Tja, wer sagt´s den: Konkurrenz belebt den Markt: :crybaby:
Soeben diesen Textauszug von Stoffis Homepage runtergezogen:
17.03.11 Custom Show Ried 2012
Für alle, die es schon nicht mehr erwarten können: der Termin der Custom Show in Ried (das Original!!!) steht schon fest. Am 25.02.2012 findet die Show wieder in der neuen Messe Ried statt. Infos folgen demnächst.
Da dürft´s im Hintergrund ja ordentlich rumoren, naja, kann der Szene nur recht sein, so tut sich wenigstens immer was :thumbsdown:
Greetz, STANI :crybaby:
Bearbeitet von stani
jupp, hab die info vom stoffi letzte woche ebenfalls bekommen. aber eine bitte hätt ich schon: änder doch den titel des topics bitte auf CS in Ried. österreich alleine ist etwas zu weitläufig. CS ried ist eh jedem ein begriff und man kanns dann gleich anhand der überschrift als fixpunkt im kalender richtig zuordnen. danke.
Hallo Max,
soeben Überschrift geändert, hast natürlich recht!
P.S.: Schade das du am Samstag in Salzburg nicht selbst anwesend warst, musste somit mit deinem Kettenfahrzeug vorlieb nehmen. :crybaby:
Greetz, STANI :thumbsdown:
  • 7 Monate später...
Hab wieder meinen kleinen Messestand mit kleinen Schnapserln als Rabatt beim Kauf eines Auspuffflansches :wacko: :wacko: :wacko:
:wacko:
Max
Nighter wieder in der Disco oder Messegelände oder oder oder ??
So zu lesen auf der Homepage vom Stoffi:
Die Abendveranstaltung wird wie beim letzten Mal in der Disco Womm steigen, unser bekanntes DJ Team wird Euch da richtig einheizen.
    • Vorab ,ich habe nur einen 187er und noch keinen 177er in Händen gehabt! Um hier jetzt mal gemeinsam Fakten zum 177Crono zubekommen: Kann es sein, daß  die Zylinder grundsätzlich gleich sind, nur der 177er noch zusätzlich bearbeitet wurde? Normal ist ja der Vorgang umgekehrt weil man einen gängigen Zylinder für 57Hub mit  Fuß/Kopfspacer (insgesamt 1,5mm) für 60Hub ausgleicht. Hier wurde der Crono gleich für 60Hub gebaut und eben nachträglich der Hubausgleich für 57Hub durchgeführt! Also hat man ja diese 1,5mm oben oder/und unten rausgenommen ! Einen Teil davon wahrscheinlich unten am Zylinder abgedreht und den Rest dann den Kopf tiefer in den Zylinder ragen lassen. Der Zylinderkopf scheint ja ein anderer zu sein, evtl ein vorhandener von einem bestehenden 177er? Da dieser Kopf dann aber fürs orginale Zündkerzenloch war ist somit auch die Verschraubung nur in der Postion mit den orginalen langen Zylinderstehbolzen möglich?! Also müssen noch nachträglich 4 Gewinde in den "umgearbeiteten " 187er Zylinder um das Zündkerzenloch an der richtigen Stelle zu haben. Diese 4 Gewinde wurden anscheinend bei dem 177er weiter oben imTopic vergessen. Nur meine Gedanken zu der Sachlage!
    • Ich würde zwei PX-Seitenbacken mit Innenverschluss suchen. Die Seitenhauben müssen um 2 bis 3cm verbreitert sein.   Danke!
    • hier, brauchst halt leider immer 2 Sets, weil die Moped Heinis 22/24mm haben. Passen dafür super.   KlickdieKlack   Sitzen auch an meiner Spanierin, da wie Du schon sagst die Gonelis nirgendwo lieferbar sind.
    • wenn ich von den ganzen undichten Pumpen bei Crimaz lese, wüsste ich wohl was ich nehmen würde
