschieden den kolben zu wahl zu schicken. die haben so schnell und nett auf mein mail geantwortet mit einem sehr vernünftigen preis, das mach ich auf alle fälle. dann ist auch noch ein bisserl platz zum bearbeiten da.
Tach, wenn du es ganz preiswert machen willst kannst du auch ein APE Mazzuchelli Pleuel verwenden. Die gibt es beim SCK für um die 49? . Haben unten 22er Auge und 110mm Länge. Das Ding fahr ich in ner indischen Welle mit Wiseco Polaris Jet Ski kolben in einem alten 205er Honda conversion weil es kein Übermass mehr gab ( hat damals der MB gemacht) . Die Kolben gibt es immer wieder bei ebay. Nummer kann ich gerne raussuchen. Habe danach noch einen Honda in eine Wiseco Suzuki conversion verwandeln lassen aber nie gefahren. Pleul wiederum APE. Nummer müsste ich auch noch haben. Vielleicht hilfreich
gruss
Wird ja öfters beiläufig erwähnt, dass es gar nicht teuer bei ebay.com kolben gibt,
mit 18er kobo aus irgend einen mofa.
habe heute mal meinen 225er runtergezogen zwecks pförtnerei und so, und das polierte pleuel war bereits richtung bronze verfärbt :-D
nach 3500km immer schön motul und alle komponenten neu und top... beim einbau
werde ab jetzt wohl 3-4%motul beimischen und hoffen dass ich den lagerschaden mit noch ner zusätzlichen schmierbohrung im pleuel aufn winter rauszögern kann
langfristig wollte ich aber umrüsten!
langes pleuel und 18er Kolbenbolzen
aus welchem Mofa stammen die Kolben, wie lang ist das Kolbenhemd, Kompressionshöhe, passen die pins, und gibs was was sich in nen auf 70,00mm geschliffenen aluklotz sinnfoll fahren ließe, vom laufspiel her und so
hat wer ne Wiseconummer vom Suzuki RM Wiseco
D70 mit 18er Bolzen
wie lang ist der Kolben?
und war da nicht mal was mit einer haltbaren und einer nicht haltbaren Serie? (powes?)
oder gibs sonstwas mit 18er Kobo d70 mit langem geschlossenen hemd...
Bearbeitet von Werner Amort
lt. powos fachmännischer aussage nie die 1 ring version nehmen, die zerbröselts gerne. immer nur den mit 2 ringen.
marco hat da aber was im angebot soviel ich weiß.
ja, ich bin da vorsichtig - ich hab 2 conversions mit dem 1-Ring Wiseco RM gemacht und beiden hat es den sehr dünnen steg zwischen dem Kolbenring und der Gewichtsersparnishöhle :-D überm Kolbenbolzen "geworfen". Warum das war kann ich nicht sagen, denke dass das Teil ja in den RM´s halten wird? Der 2-Ring Wiseco RM hat die Taschen nicht. Bei den Bildern auf Marco´s website sieht man aber einen 70er Wiseco einring Kolben der keine Taschen hat - eventuell hat auch Wiseco gemerkt dass das für Lambrettas nix ist oder das ist ein anderer.
Bearbeitet von Powes
...also ich hab den 1-Ring-Wiseco (derselbe wie bei Marco) in nem TS1 und der funzt bis dato
bestens...hat keine Taschen - obs das ist oder nicht, kann ich leider nicht beurteilen...
aha, dann haben die das anscheinend geändert...hab jetzt die Nummer nicht im Kopf, glaub aber das war der 380er? Ohne Taschen kann´s da keine Probs geben :-D
Ich hab die halt gefragt was der Scheiss soll, da haben sie es extra für den Massenmarkt Lambretta mit 18er Kobo geändert. :-D
...der 1-Ring-Wössner-Kolben hingegen hat die Taschen unter den Ringen, wobei das Teil schaut extrem stabil aus....
