Das ultimative PX Simmering Topic
Dieser Beitrag / diese Topic-Überschrift wurde rekonstruiert, da der ursprüngliche Inhalt nicht mehr verfügbar ist. Hier geht es um Erfahrungen mit Simmerringen / Wellendichtringen unterschiedlicher Hersteller. .
Wer Korrekturen / Ergänzungen hat, bitte hier melden.
Bearbeitet von t4.
Topic-Rekonstruktion
  • Antworten 999
  • views 163,6Tsd
Most Popular Posts
  • darum gehts dem freaky doch gar nicht. er verzapft irgendwas auf youtube, egal ob es richtig ist oder nicht, danach wird der link zu dem video in möglichst vielen foren verteilt um mehr klicks zu beko
  • Dudenhofenssohn
    Dudenhofenssohn
    „dauerhaft alkoholbeständig -perfekt fürs Rollertreffen“    das find ich schonmal gut.......
  • bitte les genau was ich geschrieben habe: hast du eine fühlerlehre - bitte mess mal den abstand zwischen lager und sicherungsring.
diesen braunen aus gummi hatten wir in nem lusso motor, hab ich vorher auch noch nie gesehen:
war allerdings mit rille, deshalb kann man eigentlich nicht sagen ohne rille = lusso", "mit rille = px/pe" da es auch hier die seltsamsten kombinationen gibt
ich sag mal die letzten lusso motoren haben keine rille im sirisitz
den siri hab ich auch noch nie gesehen...
kulusiri STEFA braun
5CB (31x62,1x4,3/5,8) 7374 2
editiere ich dann irgendwann mal
das 1. post mit allen daten & fotos
mit rille vollgummierter ring und ohne mit metall.
die frage ist dann nur noch, welches material besser ist.
viele schwören auf den braunen viton und verteufeln den schwarzen rolf.
wobei auf der worb 5 heimnetzseite der schwarze-metall als der gute gelobt wird.
zitat:
V2020103 PX Simmerring Kulu METALL. ==>> Die gute Ausführung mit schwarzer Dichtlippe !!!! 31x62,1x5,8/4,3
( vielleicht kann ja der meister wrobel selber was dazu schreiben)
mein piaggio händler hat als original piaggio auch nur die schwarzen metalldinger von rolf. :plemplem: :plemplem: :plemplem:
mein polossi fährt ohne probs mit dem schwarzen rolf metall und mein malle macht jetzt nach einer saison mit dem brauen viton metall probleme.
Bearbeitet von gravedigger
...und ich hab immer den Simmering verbaut den ich gerade bei der hand hatte und hatte auch nie Probleme damit...
...n intakten Sitz und gefühlvoller Einbau vorausgesetzt...
naja wenn man so wenig und lasch fährt wie du is des ka wunder :grins:
kura nachbau klumpert & blech mit schwarzem gummi
sind mir bei pe/px alt block - sitz mit rille pronto rausgeflogen
...daran wirds liegen :plemplem:
...wahrscheinlich fehlen mir einfach nur die dazu nötigen Schrauberfähigkeiten... :-D
...geiler Beitrag... :-D
danke
respekt! :-D
einbau des kulusiri
am besten mit spezialwerkzeug gibts beim SIP
alles andere, holz, nuß etc gehört in die kategorie russisch ;-)
das rätsel blech mit braun und blech mit schwarz
wird nun in dem topic definitiv gelöst :-D
hat jemand einen blech mit braun bei der hand ?
dachte das waren minimal andere maße...
Hatte letztens erst eine Diskusion mit meinem Piaggio Händler bezüglich der Rille und der neuren Motoren Ohne Rille, denn als original gelten wohl nur noch die Metallscheiben (die mit Gummi gibt es wohl nicht mehr bei Piaggio). Die Mattallscheiben werden auch in den Motoren mit Rille verbaut beim überholen. Ich halte Diese auch für die besten , klebe sie aber zusätzlich mit schraubensicherungslack mittelfest ein und alles hält wunderbar.
Ich stand auch früher auf dem standpunkt das die Rillenmotoren die Gummierung brauchen, original waren die früher ja auch verbaut ab werk.
Gruß Jan :-D
Bearbeitet von Jansen
sach mal spinn ich?????
wo sind denn die anderen beiträge hin???? :plemplem: :plemplem: :plemplem: :plemplem: ich hab doch grad die siri scans gepostet???? bin ich voll, oder was????
Guckst du hier ;-)
2 Topics, wobei das eine durch das andere entstand, das kann bei ordentlichem Gerstensaftzuspruch schon verwirren... :-D
mach ichs halt nochmal :grr: ... verstehen muss ich das ja nich wo das posting und so manch anderen hingekommen is?! :plemplem: gabs hier irgendwie n reset grad? :-D
also ... nochmal
Rolf 31x62,1x5,8/4,3
und der braune viton
Corteco CFW B1SFDRW 31x62,1x5,8/4,3
wenn das posting nu nochma wech kommt geb ichs auf :grr:
Guckst du hier  ;-)
eeeeeeeeeeeeh :plemplem: :plemplem: :plemplem: :plemplem: :plemplem: :plemplem: :-D:-D;-):-D;-)
na gut! doppelt schadet nich :-D
hier bin ich ja jetz richtich, gell? ;-)
Bearbeitet von HerrDerKolbenringe
die Rolf-SiRis sind der gleiche Schrott wie all jenes Zeugs, das als "günstiger Satz" so aus Italien rüberwandert....
Für Kulu gibt es nur zwei brauchbare Alternativen:
blauen "gummierten" Corteco, oder "Metall-Corteco", auch in Viton erhältlich.
Verwendung ansich wie schon beschrieben, persönlich verbaue ich nun generell nur noch Blech-Viton Cortecos in getunten Motoren, in orig. alten tut's auch ein blauer Corteco!
Gummi gibt es ansich bei keinem SiRi, das würde aufquellen! Verwendet wird Perbunan, oder eben Viton, für Spezialanwendungen auch spezielle "Teflon"-Sorten...
Neuigkeiten von der Simmerringfront!!!
Ein ortsansässiger Piaggio-Händler hat mir heute das bestätigt was Jansen auch schon postete.
Offizielle Piaggio-Händler dürfen angeblich nur noch die Metallringe einbauen, nachdem es bei den gummiummantelten Metallringen immer wieder zu Brüchen des Metallrings ( der eingeschweißte Metallring ist anscheinen dünner als der Metallring mit Gummilippe) gekommen ist und ein Fresser meistens die Folge war.
Darum bieten die auch nur noch den hier an.
Bei uns hier in Ingolstadt zumindest.
Gruß Urmili
:-D Das sagt der Richtige... :-D
@urmili
lies mal das post vom lucifer
bisschen weiter oben
die einzigen was bei mir gehalten haben bisher
nach einigen nachbau ausrutschern (die gummidinger) und
falscher beratung beim gerneralimporteur (blech schwarz)
sind blech braun und die blauen cortecco
hab grad von stoffi repsatz px/pe mit blech schwarz bekommen
ev falsch abgepackt ? war sonst immer blech braun drinnen
wird aber anstandslos umgetauscht -- stoffi service :-D
also auch nicht blind auf die shops & händler vertrauen!
drum gibts hier auch das topic
ev hilft das einiges an nerven
zu sparen für manche
für px ganz einfach
mit rille cortecco blau (blech braun hält auch :-D )
ohne rille blech braun
Bearbeitet von joerg
Also ich schwöre auf die Metall Simerringe mit schwarzem Gummi.
Die reinen Gummiteile sitzen zu locker und fluppen gerne raus.
Die Metall Simmerringe mit der braunen Dichtlippe schleifen ab und zu am Innenring des Kululagers, wenn man sie ordentlich tief reinbaut. Baut man sie nicht ordentlich tief rein schleifen sie mit dem grossen Durchmesser an der Hubwange innen (diese Laufspuren kennt Ihr sicher).
Grundsäztlich stellte ich auch mal einen Maßunterschied in der Höhe fest, was belegte, das bei den Metallbraunen entweder der eine oder der andere Fall eintreten kann (Gummilippe schleift am Innenring des KW Lagers oder der Metallrand schleift an der KW Wange).
Zudem klebe ich die Metallsimmerringe IMMER mit Loctide FÜGEN WELLE NABE 603 ein.
Bisher habe ich mit den Metallschwarzen nur gute Erfahrungen gemacht. Mit allen anderen nur schlechte.
Gruss
Andi
Hi!
Mit den schwarzen Rolf hab ich bis jetzt nur diese Erfahrungen gemacht:
Aber das kann natürlich auch daran liegen, dass ich die rolf imer falsch eingebaut habe und die braunen Cortecco bis jetzt immer richtig saßen.
Aber die braunen schliffen bei mir auch mal am Lagerinnenring, Motor lief aber trotzdem Problemlos.
Johannes
genauso sah mein verbauter blech schwarz auch aus
da russe schleift blech braun bisserl ab wenn zu hoch :-D
beim t5 sirisitz war das nötig
hab bei zwei motoren die gleiche erfahrung gemacht....
sind aber auch problemlos gelaufen.
125er Motoren vielleicht? Meines Wissens nach sind die Blechdinger mit schwarzer Dichtlippe für die 125er, von der Höhe her etwas geringer. Die Blechsiris mit brauner Lippe ("die Guten" :-D ) gehören nach Aussage meines authorisierten Händlers nur in die 200er Modelle und haben eine höhere Höhe oder so, weswegen die Dinger dann gerne schleifen. Aber ohne Gewähr... :-D
Hab jetz nich alles über Wellendichtringe durchgekaut, aber wie wäre es mit einer offiziellen Umfrage/Abstimmung mit Auswertung, da es offensichtlich verschiedenste Erfahrungen gibt? :haeh:
Wenn saggichma 800 Leudde abstimmen, welcher am längsten hält oder vonmiraus auch Sch...ist, müsste vielleicht ein eindeutigeres Ergebnis rauskommen als bei Pusch gegen Cärry.
Also wie wäre es mit ner Umfrage?
nee, waren beides 200er motoren.
hab aber einen mit brauner und einen mit schwarzer lippe hier rumliegen, kann die mal messen wegen der höhe
Bearbeitet von jochen0407
was diskutiert ihr ewig herum, wenn es doch so einfach - und wirklich nicht teuer - ist, gleich die meisten Probleme mit dem richtigen Einbau der richtigen SiRis zu beheben! CORTECO - und a Ruh' is'!
also ich schleif die braunen metallsiris auch immer um nen halben mm am kragen runter ... :-D:-D ... geht bestens ... und ich hatte noch NIE probleme mit den simmerringen, die ich eingebaut hab. es sei denn "die zeit war reif" ;-)
hab heute folgenden Siri bekimmen:
Er war im abgebildeten RMS-Säckchen drinnen, was für mich auf billigen Schrott hinweist :-D
Gekenntzeichnet ist er mit KOK SCY 31 62 5,8 4,3.
Mir ist nur aufgefallen, dass die Dichtlippe sich eher hart anfühlt in Vergleich zum schwarzen Rolf der eingebaut war :-D
