ESC Smallframe Racer - Projekte
Alter Roller. Altes Chaos. Aber zumindest der Auspuff ist neu.
  • Antworten 5,2Tsd
  • views 639Tsd
  • 6 Wochen Projekt   flip heck neuer Lenker zum klemmen und einstellen eigenentwickeltes Schaltelement Bremse versetzt Fuss anschlag einstellbar   hab durch den
  • Totgesagte leben länger   #203 wie aus dem Ei gepellt.     Schäden gab es nach meinem Einschlag genug. Gabel Kernschrott, Rahmen hatte einen weg, das Heck war in der Längsachse
vor 6 Minuten schrieb heizer:
is das ne trofeo tröte?
vor 3 Minuten schrieb heizer:
nö. keine ahnung was das ist. aber nein.
ah ok, dachte es gibt nix besseres als Falc GP bzw. was anderes kommt bei dir eh nicht unter die Haube. :???:
ist ein prototyp vom falc. speziell für meinen zylinder. :inlove:
vor 2 Minuten schrieb heizer:
alles andere hätte mich auch stark gewundert, :thumbsup:
Ready for First Rollout oder so ähnlich.
Bearbeitet von heizer
Wenns Wetter mitmacht geht's Donnerstag und Freitag nach mirecourt. Hat noch jemand Lust mitzukommen?
Hmm...Ich hätte Bock.
Kläre das mal und sage dir dann Bescheid.
vor 58 Minuten schrieb heizer:
Nimm die k1.:inlove:
Die steht seit über nem Jahr (wer weiß wo :rotwerd:) und hat irgendein Problem bei Volllast-
Zündungs-Mist vermute ich...
geht bei mir leider nicht. da muss ich arbeiten.
geh jetzt donnerstag und freitag nach mirecourt.
vor 4 Stunden schrieb heizer:
Du gehst? Fahre lieber mit dem Auto, ist gleich weit!
Fährt hier irgendjemand nen Stage6 Sattel mit ner Magura 11mm radial?
Hab grade entlüftet und fühlt doch etwas weich an!
Denke 12..13mm wäre deutlich härter?
vor 8 Minuten schrieb bootman:
Das ist zu wenig....14-16mm Radial ...wie da Rapfi z.B. Je nach Hersteller
und was das härter angeht....frag mal dei Frau...vielleicht kann SIE was erreichen!! Ansonsten beim nächsten Nighter! ;-)
Projekt:
One weeker
Dank kompetenter Hilfe vor Ort (Bremse), auch mehrere std. Tracktime.
Hab selten so viel spass gehabt, die Supermotos machten mir erst sorgen war aber alles halb so schlimm.
Jetzt noch Feinschliff, dann hab ich was um euch zu ärgern.
Cya
Seh grad, Handschuhe bitte ignorieren, hatte nichts anderes liegen.
Bearbeitet von Baltimo
vor 2 Stunden schrieb bootman:
Ja bin ich lange gefahren. Klar war das weich.ist halt gewöhnungsbedürftig.hat aber eins a gebremst. Ich würde nichts größeres drauf bauen. Ist aber Geschmackssache.
vor 4 Stunden schrieb bootman:
vor 2 Stunden schrieb heizer:
Bin ich so gefahren! Wie der Dome schon sagt, ist gewöhnungsbedürftig am Anfang, war dann aber richtig gut zum fahren!
ich bin der Meinung, dass man so die Bremse besser dossieren kann!
aber wie gesagt, ist Geschmacksache
vor 21 Stunden schrieb beckna:
Bin erst die 12 und fahre jetzt die 11er liegt auch am Fahrstiel, ob man in die Kurve rein bremst (dann eher 11er) oder halt gerade fertig bremst
man hat auf jeden Fall mehr Gefühl
Bearbeitet von weellee
Servus zusammen,
so nach langem hin und her kommt nen neues chassis für den K5 Roller. Alles andere p&p vom bereits vorhandenen einfach 1 zu 1 wechseln.
Hab ab hier mal meine Reste aus der Garage verarbeitet,Geschweißt und nach nem Tag hier mal aufgehört.
Final hier und da noch was spachteln und etwas Füllern.
Hat mir jmd. nen Tip wie ich den Radlauf und die backen im PK Rahmen am besten bearbeite? um ihn von innen auch etwas zu nebeln.
Moin Männer. Kurze Frage. K5a Roller. Alles super. Nur die kulu mache Probleme. Repkit ist drin. Leider nicht das vom GSF hier sondern Bgm. Damit kann ich keine Xl2 kulu fahren. Schleift leicht am primär. Somit bleibt nur die zentral Feder Lösung. Da hab ich 3 und 4 Scheiben probiert mit der malle Feder. Die härteste die ich gefunden hab. Rutscht durch :-/ dritter und vierter wie eh Automatik Scooter.
Frage nun. Wie komm ich ums Spalten rum ? Halt die Double spring sicher ? Dann 3 oder 4 Scheiben ?
Danke euch :-)
Sicher das der Konus passt? Normal sollte das mit der Malossi Feder halten, egal ob 3 oder 4 Beläge. Was für ein Öl und was für Beläge hast du verwendet?
Evtl musst du den Tannenbaum unterlegen am Lager. Die rep kits sind alle ähnlich. Zentralfeder kannste in die Tonne treten...
Hatte das SIP rep kit drin. Passt perfekt!
Beläge sind die originalen piaggio. Öl ist Motul transoil expert 10w40.
Was meinst du mit unterlegen ? Bzw wo genau? Zwischen Lager und Tannenbaum ? Mit passscheiben? Viel viel ca ?
ich hab noch eine von Bgm da liegen sollte ja auch gehen oder ? Da war ne superstrong verbaut.
Der Konus sollte halten. Wenn sich die kulu auf der nebenwelle dreht sollte man das doch sehen (Schleif Spuren l etc ) oder ?
oder den innenkorb leicht aussen abdrehen....dann geht er nicht auf block
