Am Besten beginnst du wieder von vorne:
schreib doch folgende Daten einfach hier rein, dann kann dir bei der Berechnung geholfen werden:
- Stichmaß: ÜS und Auslass (Zyl. Oberkante bis zur Kanaloberkante)
- Maß, um welches der Zylinderkopf in die Laufbahn ragt
- Zylinder ohne Dichtungen (also auch kein Papier) montieren, mit Drehmoment anziehen und mit Lötzinn die Quetschspalte ermitteln -> Maß posten
also: Zylinder ohne Fußdichtung und dann Quetsche messen geht nicht.... (kann nicht gedreht werden)
l
Maße stehen alle oben
Du musst dann den 1mm Spacer unterlegen, den Zylinder ohne Kopf montieren und messen.
Steck den Zylinder auf den Motor, mit Kolben und Spacer.Ohne Dichtungen oder Dichtmasse.Dann nimmst du irgendwas als Distanz für die Stehbolzen und verschraubst den Zylinder ohne Kopf.
Dann muss sich alles drehen, weil oben offen ist und du kannst schön reinschauen und von oben messen.
Wenn du das richtig anwendest sollte irgendwann mal das richtige Maß rauskommen........
sind bei den Maßen für Auslass und Strömer die 2,1mm (Quetsche+Kopfabsatz) noch nicht abgezogen?
Die Maße hast du mit 1 Papierdichtung unterm Zylinder und per Drehmoment verschraubtem Zylinder gemessen ?
wenn ja, hast du aktuell folgende Steuerzeiten:
ÜS 124,5 AS 182,5 (auf dieses Ergebnis kommst du ja selbst auch)
um auf die 128 zu 188 zu kommen must du 0,6mm unterlegen (dabei auch künftig die bereits verwendete 1 Papierdichtung weiterverwenden) und den Auslass um 0,6mm hoch fräsen
hab mal ne kurze Frage:ich habe endlich mal meine Steuerzeiten gemessen. Nach mehrmaligem Messen komme ich auf 127/128 zu 181.
Gefahren wird der Motor mit 2.66 Primär, 33er Keihin und nem Franz (und 51 Hub, 97er Pleul sollen bleiben).
Nun wollte ich mal fragen, welche Steuerzeiten ich anstreben sollte. Hochsetzen wollte ich nicht, also bleibt die Überströmzeit gleich. Nur Auslass soll noch hochgezogen werden. Und bisher war der Motor ok, aber es fehlte noch ein bisschen was :-D
Was sollte man optimaler weise anstreben?
Danke und gruß
soo mir wurde geholfen ;-)
habe jetzt einen 2mm Fuß/Spacer drin und komme mit Gradscheibe gemessen ( Diesmal ne gescheite)
auf 189 zu 129!
Quetschkante ist auf 1,5mm. Empfohlen wird ja ca. 1mm
Wer hier aus dem Forum kann mir denn den Kopf abdrehen, damit ich hinkomme?
warum auslass fräsen? einfach 0.5mm tiefer, dann bist du bei:
stroke 51 mm
conrod length 97 mm
mm transfer port 39.7 mm
mm exhaust port 27.1 mm
timing transfer port 126.2 °
timing exhaust port 187.8 °
statt den
stroke 51 mm
conrod length 97 mm
mm transfer port 39.2 mm
mm exhaust port 26.6 mm
timing transfer port 129 °
timing exhaust port 190
ersteres würde ich jedenfalls bevorzugen, ausserdem bist du da eigentlich auch näher dran.
und VA von 30.8 ist für franz und co auch ein vorteil.
Bearbeitet von Motorhead
0,5 tiefer macht 126 zu 187, das einfach mal testen und bei Bedarf den Auslass auf 190 hoch. Das macht dann 32VA (bei 190 Auslass) und sollte mit entsprechend Auslassfläche (gerade Oberkante, kleinen Radien und hochgezogenen Nebenauslässen) schon für ausreichend Schub sorgen
edit: Schreibfehler korrigiert
Bearbeitet von AK200
    • Es gibt einen Grund warum der TE bei mir auf der Ignore Liste steht...
    • Alles eine Frage der persönlichen Präferenzen, oder?
    • Lieber voll heimkommen als leer ausgehen!
    • Hallo , Weis jemand ob und wo es die teilbaren Manschetten für die Züge und den Kabelbaum gibt .Meine sind leider gerissen und ich habe wenig lust züge und Kabelbaum abzuschliessen um neue Gummi Manschetten zu montieren .
    • So, lange Pause? Im gegenteil - ich muss mal nachschauen, jedoch glaube ich das ich mittlerweile bei über 300 Dynos mit dem Chimera liege. Zwischendrin eine komplette Revision, mit einer verdrehten Welle, sowas habe ich mein Leben noch ich gesehen - wir sprechen hier von 8/10 Verdrehung - ja genau, nicht 8/100...Das das überhaupt für ü70PS gereicht hat - unglaublich... Bis ich das wieder im Lot hatte, sind gefühlt 10 mal die Welle und 100 mal der Kupferhammer durch die Werkstatt geflogen - jedoch nur virtuell  Dann ist der Motor vor 2 Wochen wieder auf die Prüfstand und plötzlich 12PS weg... einfach weg! Ich habe dann 16! Verschiedene ÜSZ um ASZ Setups getestet, immer mit min. 3 Läufen - sauviel Arbeit, aber auch erfolgreich und auch wieder nicht Denn... Derzeit liegt der Motor wieder im Bereich von 72-74PS + und zwischen 62 bis zu 65+NM!, jedoch will das Ding einfach nicht über 75PS liefern. Vielleicht ist das verrückt, aber ich vorher kommt mir das Ding nicht in den Rahmen... Also hier eine Kurve ü74PS/ü65Nm zum anschauen... Die 75PS fallen noch...
