~> RollerKÖ Augsburg <~
So Malossi is eingetragen. Sogar beim Kaufbeurer Tüv :-D Aber mit dem Sito incl. Prüfzeichen is mir das zu leise.. :/
Hi icemax, gratuliere :-D
aber wenn Du jetzt ne Renntröte hinschraubst, kannst halt gleich wieder zum TÜV fahren... des wäre wahrs. einfacher (und vor allem billiger) gewesen, wenn Du gleich alles auf einmal hättest eintragen lassen...
Was hat Dir Dein Kaufbeurer-TÜV denn alles so eingetragen... also Anzahl kw? Hubraum? Fahr- und Standgeräusch?
gruß
Suche vorderen PX-Stoßdämpfer für den Crosser, noch gut und am besten ganz günstig!!! :rotwerd:
Steiff du Dödel, hab dir doch schon am Berg nen Vorderen Dämpfer mitgenommen, den kannst haben, zum Schwabenpreis: UMSONST .
Oder is der net recht? :-D
Hi Alex, grad wollte ich dem Steiff antworten, dass mein vorderer sich bereits in Deiner Kiste befindet (desh. ja auch die Fabelzeit am Berg :thumbsup:) und ich nur noch den hinteren rumliegen habe, der aber auch schon für Dich reserviert ist.
Kann leider diesen Freitag nicht, sonst hätte ich Dir den hinteren Dämpfer evtl. an Kö mitgebracht (also falls Du ihn hättest heimschleppen wollen)
Viell. nächsten Freitag???
(endlich sonnige) grüße :wheeeha:
Dachte des war nur Ersatz für am Berg :wacko: , aber wenn des so is nehm ich des Ding doch gerne!!!! :wheeeha:
Und ja der is mir natürlich schoooo recht!!! :satisfied:  :rotwerd:
Bearbeitet von Steiff69
am besten noch nicht gebraucht und noch orginal verpackt :-D
zu teuer :wacko:
...O-Ton meiner Frau als ich heute morgen gesagt habe, das es später wenn gestern und ich noch einer war der früh gefahren ist: "....ihr hattet halt alle Entzugserscheinungen".....recht hat sie!
Jan
Na dann, DABEI :-D  13:00 Kö! :thumbsup:
Ach ja, GRATULATION unseren zwei Kilometer-Schlampen, der Pokal für die weiteste Anreise is im Gepäck! :-D:cheers:
Rückfahrt läuft.
Bearbeitet von Schindluder
    • Die Bezeichnung „BSAU 193A T2“ haben sehr viele verschiedene Auspuffanlagen auf dem Endschalldämpfer stehen, aber ausschlaggebend ist der Resonanz-Teil der Auspuffanlage, also das Stück vom Zylinderauslass bis zum Schalldämpfer-Flansch…   Ich würde mir Zylinderlauffläche und vor allem den Kolben mal genauer anschauen, vllt neue Ringe und Kolbenclips spendieren / evtl einen GS Kolben falls der alte Kolben schon Reibspuren hat. Kurbelwelle würde ich, wenn der Motor einmal offen ist, auf eine 60mm Langhub-Drehschieberkurbelwelle gehen, das hilft dem Malossi alt auf die Sprünge, und man kann schön mit den Steuerzeiten spielen (an Auspuff anpassen durch verschiedene Kopf-und Fussdichtungen bzw. Spacer…)   Dann würde ich auf jeden Fall einen anderen Zylinderkopf montieren, der ori Piaggio Kopf macht gerne mal thermische Probleme auf Malossi alt (…wenn der unbearbeitet ist?)   Zu guter letzt -wenn der Motor einmal offen ist- würde ich nen kurzen 4. Gang einbauen, z.b. von der 125er das kleine Gangrad. Dann hat man (gerade mit Malossi alt Zylinder) einen besseren Gang-Anschluss 3->4 und kann bei Bedarf übers Kulu-Ritzel noch länger übersetzen ohne den Motor aufzumachen…   Ansonsten würde ich bei dem 28 Dellorto Vergaser und DS Ansauger bleiben, und auf keinen Fall auf Membran gehen wenn die Drehschieber Fläche im Gehäuse noch intakt ist.    Kleine Tips noch: - Schaltraste überholen wirkt Wunder - Hauptwellenlager (radseitig) baue ich gerne ein 6204-2RSH ein, das ist geschlossen und hat dadurch den Vorteil, dass man keine Sauerei hat falls man mal die Bremstrommel ziehen muss
    • Hast mal ein Foto?? Die BSAU Nummer wurde ne Zeit lang in jedes Rohr geklopft
    • aktuell hab ich den BSAU 193A T2. den wollte ich aber wenn möglich weiterverwenden ^^
    • ich schau Donnerstag nach, da bin ich wieder in der Halle
