Twin!
richtig getippt...
hab ich jetzt was gewonnen? :-D
wofür sind die beiden gewinde unten am motorblock gedacht?
geb einfach nochmal ein Tip ab: Zur zusätzlichen Befestigung, des "originalen" Brotkasten-Auspuffs?
  • Antworten 360
  • views 49Tsd
  • Komisch. Wo doch Detroit eigentlich immer als das Mecka des kleinvolumigen Zweitakters apostrophiert wird.
  • Zum Thema Twin wurde hier eigentlich schon alles gesagt. Exklusivität hat eben ihren Preis. War vor kurzem beim Jockey und habe da mal eine Hörprobe mitgebracht. Die hilft vieleicht dem ein oder ander
  • Mercury 300 V8 Aussenbordmotor. Das Video ging grad bei Facebook um. Würde mich wirklich mal interessieren wo der reinkommt.   Naja. Was auch immer, ich hoffe mal der Weihnachtsmann ist mir gnädig: De
glückwunsch!! du darfst die köln-aachener gruppe nach england anführen!
glaub ich nicht tim!
die gewinde sitzen weiter vorne, aussen und tiefer. die originale erhebung für die befestigung des normalen puffs ist ein bisserl weiter dahinter zu sehen, allerdings ungebohrt.
zum einspannen/halten beim bearbeiten des motorblocks?!
hat eigentlich jemand ne ahnung was für ein gussverfahren der tino für den block verwendet hat??? bei der stückzahl würd ich ja mal auf sandguss tippen oder mit einem verlorennen modell...
und läuft der motor als parallel twin muss ja oder?
auf jeden fall schickdas projekt!
So, hab grad mal eure echt bloeden Fragen translatiert und ein paar Antworten erhalten:
mich wunderts hatn nur das als Vergaser Delortos hergenommen wurden. Wär da nicht Mikuni Koso und Co die bessere Wahl? Oder geht der Trend wieder zu simplen Gasern?
bzgl. gaser - italienisch, billig und ersatzteilversorgung überall gegeben; persönlich würd ich eventuell auch was anderes montieren
Dellortos weil die die einzigen mit Flansch, fuer Direktmontage ohne Gummi, verfuegbar waren, sie somit mit Luft unter die Backe passen , und Ersatzteile leicht zu bekommen sind. Beisewä: die Dellos sind mit Powerjet ausgeruestet
sind das echt S1 reifen? :-D
Die S1 sind vom Sacchi auf die Spezialfelge montiert worden. War halt zur Hand....
Korrekt! Spaeter soll eins der Gewinde eine weitere Auspuffhalterung halten.
Der Motor ist offensichtlich ein Paralleltwin mit 180grad Versatz der Hubzapfen. Der 2in1 Auspuff hat uebrigens im Vergleich zu 2 Einzelpipes praktisch keine Leistungseinbusse verursacht.
was ist das für ne cdi?
Ganz normale Varitronic mit spezieller Cdi vom urspruenglichen Hersteller - falls Interesse besteht kann ich weitere techn. Fragen gern weiterleiten / abklaeren ...
sicher?
r
mitv 180° versatz kann ich mir auch nich vorstellen...
dann muss ja das kurbelwellengehoise getrennt sein (wegen der spülvorgänge),- sprich weil es kein teilbares gehoise ist müßte die welle aus zwei teilen bestehen ...und dann frag ich mich wie bekommt man da einenn vernünftigen kraftschluss hin? das lager im maghaus will und kann das nicht leisten- oder doch? fettes pendellrollenlager?
lass mich da gerne belehren...
edit...kann ich mir doch vorstellen. der trennt die welle und verbaut die beiden einzelnen hälften einmal von rechts und einmal von links http://www.lambretta.it/twin/a2.htm und in der mitte ist noch mal ein fester lagersitz mit siri's.....und da steckt (oder schraubt) er die welle ihrgendwie zusammen
oder so :-D
Bearbeitet von schnellster99
Der Motor hat, wenn ich mich richtig erinnere, das starre Lager am Polrad, dann wird die linke Welle eingebaut, dann die Platte zum Abtrennen der beiden Kammern eingesetzt. Diese hat eine ölgefüllte Labyrinthdichtung zum sicheren Trennen der beiden Kurbelgehäuse.
Die rechte Welle ist mit der linken verzapft und wird mit einer Schraube, die durch die hohlgebohrte (...) rechte Welle geführt wird, verbunden.
Anschließend kommt rechts noch der Deckel mit Lager von außen drauf.
Bearbeitet von Innocenti-71
ah, werner sammelt schon teile aus dem schrottcontainer für den südtirol twin :-D
Sehr, sehr geiler Motor :-D
Offtopic: Bin jetzt wieder 100% motiviert meinenTwin-V voranzutreiben. Leider gab's ne Pause, weil ich für so'n Schnickschnack keine Zeit und Lust hatte. Aber die Teile für die Kurbelwelle sind fast fertig :-D
da gibt's sicher was im John Deere Katalog.
"C'mon - do that plastic **?** piece of :-D - yehaa! "
...80 Meilen?...sind ja grade mal 130 Sachen...... :-D
sind 90 mph, also ca. 140 Sachen
FIELMANNmodus on:
90 Meilen
(also nur 144 Sachen)
FMm off
ist ur-langsam, dreht nicht und klingt scheisse.
:-D:-D
Und warum fahren die Briten auf der falschen Seite???
Das Teil hört sich an wie ein JetSki... :-D
:-D:-D
Dafür sind die Töppen des Fahrers rekordverdächtig. :-D
Der Wiener sitzt vor dem PC und grübelt was denn das für Dinge sind :-D
tino hat übrigens böse mit charly geschimpft als er das 90mph video gesehen hat. nachdem charly ihm aber gesagt hat das der twin bis england überlebt hat und es wohl besser wäre wenn er direkt fehler aufdecken würde, hat er sich dann wieder beruhigt.
der motor ist wohl recht kurz übersetzt so das bei 90mph 9500 umin anstanden. charly will jetzt von 15er auf 17er ritzel umbauen. kraft sei wohl genügend vorhanden. :-D
Nördlicher!
