Dichtungen zum "Höherlegen"
Dichtungen aus Aluminium. Die Meissten kennen Sie, zum höherlegen des Zylinders oder aber um die Quetschspalte anzupassen.
Abweichend von denen die Ich fast immer da habe ( Orginal 200er, ohne Ausschnitte und Smallframe Fussdichtung ohne Kanäle) Liegen hier einige rum die vom letzten Lasern übrig sind. Ich muss immer 2 Dichtungen pro Charge mehr machen da kippelnde Dichtungen schonmal am Laserkopf hängen bleiben. Genau diese will ich jetzt noch Loswerden:
Auch zu erkennen ne T 5 Fussdichtung, hier aus VA, 1,0mm in VA, aneben eine Smallframefussdichtung und ne Fussdichtung für 166 Malossi.
T 5 Zylinderkopfdichtungen habe Ich auch einige gemacht, die abgebildete ist in 2 mm, es liegt aber auch nochwas in 1 und 1,5mm rum. Wie auf dem Bild gut zu erkennen ist kann die Zentrierhülse am Zylinderkopf weiterverwendet werden, die entsprechende Bohrung ist angepasst. Zylinderdurchmesser 65 mm.
Fussdichtung mit ausgeschnittenen Kanälen für Malossi 210 in 1,0 und 1,5mm.
Feinanpassung mit Fingerspitzengefühl ist natürlich immer angebracht !!!
Auch hab Ich für Lambretta noch ein Paar Alustückchen übrig, ist für 200er Lami mit Zylinderd. bei ca 70mm, sollte auf nen TS 1 passen, dicken in 0,5-0,8-1--1,5 und 2mm.
Das Gutbewährte nach wie vor, 200er Fussdichtung OHNE Ausschnitte in allen Dicken, auf Wunsch auch in 5 mm als Spacer zum Kanäle züchten. Dem Lamituner fällt auf dass da noch ne Fussdichtung für TS 1 im Bild ist, davon hab ich auch je 1 Stück in 0,5-1-1,5-2mm übrig. Die sind so geformt dass auch gross aufgeschweisste Blöcke noch dicht werden.
Auch hab Ich diverse Dichtungen für 177er.....aber wie schon erwähnt...alles Reststücke. Was Ich nicht mehr hab bekommt Ihr im Fachhandel......bei Wrobel.
Wenn Ihr unterlegt empfehle ich immer oben und unten auf die Aludichtung je 1 Papierdichtung mit 0,2 oder 0,25mm......is einfach eleganter als einfach nur Dichtpampe.
Kostenpunkt: Je 5 Euronen pro Dichtung, die Lamidichtungen je 7,50 und Porto is immer 1,44.....ab 5 Dichtungen is Porto frei.
Bestellen als Email, NICHT als PM
Ich werde immer wieder gefragt ob ich auch andere Teile lasern kann.
JA, kann ich. Was das kostet ist immer schwer zu sagen, aber grundsätzlich kommt man günstiger weg als man denkt.....wenn die Blechtafel in der jeweiligen Dicke voll wird. Also ist oft was warten der entscheidende Punkt.....
Genauso kann Ich gerne die Dateien zeichnen....aber Kostenlos ist das auch nicht. Denn einfach anfragen.
Greetz,
Armin
Zumal zum Vergleich schön die Durchmesser der Dichtungen dabei stehen - 70mm Tellerminen sind schon was... :-D
moment,
das sind ja MÖPSE :sabber:
ne mal im ernst,
hast du auch noch 3mm sf dichtungen rumfliegen?
cu,ivano
Moin,
nehme die 166er. welche hast Du denn noch?
Gruß,
Claas :o))
Nähme zweimal GS, sofern ohne Überströmerausschnitt :-D:-D
Titten? Titten?
ich seh keine Titten :haeh:
ihr träumt doch! :-D
armin, welche dichtungen hast du für die 177er?
bräuchte eventuell ne 0,5mm und 1mm fuss- und ne 0,5er kopfdichtung.
mist, meine andere hast du bestimmt schon zur post gebracht :-D
Hi Jochen....jo...die anderen sind wech.....aber von denen die Du brauchst is auch nix mehr da. 0,8er Kopf habich noch...und 1mm...
Greetz,
Armin
von den 225er lammy kopfdichtungen hätt ich gerne die 0,5 und die 0,8mm.
von den 225er lammy fussdichtungen hätt ich gerne die 0,5 und die 1mm.
sofern noch vorhanden. email ist unterwegs.
Klar, kommt immer auf die Bezahlung an !
5 mm Smallframe is wieder da :-D
Greetz,
Armin
edit: Bild !
Bearbeitet von StahlFix
wie sieht es mit smallframe aus was gibt es denn da noch?
166 1,5mm Fudi auch noch zu bekommen?
PXler
hab noch ne 3mm fußdichtung rumfliegen,sogar nagelneu ohne bearbeitung,wegen umstieg auf 4mm abzugeben :-D
wer zuerst kommt,malt zuletzt
also keep on keepin'on :-D
cu,ivano
Bearbeitet von Ivano
  • 2 Monate später...
Es is wieder Futter da. Hab ein Paar für die 166er/177er-Fraktion Ohne Kanäle gemacht. Dazu auch einiges für Smallframe !
Greetz,
Armin
  • 5 Monate später...
Bist Du noch aktiv? Hätte Interesse an Kopfdichtungen für 'nen Polini208, welche Stärken gibt's denn?
Wenn ja, würd ich mich auch noch für eine 177er 1,5er Fußdichtung anmelden...
Greetz Phillle
Alles noch aktiv, klar. Vor allem gibts seit ner Weile auch Auspuffbleche :-D
Kodis 208/210 in 0,5-0,8 und 1mm, demnächst natürlich auch wider in 1,5mm
1,5er Fussdichtung für 177er hab ich mit Kanalausschnitten für Polini oder ganz ohne für Pinasco.
Bitte Schreibt einfach eine Email über den E-Mailbutton, denn bekomme Ich das zuhause abends und kanns wegpacken. Preis nach wie vor bei 5 Eu das Stück plus 1,44 Porto
Greetz,
Armin
