Das Skr-Gabel-Topic
  • 2 Jahre später...
  • Antworten 340
  • views 82,7Tsd
  • Ist zwar keine Sfera Gabel sondern eine ET2 Gabel „ist ja fast das gleiche“. Anbei ein paar Bilder zu meinem Umbau. Gabel habe ich oben gekürzt, da ich derzeit keinen Zugang zu einer Drehmaschine habe
  • Mein Umbau. Oben fertiges Stück  eingeschweißt. Stoßdämpfer YSS 185mm und Kotflügel Tomas Compositi. Rost Lack passend zu meiner Ratte. Bremstrommel von VMC.
  • Bugiaachen
    Bugiaachen
    Habe gerade meine PV im Aufbau..  Bitubo, Stage 6 Ankerplatte, BGM Bremssattel, RST Gabel mit Schwalbe Racemann, Malossi Wave Scheibe..
wie ist das denn nun eigentlich genau mit dem Spurversatz?
Fange grad an meine Möhre (V50 Spezial von 1977) wieder zusammenzubauen mit paralleler Teilebeschaffung und bin irgendwie noch nicht richtig schlau geworden - trotz intensiver Nutzung der Suchfunktion... :blink:
Würde ja gerne vorne und hinten die V50 Felgen in 2.1x10 fahren. Plan ist weiterhin den 3.0x10 und alternativ wegen der gängigeren Reifengröße den 90/90/10 eintragen zu lassen.
Was passiert mit der Spur bei den folgenden Kombinationen und wie wirke ich dem am besten entgegen? Somit ergibt sich folgende Fragestellung:
vorne (SKR) 2.5x10 mit 3.0x10 und hinten (V50 Ori) 2.1x10 mit 3.0x10
Vorne und hinten 2.1x10 mit 3.0x10 (Sollte vom Versatz ja gleich sein wie mit 90/90/10)
Danke! :cheers:
Die SKR Felge ist gleich der Corsa Felge.
Diese ist wiederum in beide Richtungen 5mm breiter als eine PK/V50 felge
Wenn du vorne und hinten die gleiche Felge oder Kombination aus v50 und Corsa fährst hast du keinen radaufstandsversatz.
Der kommt nur zustande wenn du eine px scheibenbremse auf eine PK Gabel steckst.
Wenn du keine gabeltypen mischst hast du keinen versatz.
Bearbeitet von seb.d.
Danke!:thumbsup:
So hatte ich es auch vermutet, nur lese ich hier immer wieder auch in dieser Kombi von irgendwas um +/- 4mm Spurversatz.
Ich werde es ja spätestens beim zusammenstecken sehen :whistling:
so ging es mir auch.
ich hab mir dann beide felgen und beide gabeln geschnappt und vermessen.
was du auch machen kannst ist hinten die schmale cosa/breite pk und vorne breite cosa/schmale pk  dann rückst du um ca. 2,5 mm mit deinem aufstand nach links das aber vorne und hinten
Okay. Wobei der Aufstand nach meinem Verständnis ja auch so völlig mittig sein sollte, zumindest hinten.
Hast Du es so gemacht um eher vorne in der FZ Mitte zu sein und hinten aussermittig?!
Wenn du es so machst vrsbreiterst du beide Felgen nach links.
Vorteil is das du eine etwas breitere Felge hast.
Ich wollte nämlich 100er reifen montieren.
Ob das so passt muss ich noch probieren
  • 4 Monate später...
Ich wollte nur ne kurze Rückmeldung geben.
Ich habe bei mir jetzt vorne und hinten die Standart PK Felge verbaut mit 100/80-10 reifen und es passt wunderbar.
Nirgends schleift was und es ist eine reale reifenbreite von 99mm vorhanden.
Die Felgen Mischung hab ich aus optischen Gründen verworfen da bei der cosafelgen ja der Rand deutlich größer ausfällt und das hat mir nicht gefallen.
  • 1 Jahr später...
Hallo Freunde,
ich richte mir gerade eine SKR Gabel für meine PK her. Ich möchte die Radlager tauschen, hat mir jemand die Bezeichnung der Lager? Zweimal Nadellager und ein Kugellager habe ich gesehen aber ich finde keine Größenangabe.
Merci im Voraus
vor 4 Minuten hat Florian2601 folgendes von sich gegeben:
Die meinte ich aber kommen da nich zwei Nadellager in den Felgenstern?
Nein, nur eins. Habe gerade nochmal nachgesehen. Und raus gehen die nach unten also zur offenen Seite, denke ich, oder?
Bearbeitet von Florian2601
Hi,
kurze Frage in die Runde.
Wenn ich mich nicht täusche, dann hate die SKR doch vorne & hinten 2.50-10 Felgen serienmäßig montiert.
Somit müsste es doch möglich sein bei einer SKR Gabel ebenfalls eine 2.50-10 Felge vorne mit einem 3.50-10 Reifen ohne Spurversatz zu fahren!
Ist das richtig, könnt ihr das bestätigen? :withstupid:
Danke!
vor 5 Stunden hat Uriel folgendes von sich gegeben:
Hi,
Danke!
Richtig.
Die SKR hat vorne serienmäßig sogar 110er Reifen, da ist also noch Luft für breitere Formate.
- Rita korrigiert: 100er Reifen vorne!
Bearbeitet von alfonso
Richtigstellung
Hi,
Danke!
richtig....
aber 100/80  oder 100/90 paßt besser auf die Felge
Rita
vor 18 Minuten hat alfonso folgendes von sich gegeben:
Richtig.
falsch
vorne 100/80  .....hinten 110/80
120/70 würde auch noch auf die Felge passen
Rita
vor 15 Minuten hat Rita folgendes von sich gegeben:
falsch
Rita
Hast Recht.
110er bekommt man trotzdem noch drauf, ohne dass es Probleme mit der Gabel gibt.
:thumbsup:
Danke für eure Rückmeldungen aber an meiner V50 ist mir ein 3.50-10 breit genug! :satisfied:
Bearbeitet von Uriel
vor 5 Stunden hat ludy1980 folgendes von sich gegeben:
100/80 r10 ist optisch und fahrtechnisch in der smallframe echt 100 mal geiler vorne wie die 3.5r10...
OK, Danke!
Was fährst du dann hinten passend dazu (Reifen/Felge)?
PS: Aktuell fahre ich vorne/hinten jeweils einen 3.50-10 auf einer 2.10-10 Felge. Ein 100/90-10 inkl. 2.10-10 passt hinten leider nicht und schleift am Kupplungsdeckel.
Moin....
wurde schon mal behandelt, aber ist schon länger her. Ich denke da sollte es schon Updates geben.
Welche Bremsscheiben fahrt Ihr denn auf den SKR-Gabeln aktuell?
Cheers und Danke!
Am 14.3.2020 um 10:26 hat zack folgendes von sich gegeben:
Moin....
Cheers und Danke!
MST 260RAC
vor 35 Minuten hat sinko folgendes von sich gegeben:
MST 260RAC
Hey Sinko,
top! Danke....
Am 14.3.2020 um 12:25 hat Bugiaachen folgendes von sich gegeben:
Darf ich fragen welchen Spoiler du da verwendest?
Danke!
:thumbsup:
Das scheint er wohl wirklich zu sein, anscheinend hat mich die Perspektive erst getäuscht.
Hallo zusammen.
Ich werde in meiner 50 auch eine SKR gabel einbauen, hätte aber mal ne Frage zur Bremspumpe.
Welches Model nimmt man da ?
Oder hat jemand schon einen Lenkkopf umgebaut mit Aluplatte anschweißen oder so in die Richtung ??
