Das Keihin PWK Vergasertopic
Marc Werner
Bin genervt.
Hab jedes Jahr 1-3 mal eine verklemmte Schwimmerkammer am 33er (glaube ich zumindest)
Heisst, der Vergaser läuft über und muss ausgebaut werden. (Smallframe, steht gerade) . Mit dagegenklopfen im eingebauten Zustand ist da nichts zu machen. Kommt man halt auch nur semigeil hin.
Dann einmal den Deckel der Schwimmerkammer runter , bisschen blöd reingelotzt, festgestellt, das alles super leichtläufig geht und wieder zusammengebaut.
Dann tut das Ding in der Regel wieder monatelang problemlos.
Jemand eine Idee was da immer mal wieder passiert? Gibts ein Teil das man tauschen könnte/sollte?
@ Barnosch ... Beobachtungen an 28-PWK-Vergasern - evtl. übertragbar auf 33-PWK :satisfied::
Bei sehr langer Laufzeit der Vergasers kann der gefederte Pin der Schwimmernadel eine "Vertiefung" in die Blechzunge am Schwimmerkörper reinrütteln. Dann klemmt die Schwimmernadel gelegentlich im Ventil und schließt nicht. Die Blechzunge muß an der Kontaktfläche zum Nadelpin Babypopo-glatt sein.
Auch eine klemmende Feder in der Schwimmernadel führt gelegentlich zum Klemmen im Ventil. Ich würde die Schwimmernadel mal prophylktisch wechseln. Kostet ja nicht die Welt. KLICK :whistling:
Bearbeitet von T5Rainer
Das könnte gut sein, das Symptom würde passen. Das probiere ich aus.
Den Spritfilter schaue ich bei der Gelegenheit auch mal genauer an.
Danke für die Ideen und Hilfe.
Sogar der Louis hat die Schweimmernadeln? Das ist mal Luxus. Schade das ich erst gestern dort war :wallbash:
vor 22 Stunden schrieb Barnosch:
Bin genervt.
In Ergänzung zu dem was T5Rainer geschrieben hat.
Ich hatte dieses Problem auch ne ganze Zeit lang. Fehlerursache bei mir war, dass ich beim Abdüsen meines 28. Keihin-Vergasers und dabei beim häufigen Abnehmen der Wanne um an die Nebendüse zu kommen, die Vergaserwanne nie bei auf dem Kopf stehenden Vergaser demontiert habe, was man aber eigentlich machen sollte. Ich habe jedes Mal und etwas grob vorgehend, die Wanne demontiert und dabei den Schwimmer selber (aber auch die kleine Blechlasche die auf die Schwimmernadel drückt!) minimal verbogen. Im demontierten Zustand war alles leichtläufig und die Verbiegungen waren nur klein, so dass mir diese nicht aufgefallen sind. Mit der Zeit war dann aber die kleine Blechlasche doch so verbogen, dass die Schwimmernadel manchmal nicht mehr richtig schließen konnte und daher der Vergaser dann und wann in unregelmäßigen Abständen überlief.
Seit dem demontiere ich die Wanne nur noch mit auf dem Kopf stehenden Vergaser und behandel den Vergaser wie ein rohes Ei. Nie wieder hatte ich ein Problem mit überlaufendem Vergaser.
Also nochmal zu meinem standgas Problem. Neue Schraube aber es tut sich nichts. Kann es sein das der Schieber schuld ist ? Oder das das Gehäuse einfach irgendwie falsch ist ?! Ich weiß nicht was es sein kann. Hab den bei Scooter sind Service geholt sonst evtl den vergaser täuschen lassen ? Woran kann es noch liegen ?
Danke euch :-)
vor 58 Minuten schrieb Predator88:
Danke euch :-)
was genau tut sich nicht? deine vorhandenen Standgasschrauben heben den Schieber nicht? oder der Motor reagiert nicht trotz Schieber Anhebung?
Gaszug komplett entspannt? Eigentlich solltest du doch selbst beurteilen können wenn du den Schieber ausbaust ob die Schraube da innen weit genug rauskommt in der Führung vom Schieber wenn du sie ganz rein drehst, bzw ob im Gegenzug die Auflagefläche am Schieber wo die Schraube gegen drücken sollte richtig ist?
vor 8 Minuten schrieb T5Rainer:
Sind die Schrauben zu kurz?
Also die Nachbau Schraube ist genau so wie die Originale nur nicht aus Plastik.
vor 8 Minuten schrieb mika4real:
Ja ich weiß nicht wo genau Die Schraube am Schieber Anliegen muss. Bzw habe ich dort im Schieber eine "Kratzspur" dort sollte Die Schraube gegenkommen.
Gaszug ist komplett entspannt. Und Schraube ist komplett drin. Weiß aber nicht wie weit da normal ist. Ich mache mal eben Bilder
vor 8 Stunden schrieb mika4real:
da geht die Schraube gegen, eigentlich solltest du ohne Luftfilter sehen wie der Schieber sich etwas hebt und senkt wenn du an der Schraube drehst
vor 2 Stunden schrieb Spiderdust:
Kann das sein, dass die Schraube einfach viel zu weit drin ist?
Da die schräg nach oben geht kann die nicht zu weit sein. Aber schauen wir nachher mal. Evtl klappt das nachher ja. Melde mich auf jedenfall ;-)
Am 15.6.2016 um 08:27 schrieb T5Rainer:
Ich war vorhin bei Louis, aber ohne Modell des Mopeds, in dem mein 33er PWK verbaut ist, konnte er nix anfangen. Im System bei denen sind die nach Hersteller/Modell geordnet.
Daher: wo ist/war original ein 33er PWK an einem Motorrad montiert? Meine Google-Recherche haut jede Menge Händlerangebote für Keihin-Vergaser raus, aber nix zu Modellen. Oder ich suche das falsche...
Typisch Louis-Fachperrsonal. :wallbash:
Mein Tip:
Nimm Deine alte, orig. Nadel mit zum Louis und vergleiche sie mit den in Frage kommenden Nadeln (erinnerlich Best.Nr. 10043000, 10043006 oder 10043009).
Hat bei mir zum Ziel geführt.
vor 4 Minuten schrieb T5Rainer:
Mein Tip:
Ja, ähnlich wie bei ATU, die können auch ohne Schlüsselnummer nichtmal eine Zündkerze raussuchen.
Werde das wohl so machen, wie von dir empfohlen, sonst wird das wohl nix.
Am 16.6.2016 um 08:12 schrieb Predator88:
Man(n) las, es funzt jetzt mit der Gasschieberanschlagschraube. Was war wrong?   :???:
Am 16.6.2016 um 14:20 schrieb Barnosch:
@Spiderdust das wäre der Oberknaller, wenn Du (ggfls. anhand der Best.Nr: die Rainer in den Raum geworfen hat) rausfindest welche Bestellnummer das Teil für unsere 33er hat.
Wäre Dir zutiefst verbunden.
Am 16.6.2016 um 16:58 schrieb Spiderdust:
Sonnabend. Liegt in der Nähe meiner Arbeitsstätte, hab' aber Sonnabend erst wieder Dienst.
War leider erfolglos. Nach etwas überreden holte er die Box mit den Schwimmernadeln und wir guckten gemeinsam, aber es war nicht die passende dabei.:???:
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • Schau mal hier -> https://www.roller-aus-blech.de/index.php?main_page=advanced_search_result&search_in_description=1&keyword=px+80+getriebe
    • Zu wenig Vorzündung, zu fett, zu große QK.
    • Ja, ist ein deutsches Modell.   Leider finde ich überhaupt keinen Kabelbaum (außer diesem im Link) mit Elestart, Batterie, Blinker...   Kannst du was besorgen über die FIN?
    • ist das denn ein deutsches Modell??  (Typenschildßß Betriebserlaubnis?)   die italienischen 50er haben teils komische elektrik   die beiden Kabel schwarz und grünschwarz sehen nach Hupenanschluß aus....   Rita   Schaltplan ist für ne italienische 50er......unpassend wenns ne deutsche ist
    • Ui! Das ist ne Hausnummer. Wie soll denn das weitergehen. Aber am Ende wäre mir das auch egal.   Ähnliches Thema kotzt mich aber auch gerade herrlich an.   Ich war gestern bei Schwiegermama. Meckert seit Monaten nur noch an wirklich allem rum, die Rente ist zu knapp, die Wohnung zu blöd (aber leider ist es auch nicht machbar, Ihr was anderes schön zu reden, weil da fehlt die Garage, hier ist das Bad zu klein, unter 60qm geht ja gar nicht und warum sollen denn 75qm im Neubau plötzlich mehr als 400 Euro kosten, das ist ja voll überzogen, weiterhin dass ihr keiner was (*1) erklärt, hört dann aber nicht zu, hat Ihre Brille nicht da, hat keine Zeit. Gestern haben es Ihre eigenen Kinder (meine Frau kennt das sowieso, mein Schwager und seine Frau wohnen aber weit weg und sind so auch in Ihrer Welt nicht verantwortlich) mal am eigenen Leib erfahren, wie das generell läuft.   Meine Tochter hat Ihr liebevoll ein Anleitungsbuch zu diversen Themen geschrieben. Auf die Frage, ob sie das mal benutzt hat kam ein "weiß nicht wo ich das hingelegt hab". Enttäuschend auf ganzer Linie, aber hey, alles Gute zum Muttertag. Ab jetzt ist das Motto: "Komm halt selbst klar oder lass es".   *1 - Probleme mit den Beinen. Empfehlung vom Arzt, Schwimmen gehen, Spazieren gehen (moderat aber regelmäßig) -> Reaktion Keine Zeit, keine Lust - Der neue Fernsehanschluss ist doof/kaputt/alles kacke weil sich die Programmliste auf sage und schreibe 3 hinteren Programmplätzen unterscheidet - Der neue Telefonanschluss ist total doof, weil das Merkmal anklopfen noch nicht eingeschaltet war. Ok, war schnell behoben, frag mich nur wozu genau das jetzt so wichtig ist... - Das mit dem smartphone klappt alles nicht, sie drückt auf den Button und dann passiert nichts. Ja, aber da steht doch im Display "annehmen" und wir haben doch zehn Mal erklärt, das man dann nach rechts wischt...ja aber sie drückt doch auf den Button und dann passiert da nichts, ja aber da gibts doch die genaue Anleitung (siehe oben, ignoriert). Wir haben das versucht, erstmal ein altes iPhone im WLAN zur Verfügung gestellt, das alte Nokia Dumbphone aber beibehalten. Dabei bleibt es dann auch besser. Nur wird dann auch gemeckert, die XY von nebenan bekommt immer Bilder von Ihren Enkeln geschickt. Ok, aber dafür muss man auch die Challenge annehmen, ein neues Gerät benutzen zu können.   Am Ende ist das alles fehlende Motivation/Resignation und das einzige Ziel ist, dass am Wochenende der Andy Borg schöne gute Laune verbreitet. Ob das jetzt ein erstrebenswerter Lebensabend ist? Meine Oma ist 15 Jahre älter und deutlich besser unterwegs.   Nach so nem Tag bin ich echt froh, wieder auf der Arbeit zu sein.
