Das Keihin PWK Vergasertopic
ich auch nicht. er hats einfach ausprobiert. lief auf dem prüfstand nochmal besser als der 28er den er davor drauf hatte und auf der rennstrecke auch, halt mit einstellgalama, klar.
  • Antworten 7,7Tsd
  • views 947Tsd
  • Meine transparente ScootRS-Schwimmerkammerwanne, die ich immer zum Einstellen des Schwimmerstandes am KEIHIN 28PWK verwendet habe, hält nicht mehr dicht. Sie hat sich durch den chemischen Einfluß des
  • Hier mal die vorläufige Pro-Version des mobilen Jetting Tools für PWK Vergaser. Alle Funktionen sind testweise für einige Tage freigeschaltet. Über Feedback würde ich mich freuen. http://www.kyajet.de
  • diese mit MHR 211:
Hattet ihr mal ein Vergleichsdiagramm erstellt ? Ob sich doll die Leistung nach oben verschoben hat ? Und ob das Band schmaler geworden ist ?
ich hab da nichts gemacht. das war ein freund. und er meinte es hat mehr leistung gebracht.
ich würde meinen, dass es stark vom motor und auspuff abhängig ist, ob da ein größerer vergaser noch mehrleistung bringen kann.
also ohne versuch wird man da nüscht zu sagen können
wenn ich nacher in die werke fahre schau ich mal, ob ich noch einen 36er as zusammen bekomme.
da müßte dann aber der powerjet mit eine madenschraube stillgelegt werden.
Kannst Du mal deinen Kumpel fragen, ob noch ein Diagramm vorhanden ist( Bandbreitenverlagerung etc.)
Gerade eben schrieb Bosst:
kann ich machen. du kannst es ja aber auch einfach selbst testen. :-D
Ja Ich weiß, dazu benötige Ich aber erstmal einen 36er PWK :-P
ich würde dir einen 36er as mit powerjet, 2 unterschiedliche schieber, ein paar nadeln und auch düsen schicken
als gegenleistung möchte ich 2 nadeln von dir und der versand geht auf dich.
das wäre mein angebot;-)
ach ja den powerjet brauchst du nicht verschließen, wenn du ihn wärend der läufe mit 12v versorgst;-)
der gute bekommt jetzt von mir einen 36as und paar abstimmteile.
bin mal gespannt, ob er den gaser auf seinen motor in den griff bekommt
Am 5.9.2016 um 07:20 schrieb Nick Knatterton:
Hallo Leute,
da ich die ganze Zeit meinen 35er PWK abstimme, ist mir vor kurzem aufgefallen, dass der Bereich um die Gravur der Nadelkennung inzwischen Schleifspuren hat als wenn jemnad mit Scotchbrite geschliffen hat, so, dass die Nadelbezeichnung nicht mehr leserlich ist.
Bin mir nicht sicher ob das evtl. mit meinem wackelnden Vergaserdeckel zu tun hat, da ich den doch etwas hoch und runter schieben kann.
Kennt jemand das Problem mit unleserlicher Nadel?
Thx
ja kenne ich! liegt meiner meinung nach daran, dass nadeln generell ein minimales höhenspiel haben so wie du schreibst und daher auch leichter seitlich wackeln kann. bei nachbau pwk hab ich das abgeschliffen, die originalen keihins belasse ich aber lieber so und akzeptiere es.
merkt man auch, wenn man den schieber in den nicht senkrechten vergaser gibt und die nadel nicht von selbst das loch findet.
dann einfach mit dem finger nachhelfen und die spitze ausrichte....so wie halt im echten leben auch :laugh:
Bearbeitet von Motorhead
Jo, hier auch. Keine ahnung mehr, welche nadel nun drin ist. ?!
Obwohl ich da schon irgendwas aus mamis nähkoffer zwischen feder und nadel(clip) plaziert habe, was da ziehmlich gut hin passte;-) glaub es ist die eine seite eines winzigen druckknopfs. Sitzt damit schön stramm, nadel ist trotzdem abgenagt/eingelaufen.
Bearbeitet von karren77
Hallo brauch Hilfe mit meinen oko 36
nd:52 hd 162 Nadel R2072 2clip von oben
m1xl (130/199), 64er King, elron right
Hab das Problem das er bei ca90 im 4 Gang beim aufreißen in die Knie geht und bei gaswegnahme wieder besser wird. Häuptdüse ist noch bischen zu groß denke ich. Wenn ich voll aufdrehe vom 1ten bis in den 3ten und dann bei 112 in den 4 schalte haut er eine fehlzündung raus und ist kurz so als wenn Zündung aus nach kurzer Zeit wieder alles normal. Wenn ich im 4ten bei volllast Gas wegnehme und wieder Gasgebe klingelt er.vieleicht kann mir jemand weiterhelfen
vor 1 Minute schrieb DaSchmid:
oko 36
Nachbau-OKO bitte nicht hier im orig. KEIHIN-Topic. :satisfied:  Bitte folge der UMLEITUNG. Danke. :cheers:
der oko 36 ist nichts anderes als der pwk36 und daher denke ich, dass einem dann hier besser geholfen wird.
vor 1 Stunde schrieb DaSchmid:
du solltest erst einmal deine nadel umschlüsseln, müßte irgendwas um egn oder egm sein denke ich.
deine problembeschreibung hört sich nach viel zu mager an.
nach deiner beschreibung würde ich mal die hauptdüse anfetten und schauen was passiert
vor 4 Minuten schrieb PXler:
korrekt R2072 = EGN.
Du hättest aber auch im RICHTIGEN  TOPIC antworten können! Du Sack :-P
Bearbeitet von T5Rainer
da hast du es doch schon getan und dann auch wieder sprachlich viel besser, wie meiner einer es könnte:-)
Sorry wenn falsches Topic aber der vergaser ist derselbe. Ist die Nadel ok? Soll ich mit der häuptdüse rauf? Bin mit der häuptdüse runter von 165 auf 162 und hab die Nadel um einen Clipund tiefer gehängt und meine es währe bischen besser. Wenigstens stottert sie untenrum im 4ten durch die Stadt nicht mehr.
Okay danke hätte gemeint es ist egal da der vergaser der selbe ist aber ist wohl nicht so. Wollte nur Hilfe und Rat aber anscheinend ist das Zuviel verlangt!
Was soll das? :???:
OKO ist selbstveständlich nicht KEIHIN, also nicht der gleiche Vergaser. Lediglich die gleiche Bauart.
Niemand verweigert Dir Hilfe und Rat. Im Gegenteil. Du hast umgehend Antworten auf Deine Fragen erhalten.
Also "krieg Dich wieder ein".
ich geb dem rainer da jetzt mal recht.
laut topictitel geht es hier ausschließlich um original keihin, auch wenn der oko ein 1 zu 1 nachbau des nicht mehr geschützten pwk ist und die ersten hilfestellungen kann ich da auch schon lesen ;-)
Okay danke um die Antworten undentschuldige mich für die unannehlickeiten.
Bearbeitet von DaSchmid
Dürfte ich vielleicht bezüglich meines leichten Klingelns nochmal kurz was fragen?
Möchte nur wissen ob ich auf dem richtigen Weg bin.
Danke :cheers:
"Hallo zusammen,
ich habe am Wochenende nochmal ein bisschen rumprobiert.
Ich habe die KLK Nadel jetzt mal durch eine magerere JJK  auf mittlerem Clip ersetzt. Das läuft untenrum schon deutlich besser. Kein Ruckeln mehr in Teillast.
Einzig das leichte Klingel beim Resoeinstieg habe ich noch nicht wegbekommen.
Ich denke das Klingeln tritt im Volllast Bereich auf, sprich im HD Bereich und nicht im Nadel-Taper Bereich. Da wird die 145er ND wohl doch noch zu mager sein, was mich wundert. Ist ja schon sehr fett.
Ich fahre ohne Luftfilter und mit BGM Ansaugtrichter. Da werde ich jetzt mal eine 148er testen. Das ist dann auch die grösste HD die ich habe.
Oder vielleicht mal die Nadel höher hängen? Obwohl das Klingeln ja eher bei 3/4 bis Vollgas auftritt."
vor 4 Minuten schrieb vespe61:
Danke :cheers:
"Hallo zusammen,
Hab ich auch gehabt,von hd 142 auf 150 und viel besser
Am 12.9.2016 um 19:59 schrieb weiky:
Okay. Danke Weiky.
Fährst Du auch einen Keihin PE 28?
Wenn ja, weisst Du ob das weisse Plastikteil was über die HD und ND kommt auch im Betrieb verbaut werden soll/muss?
Oder ist das nur eine Transportsicherung?
Wie fest sitzt euer Bolzen, der den Schwimmer im Gehäuse in den zwei Bohrungen lagert?
Meiner Flutscht schon von alleine raus...nicht im Sinne des Erfinders?
Eine Bohrung etwas verstemmen?
Gruß Fabse
