Nuova 125 Bj. 1965
Könntest mal ein Foto vom Typenschild einstellen?? (natürlich mit abgedeckten Zahlen)
kann ich machen, sich schau dass ich morgen fotografiere. wird sonst noch was gewünscht?
  • Antworten 525
  • views 65,6Tsd
  • Bei mir ist der irgendwie flacher... Da gabs aber meines Erachtens keinen Unterschied vom Sattel her zu einem normalen von der Fuffi. Lass mich aber auch gerne eines besseren belehren.
  • Habe heute meine Nuova abgeholt leider ist es etwas dunkel und die fotos vom eifon sind auch nicht besonders gut , sie muss noch auf vordemann gebracht werden, motor ist original vma1m auspuff leide
  • Ich würde sagen die Nuovas gehen schon grob für Tausend mehr als ne PV. Die Nuovas sind, meiner Meinung nach, die schöneren "PV´s". Alleine der Lenker...
wenn der Hauptständer 100%tig original ist würde mich die untere Breite imens interessieren
ich habe ein bislang unbestäigtes Gerücht gehört das die original Nuova Haupständer unten breiter wären
ich glaube das nicht aber mir fehlen auch die Beweise :-D
..._______
sonst fällt mir gerade nichts ein
Bearbeitet von scooter-rookie
Wenn der Kumpel unten orginal so krass die Beine breit machen würde gäbs im eingeklappten Zustand nen unschönen Überstand am Trittblech Rand --> ich plädiere auf verbogen ! :-D
das trittblech ist ja auch breiter!
eben!
aber wie gesagt ist es ja auch ein komisches Gerücht welches ich nun versuche anhand von Fakten zu wiederlegen
Von der Teilenummer her hat die Nuova auf alle fälle einen Ständer der sonst nirgends verbaut wurde!
Josef
Ich weiß das die Nuova ein breiteres Trittblech hat aber seine Zeichnung ist ein wenig irreführend . Montier das Teil doch einfach mal provisorisch dann siehste ja obs übersteht oder nicht ...
Witzbold :-D
irreführend und so -- einfach ein paar Striche um zu verdeutlichen was ich meine
ich hab nur einen dünnen Hauptständer einer V50 und leider keinen original Nuova Hauptständer -- wenn die eh gleich waren ist es egal wenn die richtigen aber breiter sind dann....................................
Um was für einen quatsch sich der ein oder andere kümmert
Angestrichen soll aber sonst original sein ?
Bearbeitet von killer
Boah.. also der nächste Italo der mit einen Nuova Motor für 1500 Euro (ja ich habe den Preis richtig gschrieben) anbietet und noch mit dem argument MOLTO RARO kommt der bekommt wirklich bald :-D:-D:wheeeha: .... das wird ja immer krasser :wheeeha:
Ebay.it ist echt witzig -- hab da jetzt auch was entdeckt
die brennen doch völlig die Jungs
Nuova Haube Deluxe mit Gold, Diamanten und Platin
Da ist der ganze Motr für 1500 ja fast ein Schnapper :wheeeha:
jo, warte noch auf das foto vom typenschild :-D
hier die lang versprochenen bilder:
Typenschilder:
Bedienungsanleitung
Rücklicht Dt.-Version 66
gruß
tom
Also meine ist def. ne Italienische Version und hat bzw hatte nie ein typenschild außerdem hab ich das selbe Rücklicht ist das alles richtig so oder ist das doch ein zusammengewürfelter haufen?(kann ich mir zwar nicht vorstellen, da ich sie von nem Italienischen "alten Herren" aus der Garage gekauft habe- aber möglich ist ja bekanntlich alles)
Greetz Achim
Greetz Achim
denke da gab es keine unterschiede vom rücklicht her...lohnt ja auch nicht für 2 jahre bauzeit da noch extra dt. u. ital. rücklichter zu bauen... :-D
hat die nuova keine zündspule weil das kabel direkt aus der zündung zur kerze geht?
genau, ist unter der schwungscheibe
dt. Version mit Lenkerblinker hatte Rüli mit großem Reflektor, sollte dann genau wie die SS kein Bremslicht gehabt haben!?
it. Version hatte definitiv Bremslicht und kleinen Reflektor.
zum lohnen: Siem produzierte ohnehin beide Zellone in Massen.......und das länger als zwei Jahre.
H.
@PMS
danke :-D:-D
... hab wirklich nicht gewusst das es für die Nuova ne bedieungsanleitung gegeben hat, also hab zumindest noch nie eine gesehen gehabt. Falls du mal zeit hast könntest du mir bitte die komplette bedienungsanleitung Scannen?
Gruss, Hansi
@hansi: ab ca 51 gab´s für jedes Modell eine Bedienungsanleitung..
H.
H.
jo.. aber ich hab bis jetzt noch nie eine auf einem markt gefunden
...dann geh´ mal in der Früh rein...
Bearbeitet von helmet
Moin
ja ein kompletter scan der Bedienungsanleitung wäre sehr sehr nett :-D
hat jemand denn ein Rücklichtglas Siem mit kleinem Reflektor original über?
muss kein Schnäppchen sein!!
@PMS
danke :-D:-D
Gruss, Hansi
also wenn es die anleitung nicht zerlegt beim scannen werde ich es versuchen... :-D
ich denke auch nicht,dass man sowas recht häufig auf dem markt bekommt...soweit ich weis hat selbst ein vespa-archiv nix von der Nuova zu bieten..PV schon.
wegen Nuova rücklicht...soweit ich mich erinner,war da nie eine birne fürs bremslicht drin...aber einhalter für die birne gibt es.
sagt mal...stimmt das wirklich,dass die soooooooooo hohe preise für ein o-nuova motor aufrufen?
gruss
tom
habe einen stark angegammelten Nuova motor (der glatte), wie verhelfe ich dem zu neuen glanz?
definiere angegammelt! Korrosion, oder nur ´normal´ :-D ?! Bei ersterem wird´s fad, ansonsten Glasperlen + zusätzlich mit Wasser.
Morgen abend mehr!
H.
wie der glatte?
gibts da unterschiede?
oh man.muss mir den motor mal genauer ansehen... :-D
aber viell. stellst ihn mal bei bucht.it rein..viell. glänzt ja dann dein geldbeutel... :-D
