ja ist das schwarze von würth.
keine ahnung bis wieviel das geht.
bei mir hälts am kopf.
  • Antworten 7,7Tsd
  • views 1Mio
  • scooterboy86
    scooterboy86
  • kobaltblau
    kobaltblau
Aber wieso Bub? Sabbert Dir das Köpfchen?
ohne Kodi würde ich da keine dichtmasse hinschmieren.
Mein steppender Freund :wacko:....ich trage Koppdichtung....
Das mit dem DirkoHT war aber eher auf den generellen Einsatz von Dichtpampe gemünzt...
da is dann alles dicht und ich habe eine eventuelle Sorge weniger...
hier nun mein m1l 60, mit 53 hub. gedacht als strassen motor, muss nun auch als ersatz motor für die 12 std hinhalten.
m1l 60, 187/127, drt 53 welle,auspuff müsste ein lth mid range sein, 33 pwk, vespatronik auf 25°
ich bin zufrieden :wacko:
post-15011-043808600 1303159291_thumb.jp
Hahn zugemacht oder macht der Auspuff da zu?
Auf jeden Fall ein schönes Dingen.
vom gas gegangen. das ding dreht da schon noch einiges weiter.
An Alle Quattrini Fahrer!
Was für Übersetzungen fahrt ihr mit euren Setups. Jetzt mal abgesehen von den 2,54 mit dem kurzen 4. von DRT oder Zirri ?
Baue gerade einen Motor auf und bin mir am überlegen welche Primär ich Einbaue noch ist eine original ET3 Primär eingebaut.
Grobe Daten:
- M1l 2009
- Hp4
- Vollwange Mazuchelli 20/19
- 30 Dellorto
- JL Seigiorni
- XL2 Kupplung verstärkt
--> Überströmer anpassen, erhoffe mir so um die 18-20 PS :wacko:
Werde viel auf Berg/Pass strecken unterwegs sein also nicht nur in der Ebene! Darum eher 2,86? (schräg!)--> Problem??
mfg
EDIT: Hab auch schon ein bisschen mit dem Getrieberechner gespielt bezüglich Vmax usw.
Bearbeitet von Ugi the Vespaner
Grobe Daten:
- M1l 2009
- Hp4
- 30 Dellorto
- JL Seigiorni
mfg
Würde die 2.56er nehmen, dann kannst mit DRT Primärritzeln rumspielen.
Dann gehts bis 2.88 problemlos hochzuritzeln...
Welche Kombination hast/wirst du verbauen? Nur den kurzen 4.? Und meinst du das reicht für Bergfahrten? oder zu lang :wacko:
Gebt mal ein paar Vmax daten in allen 4 Gängen? Will nicht im 3 mit 11000 rpm den Berg rauf donnern^^ Ihr wisst was ich meine, will zwar leistung wenn mann sie braucht aber keine Drehzahl orgel also eher 2,54+kurzer 4ten
bin mir gerade die ganzen Möglichkeiten am durch schauen und hab den Überblick völlig verloren! Wenn meine ganze originale Primär volständig ist welche Teile muss ich mir dann noch zulegen.Um auf die gewünschte 2,54 mit kurzer 4ten--> finde da nur angebote mit der gesamten Nebenwelle dabei gibts da nicht nur das Zahnrad? Primär korb ist ja klar halt die normale 2,54 gerade oder? Link zu Sip...? :wacko:
Ich habe die 2.56er (also gerade) und ein 25er und ein 26er DRT Ritzel daliegen.
Kurzer 4. wird auch verbaut.
Welche Primärübersetzung ich am Schluss habe weiß ich noch nicht, erst versuch ichs mal mit dem 26er. Kommt aber auch drauf an was man will.
Die originale Primavera Übersetzung ist aber schräg verzahnt, da kannst nix kombinieren mit DRT.
2,54 gibts nicht als gerade. Nur die 2,56.
Du brauchst einfach die 2.56er Primärübersetzung und ein entsprechendes DRT Ritzel, falls du verkürzen willst. ;-)
mein tip an dich:
- nebenwelle runner von drt, verkürzt 3. und 4., gangräder bleiben original
- drt primär cobra 60/21 = 2.85, damit kannst dann mit den ritzel von 2,61 bis 3,16 gehen
Oder so. :wacko:
Hey hab gerade nen kleines steuerzeiten problem.
hab nen m1l mit 54mm hub.
Gehäuse wurde 1,5mm geplant.
Hab nun einmal mit 7,3mm unterlegen us 119° und aus 170° gemessen
und mit 9mm üs 131° und aus 183° .
Laut meinem verständnis müsste ich ja,wenn ich bei racebase von 119 auf 131 möchte 1,7 rausbekommen und beim auslass 0mm ... kommt aber nicht .
Vermessen ? sind die werte den realistisch ?
lg Daniel
Bearbeitet von sk8er-boi
lg Daniel
Was für ne Pleuellänge hast du?
Hast dich da auf jeden Fall vermessen.
Miss das lieber mal nochmal in Ruhe nach.
hey 105mm pleul.
jap denk ich auch.
ich versuch es immernoch meine ergebnisse reproduzierbar zu bekommen.
Feststellung ; Lichtspalt taugt nicht... probier es jetzt nochmal mit ner fühlerlehre .
hast du nen guten tip?
hey 105mm pleul.
jap denk ich auch.
ich mach das mit m Lichtspalt, also reines Augenmaß und dann mit der Gradscheibe.
Sonst kannst ja auch zusätzlich mal noch die Abstände der Kanaloberkanten zum OT messen.
mh.. das mit augenmaß klappt ja bei mir nicht,wie man sieht.
Hab jetzt ne 0.05mm fühlerlehre 2mm in den kanal und dann gucken,wann es sich leicht wölbt....
hab 3 mal gemessen:
9mm untergelegt:
1Messung:
aus offen:270
üs offen:243
üs zu:116
aus zu:90
aus: 180
üs:127
2Messung:
aus offen:269
üs offen:243
üs zu:115
aus zu:92
aus: 177
üs:128
3Messung:
aus offen:269
üs offen:115
üs zu:244
aus zu:91
aus: 178
üs:129
da sind mir die abweichungen einfach zu groß.
das mit ot und dann messen mit dem messchieber teste ich jetzt ^^.. bin mal gespannt..
ich merk schon steuerzeiten ist auslegungssache und wunschdenken ^^..
Grobe Daten:
- M1l 2009
- Hp4
- 30 Dellorto
- JL Seigiorni
mfg
Mit JL Seigiorni würde ich ne 2.88 mit kurzem vierten DRT fahren, der Auspuff dreht zwar weit aus, aber recht kraftlos. Oder du fährst Franz / LTH Midrange mit 2.56 und - optional - kurzem Vierten.
Bearbeitet von skinglouie
Eieiei, das haut bei mir nie genau hin. Ich messe mittlerweile von der Zylinderoberkante zum Kanal runter, beim Messen mit der Gradscheibe tut ein 0,2er Fühlerlehrenblatt im 45° winkel zu laufbahn bzw. kolben sehr gute dienste
hab 3 mal gemessen:
9mm untergelegt:
1Messung:
aus offen:270
üs offen:243
üs zu:116
aus zu:90
aus: 180
üs:127
2Messung:
aus offen:269
üs offen:243
üs zu:115
aus zu:92
aus: 177
üs:128
3Messung:
aus offen:269
üs offen:115
üs zu:244
aus zu:91
aus: 178
üs:129
machs lieber mit der stichmassmethode von der laufbahnoberkante runter :wacko:
Bearbeitet von Motorhead
Servus, mein problem mit dem Kotzen im 4 Gang bei ca 3/4 drehzahl konnte ich selbst nicht mit nem Mikuni 35mm in den Griff bekommen. Ich hatte ja den KOSO im verdacht. Welche Komponenten könnten eurer Meinung nach das Problem auslösen?
- Pkxl Zündung
- Hp4
- Franz mit dickerem krümmer und dickem stinger
- zu grosse Qk
- falscher ZZP
- kerze
Ps is ein M1L09 mit kurzem 4 gang...
Danke...
Bearbeitet von Pepper
Hallo Leute
Welche Steuerzeiten hat der M1L 2009 wenn man den mit einer 51mm Welle nur normal aufbaut?
Hat da jemand eine Kurve auch mit den originalen Steuerzeiten?
Würde mich auch interessieren, bin grad dabei den P&P aufzubauen.
Was gibts da an Erfahrungswerten bzgl. Leistung?
Rest des Motors:
FRANZ
32er TMX
kurzer 4. DRT
51mm Vollwange
Hallo Leute
Die Frage ist halt auch wieder wie lange es die normale 51mm Mazzu Welle ohne Schmierschlitze mit macht
was hast du denn für eine QK aktuell?
Welche Kurbelwelle fährst du?
Momentan 1.6mm. Welle hab ich ne 51 mazzu vollwange mit 20mm konus.
Hatte mal 23Ps mit dem Setup auf nem P4 Prüfstand. Allerdings mit mehr Vorzündung und Qk 1.1mm. Ging ca 500km gut...dann kolben tot...
Steuerzeiten stehen hier ja schon öfters im Topic.
Bei mir Auslass 181,4° Überströmer 127°
Fahr das mit Franz und 32er Koso
Läuft noch nicht gscheit, Kurve unbearbeitet folgt evtl. in den nächsten Tagen.
Fahr das aktuell unbearbeitet, da mich das auch interessiert hat.
Werd da aber wohl noch beigehen um auf etwas mehr VA zu kommen.
Bearbeitet von scooteria frankonia
1,6mm QK find ich zu viel. nach meinem Wissen kostet das untenraus, ob das bei 3/4 noch so nen einfluss hat weiß ich nicht, könnt ich mir aber gut vorstellen die MSV wird dadurch halt beeinflusst.
Ich muss meine nochmal messen find den Wert nicht mehr meine aber ich bin auch bei ca. 1,5-1,6 und da fehlts untenraus aktuell noch sehr.
