Sgotter reaktivieren?
Manuel
Am 11.5.2021 um 20:38 hat Polinski folgendes von sich gegeben:
... Hätte aber schon gern geklärt, dass sich da keiner behumst fühlt...
Der Sgotter verkauft seit einigen Wochen unter dem Ebay Namen "bibi0892008" Runpatches aus den 90ern und den Rockabilly Kram bei ebay.
Darüber könnte man anfragen.
vor 41 Minuten hat Marc-Uwe folgendes von sich gegeben:
Also das tut zwar grad nix zur Sache, aber so ein zwei Bibi-Blocksberg-Kassetten fehlen mit noch im begehbaren Safe. Danke
Edit: habs natürlich gesehen... ;-) aber ich bin mir fast sicher, der Fritz hat mit dem Rollershop-Motiv nix am Hut.
Bearbeitet von Polinski
vor 4 Stunden hat Marc-Uwe folgendes von sich gegeben:
Oder einfach anschreiben .....über Facebook oder seine Homepage  (Sgotter = Speed Cowboy)
https://speedcowboy.de/
Wenn ich noch einmal in die Runde fragen darf als Volllaie.... habe ein paar Shirts, die ich gern in 'neu' und körperlich wieder passend parat hätte. Bin stark gewachsen seit 1989. :laugh:
Wenn nun für eine Kleinstserie der Siebdruck natürlich nicht in Frahe kommt - an wen wende ich mich dann womit, um den hochwertigen Druck auf ein neues hochwertiges Shirt / Hoodie zu bekommen?
vor 20 Minuten hat M210 folgendes von sich gegeben:
Moin, für Kleinstserien (also ab 1 Stück) ist glaube ich Thermosublimationsdruck oder Digital-Direktdruck gut geeignet.
Hab aber gemerkt, dass es tüchtig Arbeit macht, aus einem alten Shirt eine druckbare Vorlage zu zaubern...
Sunlimation geht aber nur auf Plastik. Also keine Baumwollshirts. Direktdruck mit z.b einem Anajet oder so geht ganz gut und schnell. Die Vorlage entscheidet halt alles.
Muss mal beim Großhändler nachfragen wer in meiner gegend so einen hat. Hab den nur in der Vorführung mal gesehen. Geiles teil.
vor 26 Minuten hat krankerfrank folgendes von sich gegeben:
Stimmt... bleibt nur Direktdruck. Folienkrams ist widerlich... Flock auch.
wenn - wie bei dem Motiv, dass ich gerade retuschiere - Weiss dazukommt, brauchst Du die Hammermaschine.
Die Shirts, die ich hier aus den 90ern habe, sind höchstwahrscheinlich mit Siebdruck gemacht...
Das "go for it" war/ist Siebdruck.
Hatte ich mal eine Druckvorlage gemacht.
Nach der Siebcopy hats leider den Rotfilm teils vom Träger gelöst. Hatte ich von Hand geschnitten.
Ich schau mal was ich an Filmen noch habe.
Bearbeitet von Kebra
ja
machst du bei mir bitte ein Häkchen bei Shirt und Hoodie in "L" ;-) wenn da schon mein Name steht.
Allerdings wäre es toll, wenn die Marke der Klamotten vorher bekannt wäre, so wegen der Größe eben :thumbsup:
Danke fürs kümmern :cheers:
Gerade eben hat dorkisbored folgendes von sich gegeben:
Klar! Volle Transparenz. Will das auch nicht alleine entscheiden.
Danke!
Wenn das so weiter geht, können wir bald Siebdruck machen.
Im Moment ist die Lösung aber noch Digital Direktdruck. Dafür muss das Motiv in Vektorpfade umgewandelt werden. Ist machbar, sieht aber etwas anders aus. Weniger Details und weniger "Copy Art".
Ob das was taugt oder nicht, sehe ich, wenn ich das Muster habe.
Hätte nicht gedacht, dass so viele sowohl Shirt als auch Hoodie haben wollen... geil. :thumbsup:
Bin gerade stückzahlmäßig bei 16 Shirts und 8 Hoodies. Falls Rückfragen, ich melde mich per PN.
Probiere gerade ein paar Varianten aus, das Motiv zu vektorisieren. Sollte gut werden.
Schönen Abend alle zusammen! :cheers:
